lukaszo11
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez lukaszo11
Sonodec 25mm a 50 mm - różnica ?
lukaszo11 odpowiedział lukaszo11 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
"47 dB w porównaniu do 38 dB to 3 razy lepsze tłumienie" "Zakres częstotliwości, który jest najczęściej określany jako "hałas" to okolice 500 Hz" Bardzo Ci dziękuję za konkret - właśnie szukam alternatywy na odcinek ok 5 m - i szukam co lepsze -
tak tylko nie bardzo umiem się od niego odnieść Wynika ,że przy 1 m - 25mm ma nawet lepsze właściwości tłumiący od 50mm Podobnie w połowie paramterów przy 2 m -
witam, czy jest duża różnica pomiędzy sonodec 25 a 50 mm ? Chodzi mi głównie o aspekty wygłuszenia instalacji ( na odcinku reku --> rozdzielacz ) Czytałem ,że 50 mm jest zalecony np. na czerpnie / wyrzutnie z racji ociplenia. Miałbym odcinek ok 5m - obecnie mam rurę spiro sztywną i słychać na anemostatach spiro i tak będzie przykryte wełną na poddaszu
Ocieplenie przewodu wentylacyjnego na poddaszu.
lukaszo11 odpowiedział panikapucha → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
polecam - po prostu trytytką Bardzo skuteczna i znakomicie trzyma. Wykraplało Ci się na styku zimnego i ciepłego - zatem to co jest w "strefie" ciepłej - nie trzeba. -
wg. mnie to nie jest zły a tragiczny pomysł - to zadziała jak "radiator"
pewnie wypowiedzą się bardziej doświdczeni Koledzy - ale ja bym szybko ten kanał z krokwi ściągał i dawał na podłogę. Co do ocieplenia rur leżących - jest jak jest - pozostaje jedynie rozłożyć na tym coś ( wełna , styropian ? ) - tylko patrząc na stryszek - nie dość ,że bedzie to ciu...to wyglądało - a przecież nie będziesz wykładał całej połogi styropianem ( wełna odpada bo jak przejdziesz ) Jeszcze sobie pomyślałem czy nie rozwiązaniem byłoby - gdzie się da - zrobić takich "rynienek" ze styropianu w formie - boki i góra. Można je łączyć za pomocą np pianki. Lub opcja droższa ale najlepsza wg mnie - pianka pur i jazda z góry na kanały
dobrze widzę ,że pe-flex "leci" po krokwi ? ps. kanał do puszek rozdzielczych masz sztywny jak widzę ? Krótki kanał - "cicho" jest na nawiewie ?
Jakie macie temperatury na wylocie z rekuperatora?
lukaszo11 odpowiedział Ratpaw → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
efektu coandy - czy jest jakiś szczególny "myk" aby go uzyskać czy to normalne zjawisko na każdym anemostacie ? -
pytanie dla doświdczonych forumowiczów -jaka jest zalecana temp. w pomieszczeniu gdzie stoi rekuperator ? I jak zaizolować kanał wyciągu z domu - w takim pomieszczeniu - obecnie w budce idzie mi fermoflex ok 3,4 - 4 m - nie posiada dodatkowego ocieplenia - a w bude jest maks 6 - 7 stopni Jeśli docelowo będzie w niej ok 10 stopni - warto go dodatkowo ocieplić ? Obecnie wg. mnie bardzo wychładza....
- 3 odpowiedzi
- poddasze nieżytkowe
siemasz, to moja "willa" dla reku - 2,5m na 2m wysoka na 1,5. Specjalnie bez ocieplenia podłogi aby ciepło z dołu leciało do willi. Parę desek , wykładzina "de luxxx" stara - obecnie na "dach" wełna 10 cm - jeszcze nie ociepliłem boków - termometr w środku na teraz pokazuje +6 stopni. Na zew. mam -6 ( małopolska ) - podasze nie ocieplone. Jak ocieple boki pewnie będzie tam w mrozy +10 - zatem idealnie Polecam taką "budę" można ją zmajstrować za grosze nie potrzeba do tego "murarki" Widzę ,że jesteś z bliska - zatem pizgać będzie u nas podobnie
- 3 odpowiedzi
- 1
Jaką macie wilgotność w domu obecnie ? ERV
3 m dalej jest palący się obecnie kominek - w domu upał - wilgotność 51% zatem upał odczuwalny do kwadratu. Na zwykłym reku miałbym maks 30% -
czyli mówisz ,że nie ma co się "przejmować " - oczywiście w cudzysłowiu z tym przejmowaniem bo to oznaka słabych okien. Ale ja się bałem ,że mam wilgoć za dużą stąd ta rosa na szybach - ale śledzę wilgotność , grzeję - wilgotność po 48% i to samo.... -
u mnie obecnie salon 52% i taki efekt na jednym oknie jak wyżej. Ale to okno stare- drutex iglo 5 - 2 szyby I się głowie co jest .... zimna szyba ? -
u mnie koło 50% w salonie ale kominek napiernicza:) a jak macie w kuchni ? Ja mam obecnie 59% - 61 % i znów "paski" drobne na szybach rosy..... agb - taka wilgotność 56% w salonie jest dobra? Może ja mam "zboczenie" ,że pod 60 % to juz bardzo dużo i teraz na ERV nie umiem się "przestawić" -
troszkę się pogoda zmieniła - i juz 49 % w salonie -
0 na zewnątrz , +5 wyrzutnia - koło Chrzanowa małopolska 20:51 -
z rana : 17 stopni. Zew. +2 , w domu +20,5 130 m3 Słaby wynik ale jeszcze nie mam wszystkich kanałów docieplonych jakbym chciał. -
bardzo ciekawe - zatem kręcenie anemostatami praktycznie nic nie daje. -
u mnie akurat zawsze ktoś w domu jest. W nocy mówisz maksymalnie koło 210 m3/h - u mnie leciało na 115m2 i 4 osoby - jakieś 145 m3/h przez ostatnie dni... -
a ile obecnie puszczasz m3 na domek ? I ile ma m2 prawda - okna są już "wiekowe" - drutex iglo 5 - jednakże w całym domu są te same - tak samo montowane. Problem nie występuje w salonie czy pokoju - tylko głównie kuchnia. Co do pomiaru to zgadzam się z Tobą - szukam własnie gdzie wypożyczyć taki miernik z rękawem -
jeszcze jedno pytanie - przy takiej wilgotności jaką widzę na wykresie - przy obecnych temp. na zew. - nie masz problemu "zarosiałych szyb" ? Ja mam problem od 2 dni - widać "pasek rosy" na dole szyby w kuchni i łazience. W salonie i pokoju pokazuje ok 56- 57% i nie ma problemu rosy na szybach - kuchnia ma podwyższoną wilgotność cały czas - a juz od wieczora pojawia się ten pasek...... W domu 20,8 - 21 stopni - podłogówka szła noc - rano dalej wilgoć. Co może być nie tak ? Reku idzie na 40% - czyli jakieś 150 m3 ( aż patrzyłem miernikiem przy ściągniętym anemostacie w kuchni - 1,7 m /s - czyli "wysysa" w teorii ok 75 m3/h. Anemostat jest otwarty prawie na full ... -
Sam robię wentylację.
lukaszo11 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jasne - zalecana to pewnie koło 2,5 ? a maks 5 ? a czym skutkowałaby mniejsza - np. 1- 4 925 odpowiedzi
- 1
i jeszcze pytanie - czy istnieje coś takiego jak "za mała prędkość" w kanale głównym spiro sztywnym ? Tz. około 1m/s lub lekko poniżej i czym może to skutkować ? fi200 przy 1 m/s to koło 115 m3- 4 925 odpowiedzi
wyjście ze skrzynki to 9 x fi75 ( jeden zaślepiony ) - i sama instalacja maks 42 mb pe-flex na 4 anemostaty nawiewne- 4 925 odpowiedzi
