_olo_
Zawartość dodana przez _olo_
To miałeś dobrych fachmanów skoro sami dbali o takie niuanse, ja mam "szczęście" do "panie a po co, jest pan przewrażliwiony" a później pobudka z ręką w nocniku i "niemożliwe, pierwszy raz nam się zdarzyło" Z tą ścianką zastanawiam się, czy nie było by najlepiej wyciąć tego paska styropianu i postawić na stropie po wylewkach zamiast stawiania na posadzce wylanej na styropianie.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
1 i 2cm na sztuki w markecie kupowałem na dylatacje zamiast pianki - dokładasz tam gdzie trzeba skoro nie chce ci się tego szacować. Ja tam się nie przejmowałem - to co zostanie wykorzystam gdzie indziej - np na sufit garażu lub szczyty ponad jętkami wykleję, to nie problem, zmarnować się nie zmarnuje.
ocieplenie ścian elewacji
_olo_ odpowiedział dbx → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
dbx, a nie pomyślałeś, że coś może być tanie ponieważ jest tak dobre, że jest na to spory popyt a więc i sporo producentów chcących na tym zarobić więc i spora konkurencja na rynku ? Gdyby XPS był tak dobry na elewacje to może był by równie tani, a że nie jest do tego specjalnie przydatny poza ścianami fundamentowymi i ścianami piwnic, a i to może w 10% budynków to zapotrzebowanie na niego jest znacznie mniejsze, mniej producentów więc i ceny wysokie ? Co do przewagi izolacyjności i innych zalet wełny nad styropianem to byłbym ostrożny. Również co do stosowanych na wełnie wykończeń elewacji zapewniających właśnie to usuwanie nadmiaru wilgoci z niej, którą to bardzo chętnie chłonie pogarszając drastycznie swoje parametry izolacyjne. A jeżeli chodzi o słabość EPS w sensie wytrzymałości mechanicznej - dobry biały styropian + możesz się pokusić o podwójne siatkowanie + druga warstwa wyrównująca kleju.- 22 odpowiedzi
- elewacji
- ocieplenie
Mam trochę "zapadnięty" strop w części domu w sensie - nieco cieńszy w środku i grubszy wzdłuż ścian zewnętrznych - różnica ok 2,5cm wg wskazań wagi laserowej, układałem środkiem 5cm, na reszcie 4cm i na obrzeżach pod ścianami pasek szerokości 0,5m z płyt 3cm, później "zęby" na przejściach pomiędzy poszczególnymi grubościami płyt zeszlifowałem pacą do szlifowania styropianu - po przyłożeniu 2,5m wagi wyszła powierzchnia w przybliżeniu płaska z łagodnymi dołkami i górkami w miejscach gdzie są płyty rożnej grubości. Wniosek - można to wyrównać styropianem uzyskując podobną grubość wylewki na całej powierzchni, styropian produkuje się co 1cm a 1, 2, 5 i 8 to typowe rozmiary dostępne w marketach. Możesz to też wyrównać na poziomie chudziaka wylewając szlichtę cementową na nim do poziomu - uzyskasz wtedy równą grubość wylewki na styropianie i równą grubość styropianu.
Mówisz, że takie wypustki warto dylatować ? Wystarczy nacięcie po wylewce ? Obawiam się, że gdy dam pianki dylatacyjne to w takich miejscach ze względu na brak dostępu zacieraczką nie będzie to wykonane jak należy, jakieś górki mogą powstać i zacieranie ręczne może nie wyjść tak dobrze jak powinno. Co z tym pasem bez podłogówki - będzie tam stała ścianka działowa G-K grubości ok. 12cm wypełniona wełną tak mniej więcej jak zaznaczono to markerem na filarku między drzwiowym - dylatować to podwójnie by odciąć część wylewki, na której będzie stała ścianka czy wystarczy jedna dylatacja pod ścianką ? To samo pod drzwiami - dylatować podwójnie by nie było wypustek z żadnej płyty czy jedna dylatacja wystarczy ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Nie za bardzo bo rura przechodzi też przez ścianę a tam górne pręty wieńca prawie wyłażą z betonu więc niczego by to nie zmieniło. Co do DGP to jeżeli ma tam panować temp do 90st i ma to być tylko symbolicznie odizolowane od stropu pod i podłogi nad to ciekaw jestem czy będzie to komfortowe w użytkowaniu i z czasem czy nie będzie śladów jego istnienia na wykończeniu podłogi i sufitu w pomieszczeniu poniżej. Na okresy przejściowe jak będzie w ogóle taka potrzeba to prędzej sobie klimę założę, może kanałową, może zwykłą + WM, która to rozprowadzi po domu, DGP z podłączonym tak gorącym powietrzem z kominka jak i zwykłe kominki do ozdoby to też nie moja bajka.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Tak się zastanawiałem nad tym i chyba tak się nie da tego zrobić ? Trzeba by zrobić dla rozstawu np 15 - jedną pętlę w rozstawie co 60cm by drugą zrobić wewnątrz co da razem rozstaw 15, w zaproponowanym przez ciebie rozwiązaniu przy nawrocie w środku pętli rurka z drugiego obiegu musiała by przeciąć tą z pierwszego.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Wymiary budynku i odległość od granicy a dopuszczalne odchyłki - przepisy, praktyka.
_olo_ odpowiedział _olo_ → na topic → Prawo i finanse
Wielkie dzięki, jednak znajomość przepisów czasem bardzo może być pomocna.- 10 odpowiedzi
- budynku
- dopuszczalne
A nie można tych kanałów poprowadzić wzdłuż linii ścian i progów drzwi zamiast po skosie ? Ułatwiło by ci to układanie podłogówki - odsunął byś od ścian pexy o te kilkanaście cm żeby z nimi nie kolidowały a w progach drzwi przejścia rurkami przez dylatacje (i przy okazji kanał DGP) zrobił w izolacji zamiast peszlu ? Ja mam podobny problem w łazience, z tym, że u mnie pomieszczenie przecięte jest na pół rurą kanalizacyjną 50mm (w styropianie 5cm) a więc by uzyskać spadek rura wejdzie do wylewki na jakieś 2cm. Rozwiążę to w ten sposób, że zrobię za pomocą jednej rurki pex podłączonej do jednej sekcji rozdzielacza dwa mniejsze obiegi - najpierw po jednej stronie rury kanalizacyjnej, przejdę w jednym miejscu na drugą stronę rury chowając rurkę w peszel lub rękaw (w moim przypadku w miejscu, gdzie rura jest najniżej i w całości schowana w styropianie, w twoim przypadku gdziekolwiek) i po drugiej stronie zrobię drugi obieg - pamiętając przy tym, że pierwszy będzie grzał mocniej a drugi słabiej a więc pierwszy zrobię co 12cm a drugi co 8cm Nie wiem czy to dosyć klarowne i nie wiem czy przynajmniej w przypadku went. mechanicznej na elastycznych kanałach w podłodze to konieczne. I nie wiem czy w przypadku elastycznych kanałów
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
No tak, zapewne rozwiązania są u wszystkich producentów podobne. Tak na logikę to może zakres temp. min. dla ciepłej wody dostarczanej do baterii podawany przez producentów jest konieczny dla uzyskania pełnego zakresu regulacji temp w baterii ? A gdy chce się uzyskać temp np maks. 40st to wystarczy cokolwiek więcej od 40st dostarczyć.
To 0,1m jest bardzo rozsądne, jakaś podstawa prawna- 10 odpowiedzi
- budynku
- dopuszczalne
Zwłaszcza paragraf 10 mnie cieszy - uchylony A jak w praktyce to wygląda - te kilka cm można uznać za błąd budowlany ? Jak wygląda spawa z odbiorem końcowym budynku bez izolacji - rozumiem, że wówczas pomiar od muru bez izolacji czy może geodeta odejmie sobie to co będzie na elewacji po zaizolowaniu - czy to możliwe (odbiór bez izolacji) od czasu, gdy nie obowiązuje certyfikat energetyczny ?- 10 odpowiedzi
- budynku
- dopuszczalne
Ok, dzięki za opinię, te wypustki to takie nie do końca na szafy - wynikają z układu ścian - wystające kominy i kawałek ściany więc one mają nie pełną głębokość szafy - chyba coś ok 40 cm max gdzie nie wjechałem z pętlami by sobie nie komplikować roboty, szafy są głębsze i częściowo i tak bedą na podłogówce stały więc nie wiem czy jest sens to dylatować. O ślimaku w ślimaku nie pomyślałem nawet a już większość skończona - pytanie było czysto hipotetyczne z gatunku czy jeżeli jedna pętla będzie grzała a druga nie to coś pęknie jak niezdylatuję - pęknięć jastrychu się obawiam, niczego innego. Przewracam na drugi boczek, trochę ale nie za bardzo wstaje ale skoro robię nawrót i po nawrocie przewracam to zwój znowu ma kierunek nawoju zgodny z ślimakiem na podłodze i prostuję go na prostych odcinkach a na zagięciach naginam trochę bardziej niż jest na zwoju bez potrzeby przeginania zupełnie w drugą stronę Generalnie prosta robota, przynajmniej na pex-al-pert wavina, dosyć plastyczne są, myślałem, że będzie się trudniej gięło macając pert-al-pert innych firm w markecie
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Tj, gdy sobie zrobię dom w kształcie grzyba - wysunę 3m nad ziemią na poziomie drugiej kondygnacji izolację o 10cm robiąc gzyms, miernik będzie robił pomiar na wysokości > 3m ?- 10 odpowiedzi
- budynku
- dopuszczalne
A więc bez zmian w nowym prawie budowlanym... A co to jest ściana naziemna ? Jeżeli ściana fundamentowa wystaje ponad poziom terenu od strony pomiaru (np granicy) na 15cm tworząc cokół i jest cofnięta względem tego co powyżej o ileś tam cm to pomiar od ściany fundamentowej czy bardziej wystającej części muru ? Jaka odchyłka budowlana jest akceptowalna ?- 10 odpowiedzi
- budynku
- dopuszczalne
Jakie są dopuszczalne odchyłki w wymiarach pomiędzy projektem budowlanym a wybudowanym obiektem ? Jakie są dopuszczane odchyłki co do pomiaru odległości budynku od granicy działki (4 i 3m) ? Jaka jest metodologia pomiaru wymiarów i odległości budynku od granic - czy coś się zmieniło a aktualnych przepisach - nadal od zaizolowanej i otynkowanej ściany czy może od zaizolowanych i wykończonych fundamentów -na jakiej wysokości od pkt "0" takiego pomiaru się dokonuje ? Przykład - budynek oddalony 3,1m od granicy (pomiar od fundamentu a zarazem i ściany nośnej, 3,0m od granicy - pomiar od fundamentu zaizolowanego, 2,94m - pomiar od zaizolowanej 15cm styropianem i otynkowanej elewacji - który pomiar obowiązuje do naniesienia obiektu na mapy. Jaka odchyłka jest w praktyce dopuszczalna przez geodetów (wg zasady budowlanej, że budowa to nie apteka i odstępstwa w obie strony czasem występują).
- 10 odpowiedzi
- budynku
- dopuszczalne
Mam pytania o dylatacje posadzki z mixokreta przy ogrzewaniu podłogowym: - czy podział na płyty o wymiarach ~ 4,3 x 3,5 będzie wystarczający, - czy może jak radzi instalator - każdy obieg powinien mieć własną, zdylatowaną płytę (wówczas płyty będą miały w pokojach ok. 2,15x3,5m), - mam miejsca bez podłogówki - np w miejscu gdzie na pewno będzie stała szafa i inne jak pod wanną - czy taki np pas z wnęką na szafę o wym 0,6x2m czy 1,5x0,75m pod wanną należy oddylatować czy to będzie już przerost formy nad treścią, - czy posadzce, na której są dwa obiegi w jednym pokoju 4,3x3,5m bez podziału jak w myślniku drugim, po załączeniu tylko jednego obiegu ogrzewania coś grozi ? np pęknięcie jak mnie ostrzega instalator ? Co do opinii poprzednika - rozwijanie roli w poziomie dobrze się sprawdza - przy układaniu w ślimak rolkę rurki kładzie się na środku pola i na bieżąco luzuje zwoje obracając ją w poziomie, styropianu nie dźwiga i dobrze dolega - i tak do nawrócenia obiegiem, potem zwój na drugi boczek i z powrotem, da radę bez rozwijaka bo rolka z rurką fajnie się ślizga na folii, tak nawet w pojedynkę można układać pexy.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Ok, dzięki, więc jest szansa, że zadziała. Jeżeli są na forum posiadacze innych baterii z termostatem to będę wdzięczny za opinie, może termostaty deante są wyjątkiem a nie regułą
Miałem podobne prożki tyle, że raczej nadlewki, niektóre skułem i wyrównałem zaprawą, inne zostawiłem co sprawiło, że więcej zabawy ze styropianem i zgrzewaniem na nich papy. No i 5-8cm styropianu na nich wyszło. Taki mostek jest moim zdaniem pomijalny, jednak gdybym robił to drugi raz naciął bym kątówką z tarczą diamentowa i skuł wszystkie by się potem w wycinanki w styropianie i papie nie bawić.
- 7 odpowiedzi
- bloczek
- fundamentowy
Odgrzeję kotleta. Zakupiłem baterie termostatyczne, nie sprawdziłem jednak wcześniej dokładnie specyfikacji a słowa w opisie nie było na temat ich pewnych parametrów - temperatury zasilania. Ciśnienie zasilania - 1-6bar, ok, tu nie będzie problemu. Temp wody zimnej 4-29st - też bez problemów...ale woda gorąca już ma zakres 55-85st...tym czasem w zasobniku będę miał ~45st, może 50st. i tylko od czasu do czasu ok.70st - będzie to działać czy zwrócić towar ? Baterie podtynkowa Omnires Y1236/K i natynkowa ideal standard 50.
Mam pytanie o aspekty prawne ocieplania międzykrokwiowego i ogólnie podpołaciowego styropianem. Mam w projekcie wełnę 15cm między krokwiami, czy w przypadku zastosowania styropianu wymagana jakaś zmiana w projekcie technicznym ? Czy w ogóle są jakieś przeciwwskazania do stosowania styropianu do takiej izolacji, pytam bo mój kierbud. ma obiekcje, że chcę styropian zastosować zamiast niepalnej wełny...ale w końcu czym się różni styropian od piany PUR pod względem zapalności, a coraz częściej się piany stosuje. Jeżeli ktoś potrafi od strony prawa budowlanego to wyjaśnić to proszę o argumentację za lub przeciw styro pod dachem.
tworzywo czy miedz - jaka instalacja najlepsza?
_olo_ odpowiedział michalz2x → na topic → Ogrzewanie
Ok, dzięki za odpowiedź. -
Ile standardowych grzejników lub klimakonwektorów jest w stanie obsłużyć para rurek pex16 - czy wykonanie instalacji w ten sposób, że z rozdzielacza biegnie 1 para pex16 ok 8-9m by w odległości ok 2m od grzejników zostać podzieloną na złączkach na 2 grzejniki/konwektory jest wystarczającym rozwiązaniem ? Drugie pytanie - czy pex do grzejników można prowadzić na styropianie w otulinie 6mm tak jak podłogówkę, na spinkach ? -
Możesz spróbować przykleić matę do styropianu niewielką ilością pianki rozprężnej i obciążyć do wyschnięcia, jeżeli będzie nadal dźwigać to styropian do stropu w tym miejscu podobnie - otwór, wstrzyknąć niewielką ilość i obciążyć, o ile strop odkurzony będzie trzymało bez kotwienia. Ja na piance tak przykleiłem w kilku miejscach huśtający się styropian i dylatacje ze styropianu 1cm na murach na dwóch piętrach - po wyschnięciu nie idzie tego oderwać bez rozerwania styropianu. Możesz też przykotwić tą matę do tego styropianu co masz pod spodem - może wystarczy, np zwykłymi spinkami do podłogówki, o ile nie przeszkadza ci fakt jej podziurawienia.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Ogranicznik przepięć - miejsce montażu.
_olo_ odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tzn. lepiej dobry C do rozdzielnicy od taniego B+C na warystorach ? Schneider ma np z warystorami na przewodach fazowych i iskiernikiem między przewodem neutralnym a uziemieniem, pomimo iskiernika jest zabezpieczeniem typu C, w cenie B+C chinola, warto takie coś instalować ? Nie wiem jak inni, ale ja sobie na hagera, siemensa czy dehna za 2-3kzł raczej nie pozwolę, wole już spotkanie z piorunem .
