mic8585
Zawartość dodana przez mic8585
  1. Mam dwie opcje podłączenia termostatu pokojowego. Proszę o informację, która opcja jest lepsza/zdrowsza dla kotła na ekogroszek (tłokowiec). Piec pracuje w systemie zamkniętym z zaworem 3D. Opcja 1: Termostat pokojowy podłączony pod sterownik pieca – TITANIC Zawór 3D będzie dążył do ustalenia danej temperatury – powiedzmy 45st.C. Jeśli termostat pokojowy zgłosi zapotrzebowanie na ciepło to piec będzie się nagrzewał – zalecana temp. Producenta ok. 57st.C. Gdy termostat pokojowy wskaże, że pokój jest nagrzany to temperatura pieca będzie będzie obniżana – powiedzmy do 35st. C (taką opcję ma regulator pieca Titanic). Wtedy pompa CO się wyłączy. Oczywiście żar na piecu będzie podtrzymywany, żeby nie zgasło. Opcja 2: Termostat pokojowy podłączony do sterownika zaworu 3D Piec ciągle utrzymuje temperaturę zalecaną przez producenta (nastawa np. 57st.C). W momencie gdy termostat pokojowy zgłasza zapotrzebowanie na ciepło, to otwiera się zawór i włącza się pompa. Gdy pomieszczenie się nagrzeje – wyłącza się pompa CO i zawór się zakręca. Ogólnie mnie oświeciło, że są dwie takie możliwości. Sterownik Titanic jest dedykowany do tłokowców i ślimakowców – a więc do kotłów stałopalnych. Jak to ma się do tego, że temperatura zdrowa dla pieca wynosi około 57st.C. Z góry dzięki za odpowiedź.
  2. Ktoś na tym forum pisał, że przez kręcenie kryzami w budownictwie wielorodzinnym to problemy potem są bo sąsiadom potem niedogrzewa. A ten kto to pisał jest administratorem czy kims takim i potem musi latać po mieszkaniach i szukać przyczyny.
  3. Czy masz możliwość podwyższenia biegu pompy cyrkulacyjnej? Daj na maksa i zobacz czy grzejniki będą ciepłe na całej powierzchni. To niekoniecznie musi być problem. Masz teraz po prostu zmniejszoną powierzchnię grzejników. Jeśli były dobierana na "styk" to w mroźne dni może ci zabraknąć powierzchni grzejnej. Strat raczej nie ma. Po prostu ciepło dystrybuowane jest wolniej.
  4. Możecie rzucić kto jakie parametry ma chociaż?
  5. 1. Mam tłokowca. Testuje miał. Bawię się ustawieniami, jednak ciężko mi uzyskać efekt samego czystego popiołu w popielniku. Czy to jest w ogóle możliwe? Dużo jest bardzo drobnego pyłu węglowego (niespalonego) co sprawia, że popiół jest znacznie ciemniejszy niż ten z węgla (100% ładny popiół). Wydaje mi się, że dmuchawa jest za mocna i porywa te drobiny. Ustawienie dmuchawy jest na 4/12 co wydaje mi się dobre patrząc na sposób spalania. Jak dam mniej to się pewnie nie będzie dopalać. Jak rozwiązaliście ten problem? A może po prostu to jest normalne przy miale. 2. Czy to normalne, że miał w podajniku zamiast opadać ładnie jak ekogroszek, to przykleja się do ścianek. I raz na jaki czas muszę go popychać w stronę leja. Czy ten miał nie jest zbyt wilgotny? A może taki właśnie jest miał i trzeba przywyknąć do tego. 3. Dzisiaj rano wstaję, a w podajniku jest mnóstwo miału. Podejrzewam, że miał z popiołem się zaklinował i żar cofnął się w stronę podajnika. Sterownik zareagował, aby go wypchnąć. W dniu poprzednim tego nie było, ale zdecydowałem się zwiększyć przerwę podawania w podtrzymaniu - teraz jest 8min x 8krtonosc = 64. ( a było 7x8=56)
  6. Witam, zastanawia mnie jak odpowiednio dobrać moc dmuchawy (ilosc dostarcznego powietrza), aby z jednej strony dobrze dopalac wszystko z drugiej nie wywiewac ciepla przez komin. Jedno i drugie to marnotrastwo. A wiec czy wegiel powinien sie palic niczym plomien palnika acetylenowego czy moze swobodne palenie jak w kominku. Jak to ustawic optymalnie? Ja mam sterownik Titanic i moc dmuchawy 4 (z 12). Przy paleniu Pieklorza mam bardzo goracy czopuch (nie da sie utrzymac reki dluzej niz przez sekunde). W dodatku sterownik Titanic podbija jeszcze okresowo moc dmuchawy. Czy to wyglada dobrze?
  7. No wlasnie mam, z tąd moje pytanie. Nie chcę się sprzeczać z instalatorem nie znając opinii innych. Reasumujac: wiec pod co powininna byc podlaczona pompa CO - pod sterownik pieca czy zaworu?
  8. Witam, instalalacja: piec na ekogroszek ze sterownikiem titanic + zawor 3-dzielny sterowany sterownikiem TECH ST-430. Pompa CO i CWU podlaczona jest pod sterownik pieca. Teraz moje pytanie: czy pompa CO powinna byc podlaczona pod sterownik pieca gdy do dyspozycji jest jeszcze sterownik zaworu? Troche mnie denerwuje, ze pompa chodzi nonstop nawet gdy zawor skreca sie do zera automatycznie. Jest tak na przyklad w nocy, gdy temperatura zadana (na sterowniku pokojowym) nie jest przekraczana (zawor 3D jest zakreocny do zera). Mimo ze nie ma takiej potrzeby to pompa CO chodzi cala noc. Tak mi to zrobil instalator. Tech-430 ma mozliwosc podpiecia pompy wlasnie.
  9. No moze powinienem sie cieszyc Po prostu nei wiem czy to dobrze czy zle. No moze i za rzadko podaje opal na wygaszeniu. Ale z drugiej nstrony nei sadze bo mam szeroki pasek żaru. Kiedyś skrecilem na mniej to byl waski bardzo. Niestety parametrow nie pamietam. Podam w nastepnym poscie.
  10. Dokładnie tyle samo sadzy.
  11. Tak paliłem w okresie od listopada do grudnia - efekt byl dokladnei taki sam. M.in. wlasnie dlatego zmienilem start pompy od 55oC.
  12. Może niezbyt prezycyjnie sie wyraziłem. Miałem na myśli że ogien wygląda dobrze (nie jest za jasny). Na kominie sadzy nie widac - specjalnie patrzylem.
  13. Witam, posiadam piec EKW-RAPS plus 22KW (tlokowiec: http://www.kotly-witkowski.pl/ekw-raps-plus). Niepokoi mnie fakt, ze raz na miesiac wybieram z kotla 1 wiadro sadzy. Czy to normalne? Proces spalania wyglada dobrze. Temperatura na kotle ustawione na 55 st.C. Poniezej teju temperatury wylacza sie pompa zeby nei wychladzac kotla. Kociol zaczyna dogrzewanie i temperature najpierw spada do ok. 40st.C potem zaczyna rosnac do 55stC. Wtedy kocioł przestaje dogrzewac a temperatura sobie rosnie do ok 65-70st C (mimo braku ognia w komorze). Ogien podczas nadmuchu ma zdrowy charakterystyczny kolor (nie jest bialy co jest charakterystyczne, gdy podaje sie zbyt duzo powietrza dmuchawą). Prosze o rady i informacje ile srendio miesiecznie wybieracie sadzy z kotla. Pozdrawiam
  14. Mam dopiero pierwszy sezon ogrzewanie i troche się jeszcze nie orientuję. Obecnie mam ustawione, że zawór może się automatycznie skrecić na minimum 10%. Wteyd powinien osiagnac temperaturę 20st i teoretycznie nei dogrzewa c(albo raczej bardzo slabo dogrzewac) dom. Problem w tym, ze ostatnio jest bardzo cieplo i przy skreceniu na 10% zawor ma problemy zeby osiagnac te 20st a w domu jest wiecej niz temperatura zadana na sterowniku pokojowym. Moje pytanie jest jak bardzo mozna skrecic zawor zeby nei narozrabiac? Oczywiscie w sterowniku zaworu jest opcja ze jak kociol iosiagnie 80st to automatycznie otworzy zawor na maksa. Mozna ustawic go na 5% lub 0 bez konsekwencji? Uklad jest zamkniety. Z gory dzieki za odpowiedz.
  15. Moze i łatwo to dorobic, ale jak to powinno wygladac? Tak jak na zdjeciu tutaj?: http://kotly.com/Wentylator_WPA_06_PK_z_przeslona_i_klapka,1268.html tutaj chyba jeszcze lepiuej http://allegro.pl/dmuchawa-wentylator-pieca-wpa-117-przyslona-klapka-i2889824924.html Z gory dziekuje za rade.
  16. Ja mam w piecu Witkowski EKW RAPS Plus 22kW zainstalowany wentylator bębnowy WBS-6a firmy KONWEKTOR. Niestety nie widze tutaj żadnej regulacji tym bardziej od przodu pieca. Z tyłu wymacałem tylko jakś siatkę. W instrukcji napisali "Siatka lub prześłona" ale ta instrukicja jest także do innych wentylatorów tej firmy. I faktycznie zauważyłem, że po zgaśnieciou wentylatora dość długo węgiel się jeszcze pali ogniem w palniku pieca Można temu jakoś zaradzić?
  17. Ja sie akurat z tym zgadzam. MAlo tego sprawdzilem to na wlasnym koltle. Niuby piec dobija do temperatury 58st ale i tak temperatura rosnie do ok 70st bardzo powoli.
  18. Tak. Ale to tylko nastawa bo wg instrukcji pompa powinna sie wlaczyc przy 59st i o to mi chodzi. Zobacze co z tego wyjdzie.
  19. Domek z poddaeszem użytkowym + garaż w bryle budynku. Domek ok. 135 + 35m2 (garaż - ten jest lekko ogrzewany) pow. urzytkowiej (po podlogach to 190m2). Obecnie spalam 0,5worka - 1worka (w najmocnieszych mrozach w tym roku). Kocioł EKW RAPS Plus 22kW (ruszt z płaszczem wodnym) ze sterownkiem Titanic. Ekogroszek, który testowałem to średniej jakości produkt w cenie 820zł (26kj ale chyba akis chrzczony). W instalacji zawór 3D steriwany automatycznie (sterownik ST Tech) ze sterownikiem pokojowym oraz pogodowym. Obecnie utrzymuje temperature 17st z uagi ze jeszcze tam nie mieszkam (1 sezon). Woda w zboirniku 100l (CWU) gdzeje się mimo wylaczenia pompy (przez baypas). Układ zamkniety, 2 rozdzielacze. Ustawienia: nastawa kotła: 58st. czas podawania: 4:20 (min:ss) dmuchawa: tylko 3 (przy wyzszych za duzo spiekow) czas przedmuchu w stanie podtrzymania: 15s krotnosc 5 Koncze ostatnie worki tego lipnego węgla. Czeka już paleta pieklorza. Mam nadzieje, że wyniki bedą lepsze. Zauwazyłem też, że przy zbytnim poborze ciepła temp. kotła za nadtko spada i spalanie nie odbywa się w zalecanej temperaturze min 56st (często 40st). Doszedlem do wniosku, ze pompa CO powinna wylaczac sie gdy temp. na piecu jest za niska. Zaczolem kopac i znalazlem rady aby zmienic fabryczna nastawę 35st na wieksza 57. Z uwagi na pieciostopniowa histereze dam 57+5=62st. Wtedy mam nadzieje kociol bedzie pracowal bardziej regulanie i nie bedzie sie wychladzal. Ziwkeszy to na pewno zywotnosc ale... i na co mam najwieksza nadzieje... zmnieszy pobor wegla. Napisze czy cos sie udalo osiagnac. Jakby kogos interesowalo: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210364-Temp-za%C5%82%C4%85czania-pompy-CO-a-temp-zadana&p=5693849
  20. Zgadzam się sz przedmówcą. Kocioł ogólnie super ale ten pojemnik to im wogóle nie wyszedł. Zasobnik na węgiel duży, ale i tak mogę go maksymalnie na 2 dni zostawic bo potem zabraknie mejsca w popielniku. A dokładniej mówić usypie się kopiec z lewej storny a po prwaej będzi puściutko. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym wyjechać na wiecej niż dwa dni i zostawic kocioł bez opieki.
  21. Mam taki problem, że w domu jest za ciepło. Jest to pustostan I chciałem uzyskać temperaturę rzędu 17-18oC natomiast ciągle dogrzewa mi na 21-23oC. Piec jest z podajnikiem tłokowym na ekogroszek (sterownik TITANIC, pracuje w układzie zamkniętym). Dodatkowo mam zawór 3D sterowany automatycznie (przy użyciu ST-430 Tech), czujnik pogodowy oraz czujnik pokojowy. Grzejniki są pozakręcane (jednie dwie niewielki podłogówki są odkręcone na ok. 28oC). Problem polega na tym, że jak odkręcę grzejniki na 1-2 to są praktycznie zimne, a jak na 3-5 to są bardzo gorące. Wydaje mi się, że coś nie tak jest z zaworem 3D, gdyż za mało dodaje zimnej wody celem obniżenia temperatury na grzejnikach. Czy to nie powinno być tak, że grzejniki powinny być letnie cały czas a nie bardzo gorące raz na jakiś czas (gdy się włączy pompa). Obecnie zawór 3D jest otwarty na 25% (I jest to zdefiniowane jako minimum w sterowniku wiec mniej nie będzie a nie wiem czy mogę ten parametr bezkarnie zmniejszyć). Na piecu zmniejszyłem temp. Z 65oC na 58oC ale nie zauważyłem poprawy sytuacji. Na sterowniku pokojowym zdefiniowałem 18oC ale i tak bieżąca temperatura jest 21-22oC. Fakt faktem, że w domu nie ma drzwi wewnętrznych i sam piec też dogrzewa dom. Powiedzcie czy to normalna sytuacja? Obecnie w domu w którym mieszkam ogrzewamy gazem i ze względów oszczędnościowych nie wychodzimy ponad 20oC a tu pustostan i gorąco jak w piekle.
  22. Witam, znalazlem jeszcze tlokowca marki DEFRO. Nazywa sie Akm II - http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-akm/defro-akm-ii na szerokosc spokojnie zmiesci sie. Tylko mnie zastanawia, czy ten piec potrzebuje dodatkowe miejsce na obsluge? Glownie chodzi mi czy nie potrzebuje (jak w przypadku piecow slimakowch) dodatkowych 0,5m na demontaz slimaka. Na taki luksus pozwolic sobie nie moge - jest za ciasno. A wogole co myslicie o tym piecu. Ma ktos jakies doswiadczenia? Z gorydzy dziekuje za podpowiedzi.
  23. Tak to jest nowe budownictwo. Dziekuje za propozycje. A jak t sie ma do tego ze producent informuje: "UWAGA DO SZEROKOŚCI z PODAJNIKIEM NALEŻY DODAĆ MIN.500mm NA OBSŁUGĘ!"? http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html To dodatkowe 0,5m Ale widze ze zdjecia, ze ta kotlowania juz dziala wiec prawdopodobnie udalo sie uniknac tego problemu.
