an2lec
Zawartość dodana przez an2lec
  1. Rozumiem że pompa wymaga niskotemperaturowej instalacji czyli np. podłogówki. Ale dlaczego konieczna jest wentylacja mechaniczna i rekuperator. One tylko zmniejszają straty ciepła więc są tak samo pożądane niezależnie od sposobu ogrzewania. Z niektórych ostatnich wypowiedzi na tym wątku można wywnioskować że już grzanie prądem z COP=1 jest niewiele droższe od węgla, a do tego nie potrzeba instalacji niskotemperaturowej.
  2. Arturo72 czy Ty jesteś myślący inaczej? Według Ciebie 0,19zł jest mniejsze niż 0,15-0,16zł. W dobrych kotłach zamiast ekogroszku można spalać znaczne tańszy miał. Brałeś to pod uwagę? Czy do ceny kilowatogodziny dodałeś wszystkie dodatkowe opłaty jakie zakład energetyczny sobie dolicza? Dlaczego do starych domów nie próbujecie wciskać pomp?
  3. Tak czytam i czytam ten offtop pompiarzy i z kontekstu ich wypowiedzi można by błędnie wywnioskować że grzanie prądem jest tańsze niż węglem. Jednocześnie wszyscy podkreślają że przy prądzie dom musi być bardzo dobrze zaizolowany. Skoro grzanie prądem jest tańsze to przy źle zaizolowanym domu (lub wcale co jest jeszcze dość powszechne) zysk powinien być jeszcze większy. Wiadomo że kotłownia węglowa nie jest czysta. Jednak nie popadajmy w skrajności. Raz czytam że ktoś chodzi do kotłowni w białych skarpetkach. Innym razem że w masce przeciwpyłowej zabezpieczony lepiej niż górnik na przodku. Masz jakieś konkretne dane potwierdzające długowieczność pomp ciepła? Z ogrzewaniem pompami nie mam doświadczenia, ale w firmie w której pracuję mamy wiele klimatyzatorów i widzę że są stale serwisowane. O ile wymiana filtrów czy uzupełnianie freonu jest jeszcze do przełknięcia to już wymiana sprężarki wiąże się ze sporym wydatkiem. Z drugiej strony wielokrotnie podawałem już przykład mojego starego kotła zasypowego dolnego spalania który przepracował prawie 30 lat i dalej miał ochotę. Wiem że to skrajny przypadek i po nowym kotle nie spodziewam się aż takiej długowieczności, ale nie rozumiem skąd twierdzenie o większej żywotności pomp. Dodatkowo kocioł w dużym stopniu sam mogę sobie serwisować.
  4. W pierwszej kolejności sprawdziłbym kondensatory elektrolityczne. Lubią po kilku latach wyschnąć i stracić pojemność. Napięcia są za niskie i układ pracuje niestabilnie. To jest plaga w dzisiejszej elektronice. Czasami już po dwóch latach elektrolity kwalifikują się do wymiany.
  5. Ja nie prowadziłem analizy statystycznej odnośnie doboru mocy palników, ale chyba lepiej wybierać spośród tych producentów którzy prawidłowo je dobierają. Z palników II generacji znasz tylko Brucera? Ekspertem nie jestem, ale znam takie które mają mniejszą moc. Ardeo, APPM-1, mała EkoEnergia. Najmniejszy to chyba Ardeo montowany w Skam-P 7kW.
  6. Żeby nie zajechać komina przede wszystkim musisz mieć dobrze dopasowany mocowo kocioł (nieprzewymiarowany). Zwróć uwagę jakiej mocy jest palnik. Niektórzy producenci do małego kotła wstawiają duży palnik. Liczy się tu minimalna moc z jaką prawidłowo może pracować. Przez większą część sezonu kocioł będzie chodził na niskiej mocy. Jeśli chcesz palić miałem to koniecznie palnik II generacji (o tłokach i rynnach najlepiej zapomnij). Dobry eko-groszek coraz trudniej kupić. Do trudniejszych groszków też przyda Ci się taki palnik. Do tego jak już wielokrotnie było pisane dobry sterownik żebyś nie musiał się przeprowadzać do kotłowni Nie wiem jakie palniki i sterowniki stosuje Witkowski.
  7. Ja mam znajomego który po 8 latach eksploatacji kotła retortowego nie potrafi poprawnie ustawić sterownika dwustanowego. Ludzie często nie wiedzą jak taki kocioł powinien pracować, a tym bardziej jak ustawić sterownik żeby to osiągnąć. Dlatego dla własnej wygody szukaj w miarę inteligentnego sterownika. Odnośnie spalania drewna to Skam-P można zamontować ruszt żeliwny na dwóch wysokościach. W górnym położeniu jest małe palenisko i można przepalać nie wyłączając palnika. Przy dolnym mocowaniu jest duży zasyp i możliwość palenia przy wyłączonym podajniku. Myślę jednak że jak popracujesz trochę na automacie to nie będziesz miał ochoty bawić się z rusztem
  8. malina321 Tak na szybko. Z tego co czytałem na forach palniki rynnowe nie spalają tak czysto jak retorty i lubią kopcić. Nie kupuj kotła z rusztem wodnym bo będziesz miał problemy z sadzą. Od tego sezonu też przerzuciłem się na dosyć drobny miał podobno z Piasta. Jak na razie poza większą ilością popiołu wszystko jest OK. Mam Skama z palnikiem APPM-1. Gdybym kupował dzisiaj wybrałbym obrotówkę Ardeo bo mam mniejszą moc.
  9. Akurat to jest najlepszy przykład Zbigmaz ma stary poniemiecki dom średnio docieplony. Nie widzę sensu robienia dużych rezerw mocy na CWU. Chyba że komuś bardzo zależy na szybkim grzaniu wody. Problemy mogą być tylko w największe mrozy, ale chyba warto przez kilka dni w roku poczekać trochę dłużej na ciepłą wodę w razie gdyby ktoś opróżnił cały zasobnik. W zamian mamy większą ekonomię w ciągu całego roku. Zawsze można zainstalować większy bojler Sorry ale reszty twojego postu nie rozumiem
  10. „Ekologiczne” to bardzo względne pojęcie Lepiej dowiedz się w czym palą, czym palą i jak palą?
  11. Zauważ że taką moc sugerowali Ci doświadczeni użytkownicy kotłów w tym wątku. Duże mrozy są tylko kilka dni w roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba (w co wątpię) dobrze zaprojektowany kocioł będzie pracował powyżej swojej mocy nominalnej z nieco mniejszą sprawnością. Za to przez większą część sezonu grzewczego będzie chodził bliżej optymalnego obciążenia. Jaka wyszła moc na ciepłowłaściwe.pl w największe mrozy i w przeciętny dzień zimy? Więcej o doborze mocy kotłów możesz poczytać tu http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Co prawda opis na stronie dotyczy głównie kotłów zasypowych, ale idea jest ta sama.
  12. Musisz dłużej przytrzymać wciśnięty „-”. Wyskoczy kilka ikonek. Pierwsza z nich to menu kodowe. Wchodzisz i wprowadzasz 3111. Której wersji softu używasz? Nie wiem czy we wcześniejszych to menu było dostępne.
