Koveras
Zawartość dodana przez Koveras
Jak więc rozumieć te artykuły: https://jakbudowac.pl/Dylatacja-szczelina-miedzy-membrana-dachowa-a-welna-mineralna-czy-jest-konieczna "...Membrana dachowa posiada wysoką przepuszczalność wilgoci napływającej z domu. Z tego względu, kiedy dachowa konstrukcja ma osłonę z folii wysokoprzepuszczalnej, warstwa termoizolacyjna z wełny mineralnej może był ułożona na niej bez szczeliny dylatacyjnej. Cała przestrzeń między krokwiami może być wypełniona wełną mineralną. Mało tego, rozpinanie linek przed membraną dachową albo wykonywanie szczeliny powietrznej w inny sposób, jedynie zmniejsza ilość izolacji cieplnej dachu." https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/ "Największa różnica między papą i membraną, związana z wentylacją dachu i jego ocieplenia, dotyczy tego, co dzieje się pod warstwą wstępnego krycia. Membrany dachowe są przepuszczalne dla pary wodnej, napływającej z wnętrza domu, dlatego wełna mineralna może – a nawet powinna -przylegać do nich bezpośrednio, bez żadnej szczeliny wentylacyjnej. Dzięki specjalnemu filmowi funkcyjnemu, chronią one wełnę mineralną przed wodą przeciekającą przez nieszczelności pokrycia dachowego, a jednocześnie pozwalają parze wodnej, przenikającej do ocieplenia z wnętrza domu, wydostać się do otoczenia. Nawet więc, gdyby doszło do jej wykroplenia w zewnętrznej warstwie wełny, tuż pod membraną dachową, to przy pierwszym słońcu wyparuje ona – szczeliną między membraną a pokryciem dachowym – wprost do atmosfery (Rys. 1). Nie ma zatem potrzeby – a nawet należy to uznać za błąd – robienia szczeliny wentylacyjnej pomiędzy membraną dachową a ociepleniem, na przykład przez rozpinanie plastikowych linek pomiędzy krokwiami (Fot. 4) i dopiero do nich dociskania mat wełny mineralnej (Fot. 5).
No dobra - tylko co teraz mam zrobić? Dachu do którego wełna przylega do membrany jest 2x15mb i wysokości ze 3m. Strychu nie grzeję, choć planowałem klimatyzację z funkcją grzania.
Nie wiem czemu w pierwszym poście nie weszły wszystkie zdjęcia. Właśnie dlatego pisałem o podciąganiu wody przez folię:
Trach Rych rozbiera dach, na którym są przykręcone płyty OSB. Ja ich nie mam. U mnie wełna dolega do folii dachowej bezpośrednio. Czy też powinien być zrobiony dystans pomiędzy tą folią a wełną? Ściany szczytowe są faktycznie źle wymurowane, nie ma tam ocieplenia... Murłata jest ocieplona z obu stron.
Tej wiosny zauważyłem pewien problem z dachem - zalana kamera kopułkowa: Zdziwiło mnie to niezmiernie, bo do tej pory jedynie jakiś pająk mógł się tam dostać. Zdjąłem w tym miejscu podbitkę i moim oczom ukazał się widok mokrej folii. Po całonocnych opadach, niemal cała folia na wysokości podbitki jest mokra. Problemu tego nie ma w miejscu, w którym jest przedłużenie dachu nad schodami (a przynajmniej na styku ze ścianą). Dom jest zamieszkany od 5 lat, a dopiero teraz to wyszło. Na jesieni 2020 założyłem PV na dachu, a zimą ociepliłem poddasze i przykręciłem gk. Na wiosnę wyszły takie kwiatki. Sprawę zrzuciłem na wadliwie zamocowane panele na dachu - przyjechała ekipa i nie stwierdziła błędów. Panele nie są na całej połaci dachu (są z jednej strony dachu tylko). Po zdjęciu podbitki na przeciwległym skraju dachu (za kominem) problem jest identyczny, więc to nie wina paneli. Wychodzi na to, że to wina ocieplenia poddasza. Dach pokryty jest blachodachówką, bez deskowania, z folią. Ocieplony jest 2x15cm wełny mineralnej Ursa. Fachmani od paneli uznali, że winne tych zacieków jest ocieplenie ściany, które stykało się z folią dachową. Jako, że mam już gk na strychu, to zrobiłem szczelinę w tym styropianie od strony podbitki. Jest teraz kilka cm luzu. Niestety nic to nie dało. Folia na wysokości murłaty nadal wygląda na mokrą, choć jest jedynie wilgotna (ale to też ciężko ustalić). Sama wełna na wysokości murłaty wydaje się być sucha. Folia dachowa jest zakończona niemal na styk z blachą nad rynną. Wg mnie, zacinający na folię deszcz powoduje podciąganie wilgoci w górę folii. Na zdjęciu zrobionym wieczorem, kiedy zaczął padać deszcz różni się od zdjęcia zrobionego rano, po całonocnych opadach. Niemal cała folia jest mokra, jedynie widać kilka suchych plam. Moje pytania - co z tym zrobić? Jak to naprawić? Jakiekolwiek gwarancje już nie wchodzą w grę (oprócz montażu PV).
Jestem w trakcie ocieplania poddasza w którym chciałbym urządzić swój męski kąt. Zacząłem od wrzucenia jednej warstwy wełny Ursa Platinum 0,031 pomiędzy krokwie, teraz mierzę się z układaniem jej pomiędzy jętkami. Mam w związku z tym kilka pytań, na które mam nadzieję że ktoś mi odpowie Metrów mam dużo, pracuję tam w weekendy, więc mi wolno idzie. W międzyczasie układam instalacje (elektryczną, SAT, LAN i pod głośniki sufitowe) żebym mógł zacząć drugą warstwę. Planuję 2x15cm wełny. Wysokość pomieszczenia do jętek to ok. 2.45m, więc żeby już więcej nie obniżać sufitu, postanowiłem wrzucić jedną warstwę wełny pomiędzy jętki a drugą na jętki (muszę jeszcze pomiędzy te warstwy upchnąć kanały od wentylacji mechanicznej). Pierwsze pytanie: Czy takie ułożenie wełny będzie ok? Ponad wysokość sufitu nie będę już pakował wełny pomiędzy krokwie, zakończę na wysokości drugiej warstwy pomiędzy jętkami. Drugie pytanie: Obniżyłem sufit względem jętek o ok 5cm z racji ich nierówności. W powstałej przestrzeni chcę ułożyć wszystkie instalacje w rurkach (żeby myszy nie zjadły) i chcę mieć miejsce na głośniki sufitowe. Czy taka kilkucentymetrowe pustka powietrzna pomiędzy wełną a folią będzie stanowiła problem? Trzecie pytanie: Czym wypełnić lukę pomiędzy pierwszą (i ostatnią) krokwią a murem? Szczelina ma ok 5cm i oczywiście szczyt pomiędzy folią a ścianą jest wymurowany bez miejsca na ocieplenie. Nie mam szans już tego wyciąć i naprawić. Czy upychać tam skrawki wełny czy styropian? Nie zgnije mi to? Kolejne pytanie: Czy w końcu ocieplać ściany szczytowe nad sufitem podwieszanym jeśli nie będzie tam i tak wełny pomiędzy krokwiami? Jeśli nie, to co zrobić na styku wełny ze ścianą? Dać folię jakąś? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, bo weekend się zbliża i czas za te etapy się zabrać
- kilka
- ocieplenie
Podłoga na poddaszu - którą opcję wybrać?
Koveras odpowiedział Koveras → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak pisałem, tak zacząłem robić. Podłogę ogarnąłem, teraz pakuję wełnę pomiędzy krokwie. Pierwszą warstwę już mam, teraz robię sufit. Schodzi się z tym niemiłosiernie długo, bo i sam wszystko robię... Gdybym wiedział ile z tym roboty, to pewnie bym sobie odpuścił Jeśli do mojego tematu zajrzy ktoś, kto ocieplał strych i może podpowiedzieć, czy mogę ułożyć wełnę między krokwiami i zostawić pustą przestrzeń pomiędzy nią a k-g? -
Drewno schnie przed garażem, a ja dalej myślę co z tym zrobić. Wymyśliłem, że na podłogę rzucę łaty 4x5, pomiędzy nie wełnę 5cm i na to krzyżowo deski. Krokiew (legarów) nie będę układał, zbędne obciążenie i koszty. Wełnę z podłogi 15cm dam w skosy i krzyżowo dołożę jeszcze z 15cm. -
Decyzję podjąłem, ale łatwo dam się namówić na jej zmianę Czyli lepiej tę wełnę włożyć w skosy (krokwy też mam 7x14) i na podłodze już jej nie układać, niż ułożyć i na podłodze i w skosach? -
W czasie gdy nie miałem ocieplonego poddasza, PC nie mogła nagrzać domu do 22C. Układając wełnę przez kilka dni, widziałem różnicę w temperaturze w pokojach nad którymi wełna była już ułożona. 2C różnicy było widać prawie z dnia na dzień. Tak więc na razie ułożę podłogę, a w przyszłym sezonie ocieplę skosy. Parter jest priorytetem, tu musi być ciepło, a strych to tylko moja "fanaberia" -
Przy budowie domu nie planowałem robić pomieszczeń na poddaszu, dlatego też i PC i reku nie były liczone na taką dodatkową powierzchnię. Dołożenie ogrzewania to już duży koszt, więc prawdopodobnie pomieszczenie zostanie składem na pierdoły, które się w domu i garażu nie mieszczą. Legary dałem takie, żeby wełna w jednej warstwie spokojnie tam weszła, a na nie dodatkowo te 5cm pomiędzy łaty. -
Od razu wszystkiego nie zrobię, muszę to rozłożyć w czasie. Najpierw podłoga, później ocieplenie dachu. Okno szczytowe usunę i wstawię drzwi, a na zewnątrz zamontuję schody metalowe. Wentylacja poddasza jest w postaci 2 grzybków na dachu, ale to chyba za mało. A co myślisz o samym pomyśle zbudowania podłogi w pierwszy czy drugi sposób? -
Izolację na podłodze położyłem, aby zatrzymać ciepło w części mieszkalnej na parterze. Teraz chciałem zrobić to samo, a z czasem prysnąć piankę w skosy. O wentylacji w sumie nie myślałem. Na stropie są ułożone kanały wentylacyjne od rekuperatora, ale sam rekuperator nie był liczony na tą dodatkową kubaturę... -
Mam parterowy dom z dosyć wysokim poddaszem, które do tej pory nie było zagospodarowane. Strop betonowy, więc ułożyłem na nim żółtą folię i na niej 15cm wełny szklanej 0,032. Teraz przyszedł pomysł, aby zrobić tam męski pokój (do dyspozycji mam 110m2). Kupiłem więc krokwy 7x14, łaty 4x5 i deski 35mm. Planuję ułożyć krokwy co 60cm i pomiędzy nie wełnę, która już tam leży. Krowky połączę łatami również co 60cm i pomiędzy nie ułożę wełnę 5cm, aby zlikwidować mostki termiczne, jakimi staną się krokwy. Na wierzch pójdą deski 35mm i może kiedyś jakieś panele. Czy taki system montażu jest ok? Bo mam problem z teściem, który w budowie domu dużo mi pomagał i on ma inną wizję na to. Chce te krokwy ułożyć na wełnie co 1,2m i bez łat przybić dechy do krokiew. Wg niego i będzie oszczędniej i mniej roboty, ale jak dla mnie to partanina. Co o tym myślicie? Czy mój plan jest ok czy może lepszy będzie plan teścia? Czy przy opcji nr 1 dołożyć jeszcze folię paroprzepuszczalną pod deskami, aby pył z wełny się nie wydostawał? Drewno mam prosto z tartaku, zaimpregnowane. Nie wiem jaki ma stopień wilgotności, dopiero zamówiłem przyrząd do pomiaru. Na razie drewno składuję na wjeździe do garażu.
Mam zbiornik 180L w swojej PC i tylko raz w ciągu 5 lat kąpałem się w chłodnej wodzie. W ciągu 1h żona wzięła kąpiel w pełnej wannie, chwilę później syn pod prysznicem (dzieciak, więc więcej zabawy niż kąpieli), po nim córka też w wannie i na koniec ja, również w wannie (oczywiście wodę zmieniałem ). Tylko tego pamiętnego razu zabrakło ciepłej wody, więc wg mnie nie ma co się pchać w większy zbiornik
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
Koveras odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ale nikt nikogo nie oskarża. Kolega napisał, że wie, ale za darmo nie powie. Sądziłem, że forum skupia ludzi, którzy wzajemnie sobie pomagają, zupełnie bezinteresownie. Jeden wie więcej, więc ma więcej postów, drugi ma dwie lewe ręce więc nie udziela tylu rad. Nikt nikogo do niczego nie zmusza, nie chce to nie pisze. Dojdziemy do rozwiązania sami, prędzej czy później. Importer ma klientów głęboko w d... i jedynie wejście na drogę sądową może pomóc. -
Bo jak się nie znam, to się nie udzielam. -
Dzięki kolego za odpowiedź, o podobnym sposobie właśnie myślałem, tylko przy użyciu lutownicy transformatorowej. Ostatnio takie rowki wycinałem nią w styropianie żeby ominąć rurki od odkurzacza centralnego. Rozumiem, że jest to rowek z odpowiednim spadkiem wzdłuż filtra powietrza i otwór zrobiony do tego istniejącego odpływu? Wiem, że do zrobienia zdjęcia musiałbyś odkręcić przednią część obudowy, ale byłoby to bardzo pomocne A serwisant, który musi dorabiać na pomocy na forum internetowym, to marny serwisant. W życiu nie zleciłbym żadnej pracy jego firmie. -
Syfon kulowy zainstalowany, reku wypoziomowane w obu kierunkach. Woda zbiera się przy temperaturach ok 0C. Rozmawiałem z serwisantem Brinka, który wie o problemie, ale też nie ma żadnego pewnego sposobu na usunięcie tego problemu, jedynie drogę sądową z Brinkiem, bo to ponoć jakaś wada jest. Wg mnie jedyny pewny sposób, to zamontowanie drugiego odpływu w miejscu jakby przygotowanym pod niego (to zagłębienie w styropianie) i podpięcie go do istniejącego odpływu. Tylko, że reku jeszcze ma gwarancję i takie fizyczne rozwiązanie to ostateczność. Myślałem jeszcze nad wycięciem niewielkiego kanału wzdłuż styropianu na którym opiera się ten "entalpiczny wymiennik ciepła" i połączeniu go z miejscem w którym jest odpływ, ale to rozwiązanie też może być niezgodne z warunkami gwarancji. kerado28 , nigdy nie widziałem na forach internetowych opcji "zrób przelew na rachunek xxx a dostaniesz odpowiedź"... -
Nikt nic? -
Przy wczorajszej wymianie filtrów również dojrzałem zebraną wodę w styropianowym zagłębieniu: http://i.imgur.com/pz5oRLC.jpg Rekuperator zawieszony jest na ścianie, w ogrzewanym pomieszczeniu (ok 14C, bo jest tam mała pętla podłogówki). Czy udało Ci się ustalić co jest przyczyną i rozwiązać problem? -
Panowie czy mógłbym prosić o ocenę DZ w mojej instalacji? Pompa Nibe F1245 8kW, 3x55m odwierty, 130m^2 do ogrzania. Sytuacja z największych mrozów: http://i.imgur.com/f02q0IF.png http://i.imgur.com/gJ6aZCb.png http://i.imgur.com/0k4ktCJ.png i z dzisiaj: http://i.imgur.com/MasdxV8.png http://i.imgur.com/YO7wL6v.png Głównie zastanawia mnie ta mała różnica między BT10 i BT11.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
No dobra - wymyśliłem tak: kratownica z krokiew 8x16 w głównej części poddasza i pomiędzy krokwiami 2x15cm Ursa Platinum 0,032. W pozostałej części poddasza luzem 2x15 wełny, już bez ocieplania dachu. Co myślicie?
- 20 odpowiedzi
- nieużytkowym
- ocieplenie
Wełny planuję łącznie ułożyć 20cm - 15cm pomiędzy krokwiami i 5 na krokwach. Współczynnik wełny 0,032. Wiadomo, że 30cm byłoby lepsze, ale jak wtedy zrobić podłogę? Strych mam dosyć wysoki i duży, szkoda go zmarnować i nie zagospodarować. Ułożyć luzem wełnę i na nią rzucić OSB? Dlatego też planowałem ocieplenie dachu. 20cm na stropie i 20cm w dachu.
- 20 odpowiedzi
- nieużytkowym
- ocieplenie
Szczerze pisząc to nie myślałem o styropianie... Wylewki raczej nie będę robił, bo to niepotrzebne obciążanie stropu. Boję się trochę układać styropian ze względu na myszy, które się w nim lubują. Wszystko jeszcze jest do przemyślenia, jak na razie zamówiłem wełnę na ocieplenia rur wentylacyjnych.
- 20 odpowiedzi
- nieużytkowym
- ocieplenie
