michal_ludwin
Zawartość dodana przez michal_ludwin
Dostęp do przepustnic przez sufit GK
michal_ludwin odpowiedział bitter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
projekt taki trochę rozdzielaczowy, a trochę oparty na redukcji średnic. Projektant wolał dać przepustnice, bo mogą się przydać. Moim zdaniem - raz wyregulujesz i nie będzie potrzeby aby do tego wiecej zaglądać. W typowym systemie rozdzielaczowym - takim jak Uniflexplus+ instalacja jest prosta i nie ma potrzeby stosowania przepustnic.- 14 odpowiedzi
- dostęp
- przepustnic
Kiedy przełączyć się z GWC na czerpnię ścienną?
michal_ludwin odpowiedział compi → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
faktycznie jest taki sterownik "sterownik-dzialania-gwc" poczytałem, doceniam sam pomysł ale jestem rozczarowany jego możliwościami. za 450 PLN otrzymujemy urządzenie, które nie jest kompletne bo ma : ...... miejsce do podłączenia sterownika czasowego metron.pl jak pisałem w poprzednich postach - nasz sterownik COMFORTPLUS+ powstał właściwie do sterownia pompą obiegową glikolu, ale wyposażyliśmy go we wszelkie opcje niezbędne do sprawnej pracy z wymiennikami rurowymi i żwirowymi. -
Brak wentylacji, plesc i grzyb
michal_ludwin odpowiedział Mefiu3 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Strasznie skomplikowaliście Panowie prosty w sumie temat. 1. zamiast nawiewników w oknach można oczywiście zrobić dziurę w ścianie powiedzmy dia 100 mm - areodynamicznie to nawet lepiej z tym, że w zimie może "ciągnąć" - dlatego proponowałem nawiewniki okienne. 2. wentylatory są niezbędne, bo nie mamy do czynienia ze słabą wentylacją tylko z jej KOMPLETNYM BRAKIEM i zauważalnym problemem z wilgocią. wentylator będzie się włączał zgodnie z potrzebami [poziomem wilgotności] więc nie będzie nadmiernie wychładzał pomieszczeń. Moim zdaniem powinno pomóc - szybciej lub wolniej w zależności od ustawienia wentylatora [ im więcej będzie pracował tym szybciej zauważymy efekt] -
tak na szybko licząc przyda się centrala o wydajności ok 450 m3/h liczę 220m2*2.7m [wysokość pom.]*0,8 [krotnośc wymiany] w tej sytuacji dobrą opcją będzie nasza COMAIR HRUC 450 najlepiej w wersji FULL - proszę o maila na [email protected]
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
jak mniemam na etapie zalewania stropów mogę się przymierzyć do tej instalacji - z tym, że my nie robimy wg pomysłów Dospel proszę o rzuty na [email protected]
Prośba o pomoc w interpretacji charakterystyki wentylatora
michal_ludwin odpowiedział yahu83 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
gdzie tu więc automatyka? czysty marketing - cała automatyka polega na tym, że ilości powietrza na tych 4 króćcach się samoczynnie zmieniają [ równoważy się przepływ/ciśnienie] w zależności od np. długości podłączonych kanałów. Zadna automatyka tylko matka Natura działa jak zawsze po linii najmniejszego oporu.- 2 odpowiedzi
- charakterystyki
- interpretacji
Okap z wentylacją grawitacyjną w pomieszczeniu z DGP i GWC
michal_ludwin odpowiedział Aoczka → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Lub co innego zrobić, by to miało choć trochę sensu? Nikt raczej nie powie, bo mamy dylemat: poziome kanały wymagają wentylacji mechanicznej [wentylatora] ale jego zastosowanie nie jest możliwe [przepisy!] w pomieszczeniu z kominkiem. Nikt nie chce mieć Was na sumieniu - na zdrowy rozsądek lepiej nie mieć żadnej wentylacji i np. zrobić okap z filtrem węglowym i zamkniętym obiegiem niż ryzykować zaczadzenie. Łatwo sobie wyobrazić taką makabryczną sytuację: jest zima i duży mróz więc w kominku często się pali i trzeba go "zostawić na noc" w stanie niewygaszonym. Dzięki dużej różnicy temperatury [wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz] wentylacja grawitacyjna ma duży ciąg, na początku kominek jest gorący, więc ciąg komina jest znaczny i spalanie jest poprawne. Kominek stopniowo przygasa, stygnie ... ciąg komina jest coraz słabszy.... spalanie coraz mniej optymalne ..... zamiast dwutlenku węgla zaczyna powstawać tlenek węgla. A gdyby tak jeszcze włączyć wentylator wywiewny??? OFIARY TLENKU WĘGLA (1.12.2009 r. – 26.01.2010 r.) Województwo śmiertelne poszkodowane dolnośląskie 3 48 kujawsko-pomorskie 0 21 Lubelskie 1 51 Lubuskie 1 13 Łódzkie 0 20 Małopolskie 6 60 Mazowieckie 19 74 Opolskie 0 48 Podkarpackie 1 39 Podlaskie 2 0 Pomorskie 1 53 Śląskie 0 93 Świętokrzyskie 1 3 Warmińsko-mazurskie 1 59 Wielkopolskie 3 43 Zachodniopomorskie 5 56 RAZEM 44 681- 16 odpowiedzi
- grawitacyjna
- okap
czy taki jeden nawiewnik wystarczy do jednego okna to już zależy od konkretnego modelu i typu nawiewnika - producenci podają ile powietrze przepływa przez nawiewnik ja bym zrobił najpierw jeden nawiewnik w kuchni i w salonie po czym ocenił, czy wilgotność spadła, a zapachy zniknęły. zawsze można dołożyć drugi nawiewnik -
Wentylacja mechaniczna - oceńcie proszę
michal_ludwin odpowiedział ProMyst → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
każda rura tej średnicy da sobie radę oczywiście, że da radę! opisuję konkretnie to, co znam, dlatego piszę o Uniflexplus+- 11 odpowiedzi
- mechaniczna
- oceńcie
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
michal_ludwin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
małe uzupełnienie: do Uniflexplus+ są kolektory do podłączenia nietypowego np. z Westaflex ale też można zamawiać niestandardowe kolektory- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
czyli jak wychodzi mi 6 cm a dam 10 cm coś małe średnice wychodzą w naszym systemie Uniflexplus+ przy 63mm średnicy zewnętrznej = 50 mm wewnętrznej jedna taka "rura" może przesłać ok 25 m3/h- 11 odpowiedzi
- mechaniczna
- oceńcie
problem doboru średnic można rozstrzygać na dwa sposoby: 1. dobierasz średnice do możliwości/ilości miejsca na instalację. Pamiętając, że typowa rura metalowa typu spiro o średnicy 125 mm wymaga zaizolowania 3 cm warstwą wełny, musimy znaleźć ponad 20 cm miejsca [125mm rura +6 cm wełna + płyta GK] Sprawdzasz czy "da radę" licząc prędkość powietrza i .... jeżeli jest ok. 2,5 m/s to można tak zostawić. 2. dobierasz średnice "z zapasem", chcąc uzyskać instalację o małych oporach. za duża średnica też nie jest dobra! Może być przyczyną "przesłuchów" pomiędzy pomieszczeniami np. pokojami - dzwięk przy prawie "stojącym" powietrzu bardzo dobrze się rozchodzi, a metalowe kanały sztywne potrafią go nawet wzmocnić. Im wcześniej zabudujesz instalację, tym lepiej to później będzie wyglądało - ja bym robił zdecydowanie przez tynkami. generalnie instalację wentylacyjną [kanały!] powinno się zrobić zaraz na początku, jak tylko budynek będzie miał dach, co ułatwia ograniczenie "przecięć" z innymi instalacjami.- 11 odpowiedzi
- mechaniczna
- oceńcie
zwykłe kratki wentylacyjne czy jakieś "specjalne". Czy może nie ma to żadnego znaczenia ma znaczenie i to duże , bo czerpnia to stały opór dla strumienia powietrza. 1. czerpnia powinna być odpowiedniej wielkości/średnicy - pamiętajmy, ze nie wystarczy "zatkać" rury byle czym 2. czerpnia nie powinna zbierać zbyt dużo kurzu- zatyka się momentalnie - zwykłe kratki wentylacyjne, szczególnie to z siatką przeciwko owadom nie są projektowane do takich ilości powietrza jakie zasysa centrala. 3. czerpnia powinna dać się oczyścić - będą się na niej zbierały np. liście, owady i inne większe zanieczyszczenia 4. czerpnia powinna chronić przed wodą deszczową, woda nie może spływać po ścianie bo będą zacieki
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
nawiewniki okienne to takie niewielkie elementy montowane na ramie okiennej po wykonaniu w ramie odpowiedniego otworu przez który napływa świeże powietrze nie są to elementy specjalnie kosztowne: co wyboru : http://sklep.flopsystem.pl/4748-nawiewniki-okienne?gclid=CNyIouLsvLACFUrP3wodi3ojmQ -
GWC płytowy Pro-vent.
michal_ludwin odpowiedział cyprinus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
kerado ma rację , że GWC to nie wszystko ' ale jak dom już stoi to nie bardzo mamy wpływ na układ stron świata czy intensywność oświetlenia słonecznego [ drzewa liściaste można posadzić ] natomiast do schładzania domu latem przy pomocy centrali wentylacyjnej i GWC polecam następujący sposób: aby zatrzymać chłodniejsze powietrze w domu należy zamknąć wszystkie drzwi i okna [szczególnie na parterze], tak aby chłodniejsze i bardziej gęste powietrze nie uciekało z budynku. w możliwie najwyższym punkcie domu uchylamy okno, tak aby nadmiar ciepła został odprowadzony na zewnątrz. wentylujemy na możliwie wysokim biegu centrali [nie musi być cały czas na MAX] ale warto zostawić na noc bieg "dzienny" dom stopniowo "wypełnia się" chłodniejszym powietrzem. -
Te wentylatory wystarczy podłączyć na stałe do prądu 230V i odpowiednio wyregulować oczekiwany poziom wilgotności. Można też sterować pracą wentylatora przy pomocy zewnętrznego przełącznika np. włączając wg potrzeb nie związanych z poziomem wilgotności. Razem z wentylatorami koniecznie nawiewniki. Bez nawiewników wentylator zbyt wiele nie pociągnie. Do kuchni i do łazienki może być taki sam wentylator. Warto się zastanowić ewentualnie nad wersją z automatyczną żaluzją z jednej strony zamknięta żaluzja ogranicza przepływ powietrza kiedy wentylator nie pracuje, ale takie ograniczenie może się przydać np. jest chłodno i nie chcemy wyziębiać łazienki. Dla samej tylko wentylacji lepsze są wentylatory bez żaluzji. Jakaś tam wentylacja "grawitacyjna" jest nawet kiedy wentylator nie pracuje. -
teraz mam jasność może łatwiej i taniej pociągnąć instalację hydrauliczną z glikolem do tego drugiego pomieszczenia niż ciągnąć całą wentylacyjną niepotrzebnie przez szerokość domu. Pamiętajmy o oporach! Szczególnie jak w kalkulacji jest 2.5 m/s czyli i tak miejscowo będzie więcej. Hałas! co do aluflexów - moim zdaniem w ogóle nie powinno się ich stosować w tego typu instalacji. jak ma być porządnie to koniecznie rura gładkościenna aluflex wprowadzi dodatkowe opory- 11 odpowiedzi
- mechaniczna
- oceńcie
Mój projekt WM - prośba o porady, sugestie etc.
michal_ludwin odpowiedział kitesurf → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem jak to zrobić żeby na nawiewniku najbliższym reku nie wiało mocniej niż na nawiewniku na samym końcu instalacji. nie chcę się wtrącać do wątku nie dotyczącego systemów wentylacji opartych na kanałach małej średnicy robiąc instalację na trójnikach - jak pisał miki - będzie łatwiej, ale niekoniecznie idealnie. Niewielkie różnice w ilości powietrza nawiewanego można pominąć - to co byłoby wstydem dla fachowca niekoniecznie będzie realnym problemem dla użytkownika. Zastosowanie odpowiednich anemostatów - z dużym zakresem regulacji też może pomóc, -
nie bardzo rozumiem: 1. w niektórych pokojach robisz i nawiew i wyciąg? 2. czy rekuperator nie mógłby być w tym drugim pomieszczeniu technicznym - instalacja byłaby prostsza = lepsza. 3. moim zdaniem piwnicę/pomieszczenia fitnes/pralnię zawsze warto zrównoważyć "miejscowo" nawiew-wywiew - zapachy!- 11 odpowiedzi
- mechaniczna
- oceńcie
Jeżeli ociepliliście sciany i pleśni nie widać, to już jest coś. Pleśn jest jednak nadal - tylko w formie zarodników latających w powietrzu- a nadmierna wilgotność daje efekt nieprzyjemnych zapachów np. ubrań. Myślę, że w tej sytuacji należy zrobić prostą wentylację mechaniczną opartą na małych wentylatorach pracujących "przez ścianę" poprzez tą rurę PCV. Proponuję zamontowanie wentylatorów wywiewnych w kuchni i łazience. oraz zrobienie nawiewników w oknach. Polecam wentylatory z czujnikiem wilgotności - będą działały samoczynnie: fajną propozycją jest PRIMO 100 H lub PRIMO 100 AH [z automatyczną żaluzją] do nabycia tutaj: http://www.300energia.com/sklep/wentylatory_lazienkowe/wentylatory_lazienkowe_osiowe/wentylator-lazienkowy,primo-100-ah-z-zaluzja-automatyczna-reg-obrotow-i-czujnikiem-wilgoci,rid,12723,rel,typy.html -
wymagania i normy wm
michal_ludwin odpowiedział ewelina87 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zgadzam się z Indiana w 100% tylko jedna uwaga: oczywiście instalator nie jest od tego, aby wydawać polecenia ekipom czy pouczać kierownika budowy. Może natomiast, i moim zdaniem powinien, wskazać inwestorowi, że np. CO i WM [skutecznośc ich działania] zależne są od jakości ocieplenia budynku i od jego szczelności. Rozumiem, że czasami może to być niewygodne - w końcu nie chcemy denerwować Klienta, któremu za chwilę chcemy coś sprzedać ale niestety bez odrobiny "szczerości" instalator kopie sobie dołek, w który prawdopodobnie za chwilę wpadnie. Klient będzie miał wilgoć czy grzyba i na pewno w pierwszej kolejności zadzwoni z reklamacją do instalatora od wentylacji i CO. Rozmawiam z inwestorami codziennie, większość z nich zaczyna rozmowę od "walki cenowej" ale już po chwili okazuje się, że budują dom swoich marzeń i jak mają "przyoszczędzić głupie 1000 PLN i spieprzyć całą chałupę" to sami rozumieją, że się to nie opłaca. Niestety większość instalatorów boi się zaproponować Klientowi lepsze rozwiązania, nie ma czasu/ochoty na tłumaczenie dlaczego trzeba tak właśnie zrobić i woli obiecać Klientowi "że da się to zrobić taniej" bo tak jest po prostu łatwiej. Nie dziwmy się, że potem powstają domy 'gorsze niż 30 lat temu' jak inwestor od każdego fachowca słyszy tylko że da się taniej - to właśnie tak ma potem zrobione. -
Mógłbyś zdradzić rąbek tajemnicy jak liczycie te 1000-2000W. w pytaniu wyczuwam wstęp do długiej i wyczerpującej dyskusji o tym, że się nie da wyciągnąć 2000 W z GWC. liczymy 0,34 W/m3 x delta T przy maksymalnym zalecanym dla danego modelu GWC przepływie powietrza - to teoretycznie. dla AQUACOM 400 będzie to: 0,34x400m3/h x 15 stopni wzrostu temperatury [w zimie przy "dobrym gruncie" nie ma problemu z takim wzrostem] = 2040,00 W ale też praktycznie porównywaliśmy temperatury wejścia- wyjścia powietrza przez wymiennik GWC i zamiennie grzałkę elektryczną [ łatwo zmierzyć ilość energii] Wiem, że nie jest to dokładnie to samo, ale nieźle obrazuje [Klientom], że GWC faktycznie może skutecznie zastąpić grzałkę elektryczną. W prywatnym, nowym domu jednego z naszych instalatorów GWC AQUACOM działa od jesieni i przez zimę mogliśmy dokonać obserwacji. Pamiętajmy, że mieliśmy w tym roku okres solidnych mrozów [ nawet poniżej -25,0 C ] a temperatura na wyjściu nigdy nie spadła poniżej 0 C AQUACOM współpracuje w tej instalacji z centralą o wydajności 550 m3/h , sam wymiennik ciecz-powietrze został powiększony, ponieważ standardowy wymiennik AQUACOM 400 przeznaczony jest do wydajności nie przekraczających 450 m3/h Uprzedzam od razu: Zdaję sobie sprawę, że sceptycy i malkontenci za chwilę dowiodą, że podane wyżej dane są naciągane lub trudne do osiągnięcia w praktyce. Faktycznie można argumentować, że jak centrala pracuje na 1 biegu przy wydajności około 150 m3/h to nie odbierze 2000 W energii. Ale przecież w tym czasie: pompa obiegowa będzie pracowała na najniższym biegu czyli zużyje ok 25W energii , więc "COP" nadaj jest wysoki a dodatkowo energia "wraca" do gruntu i może być wykorzystana później. Z tą wydajnością energetyczną GWC jest trochę jak ze spalaniem samochodu [tylko odwrotnie ]: producent podaje 5 l/100 km, realnie jest 7 l/100 km a jak ktoś lubi szybszą jazdę to nie umie zejść poniżej 10l/100 km. W 3 instalacjach z GWC tego samego typu jedna odda 2000 W inna 1200 W a inna 800 - zależnie od 100 róznych czynników -
stotny jest pobór energii do tych urządzeń. GWC AQUACOM z inteligentnym sterownikiem pracuje na jednym z trzech biegów: na pierwszym biegu zużycie prądu jest ok. 20-25 W na drugim biegu jest to ok 50 -60 W na najwyższym biegu ok 80-100 W sterownik sam przełącza biegi w zależności od sytuacji pracując na zasadzie: osiągnąć założony efekt [temperatura na wyjściu] najniższym możliwym kosztem [ na najniższym biegu]. jak złoże jest wydajne to III bieg jest włączany sporadycznie. CENTRALA COMAIR HRUC 450 zużywa na I biegu 20 W [bieg nocny] wydajność ok 150 m3/h na II biegu 57W [bieg dzienny] wydajność ok 240-280 m3/h a maksymalnie 229 [tylko przewietrzanie] podane zużycie energii jest mierzone na wtyczce i dotyczy CAŁEGO urządzenia konkurencja podaje czasami zużycie samych wentylatorów [ albo nawet jednego z dwóch wentylatorów !] mamy też centralę COMAIR HRUC 380 z jeszcze mniejszym zużyciem prądu. -
A ile kosztuje ten Aquacom? obecnie sprzedajemy: AQUACOM 350 | 100 m w gruncie za 2.250,00 EUR netto AQUACOM 400 | 200 m w gruncie za 2.595,00 EUR netto w cenie: przewody/rury Koncentrat glikolu Lejek do glikolu1 szt. Taśma teflonowa1 rolka Substancja uszczelniająca 1 opakowanie Nagrzewnica glikol-powietrze1 szt. Pompa obiegowa1 szt .Naczynie wzbiorcze 24 l1 szt. Manometr 1 szt. Zawór odpowietrzający1 szt. Zawór kulowy 3 szt. Przewody połączeniowe3 szt Trójnik 2 szt niezależny, inteligentny sterownik COMFORTPLUS -
ENERGENT zasługuje na szczególną uwagę ze względu na unikalny sposób rozwiązania, zapewniający najwyższą ze znanych sprawność urządzenia przy udziale 100% świeżego powietrza. od razu ostry marketing - wymienniki regeneracyjne mają przecież także inne firmy
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
