5y1w3k
Zawartość dodana przez 5y1w3k
no ja też nie miałem planów robić dylatacji w poprzek kabli. mój błąd, że nie dogadałem się z posadzkarzem w tym temacie. jak przyjechałem na budowę było już po zawodach
- 1 002 odpowiedzi
mam świeżo położoną posadzkę (jastrych cementowy z miksokreta) a w niej ogrzewanie podłogowe (kable grzejne). problem jest niestety taki, że posadzkarz w miejscach gdzie zrobił dylatacje nie umieścił kabli w peszle. pytanie mam jak mocno pracuje taka wylewka? czy jest możliwe zerwanie kabla? co robić w takim przypadku? kuć posadzkę i wsadzać peszle, zszyć dylatację, czy nic nie robić, bo nic się nie powinno złego wydarzyć?
Mam mukę. Wylewkarze zrobił mi dylatacje przechodzące w poprzek kabli i nie wsadził ich w peszle Co robić? Kuźwaaaaa Możliwe że praca wylewki zerwie kable? :-!
- 1 002 odpowiedzi
Porysowana rama okienna
5y1w3k odpowiedział 5y1w3k → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
dzięki za odpowiedzi. co do samego retuszu to został wykonany bardzo dobrze. wizualnie nie mam zastrzeżeń. ale obawiam się czy np. za 2, 3, czy 5 lat nie zmieni ta część okna swojego koloru względem reszty ramy. serwisanci najpierw zretuszowali rysę woskiem, a następnie pomalowali całą tą część. tak trochę lipa to mi się wydaje,,, płacisz za nowe okna, dostajesz zretuszowane. hmmm- 10 odpowiedzi
- okienna
- porysowana
Witam. Po montażu okien okazało się że rama jednego z nich jest porysowana. Została zgłoszona reklamacja i przyjechał serwis okno zretuszować. Pomazali woskiem, popsikali sprayami i pojechali. Przyznaję, że jest lepiej, ale czy to standardowa procedura? Czy mam obowiązek pełnej zapłaty w przypadku retuszu? Kurde, zamawiam nowe a dostaję retuszowane heh. I jak trwały jest taki retusz? Czy mi to nie zejdzie po dwóch sezonach? Z góry dzięki za odpowiedź
- 10 odpowiedzi
- okienna
- porysowana
dzięki za odpowiedź. jutro pstryknę fotki i wrzucę
Witam, wykonawca upiera się, że nic z tym nie można zrobić (ze względu na "zły kąt dachu" 30 stopni) i że tak to już musi być. No powiem szczerze, że trochę jestem załamany. W szczycie zbiegają się ze sobą dwa trójniki i nie może ich ze sobą spasować żeby to jakoś wyglądało. Jak to naprawić?
wentylacja komina systemowego w domu z WM
5y1w3k odpowiedział 5y1w3k → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dokladnie jest tak jak piszesz... tez napisalem do przedstawiciela i mi odpisal dokladnie to co napisales. Takze te kominy (stabil, smart, plewa i im podobne) nadaja sie do kominka, gdzie temperatura spalin jest wieksza niz 200 stopni i pewnie wybiore jeden z nich. Gosc mi napisal jeszcze, ze przy pracy suchej komina kratka do przewietrzenia praktycznie nie jest potrzebna, ale w przypadku reklamacji z jakiegos powodu producent nie uzna gwarancji z powodu niezgodnego montazu, jesli komin oryginalnie wymaga wentylacji. pozdrawiam -
Dzięki za odpowiedź... Znalazłem jeszcze komin Lier Smart i Schiedel Stabil. Także są izolowane i nie mają przewietrzenia... I się tak zastanawiam czym się one różnią od tych z przewietrzeniem, że akurat w nich nie jest takie potrzebne? Może jakby nie montować kratki i szczelnie zamknąć otwory przewietrzające wylotu z komina w kominie z wentylacją to też przy grzaniu drewnem nic by się nie działo? -
No wlasnie,,, jak w temacie,,, przejrzalem kilka watkow, ale konkretnej odpowiedzi nie znalazlem. Dom z rekuperacja i kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz, ale jaki komin do tego? Wszytkie kominy izolowane sa przy okazji wentylowane i pobieraja powietrze z wewnatrz budynku. Jaki to ma wplyw na prace WM? No bo straty ciepla wydaja sie oczywiste :-/ A moze nie dawac tej kratki odpowietrzajacej a z gory te otwory wentylacyjne szczelnie zamknac? Z gory dzieki za odpowiedzi. Pzdr
Dzięki!
Dzięki za konkretną odpowiedź! Między łazienkami jest tylko zwykła ściana działowa na chudziaku. Nie ma żadnych fundamentów w tym miejscu. Rozrysowałem to w ten sposób, bo tak jak napisałem, w oryginalnym projekcie, mało że są dwie rury odpływowe (każda łazienka podpięta do innej) to każda z nich ma osobne odpowietrzenie wprowadzone ponad dach. Myślałem, że tak trzeba ze względu na dwa kible. Czyli reasumując nie ma sensu nic komplikować. Normalnie puścić jedna rurę i tyle. A czy kolejność podpięcia kibli i reszty ma znaczenie? Znaczy, czy kible muszą być podpięte za całą resztą, czy nie ma to znaczenia?
A jaka zasada mówi żeby tak nie robić? Nie chodzi o koszta, Ale każda niepotrzebna dziura w dachu, jeśli można jej uniknąć jest dla mnie bez sensu. Znalazłem taki rysunek... czy to nie to samo co na moich rysunkach?
albo cos takiego... na jednej rurze zostawic tylko jeden kibel a na drugiej podpiac wszystko za drugim kiblem?
w projekcie domu parterowego, mam zaprojektowane dwa odpowietrzenia kanalizy wychodzace kominkami ponad dach. tak sie zastanawiam czy mozna jedno z tych odpowietrzen mozna zlikwidowac a drugie rozdzielic na dwa a za podejsciami polaczyc znow w jedno? mniej wiecej jak na rysunku? i jesli tak to czy moze byc takie podlaczenie jak w lazience nr 1? kibel nie bedzie wysysal wody z wanny?
nieogrzewany garaz w bryle
Wszystko się zgadza, ale tylko w przypadku gdy ściana o której mówimy, czyli ta łącząca dom z garażem nie będzie ocieplona od strony garażu. Choć czytam też, że niektórzy nawet radzą zostawić ją nieocieploną. Ja się jednak skłaniam do wersji z ociepleniem. Na rysunku jest z resztą to zaznaczone. Styropian ma szaro- 14 odpowiedzi
Ale fundament i ściana mają być ocieplone. Tak jak ściany zewnętrzne. Nieogrzewany garaż będzie się różnił tylko tym że będzie cieplej niż na zewnątrz. Czemu więc na ścianie z garażem ma wystąpić wilgoć skoro na innych ścianach tak nie zakładamy. Źle coś rozumiem?- 14 odpowiedzi
czyli nie ogrzwasz garazu? a sciany wspolne z domem masz ocieplone wewnatrz garazu? I jak z temperaturami w ziemie? Utrzymuja sie na plusie?- 14 odpowiedzi
przegladam watki o nieogrzewanych garazach w bryle i wiekszosc z Was pisze zeby w takim nie dawac styropianu w podloge. mozecie fachowym okiem rzucic, czy taki sposob jak na zalaczonym obrazku jest prawidlowy? na szaro styropian, paskowany chudziak, z kropkami akumulacyjna wylewka grzana kablami. sciana 12 z ytonga ocieplona 15cm od strony garazu. garaz od zewnatrz ocieplony 25cm. na podlodze pod wylewka styropian 30cm z gory dzieki za ewentualne wskazowki
- 14 odpowiedzi
a jako starzy wyjadacze forum znacie tu kogos, kto zaluje, ze poszedl w kable? albo najpierw postawil bufor a pozniej go zmienil na PC? bo z tego, co przynajmniej piszecie tutaj to wszyscy z bufora zadowoleni i nie maja zamiaru rezygnowac z niego. a ze piszecie tez, ze uzytkowanie kreci sie na tym samym poziomie, co kable to moze rzeczywiscie zainwestowac od razu w zrodlo tansze inwestycjnie? mi kable ze sterowaniem wyliczyli na 7k. czyli nie duzo wiecej niz sam bufor bez podlogowki. hmmm... ciezki temat
zapytam jeszcze raz: 1. jak sie maja koszta samego ogrzewania, pomijajac juz koszt instalacji? czy przy kablach i przy buforze z grzalka beda takie same? 2. Czy moze przy boforze beda nizsze bo system sie wolniej wychladza (bufor + wylewka vs. sama wylewka). 3. Czy w okresie grzewczym w przypadku kabli trzeba doliczyc koszt CWU np. z bojelra, a przy buforze koszt CWU jest jakby wkalkulowany w CO?
a jak z rachunkami? no bo juz wiem, ze inwestycyjnie najtaniej. A czy pobor pradu aby ogrzac taki sam metraz bedzie dokladnie taki sam jak w przypadku bufora, czy piecyka o ktorym wspomnial mac_612 ? i wlasnie,,, jak proporcje I/II w okresie grzewczym?
tak, zgadza sie,,, chcialbym sie miescic w tanszej taryfie no chodzi o koszta,,, najpierw te inwestycyjne i potem uzytkowe.
rozwiniesz temat?
