olafd
Zawartość dodana przez olafd
olafd odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
W pewnych okresach? Czyli jak to wygląda? Przy plusach grzejesz non stop a minusach w oknach czasowych? Jaką wtedy masz temp zasilania? -
Jak rozkrecę piec i odchylę przedni panel to po prawej stronie(od wewnętrznej) mam dwużyłowy przewód zakończony wtyczką ale do niczego nie podłączony. Czy tak powinno być? -
Jak macie ustawiony tryb działania pompy wewnętrznej pieca przy 100% podłogówce? Zmienna prędkość w zależności od mocy pieca, stała czy też różnica temperatur odpływu i powrotu? -
Proszę o weryfikacje moich wyliczeń. Sprawa niby prosta ale... Jeżeli wstawię do programu S6 40st S5 20 temp w domu 21 to wychodzi krzywa 4.7 i offset - 2. Zgadza się? -
Wydaje mi się, że to minimalna i max temperatura odpływu. -
Przejmujesz się wahaniami temp. a w innym wątku nt. spalania przeczytałem jak jeden z użytkowników grzał dom w oknach 2x2h i w styczniu 2017 gdzie było nawet - 20 on trzymał temp. 21 ze spadkami do 20.75st. 10cio godzinne przerwy:) -
Na razie to mój 1 sezon grzewczy. Dom pewnie wchłonie ogromne ilości ciepła. Na razie na podstawie krótkich 1, 2 czy 3 godzinnych testów to spalanie mniej wiecej kształtuje się na poziomie: dla CO 28 st 0.33m3 dla 30st 0.45m3 i 35st okoko 0.8. Prawdopodobnie jest to wynik niemiarodajny zarówno dla czasu trwania testu, niewygrzanego domu jak i grzania w oknie czasowym czyli rozgrzewania betonu. Zakładając 24hx0.33m3 to okolo 8m3gazu. Choć pewnie 24h by nie grzał, temp mam komfortowa na 21st i nie narzekam:) -
Kolejne pytanie. Wiem, że każdy dom jest inny ale...... Temat się toczy już setki stron i ciężko wyłapać. Jaką obecnie filozofię ogrzewania mają użytkownicy 100% podłogówki tj grzanie ciągle czy okna czasowe? Jeżeli okna czasowe to czy z większą temperaturą niż oblicza to piec z krzywej? Etc itp. -
To były czyste rozważania. To dopiero mój pierwszy sezon w nowym domu wiec nie mogę na razie nic powiedzieć ale już wydaje mi się, że raczej będę potrzebowała wiecej niż te 1.9kW. Było wiele głosów w tym wątku polecajacych 12kW ze względu na tą moc minimalną. Był to jeden z powodów, dla których go kupiłem. Drugim było to, że w poprzednim nieco mniejszym domu za to parterowym miałem PC 9kW i wystarczyła, wiec 12 kW absolutnie nie powinna mieć z tym problemu. Co do grzania CWU też nie mogę narzekać. Robi to szybko i sprawnie. Choć Instalator Immergasu twierdził, że 12 kW nie da rady i będzie mi się wychładzał dom. Hahaha przy 100% podłogówki i czasie nagrzewania zbiornika po kąpieli w wannie okolo 10 min. -
Trochę dziwne, że czy 1 czy 9 bieg na pietrze nie ma jakiejś wielkiej różnicy w przepływach. -
Jakie macie ustawienia pompy w piecu. Ja mam 100% podłogówki i mam ustawione mininum na 5 max 9. Na dole mam przepływy 2l/min a na pietrze 1. Rotametry odkręcone na max. Zmiana biegu pompy na 9 niewiele zmienia mimo, że słychać jak zasuwa szybciej. Dopiero zakrecenie dolnego rozdzielacza podnosi przepływy na okoko 1.5. Nie wiem czy nie trzeba będzie dołożyć pompy na górny rozdzielacz. Ale to dopiero jak będzie zimno i zobacze czy te 1l/min wystacza. -
No tak ale czy ta świeczka oznacza najniższą moc czyli 1.9kW? Bo chyba jak ustawię na piecu minimalną temp. na minimalną 30 st to chyba będzie więcej niż te 1.9kW? -
Jak często Wasze 12kW piece pracują z najmniejsza mocą? -
Witam. Jak i do czego w praktyce wykorzystuje się zmniejszenie maksymalnej mocy pieca na potrzeby CO? Czy samo ustawienie min i max temperatur odpływu nie wystarcza? -
Witam, wykonawca sprzedający dom na budowanym osiedlu kilkunastu domów zobowiązał się w standardzie wykonać przed domami chodnik. Na załączonej fotce przykład tego wykonania, ten próg ma wysokość 27cm. Wykonawca nie poczuwa się do jego naprawy, przerobienia itp. Jak mogę dochodzić swoich praw i czy jest szansa na to by był on zobligowany do jego modernizacji? Chodnik to jeden problem, drugi to wjazd na posesje.
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
olafd odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Muszę spytać hydraulika ale zakładam , że wyjedzie po 8 pętli na każdy poziom. Czyli min 16. -
Witam, pytanie bardziej do posiadaczy kotła 12kw. Czy przy tylko samej podłogówce, okolo 1000m pexa, stosujecie sprzęgła hydrauliczne? Czy też sama pompa w piecu wystarczy? -
16Om2 parter i piętro. -
Ja bardziej byłem za 200l bo wtedy np mam 150l wody zdatnej do kąpieli. Z każdym zużytym litrem ciepłej wpływa litr zimnej. Ale to nie jest temat tej dyskusji:). Mam jeszcze pytanie po co sprzęgło w instalacji tylko z podlogowką? -
Instalacja będzie posiadać sprzęgło. Rodzina 2+2 a w związku z tym że są tam 2 kobiety, co prawda jedna mała ale zawsze, to zastanawiam się nad zbiornikiem 200l. W poprzednim domu było 300l ale tam była PC. PS Patrzyłem na Viessemana, cena już nieco za duża. -
Fakt nie napisałem nic o budynku. Dom 165m2. Grzane około 160m2, 100% podlogówki, być może 2 drabinki ale z tą samą temp. co podłogówka. Okna 3 szybowe. 15cm styro na ścianach. Tak już było i są tynki, 30 cm wełny na dachu. 12cm w podłodze. Nie mogę więcej bo już sa okna i balkony. Pi x oko na cieplowłasciwie wychodzi zapotrzebowanie max 7kw. -
Witam. Mam pytanie głownie do użytkowników modelu 146. Czy w okresach przejściowych kiedy na dworze już w miarę ciepło ale dom wymaga jednak grzania to czy przy minimalnej mocy 3kw nie występuje taktowanie pieca? Bo zastanawiam się nad kupnem 146 lub immergasa12kw z minimalną mocą 1.9kw. -
Co do IH u mnie też są problemy od kilkunastu dni. Też moduł włączał i wył.pompe. okazało się, że przestało mi działać sterowanie przez kalendarz. Działa tylko z funkcji scen. Napisałem do nich, szybko odpisali czy dobrze rozumieją mój problem i na tym się skończył ich kontakt ze mną. Teraz mam inny problem. Wczoraj zauważyłem, nigdy się temu nie przyglądałem, podczas grzania wody pracował tylko 1 wiatrak. W trybie grzania domu pracowały już dwa. A dziś pojawiły się u mnie jakieś hmmm zgrzyty, piski, coś trze. Mam nadzieję, że to tylko ośki wiatraków a nie coś poważniejszego. Nie ma w tym żadnej cykliki. Na słuch bardziej to dobiega z wiatraka. TCap 9kW 1faza Ps. Rozmawiałem z kolegą, było wczoraj bardzo ciepło i w związku z tym działanie tylko 1 wiatraka nie jest niczym nieprawidłowym, a dzisiejsze hałasy to prawdopodobnie świst powietrza uderzającego w wiatraki.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Owszem, zakłóca. Mnie to podwyższało temp. wyjścia wody z pompy od 2 do 4-5 st. Im wyższa szła ze sprzęgła w podłogę tym większa była ta różnica
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
LE-04d Laickie pytanie. To jest licznik trójfazowy więc czy jak dam tylko 1 fazę to otrzymam pomiar? Tak z ciekawości bo raczej nie będę inwestował 500 pln żeby dokładnie wiedzieć ile zużywa pompa. Mogę wydłużyć czas o np 1,2,3 h w drogiej taryfie i będę wiedział ile to powinno stanowić % całości. Oczywiście nie powiedziane, że pompa ten czas wykorzysta.
