Zawartość dodana przez WiesiuS
Jedną z starych i jednak estetyczniejszych sposobów jest stosowanie taśm malarskich, ale nie przyklejamy ich na całej szerokości tylko delikatnie od strony malowanej 1-1,5 cm. pozostał pozastaje tylko jako osłona. Po wymalowaniu od razu odciągamy w kierunku równoległym do ściany, nigdy nie prostopadłym. potem sa kłopoty. A uni-grunty należy stosować na słabe lub zakurzone podłoża, ale nie zwalnia to faktu wcześniejszego ich oczyszczenia, lub zmycia detergentem z wodą.
- 3 odpowiedzi
- odmalowanie
- ścian
Kolego na czym usadowiłeś ta ściankę ? oj, oj, widzę że pierwszy raz masz do czynienia z sztuką murarską. Czy jest ona posadowiona na posadzce cementowej ? to będziesz miał problem będą pęknięcia na posadzce i twojej ściance. Kratki nawiewowe umiejscowij nie na samej górze bo będziesz miał okurzone sufity, ale 30-40 cm od niego. i koniecznie wykonaj przegrodę kompensacyjną nad kratkami.
Nie no z tą toną to przesadziłeś, chyba że miałeś na myśli wieżowiec. Pianki są dobre do stosowania na w miarę równe powierzchnie, przy większych nierównościach zaprawy cementowo-klejowe radzą sobie lepiej. a obciążenie nie jest powalające, dlaczego ? Bo hektary kładzie się na zaprawach a jednostki na piankach. Sami wykonawcy weryfikują co im się lepiej opłaca i jest wygodniejsze, w sensie wykonawczym.
Kolega powyżej wszystko opisał rzeczowo , dodam tylko że kaażdy producent styropianów jest zobowiązany do: najpierw wysezonowania pełnego a następnie cięcie jego w plastry. W żeczywistości jest na odwrót, najpierw tną a potem w transporcie i w magazynach hurtowni jest sezonowany. Po rozpakowaniu zdarzenie ma miejsce takie jak przedmówca opisywał.
W niższych temperaturach spalania wytwarza się kondensat to jest mieszanina skroplonej pary wodnej z spalinami i sadzą która nie została wyrzucona poza szacht komina. Tlen zostaje spalony a woda pozastaje, ot zwykłe zjawisko fizyczne. to ta brunatna ciecz która przeniknie przez wszystkie warstwy kominów ceramicznych. jedynie wkład z stali kwaso i żaroodpornej (nie tylko kwaso) pozwoli na oddzielenie od środowiska ceramicznego. Z pewnością przy kupnie pieca powinna była być wzmianka że wszystkie typy pieców na paliwa stałe lub płynno-gazowe niskotemperaturowe wytważają kondasat zżerajacy i niszczący wszystko w co wnikną. To jest specyfika tych pieców. Montazysta takiego pieca powinien również poinformować o takich przyszłych skutkach.
Pod drewno klejone podłoże powinno posiadać minimum 30N/mm2, a takich podkładów w mieszkaniówce nikt nie wykonuje. z pewnością należało by taki warunek postawić przed podpisaniem kupna mieszkania, a tok to pupa blada ;)
- 22 odpowiedzi
- badanie jakości
- deski podłogowe
Jaki grunt zastosować - wylewka anhydytowa
WiesiuS odpowiedział Jakub4 → na topic → Podłogi, schody, taras
koledzy piszecie głównie o prawidłowościach stanu wilgotności podłoża anchydrytowego, ale przyczyna być może wystąpiła już w momeńcie jego wylewania, czyli nieprawidłowo dobrany produkt np. zbyt mała wytrzymałość, grubość warstwy nie zgodny z wytycznymi produktu, lub po prostu ktoś przelał wody i układ konstrukcyjny masy został zachwiany. Tylko wyrzucić. Są wylewki "gipsowe" które posiadają wytrzymałość 35N/mm2 i nadaja się również do przyklejania deski parkietowej. Dobór odpowiednich materiałów oraz prawidłowości wykonawcze to podstawa każdego wykonawcy.- 34 odpowiedzi
- anhydytowa
- grunt
Kup Cerplast warstwę kontaktową na ceramikę budowlaną zaszpachluj gipsem spoiny i klej co popadnie, koszt niewielki raptem kilkanaście, kilkadziesiąt złotych + twoja tapeta. I siusiaj ile tylko natura pozwoli
Zmora z tymi posadzkami z mikrokreta, może jak wszyscy zaczną składać reklamacje do dewelopera to on zastanowi się nad uzasadniona oszczędnością a ekonomią. Pod pływającą drewnianą posadzkę można dolać jastrych samorozlewny i nie martwić się znacząco o wymianie spodu. Wzmocnienie zywicami epoksydowymi jest stosunkowo szybkie i skuteczne, sam to stosuje w swojej firmie. Jedną ma wadę, żywice są drogie już ok 30,-/l a może się okazać że 1l /m2 nie wystarczy. w jednym przypadku miałem tak że zaaplikowaliśmy 2,5l/m2 i dopiero pomogło, ale to był piach. Na taką żywiczną posadzkę można użyć warstwę odcinającą i nałożuć każdy klej lub wylewkę samorozpływną np. Terplan R cementowy 35N/mm2 wytrzymałości, tego najczęściej stosujemy własnie pod parkiety.
- 22 odpowiedzi
- badanie jakości
- deski podłogowe
Nie baw się z szamotówką z odzysku, może być częściowo tzw. przepalona, czyli utracona wartość kumulacyjna, sprawność. Kup nową, wiele więcej nie zapłacisz. Wspomniałeś o osadach z sadzy. nie doczyścisz tego, to jest nie możliwe jedynie powierzchownie to wykonasz. Parcie brunatnej sadzy przez mur, tynk, farby, grunty jest nie uniknione i rozczarujesz się po kilku miesiącach może trochę dłużej.
Panowie jeśli w projekcie były określone szpilki montażowe zakotwione w stropie lub wieńcu to w porządku można ścigać ekipę , ale jeśli nie to zakotwienie murłaty należy do ekipy która wykona więźbe dachową, czyli cieśli. Będą wiedzieli ile i gdzie zakotwić szpilki . Elementy zakotwione w otworach w wieńcu musza być zawsze zalane i wypełnione czy to żywicami epoksydowymi albo szybko sprawnymi cementami montażowymi. Oba sposoby są prawidłowe.
- 9 odpowiedzi
WiesiuS odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
widzę panowie ze nowości grzewcze na paliwo stałe wcale nie są takie proste na jakie wyglądają. Mam u siebie w jednym z domów (kamienica) system ogrzewania piecami kaflowymi. Nie było by w tym może nic dziwnego gdyby nie fakt że zabytkowe piece mają po 110 i więcej lat a zbudowałem je 5-6 lat temu. Potężne masy kumulacyjne od 1 - 2 ton i wysokości 2,80m dostojeństwa zduńskiego. Inwestycja droga, ale efekt imponujący. Zsynchronizowane z obiegowym ogrzewaniem c-o. Dzisiaj nazwano by te piece: piec kaflowy z płaszczem wodnym. Ale dla mnie jest to nic innego jak wykorzystanie maximum energii którą on wytworzy i rozłożonej na pełną dobę Pozdrawiam wiesiu -
Panowie nie da sie na odległość ocenić ryzyka wykonawczego w omawianym przypadku. Z pewnością hudroizolacja wannowa bedzie tu wymagana, ale jaka ? Mineralna, bitumiczna, dyspersyjna? do końca nie jestem przekonany. Takie założanie nalezy ustalić na miejscu. Parcie ujemne wody ma tu b. duży wpływ i na pewno izolację należało by przykryć warstwą dociskową np. jastrychu cementowego. PS. Styropian może mieć bezpośredni kontakt z bitumami np. papą , lepikiem. Ważne aby nie były one smołowe (ich juz się nie produkuje) i na rozpuszczalnikach benzynowych. Styropapy przecież istnieją, nawet zgrzewany na nich bitumy rolowane
Posadzka zawilgocona to problem szerszy i nie dam rady go omówić w jednym poście. Podkład styropianowy w pracowni, czy warsztacie nie koniecznie musi byc stosowany, ale wykonanie fundamentu oddzielnego dla samej maszyny 1t to niestety juz obowiązek wymagany. Jezeli sa wibracje to powinien to byc fundament z membramną anty wibracyjną. Nie może on spoczywać na posadzce piwnicznej!!! Posadzkę zrób a Postara 80, a fundament z betonu C25
Jak już jeden z kolegów wspomniał, cement, wapno, kruszywo i woda , na tych spoiwach opiera się cała technologia budowlana od zarania dziejów. Podczas stosowania zapraw pianowych cieńkowarstwowych należy obowiązkowo spodziewać się spękań murów w liniach spoin bloczków po otynkowaniu. Elementy murowane musza być pierwsza klasa, czyli idealnie równe, z dobrych wypieków.
- 11 odpowiedzi
- zaprawa murarska
- zaprawa murarska cienkowarstwowa
Wycena prac - proszę o pomoc
WiesiuS odpowiedział ksania → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Przepraszam ze się wtrącę. Coś kolego chyba głupoty piszesz , na jakiej podstawie ta analiza ? Nie kwestionuje watpliwości koleżanki, ale twoje wyliczenia są chyba bez podstawne, z sufitu. Byc moze w ten sam sposób wyceniał omawiany tu fachowiec. Jestem autoryzowanym wykonawca Atlasa, ale na tak szczątkowej informacjo nie oparł bym się z kalkulacją "co do grosza" Bynajmniej nie jest moim przemysleniem obrona naciągaczy ale z krytyka należało by poczekać do pozyskania szerszych informacji. np rodzaj betonu do skucia, transport, odległość, wysokość rusztowania. 46o,- to kwota szerszego obszaru prac jak mniemam, a nie demontaż. Pozdrawiam Wiesiu PS Rada dla kolezanki, aby wybrać ofertę od kilku wykonawców -
Dylatację z podłoża zawsze należy przenieś na okładzinę - ceramiczną , kamienną. Sposób jej wykończenia jest dowolny, silikon, korek, listwa wierzchnia , listwa dylatacyjna itp, itd Zyczę powodzenia w tworzeniu
Fundamenty
WiesiuS dodał komentarz → daruz wpis bloga → EM08 Na każdą pogodę (energooszczędny) - dziennik Darka
Idzie błyskawicznie, ale co z ziemią która jest powyżej izolacji poziomej ? Jest jej b.dużo czy będziecie usuwać ja po wymurowaniu wszystkich scian fundamentowych ?. Izolacja pozioma ław fundamentowych powinna niwelować się z izolacją poziomą posadzek. co na to kierownik?. Proszę zwródźcie na to uwagę -
Dobór zaprawy klejowej do płytek wielkoformatowych oraz na powiezchnie odkształcalne takie jak ogrzewanie jest bardzo ważne i musi byc podparte wstepną wiedzą. Dlatego pozwole sobie zwrócić uwagę na parametry kleju jaki powinien być zastosowany. C2S1 Klej o podwyższonych parametrach technicznych oraz o odkształcalności S1. P9 nie posiada parametrów S1 ,a zalecenia technologiczne tego wymagają!!! oraz uwaga jest do mniejszych formatów płytek do 0,09 cm2, mało tego jest do 5 mm gr kleju!!! UWAGA przy doborze kleju!!! C2S1 takie parametry wykonawcze powinien posiadać klej na ogrzewanie podłogowe. Niektórych gresów wogóle nie należy impregnować, ale wystarczy przed fugowaniem wykonać chociażby próbę na przebarwienia. Impregnaty akrylowe nie są najlepsze, osobiscie stosuję takie na bazie benzyn silikanowych, oraz np. silstop. Ten akurat jest dobry. Jedno krotna impregnacja gresu jest wystarczająca jezeli prawiłowo została wykonana. Nie mogą pozostać plamy po impregnacie, zwróc na to uwagę. szerokość spoiny powinna byc dobrana do formatu płytek oraz rodzaju podłoża, ale i tak już musztarda po obiedzie. Są ułożone. Może było by dobrze aby to glazurnik ułożył. Nauka na własnym podwórku może być kosztowna. pozdrawiam Wiesiu
fuga epoksydowa na tarasie - ma ktoś?
WiesiuS odpowiedział bisia → na topic → Podłogi, schody, taras
Czy Sopro, atlas, mapei, ceresit, Weber poleca fugi żywiczne na tarasy ?...... nie!!! czy zaleca na zewnątrz ? TAK!!! na zawnątrz wcale nie znaczy na tarasy odkryte. Wiekszość zapraw klejowych można stosować na zewnątrz co wcale nie znaczy że możemy nim kleic płytki na tarasach. Przypomnę że taras to przegroda architektoniczna (stropodach użytkowy-w skrócie) nad pomieszczeniem użytkowym w którym to może dojść do zwiększonej ilości pary wodnej. Czy epoksyd nie jest paroprzepuszczalny? nie!! ale posiada znikomą proprzepuszczalność iż nie nadaje się do stosowania na tarasach w warunkach kliomatycznych polski. Zalecenia wykonawcze ITB Czy na polskim rynku materiały bitumiczne rolowane i szpachlowe sa nie przepuszczalne dla paary wodnej? nie!! wszystkie materiały bitumiczne posiadaja własciwości paroprzepuszczalne, dlatego nadaja się do wykonywania systemów pokryć dachowych wielowarstwowo. Dlaczego tak napisałem ? ano tak bo... Jaką funkcje wowinna spełniać fuga ? pomijając kompensacje naprężen, estetykę, zabezpieczenie spoin. ale powinna ona w sposób naturalny wyrównywać róznicę wilgotności podłoża i warstwy klejowej pod płytką ,a atmosferą. Taką samą czynność wykonuje hydroizolacja podpłytkowa tarasu. Woda w stanie ciekłym stanowi zagrożenie dla okładziny płytkowej,(tu jest problem) ale cząsteczkowe ilości zawilgocenia kompensują sie wystarczająco w masach klejowych i tu nie ma problemu. Nie ma technologi glazurniczych pozwalające na niepełne wypełnienie powieżchni podpłytkowej klejem (dotyczy tarasów zewnetrznych) Załużmy że w jakiś niekontrolowany sposób (np.błąd wykonawczy) dostanie się niewielka ilość wody do warstwy dociskowej, w sposób naturalny w warunkach letnich powinna ana odparować przez izolację oraz fugę.Tu równowagę mamy zapewnioną. Ale jezeli w jastrych lub klej zgromadzi się woda (w niekontrolowany sposób) a jedyną możliwą drogą jaką jest spoina zamkniemy epoksydą to co się stanie przy temperaturze -30 st ? nie tak szybko poanowie, troche to potrwa. Ale przy temperaturze +30st okładzina nagrzeje się do +70 ciu st., to dyfuzja pary wodnej w nowo położonym tarasie razpizdzi go w ciągu kilku dni. Wiem co piszę, widziałem taras podniesiony 15 cm go góry po środku, 90m2 po miesiącu wykonania, w czerwcu. Zostawiam pod rozważenie. Żyjemy w Polsce. Myślę że zlepek tych ustaleń pomoże wam koledzy choć po części ustalić warunki wykonawcze jakimi powinien kierować się Glazurnik. Technolodzy od dawna już o tym wiedzą. pozdrawiam Wiesiu -
czym obłożyć komin?
WiesiuS odpowiedział adam na kamyku → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czytam troszeczke z niepokojem o swobodnych rozwiązaniech doboru róznych materiałów do budowy i remontu tradycyjnych kominów. Jeżeli kominy sa systemowe to inna bajka, ale oblicowanie styropianem kanałów dymowych i wentylacyjnychto zakrawa na pomstę. Kto tak robi ? wykonawcy którzy nie mają bladego pojęcia o technologi budowlanej. Nie wolno !!!!! Przy kanałach wentylacyjnych odparowywanie cząsteczek wody przez cegłe musi nastepować w sposób całkowicie naturalny i nie zakłucony. Oczywiście pamietając że lwia część wilgoci wydalana jest tym kanałem poprzez ciąg grawitacyjny. Cegła silikatowa zupełnie nie nadaje się do tego typu części budowli, podczas zawilgocenia ulega destrukcji. Jedynie ceramiczne wypieki z cegielni (cegła klinkierowa min. klasy 350) posiadają właściwości uporania sie z róznicami termicznymi i wilgotosciowymi. Silikat nie jest odporny w ten sam sposób co klinkier !!!. Już nie chce wspominać o stawianiu kanałów z cegły dziurawki. Jak sobie wspomnę to , juz mnie zalewa:-) Nawet nie powinna sie nakładać tynków żywicznych na kominy, jedynie mineralne. Czy obkładać remontowane kominy płytką klinkierową. TAK jak najbardziej, poprawnie wykonane bedą służuły przez wiele lat .Klejone nawet na super Plusa przy rozpadającym sie kominie odpadną. To jest chyba zrozumiałe Ja juz z 20 lat wstecz obkładałem nie jeden komin licówką (na klej plus) i z całą powaga mogę Was koledzy zaprosic dzisiaj na ogledziny tych kominów. -
Kolega dobrze doradził aby zabezpieczyć warstwę zbrojącą cerplastem, ale jesli masz pewność ze zastosujesz tynk silikonowy to zagruntuj gruntem silokonowym np. arkol NX. Cerplast jest biały akrylowy po roku dwóch możesz nałożyc grunt silikonowy
Kładzenie tynków wewnątrz
WiesiuS odpowiedział barbara1719510482 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ojj, ale pytań ? nie wiem czy na wszystkie podołam odpowiedzieć ? Barbara wszystko co napisałaś jest ok. tak można by żec w wielkim skrócie. ułożenie posadzki na podłodze z desek jest możliwe, należy sprawdzić czy nie klawiszują, są stabilne. Jako jastrych cementowy zastosował bym tu Postara 80 jest gotowy do dalszych układzin juz po 24h (pod nim oczywiście folia).ZW04 jest zaprawą wyrównującą a nie posadzkową. tu należy wykonać podkład pod płytki jak sie domyslam. Termoizolacja z styropianu (posadzkowy EPS) pod warstwą posadzki cementowej jesli jest możliwa to jak najbardziej wykonujemy. Czesto ogranicza nas wysokość podniesienia, ale 10cm to podstawa. Jeśli nie ma takiej wysokości stosujemy ograniczoną gr, ale komfort termiczny jest uzależniony od gr. samej warstwy termicznej oraz rodzaju materiału. Dobór kleju do płytek- powinien to być klej o podwyższonych parametrach technicznych C2 i odkształcalny S1, dlaczego?. Bo podłoże podłogowe również jest w tym wypadku odkształcalne. Czyli krótko mówiąc kup atlasowskiego Plusa. W strfie łazienkowej obligatoryjnie musi byc hydroizolacja pod płytkowa (wanna, brodzik, pralka, umywalki, kratki sciekowe) W stefach prysznicowych gdzie występuje odwodnienie liniowe ja osobiście stosuje woder-duo (izolacja tarasowa) dlaczego? bo jak najbardziej nadaje sie do ekstremalnych zastosowań. Nie udało mi się na wszystkie watpliwości twoje odpowiedzieć, ale tematów rozpoczełaś na kilkadziesiąt stron. Myśle ze dobry wykonawca bedzie wiedział jaką technologie zastosować oraz dobór materiałów. Należy im trochę ufać. pozdrawiam Wiesiu -
Oczywiście każda termoizolacja dodatkowa jest porządana, ale nie wiem jaka jest kolejność robót. Jesli docieplenie drewnianego stropu to lepiej z wełny i miedzy legarami w tzw. slepym pułapie. A to można równioeż wykomnać od góry. Tylko nie wiem co z górą ? Najlepiej jest to na miejscu rozpatrzyć i dobrać poprawność rozwiązań technicznych. Pozdr...wiesiu -
Witam , jeśli moge podpowiedzieć to od lat stojuje w swojej pracy cementowo-wapienną gładz Rekord. Mozna ja stosować na zewnątrz, ale ja używam jako alternatywe zamiast gipsów do wewnątrz zwłaszcza tam gdzie klienci życzą sobie idealnie wygładzone tynki cementowe. czyli o faktórze drobniutkiego piasku. Możesz go nałozyć na istniejace podłoze 2-10mm ja nakładałem nawet grubsze warstwy i zacierałem filcówką. Bardzo mocny. "rekord" to produkt atlasowski jak wspomniałem do wew. i zew. pozdrawiam Wiesiu
