Maher
Zawartość dodana przez Maher
U mnie ostatnie 30 dni to ok. 10zł/24h czyli niecałe 13kg/24h. W tym roku przekroczę chyba 2200zł za CO+CWU za cały rok (aktualnie mam od 01-01-2017 do dziś 2120zł) dom 150m2 wszędzie 22C.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Najlepiej jak na pustym koszu wyciągniesz zawleczkę i pokręcisz ślimakiem - powinien luźno chodzić ślimak (wtedy dokręcasz lub odkręcasz śruby od podajnika tak aby to możliwie najluźniej chodziło a śruby były możliwie najmocniej dokręcone, na śrubach masz minimalny luz i może nie chodzi cały podajnik w osi i przez to przekładnia nie wyrabia. Nie masz się co martwić bo u mnie w nowym dostarczonym piecu przekładnia kręciła się w przeciwnym kierunku, zmieliła sobie trochę groszku w podajniku i zrywała zawleczkę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja w starym domu (budowany w latach 90) spalałem zawsze powyżej 4t grzejąc tylko jedną kondygnacje ok. 90m2, w nowym 150m2 mając dużo cieplej paląc cały rok mieszczę się w 2,5t. Paląc 6-17 spalisz więcej niż paląc 24h bo piec jedzie z pełną mocą, już lepiej tak nim sterować aby w godzinach 17-6 utrzymywać maksymalnie z 2C niższą temperaturę niż całkowicie wygaszać. Po drugie szukać największych strat w ogrzewaniu i stopniowo ocieplać. Po trzecie można jednego węgla spalić np. 40kg/24 a innego 25kg/24 i mieć tak samo ciepło. U mnie obecnie październik zamknął się w 201kg węgla za kwotę 161zł, średnia 6.5kg/24h, a już listopad to 8.8kg/24h.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Tak jak pisałem wcześniej, jak zamontowałem moskitiery to mi przewietrzanie pomieszczeń w nocy się zmniejszyło i temperatura nie dało się tak obniżyć jak przed moskitierami, a wystarczy mi właśnie z 2-3 stopnie. Okna dachowe nie mam za duże i są w garderobie, łazience i pokoju który jest zapasowy. Rekuperacje też myślałem z myślą aby zredukować hałasy dochodzące z ulicy (przy zamkniętych oknach jest cisza), a przy otwartych słychać samochody.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Mam kilka okien dachowych. Wcześniej się tak ratowałem że w nocy wszystkie okna były otwarte, ale komary za to atakowały. Założyłem moskitiery, komary wyeliminowałem ale przewiewu już takiego nie ma jak wcześniej i temperatura się podniosła. Zobaczę na markizy, prędzej myślałem aby założyć rekuperacje na samą górę.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Nie tylko większe spalanie, bo to tylko większe koszty ogrzewania, tylko zobaczy w lecie jak się dach nagrzeje jaką będzie miał temperaturę na poddaszu i tego już nie przeskoczy i spać w nocy nie będzie się dało. Ja mam 30cm (15cm 0.33 + 15cm 0.40 ) i żałuje że dałem między krokwie tą 0.40 bo w najcieplejsze dni temperatura na poddaszu dobija mi do 27C.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
Maher odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie jest to skan taki jakie mają inne kotły tylko jakiś bardzo mały pliczek. Twój piec jakby miał ecodesing to byś nie zgłaszał go do listy aby można go było kupować w Małopolsce? W przypadku RBR-K wydaje mi się to trochę podejrzane (skany badań nieczytelne gdzieś wklejone z forum, na stronie producenta i sprzedawców są niedostępne. Podobnie było z moim RBR-em i okazało się że badań nie ma). Wpisy na listę widzę że nie trwają długo, bo wystarczy zobaczyć datę zgłoszenia i datę wpisu na listę. Były kotły które od zgłoszenia do wpisu czekały 3 dni. W przypadku Sztokera może musieli coś potwierdzić lub zweryfikować.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Jakie dziwne historie wymyślam? Zakupiłem RBR-a 11Kw niecałe 4 lata temu, miał mieć badania okazało się później że ich nie ma i teraz jest na równi traktowany ze śmieciuchem i muszę go zezłomować i kupić nowy. Abym kolejnego nie musiałbym złomować muszę kupić kocioł z Listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu. Gdy pytałem o nowego RBR-a to jeden z sprzedawców twierdził że wpis na listę długo trwa, jak mu udowodniłem że jest inaczej to dowiedziałem się że producent nie planuje wnioskować o wstawienie na listę mimo posiadanych wszystkich badań umożliwiających go wpisanie i wkleił skany badań tak marnej jakości że nic tam nie można się doczytać (trochę to dla mnie niepojęte, może boi się weryfikacji tych badań?). Kotły z listy mają badania zweryfikowane i są dostępne do pobrania z tej listy. Jedni producenci których byłem zainteresowany zakupem których zapytałem bez problemu odpowiedzieli że kotły klasę 5 mają, ale nie mają badań spełniających wymagania ekoprojektu, inni wstawili kocioł na listę. link do listy: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Nie jest weryfikatorem badań, ale jeżeli producent chce sprzedawać w Małopolsce to kocioł powinien znaleźć się na liście, chyba że trafi na nieświadomego kupca który po zakupie będzie zmuszony go zezłomować . Jakby taka lista powstała wcześniej to i ja nie miałbym problemy z moim kotłem RBR którego teraz w najbliższym czasie muszę zezłomować i kupić nowy z listy. Urzędnik za mnie sprawdzałby prawidłowość badań i on zawiadamiał by odpowiednie organy gdy badania były by np. podrabiane.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012
Maher odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kiedy Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012 będzie miał wymagania ekoprojektu i znajdzie się liście niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu w małopolsce?- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
Jak znajdzie się na liście niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu w Małopolsce to będę miał pewność że je ma. To samo pisali o moim RBR-ęże 11KW i okazało się że żadnych badań nie miał i teraz będę musiał go zezłomować po 4 latach i kupić nowy z "pewnymi" badaniami i znajdujący się na liście poniżej. https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
W niektórych gminach już 5 klasa nie wystarcza tylko trzeba mieć kocioł spełniający wymagania ekoprojektu (jeszcze wyższe wymagania niż 5 klasa).- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Ja w zeszłym roku paliłem ruskim, też miał w granicach 26 i wypalał się super i miał dobrą kaloryczność i na początku nie chciałem nic innego (płaciłem około 730zł/t) tylko trafiły się dwa razy kamienie takie że zerwało zawleczkę i musiałem cały zasobnik wywalać na ziemie i demontować ślimaka (opisywałem co w moim RBR-ęże się dzieje po zerwaniu zawleczki) i trochę radość z zakupu mi ustąpiła i tego węgla już nigdy nie zakupię, także może za wcześnie się cieszysz z zakupu zanim nie wypalisz z kilka ton? Też kupiłem w zeszłym roku na lokalnym składzie kilka worków na spróbowanie (ręcznie pakowane) i kaloryczność jak i wypalanie super, tylko gdy zaglądałem do kosza gdy zasyp się kończył a tam blacha o wymiarach ok. 10x15cm i jakbym zajrzał później to bym kolejną zawleczkę wymieniał.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Może rzeczywiście coś w tym jest z żeliwem, bo u kolegi w kostrzewa ślimak jest stalowy (już raz wymieniany), ale palnik ma żeliwny, u mnie wszystko żeliwne. Tylko co ma ślimak czy palnik żeliwny do rdzewienia kosza?
Dokładnie tak jak wyżej pisali, kiepska blacha i kiepskie zabezpieczenia, dla porównania kolega ma piec kostrzewa od ośmiu lat i blacha w koszu wygląda jak nowa, ja mam RBR-a i nie wiem czy kosz wytrzyma 4 rok bo wielka rdza od środka i przeżera już go na zewnątrz. Co ciekawe razem kupujemy opał od tych czterech lat, zawsze staramy się aby był suchy i nie zdarzyło się aby był jakoś bardzo wilgotny. Ja dodatkowo mam w RBR-eże dosuszanie i mój kosz nadaje się na złom, a w koszu kostrzewa nawet rdza nie wyszła.
Kocioł 35kW nie może osiągnąć temperatury
Maher odpowiedział dominikki → na topic → Kotły na paliwa stałe
Po pierwsze taki stan czyli nie dochodzenie do temperatury zadanej jest najbardziej oszczędnym trybem spalania, jeżeli w domu ciepło to jest OK, gorzej jak przyjdą większe mrozy. Aby uzyskać większą moc z kotła to wystarczy zmniejszać częstotliwość podawania , zwiększać czas podawania i siłę nadmuchu i patrzyć na popiół czy nie robią się spieki lub nie dopala węgla. -
Po pierwsze ja kupiłem kocioł kilka miesięcy wcześniej i nie wiem jak sprzedawcy zmodyfikowali strony jak wyszło na jaw że 11Kw nie ma świadectwa, po drugie nawet nie wchodziłem na strony sprzedawców tylko stronę producenta kotła i tam nie było żadnego rozróżnienia badań w zależności o mocy kotła tylko pisało że kotły mają świadectwa (skany stron mam zachowane). Po trzecie nie wydaje ci się że sytuacja się powtarza w przypadku RBR-K , inni producenci "chwalą" się badaniami, są one ogólno dostępne na stronie producentów w wersji pełnej rozdzielczości, kierują wnioski o wpisy na listę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu i tam te wnioski jak i badania są weryfikowane i na tych stronach badania są też dostępne do pobrania bez ograniczeń, a badań od producenta RBR-K nigdzie nie można znaleźć (ktoś wrzucił na forum, ale były takie rozmazane że nic nie można było się doczytać), na stronie urzędu małopolskiego też ich nie ma (jeden z sprzedawców twierdził że to długo trwa i przez to ich jeszcze tam nie ma, ale jak mu udowodniłem że to kwestia kilku dni to zmienił zdanie i twierdzi że producent nawet nie zgłosił kotła). Czasy się trochę zmieniły i urzędy wymagają badań (nie wiem jak tam u ciebie na słowacji można palić nadal w czym się chcę), ale w polsce badania kotłów są konieczne i z jednej strony urzędy weryfikują i umieszczą na listach kotły spełniające wymagania, z drugiej strony kotły bez badań będą musiały zostać zezłomowane w pierwszej kolejności.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zawleczkę umiem wymieniać, ale jak wyprodukowali takiego bubla że po zerwaniu zawleczki jest taki luz na wałku że ślimak spada z prowadnicy i klinuje się w palniku to nic się nie da zrobić bez zdemontowania ślimaka. Mam zrobić kolejne zdjęcia lub nagrać filmik abyś uwierzył, choć znając ciebie znów coś wymyślisz aby zmienić temat. Co to za wielka tajemnica aby badania z kotła umieścić w ogólnodostępnym miejscu lub dać do weryfikacji w urzędzie małopolskim jak to jest przy innych kotłach tylko musisz mi wysyłać na adres mailowy. Nie chcę abyś mi zaśmiecał skrzynkę mailową, wystarczy że umieścisz na swojej stronie i wkleisz linka, a najlepiej jak producent wyśle wniosek do urzędu małopolskiego i tam zweryfikują te badania jak nie ma nic do ukrycia. Ja kilka lat temu kupując RBR-a właśnie się przejechałem na takich zapewnieniach że badania są, będą wysłane po zakupie kotła i teraz jestem zmuszony kocioł zezłomować bo badan nie miał.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie w jednym z OBI skoczył z 840 na 990, a w drugim zrobili promocje z 840 na 790.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Jak cena skoczyła na 890 to się wcale nie dziwie jak można mieć silvera za 790.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Po to jest właśnie weryfikacja papierów, jak coś się jest nie w porządku to na liście się nie znajdzie. Może przez to niektórzy producenci boją się składać wniosek o wpis na listę aby się nie okazało że badania to przekręt,a wtedy konsekwencje dla producenta są bardzo dotkliwe.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jeżeli rura OK to jeszcze musi sprawdzić drożność dmuchawy, elektrykę bym odpuścił bo widzę jak włącza dmuchawę to temperatura spalin rośnie czyli dmuchawa się kręci. Po drugie niech zmieni: Czas postoju podajnika [min] 110 na np 80 i Moc dmuchawy [%] w podtrzymaniu na 45%. Coś jednak jest nie tak, bo dostał 15s węgla, dmuchawa chodzi a temp.spalin spada. Jak drożność komina i pieca jest OK, to zostaje drożność dmuchawy sprawdzić lub węgiel dziadowski i trzeba dmuchać dużo mocniej aby go spalić.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ale tą gazetę wkładał do komina czy do górnych drzwiczek (aby sprawdzić drożność między kotłem a kominem)?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wentylator raczej chodzi bo nie nabiłby temperatury na trybie ręcznym, prędzej obstawiam brak ciągu, bo przy ostrym dmuchaniu zwiększa ciąg i temperatura idzie w górę,a w podtrzymaniu gdy dmuchnie kilka sekund ciągu nie ma i się wszystko dusi.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może ciągu nie masz w kominie? była czyszczona rura między piecem a kominem (u mnie po 2 latach w rura 100 była zawalona w 90%)?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
