Zawartość dodana przez mnocon
Po grzaniu mam u siebie 0/-3 ale od jakiegos czasu temp w buforze spada do 20 stopni (mam 50 stopni i histereza 10 stopni) wczesniej bylo ok. w domu mam 21,5 i w sypialni 20.5 wracam z pracy o tu 20.5 w salonie zamist 21,5, pierwszym problem byl tauron, w ciagu dnia pompa sie wylaczala kilka razy z powodu zaniku napiecia mialem 247/245/210 V zglosilem, poprawiaja i jest lepiej ale za to teraz pojawi sie czesto "Temp. pierw. poza granicami zastosowania" i włącza opóźnienie na 10 min, ponawia i znowu to samo. Temp w dolnym źródle jest 2/2 wg specyfikacji pompa powinna pracować nawet na -5. co jest grane ? od 2 tygodni prosze sie o przyjazd serwisanta na przeglad, myslalem ze on mi to wyjasni
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
uzupelnilem
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
u mnie 2/0 ale widzialem juz ze bylo 2/-1 niestety temp robi swoje np wczoraj -24 robi swoje, w domu 21/22 mam 6 petli po 100m, poziomo, moze cos sie zapowietrzylo bo mialem wyciek glikolu i panowie musieli zgrzać jeszcze raz kolanko.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
tank mozaikowy, marmolit na cala elewacja ?
mnocon odpowiedział mnocon → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
I tak taniej niż np płyty hpl Czy są jakieś przeciwwskazania jeszcze ? -
ciemny kolor od polnocy od poludnia napewno cos jasnego. mamy ciemne rolety oraz parapety i wiem jak dziala slonce od poludnia sasiad jest daleko i pali gazem, glownie chodzi o sciane polnocna i kawalek od wschodu. ocieplenie to styropian, siatka i klej - caly system z knaufa. -
with chcialbym zrobic caly garaz marmolitem, gdzies widzialem opinie nie jest zalecany na duze powierzchnie. Wie tos moze dlaczego ? od strony polnocnej mam sasiada ktory pali weglem, dlatego chcemy sciane zrobic ciemnym marmolitem. Czy sa przeciwwskazania ? dzieki za info
od piatku mamy beama 355 - 7 gniazdek + 1 szufelka (czeka na montaż w cokole kuchni) 10 lat gwarancji i montaż gratis
- 147 odpowiedzi
- beam
- odkurzacz centralny beam
od kiedy masz wylewki ? u nas przez 2 tygodnie schło samo :) teraz po malowaniu wlaczylem osuszacz i wylewam wiadro takie 25 KG po gladzi dziennie :) w domu juz prawie mozna mieszkac :) - wg osuszcza wilgotnosc ok 50 %
ZUD przyłącze wod-kan.
mnocon dodał komentarz → Łukasz, wpis bloga → Pchełka na płycie fundamentowej i z dużą kotłownią
niestety, ja za 75 m placilem 9000 :( -
nie boisz sie ze EPS 100 to za malo ?
aktualnie jestem na etapie 1 weryfikacji - prawie zakończona jak dobrze pojedzie do końca miesiąca zamkniemy temat, potem kolejny krok czyli Bank.
Gdzie macie sterowniki do ogrzewania podłogowego?
mnocon dodał komentarz → Gagandzia wpis bloga → Gagandzia's Blog
kazdy pokoj :) w sypialni i w pokoju syna kolo lozka. Tylko uwazaj by nie byly w miejscach gdzie opiera sie slonce -
Aktualnie chłopaki prawie skonczyli tynkowac Wylewka z miksokreta, tynk Knauf cementowo wapienny 0,5 Od jutro zabieramy sie za porządkowanie otoczenia. Aktualnie wygląda to tak, w weekend dam fotki przed i po
Następnie ekipa ułożyła folie + rurki do ogrzewania podłogowego - 240 m2, w styropianie ukryta została instalacja wodna, kanalizacyjna i instalacja do odkurzacza centralnego.
Uzupełniam zaległości na początku roku na chudy beton zosttała ułozona papa termozgrzewalna, na nia folia budowlana i styropian 2 x 10cm Knauf Podloga 0,37 na górnym stropie 2 x 5cm
u mnie 1 warstwa to isomur na zaprawie cementowej, pozniej tylko klej.
wg producenta spoiny pionowe nalaze stosowac jesli robisz z nich fundament. Sciany tylko klej poziomo, u mnie jeszcze dodatkowo chlopaki pod duze okna dali wzmocnieni z pretow, teoretycznie nie wymagane ale nie zaszkodzi - mamy szkody gornicze.
Strop - strych - czym ocieplic zelbet od gory ?
mnocon odpowiedział mnocon → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ok, dam folie na beton, pozniej styropian i narazie tyle dzieki -
nie mam wyłazu, komina itp dlatego pomysł z folią, + 2 plyty zeby jakos tam wejsc -
מרכבה brałem te to pod uwagę wcześniej, tylko tam jest strasznie nisko. Dlatego szukam jakiegoś łatwiejsze rozwiązania najlepsze płyty OSB - ale: wyższy koszt, dodatkowa waga na stropie, docinanie kolo belek itp na styropian lepiej warstwa paroprzepuszczalna czy paroszczelna ? taki siatka z kelej to jest paroszczelna ? -
Witam Zastanawiam jak ocieplacie takie coś ? Nad 2 kondygnacją zrobiliśmy pełny strop żelbetowy, w projekcie był tylko wieniec. Chcemy ocieplić ten żelbet od góry styropianem - 2x10 cm docelowo może jeszcze +10 cm Czy na beton dawać folie paroizolacyjną i na nią styropian ? co na styropian ? strych jest tylko jako rewizja, nic tam nie będzie docelowo chcemy w połowie położyć płyty OSB. Zostawić styropian goły od góry czy może go przykryć np folią aluminiowa - taka jak na poddasze ? dziękuje za wszystkie sugestie
Rupi80 nie jestem budowlancem, ale moja ekipa twierdziala ze na szkodach jednak lepiej robic strzepia.
Rupi80 u mnie ekipa bez problemu działowki wcianala w mury, taki sposob jest raczej bardziej stabilny niz kotwy z blachy
