Zawartość dodana przez WiesiuS
Kładzenie tynków wewnątrz
WiesiuS odpowiedział barbara1719510482 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Za dużo tematów jak na jednego posta. Po krótce. Cegłę można samemu oczyściś i pomalować lub pozostawić tylko zaimpregnowaną. deski na podłodze również można kilka tygodni szlifować samemu i pomalować lakierem, ale nałozyć tynk wapienny (bo w technologi tynkarskiej tylko taki wystepuje na podłozach z desek) na sufit prosto czy krzywo nie ważne, nie polecam samemu. Będzie porażka. Opis tych wszystkich prac w technologi budownictwa zajmuje kolkadziesiąt stron w skrócie a nauka min trzy lata. pozdrawiam Wiesiu -
Adam_mk dobrze to opisałeś, myśle jednak że nalezało by w tym wypadku odstąpić od zapraw cementowych (obrzutka) na rzecz zaprawy wapiennej tylko i wyłacznie. Dlaczego ? wilgotność tej piwnicy jak mniemam jest dość wysoka (zawsze bywa w starszych kamienicach) a zaprawa cementowa w dużym stopniu ograniczy jej naturalne odparowywanie (osuszanie), jedynie tynk wapienny będzie współgrał z ścianą wapienną równomiernie i z efektem pożadanym. Wszelkie zaprawy gipsowe (jak kolega wspomniał ) odpadają, dosłownie i w przenośni. A nie myslałeś o wyczyszczeniu naturalnego kamienia i pozostawieniu go takim jakim jest. Po co psuć coś co jest oryginalne. Wystarczyło by usprawnić wentylację tych piwnic. Dobra wentylacja naturalna osusza mury w pomieszczeniu nawet o 20-30%, to dużo Ja remontuje swój budynek 90cio letni i wszystkie mury w piwnicy oczyszczamy do surowej cegły. pozdrawiam Wiesiu
- 20 odpowiedzi
- kamiennych
- piwnicy
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
WiesiuS odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Może troche odbiegnę od tematu, ale chciałbym uścislić dawne oznaczenie BSO (Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe) Podkreślę DAWNIEJ , dzisiaj juz nie aktyalne. ETICS - Extermal Thermal Insulation Composite System. (Złożone Systemy Izolacji Cieplnej Ścian Zewnętrznych Budynków) Jest to obecnie aktualnie używana nazwa systemów europejskich. Atlas w swych systemach dociepleniowych opiera się na tych opracowaniach. Pozdrawiam Wiesiu Autoryzowany wykonawca firmy Atlas- 4 267 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Witam, jeden z kolegów wspomniał tutaj o nałożeniu hydroizolacji na scianę. Uważam to za błąd i całkmowicie zbędne. dlaczego? w takim przypadku kapilarne podsiąkanie wilgoci w razie takiego stanu przyniesie skutek uboczny w wyższych warstwach tynku. Wilgoć podciągnie wyżej. Natomiast zastosowanie atlasowskiego Ten-10 jest nie na miejscu. Jest to produkt o bardzo wysokich parametrach technicznych i jest polecany do szybkich napraw posadzkowych nawet z dużym obciążeniem. Nie używa się tego typu prodyktów do napraw tynkarskich. Tu zastosował bym cementową gładz szpachlową Rekord, (biała) efekt gładzi gipsowych , a odporna na wilgoć. Można ja stosować w wilgotne pomiwszczenia i piwnice. Natomiast gipsy nie. W przyszłosci wilgoć Rekordowi nic nie zrobi. Oczywiście zanim zostaną wykonane prace naprawcze należy chociaż wstępnie osuszyć ściany i zabezpieczyć je przed ponownym wnikaniem wody. pazdrawiam Wiesiu
Również uważam że w dość prosty sposób zobrazował Kominiarz sposób przyłacza kominka ceramicznego. Jest to dość typowe przyłącze, oczywiście dla profesjonalisty, pozdrawiam.
- 53 odpowiedzi
- ceramiczny
- komin
oj,.... widzę że nieźle żeś nakombinował z tą posadzką. Nie znam szczegółów ale podejzewam długi ciąg błędów wykonawczych , nawet nie będe ich wymieniał. Należało tę robotę zlecić posadzkarzom. Myślę że podłogi panele układasz na wyschniętej posadzce (jakieś min 1,5-2 m-cy) Nie !!! kombinuj z jakim nawiercaniem otworów, bo całkiem sie rozsypie. Możesz nałożyć zaprawy wyrównujace cieńko-warstwowe , lub zaprawę wyrównująco- samopoziomującą np. Sam-a 150. ( w miarę nie drogi) . Ale nie kombinuj sam jeśli tego nie robiłeś. Na to podłoże już nie wolno przyklejać zadnych okładzin na stałe zespolone z nim. A o dylatacjach pamiętałeś, a minimalna gr. 5cm na styropian zastosowałeś, a wykończyłeś wieżchnią warstwę posadzki ostatecznie w ciągu 1-2 godz a nie na drugi dzień itp.itd
Współczyję bardzo zmywania fugi następnego dnia. Dużo prościej i łatwiej zmywać po 15-30 min po aplikacji już na gotowo. czyli 2-3 razy. Dobrze że jest to fuga cementowa, epoksydowa była by już nie usuwalna. pozdrawiam Wiesiu
myślę koledzy że nie nalezy sie licytować co zastosować i jak . Podczas wznoszenia nowych budynków te rozwiązania sa jasno określone w projekcie : dobór materiałowy, technologia, rozwiazania szczegółów. Jeżeli decydujemy się na konkretny projekt to przyjmyjemy go z pełnym jego dobrodziestwem inwentarza
- 19 odpowiedzi
koszt ocieplenia i elewacji
WiesiuS odpowiedział pablomoc → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Oczywiście moze byc sytuacja że wykonawca poda jakieś coś tam z materiałem i tyle. ale poprawny kosztorys powinien opiewać nie tylko na kwote za poszczególną jednostkę roboczą ale określać w jakiej technologii będzie wykonane docieplenie domu. klijent ma prawo wyboru systemu dociepleniowego w jakim chciał by go mieć. A potem tylko dopilnować staranności sykonanie systemu.- 13 odpowiedzi
płyta osb zamiast karton gipsu
WiesiuS odpowiedział dj_100 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dlaczego chcesz taka nie spotykaną kombinację , czy nie lepiej prościej tak jak już jest to sprawdzone. Musisz pamiętać o paroizolacji od wewnetrznej strony mieszkania. A OSB ? po co jak styropian na wełnę możesz przyłożyć. pozdr...wiesiu -
Adam -mk czy aby napewno jesteś pewien swojej porady dotyczącej aplikowania poliuretanu na boczne krawędzie płyt ? Z góry zakładasz spoiny szersze jak na styk a wiec nie w pełnej grubości styropianu wypełnione. Bo nie ma takiej opcji aby tego dokonać w 100%. Poza tym są róznice pomiędzy klejem poliuretanowym a styropianem w współczynniku. Tylko i wyłącznie na styk płyty kleimy, dokładność gwarantuje skutaczność termoizolacji budynku, a nie wynikłe z błędu wykonawczego fugi. Broń cię Boże !!!
Nie bardzo można się rozeznać z tych zdjeć. Jedno mogę poradzić, żeby usunąć element konstrukcyjny budynku musi być przeprowadzona analiza techniczna wraz z nadzorem. Jedna scianka na zdjęciu wydwje sie byc ceglana, ale inne są chyba bliżej z nie okreslonych bloczków betonowych. Jeszcze jedno, wybużenie scianek okalajacych system kanałów kominowych musi być profesjonalnie przeprowadzone i z analizowane. Bo za tymi ściankami znajdują się prawdopodobnie kominy i piony wodno-kanalizacyjne. Pozdrawiam Wiesiu
Trudno co kolwiek ocenić po tych zdjęciach. Nic nie wynika z tego. Ale myśle że wykonawca powinien zorientować sie na miejscu osobiście. Jedno moge doradzić, bez analizy technicznej i nadzoru nie wolno ruszać konstrukcyjnych elementów budynków.
Jaki klej? poliuretanowy-piana czy cementowy. Czy jeden cementowy do siatki i styropianu ? Jaka firma ? Jesli mógł bym pomóc to skupił bym się na: technologii wykonania, doborze systemu. Jesli wspominamy o dociepleniu budynku to nalezało by przedewszystkim wspomnieć o systemie kompleksowym dla naszego obiektu. Mniemam ze interesuje nas mała zabudowa niska do 12 m wysokości. Osobiscie zawsze wykonuję termoizolacje budynków stosując zaprawy cementowe np. Hotera albo Grawisa (tu do małej zabudowy, domki jednorodzinne) obligatoryjnie aplikując klej obwodowo na całej płycie styropianu lub wełny, a dopiero w srodek 4 placki. Dlaczego ? ano dlatego że istnieja jeszcze wymogi dotyczące ochrony rozprzestrzenianiu sie ognia w systemach ociepleniowych np w atlasie to jest uwzględnione. Klejenie tylko na placki jest kompletnym nieporozumieniem i niewiedzą niektórych wykonawców. Tzw. ciąg wentylacji pomiedzy ścianą a styropianem doprowadza do odspojen i oderwania warstwy dociepleniowej podczas w trakcie dużych wichur. Budynki robione tym sposobem plackowym już czasem są pozbawione styropianu lub muszą być ponownie remontowane. Ogień jeśli pnie się po zewnętrznym obrysie budynku i nic nie stanie mu na przeszkodzie jeśli ma tzw cug wentylacyjny w systemie Plackowym (kolejna gafa) Styropian sie nie pali, ale podtrzymuje ogień a co gorsza wydziela toksyczne dymy przed którymi trudniej uciec a niezeli samym ogniem. Pianka poliuretanowa tu zdecydowanie przegrywa z zaprawami klejowymi cemantowymi. Również przegrywa przy nierównych płaszczyznach, ścianach, nie da je się zbyt gruba nałożyć i przykleić. Znacie zasadę termosa z bańką szklaną. Jest skuteczny bo jest szczelny. Tak jak w systemach ociepleniowych podczas stosowania styropianów czy to EPS, XPS, (oba styropiany) dla skutacznego wykonania prawidłowego docieplenia musi być b. szczelne. Każda płyta to oddzielna bańka termosowa A co z wentylacją zapytacie? Ona powinna być we wnatrz budynku a nie na zaewnątrz !!! Co ona da jesli styropianem okładamy. Ile to już budynków przez ostatnie 20 lat z paprano tą metodą zatracając wydmuchiwane ciepło. Jesli wybieramy okreslony system dociepleniowy nalezało by zwrócić uwagę na aprobaty techniczne całego systemu anie tylko konkretnego produktunp. ETA-06/0173 lub ETA-06/0081lub ETA07/0316, Pozdrawiam Wiesiu PS. Zaleca się przecieranie tarką całych połaci styropianów dla lepszej przyczepności kleju z siatką. A do domu jednorodzinnego polecam Grawisa, pracuję na nim prawie cały czas.
- 162 odpowiedzi
Koledzy zabezpieczyli już wątpliwości pytaniami, ja dodam że jesli masz gipso-pochodne imitacje to spokojnie możesz obklejać, jesli konglomerat z źywic to odpornośc termiczna będzie ograniczona. Jesli pytasz jaki stosować klej , to polecam cementowe takie jak do płytek np. plusa, ma wystarczajace właściwosci aby skleić płyty i okładziny na nich. Wcześniej wtop siatkę.
- 5 odpowiedzi
- dekoracyjny
- kamień
Piaskowiec murowany technologią murarską. w projekcie domu powinien już byc uwzgledniona taka okładzina lub sciana z naturalnego kamienia. Najcząściej jest to ściana trójwarstwowa. Sciana kamienna musi opierać się bezposrednio na fundamencie, nie ma sposobnosci obłożenia np. elewacji docieplanej EPS czy nawet XPS-sem. Zapytajcie swojego kierownika budowy o rozwiązanie techniczne, to on o wszystkim decyduje. Piaskowce, wapienie, łupki mozna zakupić na pomorzu bez problemu pod każdą postacią, w bryłach, ciosane, w łupkach, płytach. Są składy które je sprzedają. Sam też dużo wykonuję tego typu roboty. Najwieksza sztuka polega na formatowaniu brył kamiennych, ale efekt jest taki jak na zdjeciu. Pozdrawiam Wiesiu
Coś mi nie pasuje z instalacja podłogową, przyjzyj sie rozstawą rur podłogówki. Są chaotycznie ułozone, raz w odległosci 5cm od siebie i to w wielkim skupisku, dwa oddalone od siebie nawet około 0,5m. Jak chcesz mieć równomiernie nagrzaną podłogę ? Prosze zwróć na to uwagę. Pozdrawiam WIESIU
Masz na mysli okno witrynowe lub drzwi balkonowe, jak sądzę. Problem często występuje właśnie w tej lini progu ościeżnicy drzwiwej, tak naprawdę nie ma skutecznego rozwiązania. Błędem projektowym i wykonawczym jest brak progu (stopnia) przy oscieżnicowego, Długa linia oraz 1-2 cm części łaczącej hydroizolację z futryną zakrawa na cud w porządnym uszczelnieniu. Liczy się natomiast precyzja wykonania w każdym calu.
- 24 odpowiedzi
- balkon
- balkonowej
Smakor, pamiętaj żeby przed położeniem płytek wykonać hudro-izolacje dwuskładnikową na podkładzie cementowym.......obowiązkowo !!! To rozwiązanie z boczną odsadzką opierzeniową przy licu muru jest zasadne i prawidłowe.
- 24 odpowiedzi
- balkon
- balkonowej
ekmir, nie kombinuj już, koledzy ci już wszystko dobrze podpowiedzieli. Bo przekombinujesz.
Parkiet komplex ma rację, nie jest to żadna wilgoć z podłoża. jarekkur, przegiełeś troche z tym zrywaniem. 2% wilgotności podłoza jest to wilgotność dopuszczala dla okładzin drewnianych. dla kafli ceramicznych może dochodzić do 3-4%.Jastrychy podkładowe były wylewane jesienią, a ponadto całą zimę grzano. Nie ma w niej żadnej wody w litrach podanej. Do jastrychu z agregatu podaję się wody 4,5-5,5 l na m2 przy gr. 5cm ale jak wspomniałeś to było w ubiegłym roku. Kondensacja pary wodnej nastepuje juz w temperaturwch 7stC. Piwniczne sciany oraz podłoża podłogowe mągą mieć taką temperaturę, a w porze przedbużowej wilgotność tak jak pisałeś, wzrasta nawet do 95% wilgotności wzglednej powietrza. O takie wytrącenie się pary wodnej nie trudno. Powsają nawet duże kałuże, wodę niekiedy zbiera się wiadrami. Jest to naturalne zjawisko fizyczne. Rada ? tak jak juz kolega wspomniał, wentylować oraz ważne!!!!! zminimalizuj róznice temperatur powietrza w pomieszczeniu piwnicznym a wpływającym. W suchy dzień problemu nie będzie. Broń Boże nie skuwaj płytek !!!!!!!!!!!
Zbyt mało wysunięte kapinosy i styropiam czołowy i syfitowy powoduje migracje wody w dowolnym kierunku, szkoda że w twoim przypadku w kierunku budynku. Można wygiąc kapinoś , ale nie będzie to estetyczne, Jaki on jest , musztarda po obiedzie, ale wpuszczane podkładki kapinosowe wtórne o większym wysunięciu mogą odprowadzić zaciekajacą wodę poza obrys balkonu. Kolega wspomniał że folia w płynie to nie izolacja. Tak to prawda, cała prawda. Nie ma zastosowania w systemach tarasowych i balkonowych. Jest mniej odporna na czynniki zewnetrzne przy możliwym zawilgoceniu jednocześnie. Hudro-izolacje dwuskładnikowe są najbardziej zalecanymi izolacjami przeciw wodnymi przy pracach balkon-taras. Zlecenia ITB. Sądzę że taśmy uszczelniające pomiedzy podłożem a ścianą pod warstwa dociepleniową sa zastosowane ? Jeśli nie może byc to przyczyną problemów w przyszłośi. Pozdrawiam Wiesiu
- 24 odpowiedzi
- balkon
- balkonowej
Dlaczego ten komin leci ???!!!!
WiesiuS odpowiedział kupiecjudex → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Sądzę że nie da się tego przecieku ustalić przez internet papa, cegła nasiąkliwa, fuga, opierzenia, kapinosy, blachodachówka, folia. Tak naprawdę kazdy z tych elementów moze byc przyczyną przecieku, ale z całą stanowczością śmiem twierdzić że jest to sprawa błednego wykonastwa. I możemy sobie sugerować co by i jak by, gdy by, ale bez oględzin na budowie i może odkrywce nie ustalimy z całym prawdopodobieństwem. Przyczyn może byc wiele jak juz wspomnieliście, ale to dekarz-wykonawca prac dekarskich odpowiada za ten stan rzerzy i jego nalezało by pociągnąc do tego aby wada została ustalona i naprawiona. Z pozdrowieniem Wiesiu -
Montaż dwuteowników w likwidowanej ścianie nośnej
WiesiuS odpowiedział margaret85 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Naruszenie ściany konstrukcyjnej wiąże się z odpowiedzialnoscią wykonawczą i co wazniejsze nadzoru i konstruktora. Nie ma opcji prawnego wykonania samowolnego bez obliczeń zmian konstrukcyjnych bydynku. Powinien byc wykonany przynajmiej szkic techniczny zatwirdzony. Czy wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania tych czynności (przynajmniej technik budowlany) Trygle powinny być z sobą powiązane tzn. zkrecone lub zespawane !!! i nie zalewane ciekłą zaprawą, ale wypełnione betonem klasy C-? o konsystencji gesto-plastycznej lub tzw. półsuchej.- 3 odpowiedzi
- dwuteowników
- likwidowanej
D21, Piotr miał na mysli zaprawy klejowe cementowe do kamienia i płytek, nie mogą to być kleje żywiczne (cakowicie nie odporne na wyższe temperatury)
- 2 odpowiedzi
- kominków/kamienia
- odporności
