maszkety
Zawartość dodana przez maszkety
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
maszkety odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam problemik z koszem zasypowym. Ma 5 lat, już raz czyszczony i malowany bo go brało, i teraz znowu zaczyna zaczyna się powtórka. Niestety nie zawsze uda się dobrze wysuszyć eko, i wilgoć robi swoje. Widziałem taki system nadmuchu cienkim wężykiem z zaślepki naprzeciwko dmuchawy do góry kosza. Pytanie czy to pomaga i jak dobrać średnicę wężyka ? Piec SkamP Premium 25kW, dmuchawa WBS6aAL, palnik ekoenergia II. -
Panie Włodku a jest szansa na strefy do Aligatora?
Nie widzę powodu dla którego pogodówka nie miałaby stać się oficjalna, myślałem że już jest. Z mojego punktu widzenia zwykłego użytkownika działa i to świetnie. Cobra ma swoją pogodówkę do kotła a Aligator swoją dla mieszacza.
Nie wiem jak w Pumie, ale Cobra ma pogodówkę do aligatora
Ale pogodówka w aligatorze jest. Pracuje już drugi sezon z aligatorem i stref w nim brakuje bardzo.
Jaki czujnik temperatury zewnętrznej do pogodówki do Cobry zastosować - co polecacie ?
A pogodówka ma być do Cobry czy do Aligatora ?
No i wtedy właśnie przy przy priorytecie cwu nie pracy skokowej pomp bo pauza pompy co=0
Jak mam w nowym sofcie włączyć pracę ciągłą pompy CO z obniżoną temperaturą i zachować prace skokową przy priorytecie cwu? Robię tak: aktywuje termostat, nastawiam obniżenie termostatu i pauzę pompy co na 0. Jest OK Ale mam pompy energooszczędne więc praca skokowa, pracuje z priorytetem cwu i pompy powinny pracować skokowo a nastawa pauzy pompy co na 0 powoduje pracę ciągłą. Jak z kolei pauzę pomp dam np 2 min to praca skokowa przy priorytecie cwu działa, ale zamiast pracy ciągłej z obniżoną temperaturą jest praca cykliczna,
Tak na serio to dopiero pierwszy sezon grzeje skamP25kw+cobra +wymiennik+3D z aligatorem Wg mnie kierunek na pulsacyjne to jest to. Od 2 tygodni pracuje z softem z pulsacyjnym sterowaniem do Cobry. Kocioł idealnie utrzymuje temp zadaną a i zużycie opału leciutko niższe: Bez pulsacyjnego było spore falowanie temp. na PID. Druga sprawa to moduł internetowy - bardzo by się przydał Mam jeszcze mały pomysł na zachowanie sterownika przy termostacie pokojowym. Mianowice można by obniżać zadaną temp na kotle - tak jak przy strefie Taki sobie pomysł do rozważenia, nie wiem czy to miałoby sens - doradźcie
Jaki jest optymalny punkt pracy kotłów SKAM-P Premium z dużą Ekonergią i ze sterownikiem Cobra? Chodzi mi konkretnie przy jakich parametrach kocioł osiąga najlepsza sprawność. Czyli jaką najlepiej trzymać temperaturę zadaną, ile mieć na powrocie itp. Przy badaniach kotłów poszczególnych mocy pewnie wychodzą takie rzeczy, wiadomo że każda instalacja jest inna, ale może są jakieś wspólne punkty pracy dające najlepsze efekty Czytając posty na forum zauważyłem, że dla większych mocy od 25kW najczęściej występuje długi stosunek praca przerwa typu 40/8 a dla mniejszych generalnie krócej np 25/5. Czy dobór tych nastaw ma coś wspólnego z mocą kotła? Mnie akurat najbardziej interesuje dla wersji 25kW -
Natknąłem się w Cobrze przez przypadek na menu 1981 - korekcja przedmuchów w strefach godzinowych. Możliwe są ustawienia w zakresie -99 do +99, domyślnie jest 0. Czy to oznacza procentową korekcje siły przedmuchu, tylko jak rozumieć +99? Czy też to korekcja czasu przedmuchu? -
Cobra soft A32 Jeżeli wybrana jest praca pomp skokowa to niezależnie czy jest priorytet cwu czy nie, pompa co pracuje skokowo przy grzaniu cwu. Przy wyjściu z dowolnego menu np 1203, 1207, 3111 lub menu aligatora załącza się pompa cwu na około 0,5s. Z kolei przy wychodzeniu z menu 1982 cwu załącza się na 5s. Dzieje się tak przy niższej temp w bojlerze niż nastawa cwu i wyłączonym cwu w strefach. -
, Teraz zauważyłem że przy punktowym dogrzewaniu cwu cobra wyłącza pompę co, a aligator znowu nie:( W moim układzie z wymiennikiem to oznacza zimne grzejniki na czas grzania cwu, zwłaszcza że czasy dogrzewania punktowego przy przekroczeniu zadania co zaczynają być naprawdę długie. Z pierwszego problemu wybrnąłem tymczasowo likwidując priorytet cwu (chociaz było mi nie w smak) ale dogrzewania punktowego nie umie i nie chce wyłaczać bo to super sprawa. Nie moge połaczyć obu pomp razem z cobry bo są mocno obciążone (230m same grzejniki). Zreszta po to brałem aligatora żeby sterował pompa za wymiennikiem i obsługiwał siłownik 3d do ustawienia temp na grzejniki. Teraz stoje pod ścianą bo albo bedę odstawiał fuche ze stycznikem albo bedę sie godził na zimne grzejniki na czas grzania cwu. I tu prośba do pana Włodka żeby sie pochylił nad tym tematem. Jeżeli ktoś używa pompy co z aligatora do podłogówki, to jak pompa co z cobry stoi, to z aligatora też może stać na czas punktowego grzania cwu lub skokowej pracy przy priorytecie cwu. Nawet chyba będzie lepiej niż gdyby pracowała bo podłogówka ma olbrzymią inercje i nie odczuje chwilowego wyłaczenia, a całe ciepełko pójdzie do cwu. Z kolei wyłacznie pomp od minimalnej temperatury działa bardzo ładnie z histrezą 0,1 stopnia. Najpierw wyłacza sie pompa z aligatora a po dalszym spadku o 0,1 stopnia pompa z cobry. Załaczanie odwrotnie - najpierw pompa z cobry potem z aligatora. Nic tylko to zaimplementować żeby zawsze tak chodziły. -
Brałem to pod uwagę przy doborze pomp ale pamiętam, że obiążalność wyjścia co z cobry byłaby na granicy przy podłączeniu 2 pomp razem. Zwłaszcza że pompa przed wymiennikiem musi być 2x szybsza i chodzi na wysokim biegu. Nie mam podłogówki i pompy niestety nie mają małego poboru Można oczywiście zastosować przekaźnik pośredniczący, który będzie włączał z zewnętrznego 230V pompę za wymiennikiem jeśli włączy się pompa z cobry. Tylko takie rozwiązanie trochę trąci myszką. Najlepiej jakby Pan Włodek rzucił kiedyś łaskawym okiem na ten temat -
Ustawiłem priorytet cwu, pompy mam energooszczędne więc włączony tryb skokowy. Pompa co przy ładowaniu cwu pracuje ładnie cyklicznie ale pompa z Aligatora się wtedy nie wyłącza Ta pompę z aligatora mam za wymiennikiem i wtedy wychładza mi grzejniki. Czy da się zrobić tak żeby obie pompy pracowały cyklicznie w trybie skokowym? -
Ja mam podobny układ. Całe CO mam za wymiennikiem ciepła z zaworem 3d z siłownikiem i pompą podłączoną do aligatora. Pompa CO pracuje cały czas, a aligator pilnuje zadanej temperatury na całe CO regulując siłownikiem na 3D. Zadaje sobie np 45 i tyle mam na kaloryferach. Termostat pokojowy tez wpięty w aligatora i wykorzystuje funkcje obniżania zadanej temperatury zamiast wyłączać pompę CO. Brakuje mi tylko funkcji obniżania temperatury zadanej od termostatu pokojowego w cobrze. Cobra tylko wyłącza pompę CO na pewien okres. A mogłaby też obniżać temperaturę na kotle o pewną wartość, tak jak to jest zrobione w jak w aligatorze dla 3D. -
Co oznacza "głębokość modulacji" , czy to jest parametr dobierany do mocy kotła? -
Załączanie się cwu to zrzucanie nadmiaru ciepła. Doszłem do tego stosując u siebie wyłączanie pompy co z termostatu pokojowego. Najpierw myślałem że próg zrzutu ciepła ustawiony jest sztywno gdzieś na 70 stopniach, ale Cobra chyba analizuje szybkość przyrostu temperatury i jeśli jest za duża to zrzuca nadmiar ciepła do cwu. Miałem cwu w stopie a z samego zrzucania nadmiaru zagrzało wodę do 70 stopni. Tutaj dałem fotki: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma/page144
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Jaki będzie najbardziej optymalny czas otwierania/zamykania napędu zaworu 3d podłączonego do Aligatora? Posiadam zawór firmy Esbe seria VRG130, a dostępne napędy ARA661 są w wersjach na 60s lub 120s, który wybrać? Zadaniem napędu będzie regulacja temp po zadziałaniu termostatu pokojowego. Opcja wyłączania pompy co przy zadziałaniu termostatu, którą mam teraz powoduje zbyt duże wahania temp. Dlatego chce zastosować 3d do zmniejszenia nastawy temp po wymienniku zamiast wyłączać pompę -
Otwieram dzisiaj kosz i szok. Na połowie kosza kropelki wody i to naprawdę dużo tak, że aż kapie na eko. Co może być przyczyna powstawania wilgoci? Dodam że wcześniej tak się nie działo, było całkowicie sucho, pełny zasyp był suchym eko 3 dni temu, wczoraj sucho a dzisiaj prawie potop. Dym po otwarciu kosza też pojawia się sporo później. Uszczelka na klapie kosza szczelnie przylega - sprawdziłem. -
Mam też informacje od pana Jarka, że nastawa 0 na obniżeniu temp od termostatu działa jak na poprzednim sofcie A19 tzn wyłącza pompę co -
Tak wyglądało działanie termostatu: http://images40.fotosik.pl/1478/57df26dedc429fcdmed.jpg http://images46.fotosik.pl/1444/70ccdecec3e4e374med.jpg Przy okazji wyjaśniło się czemu czemu załączała się pompa cwu. Po prostu odprowadzała nadmiar ciepła z pieca po wyłączeniu pompy co. Nastawa co była na 55 stopni. Nie wygląda to najlepiej Tak w ogóle to mam chyba coś nie dograne z wymiennikiem płytowym. Wygląda to tak: http://images40.fotosik.pl/1478/a0433cd7522b238dmed.jpg http://images40.fotosik.pl/1478/1c8902aae2bfa2b7med.jpg Pompy przed i za wymiennikiem to Grundfos Alfa2 25-60. W ich ustawieniu prędkości tkwi chyba problem. Max co z pieca wyciągnąłem to 57 stopni. Więcej jakoś go dusi wymiennik. Jak poustawiać te pompy. Wiem, że przed wymiennikiem ma być szybsza ale efektu nie umie uzyskać. Nastawa 55 na piecu daje mi 52 na kaloryfery i fajnie wszystko grzeje, tylko piecyk żeby do tego doszedł to długo pracuje na 100% a apetyt ma na jakieś 3worki na dobe. http://images38.fotosik.pl/1477/031490b9efaebf4emed.jpg -
Wgrałem soft A21. Termostat z aligatora po zadziałaniu nie wyłacza pompy co jak w sofcie A19, tylko obniża temp na zaworze 3d. Przydałaby się tam opcja jak w termostacie z cobry, czyli pauza pompy co na określony czas. Problem mam taki że nie mam sterowania do zaworu 3d. Aligator w założeniach miał służyć sterowania pompą co za wymiennikiem płytowym. I teraz zagwozdka trzeba kupić napęd do 3d. -
Zauważyłem, że moim zestawie Cobra + Aligator + termostat pokojowy wpięty w aligatora, pomimo iż pompa cwu jest w stopie, to się załącza na pewien czas w momencie gdy termostat ponownie załącza pompe co. Wydaja mi się to niekorzystne, bo pompa cwu zabiera mi ciepełko, które akurat w tym momencie kiedy termostat załącza mi pompę co, chce wysłać do kaloryferów. Wersja softu A19
