Jozi
Zawartość dodana przez Jozi
  1. Czyli na starej instalacji masz niezły bufor:rolleyes:.Super sprawa, też mam tak na camino i jak kiedyś miałem pomysł na zmianę instalacji tak teraz nawet nie dopuszczam takich myśli.Grawitacja po 20 minutach bez pompki już mi grzeje, camino oszamotowane w środku, panuje nad nim bez najmniejszych problemów i żadnych niespodzianek mi nie czyni.Unister steruje dwustanowo ( ma zapodaną śrubkę rzymską na łańcuszku do ustawiania szczeliny do rozpalania).Rozpalanie jest tak ustawione, że po zamknięciu przy odgazowywaniu spokojnie trzyma temperaturę przeciągniętą o kilka stopni do góry.Np mam ustawione na 46 to jest tak 49-53 stopnie.Mam podejrzenia, że co niektórzy mają za duże uchylenie PG przy rozpalaniu i później jak z mocno się rozpali w piecu to zaczynają się tworzyć jaja w postaci zadymiania itp.
  2. Też popieram, również palę bez zaworu 3D,4D z temperaturami ok 45-60 stopni i smoły nie mam. Aczkolwiek nad 3D myślę aby rozdzielać grzanie między grzejnikami a wymiennikiem CWU 140l. Miałem zapędy na pompkę wody ale nie widzę sensu, bo grawitacja działa genialnie:).
  3. Juzef pisał w wątku o camino, że palenie koksem od góry to kiepski pomysł.A czemu chcesz palić koksem, jeżeli masz już kupiony to musisz przemęczyć sezon, normalnie lepiej kupić węgiel i palić od góry.Z węgla koks sam się zrobi a koks w stosunku do ceny węgla to drożyzna.
  4. Ja mam miarkownik Unistera i ciężko było wyregulować otwarcie klapki, więc zastosowałem malą śrubę rzymska i teraz w zależności od ciągu zależnego od warunków pogodowych reguluję otwarcie PG przy rozpalaniu.To istotna sprawa bo jak za bardzo rozpali drewno to trudno doprowadzić do oprtymalnych warunków spalania- spalanie bezdymne.Palenisko też mamm zwężone szamotem do 23x30.
  5. Jak kocioł na batorym:rolleyes:. Ja ze swojej komory camino 30cm szerokości, ponad 50długości zrobiłem cegłami 23x30 i jeszcze za mocny na 100m2 ocieplonego budynku, a rury w piwnicy kiepsko ocieplone-temperatura z rur to 16-17stopni w piwnicach, w domu 23-24.
  6. Zastanawiam się czasem czy palenie z dmuchawą i KPW przy słabym ciągu np. w czasie niskiego ciśnienia nie może wypychać również gazów łatwopalnych co może doprowadzić do lekkiego bum!!! Oczywiście w jakiś skrajnych warunkach.
  7. Ja daję na samą górę, jeszcze posypuję popiołem, wówczas nie uwalniają się tak mocno gazy z węgla(działa jak katalizator).
  8. Ja jak zamurowywałem szamotem to 24h schła bez palenia a później delikatnie przepalałem aby wygrzewać.Jakbyć zapalił mocniej to zagotuje wodę w szamocie i szkoda Twojej roboty.
  9. Mimo skrócenia wymiennika lepszym rozwiązaniem jest odjęcie członu niż szamot. Żeliwniak i tak ma ubogi wymiennik i na tym aż tak bardzo nie zyskujesz. Natomiast zmniejszenie zasypu z jednoznacznym podniesieniem kryzy węgla daje lepszy efekt przy przewymiarowanym kotle. Oczywiście rób jak chcesz, ja tylko powiedziałem moje zdanie z doświadczenia . Nie twierdzę, że nie masz doświadczenia, ale jak pamiętam czasy jak miałem camino 1,1 bodajże(co prawda nie miałem pojęcia o paleniu z góry w nim) to wsysał ciepło komin ostro i nawet doszło do zapalenia sadzy właśnie ze względu na krótki wymiennik.Obecnie paląc starą metodą tej przypadłości nie miałem a i spaliny nie wychodziły takie gorące, bo dłuższy wymiennik lepiej ciepło odbierał. W porównaniu to i tak jest niebo a ziemia.Jeszcze pokombinuję z płytkami szamotowymi nad paleniskiem-plan już jest jak dopalać wydzielające się gazy. Czeka mnie ostre eksperymentowanie z ilością dostarczanej energii po dociepleniu. Piwo do garści i jazda do kotłowni:lol2:. Kryzę zwężę a jakże-dołożę dociętych cegieł szamotowych luzem "na wcisk":yes:
  10. Zapewne, ale nie widzę innego wyjścia w celu zmniejszenia mocy mojego 21KW camino jak zmniejszenie komoy spalania szamotem w takim wymiarze aby wymiennik był w stanie jak najbardziej ekonomicznie odebrać energię. Nie chcę się bawić w zmniejszanie mocy przez zmniejszenie ilości członów, ciężka robota jak również zostaje skrócony ubogi wymiennik ciepła.
  11. Faktycznie Ordy lekcję odrobiłeś nieprzeciętnie:).Ja też walczę ze swoim camino bo po dociepleniu stropu i ścian próba drewnem wykazała że będzie trzeba mocno ograniczyć moc.Póki co z paleniska 35x30 zabudowałem boki szamotką 3cm do wysokości drzwiczek( powyżej zostawiłem aby był odbiór ciepła.35cm głębokości pozostawiam ze względu na przepalaniem drewnem.Na czas palenia węglem zastosuję przycięte cegły szamotowe na "wcisk".Wówczas palenisko będzie miało 24cm szerokości i 24 głębokości.Sam myślę nad dopalaniem gazów przez jakieś daszki szamotowe.Napewno nawiercenie otworów w szamocie poprawi jakość spalania, ponieważ zwiększy się powierzchnia spalania. Może powinieneś pomyśleć o zwężeniu kierownicy na końcu aly lepiej dmuchało powietrze do palenia.Ja raczej nie będę jej zwężał bo robię wizjer w oryginalnej klapce do 'podglądania" procesu spalania.
  12. Jozi
    jak grubość styropianu?
    Temat rzeka.Ja korzystałem z tej strony: http://projekt-wd.blogspot.com/2012/06/styropian-biay-czy-grafitowy.html Liczyłem współczynnik przenikania ścian i stropu. Mam budynek z 1972roku.Strop zrobiony tzw.kleina z polówki suporexa. Im wyższy opór cieplny tym niższy współczynnik przenikania ciepła tym lepiej strop czy ściany docieplone więc mniejsze zapotrzebowanie na ciepło budynku, bo mniejsze straty. Swój strop ze względu, że nie był równy wyrównałem granulatem styropianowym 0-4cm(dwuteowniki były wypoziomowane a pustaki między nimi nie, więc trzeba było wyrównać powierzchnie pod styropian).Na to poszły 2x5cm ESP 100 firmy NTB o wsp. 0,038, folia budowlana, zbrojenie siatką i wylewka maszynowa 4cm. Po przybliżonych moich obliczeniach wsp. przenikania ciepła winien być <0,3 czyli poniżej zalecanej normy. Jeżeli poddasze nie będzie użytkowane warto włożyć nawet 12-15cm bo to w czasie są oszczędności na energii.
  13. W wolnej chwili skrobnę do Juzefa, tylko wypadało by go sprawdzić w próbie ogniowej:). Po wyglądzie oceniać to tak jak kobietę.
  14. Jasna sprawa nie mam na myśli sterowników tylko palenie na naturalnym ciągu.KPW wskazana jak najbardziej, trochę te drzwiczki zespolone z popielnikiem nie teges bo lewe powietrze będzie się dostawało.Tylna listwa jak najbardziej do zaślepienia.Ogólnie rzecz biorąc w miarę przemyślana konstrukcja, palenisko przy 11kw ma 30l ( wysokość paleniska 45cm)czyli stałopalność powinna być na niezłym poziomie.Wymiennik w miarę dobry odbiór ciepła.
  15. http://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-zasypowe/q-hit Koledzy palacze zastrzegam, że nie mam z tą firma nic wspólnego ale to ciekawa propozycja zwłaszcza w wymiarach komory spalania, co może być świetnym rozwiązaniem w stałopalności.Sam myślę o ewentualniej zmianie mojego camino na piec o długiej stałopalności, ale będę myślał nad tym jak skończę termomodernizację budynku.Póki co cegły szamotowe do regulacji mocy mojej 20-ki spełniają zadanie.
  16. Witam Wszystkich Palaczy. Szczególnie gorąco Guru Last Rico, szczególnie za wstawienie rysunków usprawnienia Camino:rolleyes:. Już myślałem o ecogroszku, ale trafiłem na to forum, zacząłem czytać,jakoś nie mogłem się pozbyć przyzwyczajenia harcerskiego tzn, rozpalania i zasypywania węgla z góry.Pierwsze kroki były ciężkie, ale wykonałem 2 próby w piecu palenia od góry i eureka!!!!Co prawda mój kocioł przewymiarowany, nieszczelny ale po zasypaniu osiągnąłem stałopalność 9h przy ustawieniu PG śrubką na czuja, PW nie musiałem ustawiać bo piec sam sobie pobiera przez nieszczelne drzwiczki górne.Miarkownik mam padnięty od dawna (już nowy Regulus zakupiony na przyszły sezon.Planuję wykonać usprawnienia pieca przez dokładne uszczelnienie, wykonanie KPW, wstawienie szamotu w tylnej części pieca -obecne palenisko 45X30, po dołożeniu cegieł szamotowych ma mieć według pomiarów 33X30. Pozostaje jeszcze docieplenie stropu i wymiana drzwi zewnętrznych(planuję w tym roku) docieplenie budynku na przyszły rok bo w tym jeszcze wymiana dachu "zgryzie" zgromadzoną gotówkę. Byłbym wdzięczny Last Rico jeżeli wtsawiłbyś rysunki Swojej KPW, mam co prawda pomysł jak to zrobić (planuję dopasować profil w klapkę, ale nie wiem jak rozwiązać problem długości kierownicy i pochylenia jej w kierunku paleniska -kombinuję wkładanie profil w profil). Nie wiem czy sklep jest znany ale szukająć sznura do uszczelnień odkryłem ten oto sklep, więc może ktoś z niego skorzysta. http://www.domer.pl/category/akcesoria-kotla Życzę Wszystkim palaczom i palaczknom WESOŁYCH ŚWIĄT. Pozdrawiam Jozi:rolleyes: P.S Jeżeli ktoś z palaczy jest zapalonym wędkarzem spinningistą to ja mogę służyć radą w ewentualnym doborze sprzętu bo na tym się znam podobnie jak Guru Last Rico na paleniu w piecach.
