piotrassss
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez piotrassss
Ogrodzenie - ocynk metodą ogniową
piotrassss odpowiedział piotrassss → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Wbrew pozorom jest to możliwe nawet na podstawie zdjęcia, wykorzystując odpowiednie algorytmy z przetwarzania obrazów. Ale rzeczywiście bardziej uczciwe byłoby zważenie wanny przed i po ocynku, wiadomo by było ile materiału się zużyło. Pozdrawiam. -
piotrassss dodał a topic → w Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Mam takie pytanie, Dlaczego cena za ocynkowanie liczona jest na podstawie wagi ogrodzenia, a nie cynkowanej powierzchni ? Czy nie jest tak, że cynkując ogrodzenie wykonane z pustych w środku profili, materiału na ocynk zużyje się dokładnie tyle samo, co przy tym samym ogrodzeniu wykonanym z pełnych prętów ? Czy w ogóle warto to robić, skoro wychodzi na to, że ocynk za ogrodzenie kute wynosi tyle, co 50% ceny tego ogrodzenia ? Pozdrawiam. -
Żaluzje drewniane o szerokości lameli 5cm - jak się sprawdzają ? Jak z podnoszeniem ?
piotrassss odpowiedział piotrassss → na topic → Wnętrza
Nie ma nikogo, kto mógłby się wypowiedzieć ? -
Witam, Zastanawiam się nad kupnem żaluzji drewnianej o szerokości lameli 5cm. U mnie całkowity wymiar takiej żaluzji wyniósłby około 180cm na 180cm. Żaluzja ma być montowana do sufitu, kończyć ma się przy parapecie. Powierzchnia takiej żaluzji jest dosyć spora, jest to 1.8m x 1.8m i wynosi 3.24m2 (tak samo koszt też jest spory) W związku z tym również ciężar jest znaczny. Czy ktoś może napisać w przybliżeniu ile wyniesie ten ciężar ? I tu pytanie: Czy podnoszenie i opuszczanie takiej żaluzji jest jakimś problemem ? Wiadomo, że czasem człowiek chce otworzyć sobie okno. Zdaje sobie sprawę, że jest dosyć ciężka, jednak chodzi mi głównie o to, czy to będzie działało bezawaryjnie, czy nic nie będzie się psuło, nie będą się urywać sznurki, czy nie będzie się psuł mechanizm itp. ? Chciałbym zasięgnąć opinii kogoś kto podobną żaluzję posiada. Pozdrawiam serdecznie.
Witam, Chciałbym się zapytać, w jaki sposób robi się zbrojenie słupków ogrodzeniowych (40x40cm) wykonanych z kamienia murowego (40x20x10cm): http://www.tarnowiak.pl/obrazki/20150518114208a74cc8a08b.jpg Każdy poziom słupka to dwa kamienie zetknięte ze sobą tą powierzchnią 40cm (w ten sposób dwie strony przeciwległe to powierzchnie boku 40cm z jednego bloczku, a dwie pozostałe to powierzchnie też 40cm, ale z boków dwóch krawędzi 20cm z dwóch stykających się bloczków) ,przy czym te poziomy są układane na przemian jeżeli chodzi o orientację złączonych dwóch kamieni: Wydaję się więc, że w środku słupka nie ma miejsca na zbrojenie.
Witam, Czy na rynku są dostępne napędy elektryczne do rolet wewnętrznych fi 28 sterowane PRZEWODOWO ? Nie jestem w stanie za bardzo takich znaleźć, wszystko na co trafiam to silniki z radiowym sterowaniem, a ja nie chcę kłopotów typu: zgubione piloty, brak zasięgu, zakłócenia, konieczność kupowania baterii, itp... Jestem zwolennikiem tezy: "Nie chcecie kłopotów: kładźcie kable". Pozdrawiam.
- 3 odpowiedzi
- napęd rolet
- rolety wewnętrzne
Witam serdecznie, Chciałbym się zapytać, czy jest możliwa wymiana płytki ceramicznej, której fuga wynosi tylko 1mm, w taki sposób, aby nie popękały inne płytki sąsiednie. Chcę ją wymienić, ponieważ rożnica w poziomie w porównaniu do innych płytek powoduje, że można się o nią lekko potknąć. Same płytki mają wymiar 60x60cm i są rektyfikowane i polerowane. A może jeśli nie da się wymienić, to może chociaż da się ją zeszlifować do poziomu innych płytek i wypolerować ? Pozdrawiam serdecznie.
Hej, Dzięki za odpowiedź, Jarek, skoro przebieg jałowy transformatora zużywa znikomą ilość mocy to chyba ok, rzeczywiście w tym przypadku nie ma sensu, jeżeli rachunek za prąd za ten przebieg wyniesie np: 10gr rocznie. Co do pilota, to go nie ma ponieważ tu chodziło o kontrolery do puszki fi60 na ścianę. Nie jestem zwolennikiem technologii bezprzewodowych (problemy z łącznością, problemy z bezpieczeństwem transmisji, możliwość zgubienia pilota) fenix2, W zasilaczach są przecież transformatory, filtry, prostowniki... To był tylko skrót myślowy. Pozdrawiam.
Witam, Czy istnieją sterowniki LED RGB montowane na ścianie, np: w puszkach, które potrafią włączać i wyłączać obwód PIERWOTNY transformatora i równocześnie sterować wyjściem z obwodu wtórnego tego transformatora (jasność, kolor światła na taśmie RGB) ? Bardzo bym prosił o wskazanie takiego sprzętu, taki sterownik musiałby mieć styki: 1)2 styki L i N prąd zmienny 220v wejście z instalacji elektrycznej do sterownika 2)2 styki L i N prąd zmienny 220v wyjście ze sterownika do połączenia z transformatorem 3)2 styki + i - prąd stały 12v wejście do sterownika i zarazem wyjście z transformatora 4)4 styki prąd stały 12v do podłączenia taśmy RGB (wyjście do taśmy RGB) czyli razem 10 styków Sterownik, który tylko przyjmuje przetransformowany prąd 12v nie jest wiele warty np: http://softled.pl/pl/p/Nascienny-Dotykowy-Sterownik-RGB-LED-Touch/128 , gdyż w transformatorze prąd 220v jest ciągle załączony, czyli de facto cały czas pracuje, no chyba, że dodamy dodatkowy włącznik pojedynczy na obwodzie pierwotnym, ale czy to ma sens ? Pozdrawiam.
Jakie gniazda na zewnątrz budynku ?
piotrassss odpowiedział piotrassss → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Gniazda są potrzebne, aby można było np: podłączyć kamerkę. -
Witam, Chciałbym się zapytać Was czy macie doświadczenie z wentylatorami łazienkowymi z wyższej półki: Rimera: Ten film robi wrażenie. http://sklep.dospel.com/?rimera-nowosc-,121 CH Design: http://wentylatory.istore.pl/pl/silent-200-chz-design-wentylator-z-timerem-i-czujka-wilgoci.html Jest to raczej sprzęt z górnej półki. Ma ktoś może ten sprzęt ? Warto? Pozdrawiam serdecznie.
Przełącznik schodowy SZYNOWY - gdzie można kupić
Ten schrack http://sklep.schrack.pl/przelacznik-modulowy-1-2-16a-1p-na-szyne-th35-2146.html to chyba działa jak pojedynczy: A wynika to z tego schematu: http://image.schrack.com/schaltplanzeichnungen/s_bz1070xxxx.jpg A ja poszukuję takiego, który przełącza między dwoma obwodami: Pozdrawiam serdecznie -
Witajcie, Mam do zainstalowania na zewnątrz budynku (na elewacji) 5 gniazd elektrycznych oraz 2 gniazda 2xrj45 (podwójne komputerowe). Gniazda będą instalowane w standardowych puszkach. Pytanie brzmi: jakie wybrać? (oczywiście powinny być bryzgoszczelne). Myślałem o Schneider unica plus. Ramki pojedyncze bryzgoszczelne: http://elektrodo.pl/ramka-ip44-schneider-unica-plus-p-6219.html Gniazda komputerowe (są z klapkami, a zatem dodatkowa ochrona oprócz ramki bryzgoszczelnej): http://elektrodo.pl/gniazdo-rj45-podwojne-schneider-unica-plus-p-6150.html Gniazda elektryczne http://elektrodo.pl/gniazdo-pojedyncze-uziemieniem-schneider-unica-plus-p-6135.html A może ma ktoś lepszy pomysł, może lepiej jest kupić co innego? Pozdrawiam.
Parapety zewnętrzne - stalowe, a aluminiowe
piotrassss odpowiedział piotrassss → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
naprawdę nikt nie ma zdania ? -
Witajcie, Powiem tak: mam do wyboru 3 rodzaje parapetów - stalowe - łączny koszt około 500zł (grubość 0,7mm) -aluminiowe gięte - łączny koszt około 1000zł (grubość 1.2mm) -aluminiowe walcowane - łączny koszt 1300zł (grubość 1,5 do 2mm) Które z nich najlepiej wybrać ? Jest jakaś warta uwagi różnica? Warto płacić prawie 3x więcej za te walcowane ? Pozdrawiam serdecznie
Podtynkowe radia FM / podtynkowe odtwarzacze mp3
Zwykle jest wewnętrzna antenka. -
Witam, Posiadam piec Beretta II i mam pytanie co do sterownika. Zwykle instaluje się sterownik, który jedynie zwiera ze sobą styki w celu włączania pieca zależnie od wykrytej temperatury pomieszczenia. Takim sterownikiem jest np: AURATON 2005. Ja chciałbym zainstalować sterownik podtynkowy: ELEKTRA OCD4-1999 http://www.e-elkab.pl/?products=product&prod_id=505 I z instrukcji wynika, że sterownik ten wysyła na wyjście pewne napięcie: Wyjście............................... Maks. 16 A / 3600 W Da ne techniczne Napięcie .......................... 230 V AC ±10% 50 Hz Maks. bezpiecznik........................................ 16 A Wbudowany wyłącznik............ 2-biegunowy 16 A Przekaźnik wyjściowy................. Styk zwierny – SPST – NO Wyjście............................... Maks. 16 A / 3600 W Sposób regulacji..................................... PWM/PI Moc w trybie gotowości.............................. 0,6 W Okres eksploatacji baterii.............................. 5 lat Zakres temperatur..................................+5/+40°C Czujnik ograniczenia temperatury (OCD4)..............................+5/+40°C Temperatura otoczenia...........................+0/+25°C Stopień zanieczyszczenia środowiska............... 2 Znamionowe napięcie impulsów....................4 kV Klasa szczelności obudowy........................ IP 21 Wymiary.............. wys./84, szer./84, głęb./40 mm Głębokość zagłębienia ............................. 20 mm Wyświetlacz..........................STN, 100x64 pikseli, podświetlenie białe Czy w tej sytuacji potrzebny będzie jakiś stycznik pośredniczący między sterownikiem, a piecem, czy też może ja źle czytam tą specyfikację i sterownik ten również jedynie zwiera i rozwiera obwód w zależności od temperatury (i nie generuje żadnego napięcia na wyjściu)?
Ja zamierzam to robić na wiosnę, ale już teraz chciałem zebrać jakieś opinie na ten temat. W każdym razie myślę teraz o tym, aby kupić zestaw dwóch głośników + radio. I teraz: jak warto to instalować? -Czy w ramce potrójnej: głośnik-radio-głośnik -A może lepiej oddalić od siebie głośniki na jakąś odległośći wszystko w ramkach pojedynczych. -
No właśnie - stereo. To że można podłączyć więcej niż jeden głośnik wcale nie oznacza że będzie stereo. Może być mono na 2 głośnikach.. Ta funkcja musiałaby być wbudowana w radyjko.. W moim wypadku też szukam do łazienki.. -
Chodziło raczej o sprzęt do zainstalowania w ścianie:) -
Witajcie! Mam dwa pytania odnośnie urządzeń w temacie. 1) Czy ktoś z Was ma doświadczenia z radiami podtynkowymi? Które byście polecali? Ja znalazłem kilka tutaj: http://www.dobregniazdka.pl/kategoria/radio-podtynkowe/1 W domu mam osprzęt Legrand Sistena Life, więc najlepiej dopasowane byłoby właśnie takie radio FM, co o nim sądzicie? Może wybrać jednak inne? 2)Bardziej od radia/tunera FM odpowiadałby mi podtynkowy odtwarzacz mp3, lecz niestety żadnego nie znalazłem. Czy ktoś z Was wie gdzie takie urządzenia można kupić ? Pozdrawiam serdecznie.
Witam, poszukuję przełącznika działającego na zasadzie przełącznika schodowego, który możnaby zainstalować w skrzynce elektrycznej na szynie, koło bezpieczników. Udało mi się znaleźć jedynie włącznik 3-pozycyjny kompatybilny z szynami: http://zakupy.muratordom.pl/aparatura-modulowa-pozostale/wylacznik-szynowy-zamel-instalacyjny-i-0-ii-230v-typ-pim-03,246018,2711/ lecz schodowych, ani nawet pojedynczych nie mogę odnaleźć. Czy ma ktoś pojęcie, gdzie można coś takiego znaleźć? Pozdrawiam.
zawór czerpalny do wody na zewnątrz budynku
piotrassss odpowiedział piotrassss → na topic → ABC instalacji
Chodzi o to, że brat miał jakiś taki niezadobry, który podrdzewiał i się ułamał, dlatego pytałem o jakość. -
No właśnie, czy ktoś mógłby powiedzieć, które z nich są najwyższej jakości, podać konkretne modele..
Witam serdecznie, Jestem na etapie montowania instalacji ogrzewania w domku jednorodzinnym. Spodobały mi się grzejniki Stelrad planar style. Jednakże nie rozumiem jednej rzeczy, ogromnego rozrzutu cen. Weźmy np grzejnik 22 600x800 W cenniku producenta widnieje cena: 1268zł http://www.stelrad.pl/_files/Heater/Planar_Style_01.05.2011.pdf Tymczasem w sklepach internetowych, cena ta oscyluje w granicach 750zł:\ http://krando.pl/grzejnik-plytowy-stelrad-planar-style-22-600-x-800-p197.html http://www.armadeo.pl/ogrzewanie/grzejniki/grzejniki-stalowe/stelrad-planar-style-typ-22-600-x-800-grzejnik-dolnozasilany-plytowy.html Tak jest ze wszystkimi grzejnikami Stelrad. Na stronie producenta cenniki podają dużo wyższe ceny niż w sklepach internetowych. Z czego taka różnica może wynikać, czy są to te same produkty, czy może te tańsze są z gorszych materiałów?
- 3 108 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stelrad grzejniki planar style
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
