Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez jm.yarec
usunięcie plam z rdzy z posadzki z betonu zacieranego
jm.yarec odpowiedział piotres87 → na topic → Zrób to sam
ORO Fugi > http://www.oro.pl Lel > linku brak - preparat wyprodukowano dla "Lidl Polska" ( i tam nabyty) Piana do płyt kuchennych ceramicznych - odwiedzić sklepy z chemią gospodarczą. - a poza tym trochę własnej inwencji - -
Do usuwania "upierdliwych" plam - piany do czyszczenia fug (ORO Fugi), preparat do płyt ceramicznych lub "LEL do ceramiki" wszystkie trzy działają na wszelakie zabrudzenia (powierzchnie nawet ryflowane) -
Podmurówka pod wannę jako nogi - z czego i jak?
jm.yarec odpowiedział Renoir → na topic → Zrób to sam
Jak będzie posadowiona na wymurowanych ytong itp. ( z zagłębieniem na wannę) wystarczy piana montażowa, (a haczyki na wysłać na . . . ryby).- 3 odpowiedzi
- nogi do wanny
- podmurowanie
1 cm - na jakiej długości ? Jeśli już to lepiej nadlać wyrównawczo (nie całość) niż "gąbkować" bo się z czasem "udepcze"
Chodziło mi o to że robimy po kolei : wycięty okrąg z GK (z dziurą), dokrecamy po obwodzie "słupki" wsporniki (deseczki po promieniu) a do nich dokręcamy po obwodzie pas (-ki) cienkiego MDFu, łączenia płyt szpachlujemy i mamy gotowy dysk do podwieszenia (mocow. do wsporników i sufitu) - na "ziemi" możemy łatwo dokleić taśmę LED z zasilaniem, światła punktowe i inne cuda które chcemy.
- 16 odpowiedzi
- koło.
- podwieszany
wiesiek6308 nie wiem czy na zgłoszeniu się skończy, ponieważ z poddaszem użytkowym będzie wymagał (taki budynek) fundamentowania a projekt i zezwolenie ?
Przemolo i inni "czy trzeba koniecznie te pionowe boki robić z płyty? " z płyty ale pas o szerokości (wysokości) boku po obwodzie z płyty MDF ≠ 3 mm - łatwej w kształtowaniu po okręgu, podokręcanej obwodowo do kloców "ustalających" po co się męczyć z nacinaniem profili i płyt karton-gips ?
- 16 odpowiedzi
- koło.
- podwieszany
Skoczen można też palnikiem plazmowym (cz jesteś z TVN ?)
- 4 odpowiedzi
- dekoracyjny
- papier
Dziura w ścianie z pustaków - jak zamontować kołek?
jm.yarec odpowiedział LostHighway → na topic → Zrób to sam
CityMatic - (.. jest jedno ale, bo gdy w ścianie jest pustka , , ) założyłem że Autor tematu nie jest "fachowcem" z programu: Usterka/TVN -
Kotwa chemiczna nie jest do zalepiania dziur ! wystarczy wyskrobać i wypełnić rozrobionym: Ceresit CX5 i po dziesięciu minutach wywiercić nowy otwór . -
dzabij Twój projekt ładnie wygląda, (jako wiata na taczki itp.) to z pierwszego postu (temat) jest większe i należałoby zrobić projekt większego obiektu (uwzględniając obciążenia i wymiary) i to ze spadkiem niewidocznym rzędu 3%
kliminho - "..ry, dach obstawim, ze jest z drewa, a.." taki to przetrwa na Sardynii u nas nie wytrzyma zimy. dzabij napisał " Konstrukcja stalowa" ale można wylać cienką płytę żelbetonową. W takich wizualizacjach wszystko jest możliwe a w realu raczej nie (chyba że ma się skłonności samobójcze.
Z lewej to pergola a z prawej można to wykonać jako konstrukcję lekką lub ciężką. Notabene ładna altanka - chyba zrobię
Witam, ja nie stąd ale Doriko zapodała foto "schodów dla odważnych", mi nie chodzi o treść ale miejsce na notatki dla zapominalskich (nie ma mowy : a bo zapomniałam (em).
Program Spotkania Forum
jm.yarec odpowiedział Redakcja → na topic → Święta, nasze akcje, imprezy i archiwum konkursów
EDZIA dobrze że przeniosłaś choć jedno foto ze spotkania (ja nie korzystam z portali inwigilacyjnych typu faceb..) może Szefostwo udostępni TU galerię zdjęć z imprezy były przecież dzieciaki i jakieś muzykanty Forumowiczów pomijam. A foto jak będzie w oryginalnej rozdzielczości to se mośzna wydrukowac -
Bez przesady, jak płyta dobrze się trzyma ściany to po co ją odrywać ? Obciążenie przez płytki przenosi się głównie pionowo (płytka-fuga-płytka . . . ) na podłogę.
- 10 odpowiedzi
- płyta gipsowo kartonowa
- płytki
Łazienka - zabudowa z płyt g-k - wskazówki dla amatora
jm.yarec odpowiedział marioosh2 → na topic → Zrób to sam
Zamiast karton-gipsu zastosować > http://www.centrum.meble.pl/plyty-swisscdf/ (opis w treści strony na górze) przytną i wyślą wystarczy przykręcić. -
maciuspala - sorry ale odebrałem ten bitum jako żart z Twojej strony. A poważnie: kosiarkę rozmontować, komorę (pokrywę) noży - wypiaskować i oddać do malowania proszkowego - Panie Kolego.
- 21 odpowiedzi
- czyszczona
- kosiarka
profile - wystarczą, jedynie rama za WC musi być solidna, izolacja - pod glazurę > gruntować, pod farbę można folię zabezpieczyć blaty (z czego by nie były) ściankę - od wanny do sufitu I przy syficie podwieszanym zastosuj wydajną wentylację - unikniesz późniejszych problemów -
CEKOL lub tynk gipsowy o przedłużonym tężeniu .
Paca zębata do nakładania kleju glazurniczego - nic prostszego.
tapety samoprzylepne też się starzeją - pozostaje - zaskrobanie i normalne malowanie
maciuspala - to od razu zanurz całą w lepiku, a cały "temat" i dylematy Lider'a FORUM (min. 2800) to chyba z nudów.
- 21 odpowiedzi
- czyszczona
- kosiarka
1) w zależności od długości i obciążenia (OSB nie jest sztywne) 2) boki "regałów" mocować kątownikami na kołki rozprężne 3) drzwi powinny się otwierać zatem zostawić na nie miejsce
„Odchodzący” stopień przed drzwiami wejściowymi -- co robić?
jm.yarec odpowiedział MaciekZG → na topic → Zrób to sam
Jak tak odlazł od budynku to: umocować ze cztery stalowe kotwy, "wziąć" Kogoś z koparką i łańcuchem (-ami) i wyrwać całość (postawić gdzieś w ogródku jako stolik lub ambonę (pod kwiaty) a miejsce wyrwy "zażwirować" i wymurować lekką konstrukcję wsporczą z nałożonymi betonowymi trepami - unikniesz remontu: elewacji, drzwi, nowego bruku - a zyskasz święty spokój i estetykę.- 4 odpowiedzi
