_olo_
Zawartość dodana przez _olo_
Grzałka podgrzewająca wodę CO i zasobnika CWU. Funkcjonalnie coś w ten deseń jak w załączonym linku chyba by się sprawdziło - niezalezne ustawianie temp podłogi i temp powietrza, niezależne sterowanie grzałką i pompą obiegową...tyle, że nie na szynę a na ścianę do salonu natynkowo jak popularne eurostery, salusy i inne.
- 9 odpowiedzi
- jaki
- pokojowo/podłogowy.
Może mało precyzyjnie się wyraziłem - potrzebuję sterownik który załączy/wyłączy grzałkę/kocioł gazowy/kocioł elektryczny/pompę ciepła w zależności od dwóch czynników - zadanej i pomierzonej temperatury z czujnika podłogowego oraz zadanej i pomierzonej temperatury z wbudowanego czujnika powietrza. Dodatkowo dobrze by było gdyby potrafił sterować dwoma urządzeniami - np grzałką i pompą obiegową z niezależnymi nastawami. Bajery typu sterowanie przez smartfona lub podgląd w necie zbędne choć mogą być. Nie potrzebuję sterować żadnymi zaworami etc.
- 9 odpowiedzi
- jaki
Może ktoś polecić jakiś sterownik pokojowy natynkowy z czujnikiem temp powietrza i czujnikiem podłogi (na kabelku), przewodowy lub bezprzewodowy, najlepiej gdyby potrafił sterować dwoma urządzeniami.
- 9 odpowiedzi
- jaki
Ścianki działowe z płyt GK w domu murowanym.
_olo_ odpowiedział _olo_ → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki, już zrobione - szczeliny wypełnione akrylem, bez taśmy odcinającej bo ze względu na małą szerokość szczelin był problem z naklejeniem taśm po płytowaniu, później po bokach i pod sufitem dylatacje zamaskowane taśmą papierową na masie polimerowej. Czytając różne wpisy i oglądając filmy instruktażowe widzę, że nie ma jednej recepty na niepękające GK i precyzyjnej technologii wykonania takich ścianek. Nadal nie wiem co zrobić z dystansem 1cm od podłogi - płyty mają tak wisieć w powietrzu ? Jako podkładki dystansowe od dołu zastosowałem paski 1cm EPS na całej długości ścianki i tam już je póki co pozostawiłem... -
Wykonałem ściankę z płyt GK pozostawiając zalecane szczeliny na styku ze stropem żelbetowym i ścianami murowanymi - ok. 5mm, oraz z posadzką - ok. 1cm. Jak należy wykończyć te szczeliny by zminimalizować ryzyko spękania ścian ? Zaszpachlować to masą szpachlową tak jak pozostałe spoiny, z każdej strony jak radzą w przeróżnych poradnikach (tylko po co wówczas ta dylatacja ?) - zastosować wówczas taśmę poślizgową czy to zbędny gadżet, a może wypełnić akrylem lub pianką montażową ? Stosując masę szpachlową wzmocnioną do spoinowania bez taśm obtaśmować jednak płyty po obwodzie wzdłuż ścian i stropu ?
I sprawdza się, nie ma to ogromnej histerezy działania ?
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
_olo_ odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Jeżeli przeprowadzasz w dylatacjach rurki przez osłony piankowe to też są uniesione o 5mm, zresztą w ilu przypadkach styropian na podłodze ułożony jest z dokładnością do 5mm bo u mnie choć podczas układania styropianu miałem wagę laserową i poziomowałem styropian stosując 5, 4 i 3cm a na końcu schodki szlifowałem do równości to rozrzut grubości wypoziomowanych wylewek wynosi 6,5-9cm tj podłogówka odbiega od poziomu 2,5cm. Wniosek - nie przejmował bym się tym 0,5cm zwłaszcza, że PeX też tak ładnie jak by się chciało nie leżą na styropianie, zwłaszcza na zagięciach często dźwiga je do góry. Co do kanałów to nie wiem, może płaskie zastosować w tych miejscach gdzie jest kolizja z podłogówką albo jeżeli nie jest ich zbyt wiele (tych kolizji) - PeX w tych miejscach przeprowadzić w koszulkach termicznych lub peszlach ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Możesz się pochwalić jaki to regulator temperatury i jakie termostaty do zabezpieczenia grzałek ?
asterixx, nie wiem jak tam z twoją prowizorką daleko, ja do swojej kupiłem gotowca grupę bezpieczeństwa z odpowiednim zaworem: http://allegro.pl/grupa-bezpieczenstwa-do-c-o-3-bar-i5523295083.html Na tym można powiesić bezpośrednio małe naczynie, ja mam 12l. Tanie grzałki dużej mocy bez termostatów i z termostatami są tu: http://www.egrzalki.pl/pl/c/GRZALKI-DO-BOJLERA/73 Te same można kupić na allegro.
Ale piszesz ogólnie czy w tym moim przypadku ? Bo ogólnie to większy przepływ to i większa ilość transportowanego ciepła przy założeniu, że większy przepływ nie odbije się na spadku temp. medium ? W moim przypadku tak już się może stać bo grzałka nie za mocna a do tego jeszcze pracowało by to jeszcze przez płaszcz a nie bezpośrednio.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Ano to może by już wystarczyło, ESBE ma w przewodniku doboru zaworów nomogram do doboru, i tak mi wychodzi dla mojego zapotrzebowania ciepła przy założeniu grzania tylko w nocnej taryfie czyli jak rozumiem muszę założyć większe zapotrzebowanie na ciepło bo musi być dostarczone w niecałą połowę doby - Kvs 6,3, ewentualnie 8. Ale może 4,3 było by już ok, ten który oglądałem1" miał tylko 1,6 i to była lipa w przepływach na pierwszy rzut oka na tle 3D pod siłownik.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Termostatyczny tak, o takim właśnie myślałem, tyle że ten który miałem brać miał taki mały prześwit, że podobno na maks 600m rurki się nadawał, ogólnie wygląda na to, że termostatyczne mają małe przepływy, 3D pod siłownik już są ok, tyle że potrzebny siłownik i sterownik żeby się same regulowały w zależności od temp wody dopływającej i temp. powrotu, tak mi się przynajmniej wydaje, a to już trochę bardziej skomplikowany układ.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
ocena schematu co, problem z rozdzielaczami podlogowki
_olo_ odpowiedział noaq → na topic → Ogrzewanie
Może właśnie te zawory cię blokują, Vta 572 ma zdaje się większy prześwit, mniejsze opory.- 7 odpowiedzi
Zwykły 3D to już bardziej skomplikowany układ, do regulacji wymaga chyba siłownika i sterownika ? Pompa NEWRS25/60EL diamond, wysokość podnoszenia 6m - da rade całość obsłużyć ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Źródło - grzałka 3-fazowa 10kW podgrzewająca wodę z bojlerze 160l. Temp wody CO - nie mam pojęcia Przed "wymiennikiem płaszczowym" 60-80st., za wymiennikiem na zasilaniu CO...okaże się wkrótce.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Czy ktoś jest w stanie określić tak na oko, czy do podłogówki ~1500mb rurki fi16 w 19 obiegach po maks. 90m wystarczy pompka 25/60, konkretnie sprzedawca poleca mi diamonda elektroniczną, modelu nie pamiętam. Jak dobrać do takiego układu termostatyczny zawór trójdrożny mieszający, trochę poczytałem i chyba powinno się dobrać wg. parametru Kvs - jaki zawór będzie właściwy by regulacja działała sprawnie i nie dławił przepływów w moim przypadku ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
pozostawienie wody w instalacji podłogowej na zimę
_olo_ odpowiedział mmaarcin → na topic → Ogrzewanie
Może jej np na parterze nie być, może też być podłoga na gruncie w piwnicy a na parterze już na stropie. Stwierdzenie ogólne, dotyczy też innych instalacji zalanych wodą nie tylko podłogówki. Nieizolowany grunt ogrzewa dom, izolowany już nie za bardzo.- 21 odpowiedzi
- instalacji
- podłogowej
To jak, pasi schemacik czy do bani sobie to wykombinowałem ? Jutro chce to zacząć lutować i nie wiem czy tak czy nie tak, a o hydraulice mam bardzo blade pojęcie. Najbardziej na tą chwilę interesuje mnie poprawność miejsca umieszczenia pompy, zaworów zwrotnych i zaworu mieszającego termostatycznego. No i czy pompa 25/60 wystarczy ?
- 17 odpowiedzi
- prądem.
Dopóki nie jest ocieplona podłoga na gruncie a są ocieplone ściany i dach raczej nie ma z tym problemu - chyba, że podłogówka przebiega nad jakimiś mostkami termicznymi, np nad belką nadprożową garażu jak jest w moim przypadku. Gdy ocieplona podłoga jak u ciebie, grunt już nie ogrzewa domu i ryzyko wzrasta. Z tego powodu wychodzę z założenia, że albo dobrze opróżnić instalację OP z wody czego w swoim przypadku nie jestem pewny, albo utrzymywać temp najmniej kilka st na plusie.- 21 odpowiedzi
- instalacji
- podłogowej
Ośmieliłem się nabazgrać w paint-cie schemat hydrauliczny do tego układu. Proszę o opinię co niepotrzebne a o czym zapomniałem. Grupa bezp. oznacza belkę "gotowca" z zamontowanym manometrem, zaworem bezp., odpowietrznikiem automatycznym oraz naczyniem wyrównawczym (do CO i CWU po 12l na 180l wody w podłodze i 140l bojler).
- 17 odpowiedzi
- prądem.
Ok, dzięki, obadam temat, grzałki z termostatem już widziałem tyle, że one przez ten termostat 4-5 x droższe a przy awarii grzałki wymiana całości. CRT-04 ciekawa zabawka, może znasz inne podobne urządzenia z czujnikiem temp ale o większym niż 60st. zakresie nastaw temp. i wyposażone zamiast jednego w 3 styczniki prądowe po min. 16A lub lepiej 20A, najlepiej z możliwością sterowania w pakiecie lub każdego z osobna ? ...wiem, wiem, takie rzeczy tylko w erze.
- 17 odpowiedzi
- prądem.
Tego czy na pewien czas czy może nawet na stałe sam nie wiem. Szacunki szacunkami a jakie byłyby koszty ogrzewania prądem to pewnie okaże się w praniu, gdyby koszt nie przekroczył ok 3kzł/sezon to może i na stałe, wtedy i wielki zasobnik pod PC byłby niepotrzebny. Więc może jednak od razu mieszacz + bojler dwupłaszczowy 140l np kospel (przez zewnętrzny płaszcz obieg wody CO, w zasobniku CWU) + pompka + grzałka potrójna do bojlera np http://egrzalki.pl/pl/p/ZESTAW-GRZEJNY-10kW-3x3%2C33kW-3x400V%2C-G-1-12-32-64/455, 2 naczynia przeponowe - dla CWU i CO i reszta drobnych klamorów. Sterowanie ze sterownika pokojowego np http://allegro.pl/dotykowy-termostat-sterownik-pokojowy-ogrze-wodne-i5641543918.html, który załączał by potrójny stycznik na szynie w kotłowni odpowiedzialny za włączenie grzałek i pompki np w nocnej taryfie. Można by w tej samej małej rozdzielce w kotłowni, wraz ze stycznikiem zamontować rozłączniki dla każdego elementu grzejnego grzałki i używać np 2 elementów równocześnie zamiast trzech z możliwością załączenia trzeciej w razie potrzeby (np siarczyste mrozy). Wszystko to groszowe sprawy w stosunku do gotowców, pomijając elementy do CWU i sterownik bo to jakie by ogrzewanie nie było przeważnie i tak jest, to łączny koszt takiego "kotła" to ~800pln (pompa, naczynie, filtr skośny, odpowietrznik, grzałka, mieszacz, zawór bezp, rozdzielka + styczniki + rozłączniki). Jest tylko jeden problem, jak zabezpieczyć termicznie taką grzałkę jak w linku i sam zasobnik przed przegrzaniem ?
- 17 odpowiedzi
- prądem.
nie do mnie pytanie ale np gree u-crown grzeje do -30, a jak przy tym wygląda...
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Tak też by w sumie mogło być, choć wtedy już na 100% potrzebny by był dodatkowo mieszacz CO bo woda w buforze do CO była by cieplejsza od wody w części CWU. W wariancie grzałki w zasobniku CWU załóżmy grzałki grzały by wodę CWU do 45st czyli w sam raz do użytku a woda do CO po przejściu przez wężownicę miała by już - zgaduję bo nie wiem - 35-40st czyli w sam raz, bez zaworu mieszającego ? No i druga sprawa - wówczas woda z PC na CO bezpośrednio na podłogówkę przez zawór trójdrożny a do ogrzewania CWU do bufora ? Czy sprawność ogrzewania CWU taka sama jak przez wężownicę ?
- 17 odpowiedzi
- prądem.
W planach PC więc zasobnik pod PC z długą wężownicą, z racji na grzanie CWU do maks 45 zbiornik 300l. Jeżeli tylko to podtrzymania dodatniej temp grzałka max 3kW z termostatem, jeżeli miało by to być rozwiązanie docelowe lub awaryjne na stałe mogła by być grzałka potrójna 3x3kW lub 3x2,5kW, taka wystarczy na wszystko. Sterowana razem z pompką sterownikiem np takim do kotłów węglowych co potrafią załączać i wyłączać pompkę i wentylator, grzałki sterowane oczywiście przez jakiś dodatkowy stycznik.
- 17 odpowiedzi
- prądem.
