lukasz2
Zawartość dodana przez lukasz2
wkręty do mocowania wieszaków do poddasza
lukasz2 odpowiedział lukasz2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
widzę że nikt nie pamięta jakich używał((((((( -
Witam ocieplam poddasze deskowanie + papa łaczna grubość 25 cm w dwóch warstwach (15+10) w jednym pokoju i na klatce schodowej mam izovera unimata. Niestety nie jestem z niej do końca zadowolony . jest bardzo delikatna łatwo się "mechaci", ciężko poprawnie ułożyć ją w trudnych miejscach (murłata). Zaznaczam, że to moje subiektywne odczucia i nie jest to bynajmniej antyreklama. moje pytanie brzmi. 1. czy pozostałą część poddasza mogę ocieplić teraz inną wełną (mam na myśli skalną) , czy mogą się one stykać? 2.co sądzicie o wełnie rockwool megarock lambda 0,039(kupiłem wcześniej paczkę w podobnej ale w płytach do ocieplenia obniżonego sufitu) była sztywniejsza dobrze trzymałe kształt, bardziej twarda co z paroprzepuszczlnością takiej wełny, czy jest wystarczająca przy takim szczelnym pokryciu (oczywiście jast 3 cm szczelina wentylacyjna) pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- ocieplenia
- poddasza
może drodzy forumowicze dacie znać jakich wy wkrętów używaliście -
sory za to samo pytanie nie zauważyłem;) dzięki -
Rom-kom i flashback czy mógłbym was prosić o wypowiedzeniu się w temacie wkrętów http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218185-wkręty-do-mocowania-wieszaków-do-poddasza&p=6087861#post6087861 pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
a ty jakiej wielkości wkrętów używałeś -
to że pękł to chyba oznaczałoby że jest gorszy bo kruchy tak mi sie wydaje:) ale to już chyba akademickie rozważania pozdrawiam może fachowcy od zabudowy się wypowiedzą, co się zazwyczaj stosuje -
to czym się one różnią???? czy te żółte są lepsze???? ja dotychczas kręciłem grzybki do krokwi 3,5*35 tymi czrnymi (na opakowaniu napisane że przeznaczonedo mocowani płyt gips karton do drewna) czy takich mogę używać??? -
szukałem na stronach producentów: Rigips minimum 4*35 sinial (dawniej lafarge) 3,5*35 z ciekawości zadzwoniłemdo rigipsa-zalecają 4*40 i nie czarne (bo słabsze) tylko hartowane żółte co wy na to -
Witam jakich wkrętów używa się do mocowania wieszaków grzybków do krokwi (17,5*7.5cm) i jętek pozdrawiam
jeszcze pytanie o wielkość szczeliny pomiędzy deskowaniem z papą a wełną bo nie ma konkretnych zaleceń (piszą ze między 3 a 6cm) dach dwuspadowy nachylenie 40-45 stopni długość krokwi ok 6m od wlotu szczeliny pod okapem do kalenicy (plus ok 1m długości krokwi poza domem, tworzącej okap) ocieplenie tylko do jętek (czyli od wlotu szczeliny pod okapem do jętek 3,2m) powyżej nieocieplony strych brak podbitki tylko nadbitka otwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach szczytowych średniza każdego 20 cm podobno dekarze przecieli papę w kalenicy ale to muszę jesszcze sprawdzić czy 3 cm szczelna będzie wystarczająca? pozdrawiam
flash back dasz znać z tymi listwami czy to konieczne, czy tak jak robię jest też poprawnie?
w tą niewielką 1 cm szczelinę przymocowałem (w kilku miejscach takerem) już cienkie paski wełny (byłem w trakcie roboty), z listwami też myślałem ale takie cienkie to trzeba dorabiać, a dołożenie tej wełny to chyba lepiej czy uważasz , że to złe rozwiązanie przecież jest ciągłość izolacji teraz po drugiej warstwie założyłem profile i na to chcę dać folie paroizolacyjną matalizowaną (strolex al 9), czy wy dajecie na nią od razu płytę GK czy jeszcze jakieś dystanse aby zostawić pustkę pomiędzy folią a płytą. Czy jak nie zostawię tej pustki to coś się stanie? (chcę tą folię bo jest po prostu mocniejsza od żółtej)
robię tak: dach dwuspadowy, od góry -dachówka -łaty , kontrłaty -papa -deskowanie -szczelina 3-4cm -1warstwa wełny 15 cm międzykrokwiowo ISOVER -2warstwa wełny 10 cm podkrokwiowo ISOVER -paroizolacja -karton-gips i tutaj mam jeszcze pytania: 1. czy ocieplenie murłaty jest poprawne czerwonymi strzałkami oznaczyłem cienkie paski wełny które wkładam w szczelinę pomiędzy styropian i murłatę(od zewnątrz), oraz pomiędzy murłatę a płytę karton gips tutaj tak naprawdę prawdopodobnie wełna, którą dam podkrokwiowo 10 cm (na rys jast 15-to pomyłka) przykryje mi murłatę od strony wewnętrznej. czyli murłata ze wszystkich stron będzie opatulona wełną. oD zewnątrz wełna bedzie na styropianie 2. na ścianach szczytowych pomiędzy murem a deskowaniem mam położoną wełne-czerwona strzałka (brak tutaj szczeliny). Mur ma 25 cm a z zewnątrz ocieplony jest styro do samych desek. ta wełna oczywiście graniczy z 3cm szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem. czy w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką pomiędzy wełną a deskowaniem z papą musi być też przerwa? 3 krokiew mam wysoką na ok17.5 cm, szczeline 3-4 cm czyli zostaje 14 cm a wełne mam 15 (rozpręża się czasami bardziej). wełny nie będę upychał tylko będzie wystawać mi poniżej krokwi o ok 1 cm na to przyjdzie druga warstwa wełny a tą szczelinę 1 cm pod krokwią wypełnie wąskim paskiem wełny. czy jest to może przerost formy nad treścią czy można zostawić taką 1 cm przerwę , bo i tak wełna obwiesza się na sznurku i nie jest się w stanie uniknąć małych przerw pomiędzy warstwami
macie może jeszcze jakieś podpowiedzi w tym temacie
wcześniej jak robiłem to paroizolacja nie dotykała wełny bo wełna opierała się na profilu-a to tak ważne??? czyli proponujesz szczelinę 3 cm i wełna pomiędzy krokwie 15??? tak myślałem że nawet jakby wystawało te 1,5 cm ( nie nabijałbym żadnej listwy na krokwie) to pewnie nic by się nie stało , stelaż bym też opuścił aby nie upychać wełny
Witam Jestem właśnie w trakcie ocieplania poddasza. w zeszłym roku ocieplałem nad garażem i kotłownią Mam pełne deskowanie oraz papę. układ warstw ma wyglądać następująco (od zewnątrz): -dachówka ceramiczna -łaty kontrłaty -papa -deskowanie -szczelina wentylacyna 4 cm -wełna pomiędzy krokwiami -wełna pod krokwiami -stalowy ruszt -folio paroizolacyjna -płyta karton gips Szczelina wentylacyjna będzie utworzona przez listwy dystansowe oraz rozpiętą siatkę z tworzywa o oczkach 19mm (przeciw kretom) albo taką od ocieplenia styropianem o mniejszych oczkach. sznurek mi się nie sprawdził bo wełna Isover przechodziła przez niego i zatykała szczelinę. Z siatką jest szybciej i mniej kłopotów i tu moje pytania: 1. czy na razie wszystko jest poprawnie??? 2.krokwie mam 17,5 cm - jaką dać grubość włny pomiędzy 12 czy 15. jeżeli 15 to będzie wystawać poza krokwie(czy wtedy na krokiew nabić trzeba jakąś dodatkową listwę aby wyrównać te 1,5 cm)? 3.jeżeli dam 12 pomiędzy to pod krokwie trzeba by dać te 15 cm ale wtedy czy tak daleko da się wysunąć wieszaki? pozdrawiam
szpachlowanie tynku gipsowego
lukasz2 odpowiedział lukasz2 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
jak to pisałem to już zacząłem a teraz mam większość już zrobioną gruntowałem zwykłym unigruntem rozcieńczonym wodą, czym on się różni od tego głęboko penetrującego- 3 odpowiedzi
- gipsowego
- szpachlowanie
witam Mam ściany otynkowane tynkiem gipsowym knaufa (lekki) zatarty na gładko. Chcę go teraz przeszpachlować. Jak to zrobić poprawnie? zacząłem tak: - usunąłem szpachelką zanieczyszczenia , delikatne wystające drobiny tynku przetarłem papierem 100 -odkurzyłem -zagruntowałem unigruntem atlasa (trochę rozcieńczyłem wodą) -na to finisz megaronu -szlifowanie papierem -zagruntowanie unigruntem -malowanie na stronach producentów gipsów jest napisane aby nie gruntować przed szpachlowaniem???? pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- gipsowego
- szpachlowanie
witam ja mam komfort eko 15kw i właśnie próbuję go ustawić mam do ciebie takie pytanie piszesz że nadmuch masz na 4 ja mam na 6 i bardzo słabo dmucha, tak naprawdę miedzy 3 a 6 nie ma zauwazalnej różnicy dopiero na 7 nadmuch jest mocniejszy ( aż iskry lecą) zastanawiam się czy ze sterownikiem lub dmuchawą jest coś nie tak? jak mam na tej 6 to niedopala mi węgla na połowie retorty (tej po przeciwnej stronie dmuchawy) tak jakby tam nie docierało powietrze pozatym dużo spieków (ale to może wina eko z Leroy merlin) macie jakiś pomysł co może być z tą dmuchawą
czy wieszak obrotowy na pręcie skręca się z profilem głównym czy wystarczy zakleszczyć go przez obrót. Pytam bu profile z blach 0,5 są liche i łatwo się deformują. czy zostawić bez skręcania?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
jak robiłem przerwę 3 cm za pomocą listewek i sznurka to wełna wbiła się w sznurek. Przy wkładaniu wełny delikatnie się zmechaciłą więc szczelina ulega w niektórych miejscach zmniejszeniu. siatka o której pisałem eliminuje ten problem pozatym szybko montuje się ją takerem, nie rozciąga sie tak jak sznurek, mam pewność że szczelina się nie zmniejszy po czasie. może w przypadku wełny kamiennej która ma większą gęstość takiego problemu nie ma. Ja używłem isovera unimaty w rolkach . Pytam po prostu czy to jest poprawne rozwiązanie. wg mnie lepsze niż sznurek a koszty to indywidualna sprawa:)
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
jj
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
