Rocka
Zawartość dodana przez Rocka
Czyli nie powinnam się przejmować anodą. Nie wiem tylko dlaczego została ona zamontowana w zbiorniku nierdzewnym. Anoda była w miejscu oznaczonym na instrukcji jako miejsce na ciśnieniowy zawór upustowy. Mam jeszcze pytanie dot. : 1) pompy obiegowej - czy jest normalnym zjawiskiem, że pompa obiegowa się nagrzewa - jest naprawdę bardzo ciepła (filtr wyczyszczony); 2) czynnika chłodniczego - czy jest jakaś przyjęta zasada, że po jakimś czasie uzupełnia się czynnik. Przy ostatnim przeglądzie serwisant stwierdził, że czas już wymienić (pompa montowana w 2012r.). Jakie są objawy bądź kiedy można poznać, że czynnika jest za mało?
Też byłam przekonana, że nie ma anody. Więc nigdy nie wymieniałam. Okazuje się, że jednak jest. Ostatnio hydraulik wykręcił anodę z góry zbiornika. Dołączyłabym zdjęcie, ale nie potrafię. Oznaczenie zbiornika spisałam z tabliczki znamionowej.
Witam, posiadam zbiornik Daikina EKHWS200B3v3. Czy możecie polecić, jaką anodę magnezową powinnam zakupić w celu jej wymiany?
Grupa Bydgosko-Torunska
Rocka odpowiedział lukmar76 → na topic → Grupa Bydgosko-Torunska_1 Grupa Bydgosko-Torunska_1 Topics
Nikt nic? -
Witam. Interesują mnnie usługi brukarskie. Macie może jakąś godną polecenia ekipę, która położy mi kostkę i nie skasuje za to fortuny. Do zrobienia jest wjazd pod garaż, ścieżki, taras, schody. Zielonka, gm. Białe Błota. Ma ktoś może położoną u siebie kostkę z libetu np. akropol i użytkuje ją już nie pierwszy sezon i chciałby sie pochwalić zdjęciami. Wybrałam tego producenta, gdyż wizualnie najbardziej mki się podoba, jeżeli chodzi o kolor pastello. Mam jednak wątpliwości co do jakości, zwłaszcza jeżeli czyta się opinie w necie. Zastanawiam sie czy ewentualne wady kostki są normą tego producenta czy jedynie wtopą przypadkową. Sama jestem zdezorientowana i liczę na jakiś odzew. -
Wydaje mi się że pompa w bardzo ciepłe dni osiąga temp. graniczną. Stąd robi przerwy albo włącza się ikona odszraniania. Tak jakby chroniła się przed przegrzaniem. Może w upalne dni lepiej podgrzewać wodę rano o 5-6, bo dla sprężarki też nie dobrze, jak pompa włącza się i wyłącza co chwilę.
Jak na moje oko woda miała temp. wyższą niż wskazywał czujnik. Z kranu leciała naprawdę gorąca woda. Problem w każdym bądź razie rozwiązany. Wina ewidentna czujnika. Był za płytko włożony. Wskazywał 42 st.C a w rzeczywistości jak się okazało 49 st.C. Czyli wszystko ok. 6 i 7 nie zmieniałam Zanim zaczęłam zmieniać ustawienia przestudiowałam dokładnie powyższy opis kilka razy. Teraz natomiast służy mi jako ściąga Grzałka włączała się szybciej niż wynikało z ustawień w bardzo ciepłe dni. Podobno powyżej temp. zewn. 35 st.C włącza grzałka. Pompa znajuje się na południowym zachodzie. Więc cały czas w słońcu. Muszę jeszcze poobserwować. Dziękuję i pozdrawiam
QUOTE=clarnet;6877088]czarów nie ma. Z tego co piszesz wynika, że pompa pracowała razem z grzałką, a z ustawień wynika, że nie może tak pracować. Pompa nie pracuje razem z grzałką. Chodziło mi o to, że pompa wyłącza ok 14, włącza grzałka, chodzi trochę i wyłącza się. Do 15 godz. nie pracuje ani pompa ani grzałka (teraz po dłuższych obserwacjach wiem, że nie jest to regułą, ale o tym za chwilę). Ma pracować 95 min, a pracuje 60 min?? Tego właśnie nie mogę zrozumieć najbardziej. Pytanie jeszcze skąd ten pomiar. z czujnika pompy czy faktyczny na wylewce - sprawdź i porównaj. Pomiar z czujnika pompy. Nie wiem jak sprawdzić na wylewce. W środę przyjedzie serwis. Ale mam juz kilka swoich wniosków. 1.Przy kolejnym dniu zaobserwowałam, że dokładnie po 50 min. pompa wyłączyła się. Temperatura wody w zbiorniku 42 st.C. (wyjściowa ok 26st.C)Włączyła się grzałka i chodziła do 15 godz. Tem. wody w zbiorniku o godz. 15 taka sama 42 st.C 2. Następnego dnia znowu po 50 min włączyła się grzałka. Temp dobiła do 42 st.C (wyjściowa ok 26 st. C.) Czyli jak poprzedniego dnia. Zmniejszyłam zadaną temp. poniżej 42 st.C grzałka wyłączyła się. Następnie podwyższałam zadaną temp. i jak doszłam do 60 st. C pompa włączyła się ponownie. Zostawiłam maks. temp. zadaną 78 st.C i pompa chodziła do 14.35 i natępnie włączyła się grzałka (czyli jak w ustawieniach po 95 min). Temp. wody w zbiorniku 47,5 st.C. Ale jak już wyłączyła się grzałka temp=42st.C. Podczas pracy pompy, gdy woda na wylocie osiagnęła 60st.C włączyło się odszranianie. 3. Kolejnego dnia temp. wyjściowa w zbiorniku 19 st.C. Pompa chodziła do 14.35. (tepm=42 st.C) potem grzalka do 15 (temp bez zmian 42 st. C). Był moment że pompa wyłączyła się i włączyła ponownie, tak jakby zrobiła sobie przerwę. No i również włączyło się odszranianie. Nie wiem dlaczego w pierwszych dniach grzałka włączała się po 50 min. No i jak już się włączyła to dlaczego o godz. 15 temp. wciąż była taka sama.(może tylko ikona grzałki sie włączyła a sama grzałka nie chodziła, albo grzałka chodziła a czujnik coś przekłamuje). Swoją drogą o ile st. C powinna się podnieść temp. wody podczas 25 minutowej pracy grzałki? Ostatniego dnia grzałka włączyła się prawidłowo po 95 min (temp. wyjściowa była niższa - może to ma znaczenie). Wcześniej zdarzało się, jak pisałam powyżej, że pompa wyłączyła się ok 14. Włączyła się grzałka, pochodziła trochę i wyłączyła się. Do 15 godz. nie pracowała ani grzalka ani pompa. (może temp. została osiągnięta tylko znowu czujnik źle wskazywał). Sama teraz nie wiem, jak ustawić podgrzewanie wody, żeby w ciągu tych 2 godz. nagrzała sie maks. Może podwyższyć zadaną temp. wody i włączyć wcześniej grzałkę np po godz. Zgłupiałam. A wydawało się, że to tylko kilka ustawień.
Opisywana sytuacja ma miejsce przy wydłużonym czasie pracy pompy do maks 8-01=95. Dzisiaj znowu zmieniłam ustawienia 4-03=3 i zostawiłam 8-01=95 oraz 8-03=95. I po godz. kiedy zerknęłam na wyświetlacz chodziła grzałka (nie wiem kiedy dokładnie się włączyła) Za chwilę wyłączyła się i grzałka i pompa. Temp. wody w ziorniku 43st.c. Nie rozumiem dlaczego grzałka włączyła się szybciej niż po 95 min. Nie moge wykorzystać taniej taryfy i nagrzać wody do 50 st.C w ciągu2 godz. przy wysokich temp. zewn. Nie mogę też ponownie uruchomić cyklu podgrzania wody o godz. 14. Może źle ustawiłam temp. wody ale chyba w tym nie ma filozofii.Zaprogramowałam zdarzenia na cały tydzień i ustawiłam temp. wody 49 st.C. Moja pompa EKHBX016BB9WN, ERLQ011CAW1.
Może źle się wyraziłam. Zmieniłam ustawienie z 4-03 z 3 na 0. Nie wiem dlaczego po ok. 1 godz. pompa się wyłącza (ale znaczek prysznica jest do godz. 15 tak jak mam zaprogramowane). Woda ma temp. 42 st.C więc do godz. 15 (mając jeszcze godzinę) powinna osiągnąć 49 st.C.
Witam, Próbuję ustawić podgrzewanie ciepłej wody i mam problem. Teraz kiedy na zewnątrz jest ciepło i nie chodzi ogrzewanie, wyłączyłam grzałkę w zbiorniku (200l) i zaprogramowałam podgrzewanie wody w godz. 13-15 (z uwagi na II taryfę) do 49 st.C. Chciałam sprawdzić do jakiej temperatury pompa nagrzeje wodę w ciągu tych 2 godz. Nie wiem co zrobiłam nie tak, ale pompa wyłącza się po ok. 1 godz. a woda nie przekaracza temp. 42 st.C. Proszę o podpowiedzi.
Witam, Już wkrótce będziemy klaść tynk zewnętrzny. Wybraliśmy Ceresit silikonowo-silikatowy. Problem zaczyna się jeżeli chodzi o kolor. Na początku zdecydowani byliśmy na andalusia 2, ale boimy się, że wyjdzie za blady, wpadający w biały. Widzieliśmy zdjęcia texas 1 i dla nas jest za jasny. Może ktoś z wykonawców albo inwestorów kladł tynk andalusia 2 i może się wypowie albo wstawi zdjęcia, czy faktycznie wychodzi jak na wzorniku czy jaśniej, a może ciemniej. Braliśmy jeszcze pod uwagę colorado 1. Dodam, że budynek jest dośc wysoki, więc będzie to dośc duża powierzchnia. Dach i stolarka ciemny brąz. Proszę o rady.
- 5 329 odpowiedzi
- beton architektoniczny
- elewacje z betonu
Mamy schody wykonane przez ww. firmę. Braliśmy w ciemno (nie znaliśmy żadnych opinii) i muszę przyznać że nie żałujemy. Schody są całą ozdobą naszego domu (do obejrzenia na stronie firmowej - jesionowe gięte). Pod koniec stycznia ta sama firma u brata będzie montować schody bolcowe (zobaczymy jak wyjdą). Pozdr. -
Witam, Szukam projektanta wnetrz do wykonania projektu łazienki. W salonach łazienek projekt przeważnie jest za darmo, jezeli sie weźmie od nich płytki. Z tym ze płytki chcę zamawiać przez internet, bo ceny są o wiele tańsze. Może ktoś miał projekt łazienki i jest zadowolony? -
Dzięki! Jest co czytać -
Cena 60 zł/m2 obejmuje ocieplenie poddasza 15+10 , stropu 15+10, zabudowanie skosów regipsami oraz podwieszenie całych sufitów na poddaszu. Przeczytałam kilka stron wstecz (a nawet więcej niz kilka) i nic konkretnego z nich nie wywnioskowałam. Jeżeli macie ten etap już za sobą, czy mozna wiedziec ile was wyszedl i czy możecie polecic solidna ekipe, bo zależy mi aby dach byl dobrze ocieplony. -
Właśnie jestem na etepie szukania ekipy do ocieplenia poddasza. Dostałam ofertę 60 zł/m2 na gotowo z regipsami. Mozna wiedzieć ile płaciliście i co sądzicie o tej cenie? -
Witam, Czy możeci polecić mi kogoś od kominków z Bydgoszczy lub okolicy (budowa Zielonka). Interesuje mnie montaz i rozprowadzenie ciepła. -
A może ktoś z forumowiczów ma lekko niedowymiarowaną PC i się wypowie jak się sprawuje i czy jeszcze raz by zaryzykowal? U mnie zapotrzebowanie na energię wyszło 9 kw (wliczone podgrzanie wody). Mam nadzieję że osoba, która obliczła się nie pomyliła.
W naszym przypadku inwestycja w 8,4 kw zwróci się pewnie po 10 latach (nie problem) , a jak bysmy zainwestowli w 11 kw to wydłuzy się pewnie o kolejne 10 lat(i tutaj to już zaczynam się zastanawiać powaznie czy warto). PC chcemy bo gazu nie mamy i nie bedziemy miec długo.
do QQQQ porównuje nasze domki i wychodzi mi że ocieplenie będziemy mieć praktycznie takie jak Ty, nie wiem jedynie z czego masz ściany. Jesteśmy na etapie stan surowy zamknięty, więc mozemy jeszcze dostosować ocieplenie. U ciebie 100% podłogówki, u nas też. U Ciebie 400 m pow. po podłodze, u nas o polowe mniej. Zastanawiam sie czy faktycznie 8,4 kw by nie wystarczyło. Mozesz napisac konkretnie jaki model masz i czy twoja jedn. zewn. jest trójfazowa? I jak mozesz to ile płaciłeś za pompę +zaobnik?
Przepraszam 8,4 kW wewn. jednostka oczywiście trójfazowa
Po przeliczeniach wyszło, że różnica w cenie między pompą altherma 11 kw (trójfazowa jedn zew. i wew.) w porównaniu z 8,4kw (jedn. zewn. jednofazowa, wew. dwufazowa) zwróci się po 10 latach.
My gdybysmy nie chcieli palic w kominku to byśmy go nie robili. A jaka oszczędnośc. Nie zmienia to faktu, że cały czas jestem w punkccie wyjścia.
