Hasolo
Zawartość dodana przez Hasolo
  1. Nie rozumiem? Tak wszyscy obgadują tutaj tego producenta jakby się całkiem wypiął na klienta i nie uznał gwarancji a nie znalazłem nigdzie takiej informacji. Zresztą nie wyobrażam sobie jak może kociołek przerdzewieć po trzech latach i producent może odmówić wymiany korpusu na nowy To nie podlega dyskusji.
  2. Przerobiłem już chyba wszystkie typy ogrzewania więc może coś doradzę: -solary, dobre to ale dla kogoś co nie ma co z kasą robić. Inwestycja która w polskich realiach chyba nie zwróci się nigdy lub po bardzo długich latach -piec śmieciuch, najtańsze ogrzewanie ale i najbardziej czasochłonne i pracochłonne -piec z podajnikiem, cena/jakość czyli drożej jak śmieciuch ale za to dostajemy komfort schodzenia do piwnicy raz na kilka dni i bardzo stabilną temperaturę w domu -piec gazowy na gaz ziemny, cena/jakość czyli totalny komfort bezobsługowy za niewiele więcej jak ekogroszek -piec gazowy lub olej opałowy, totalny komfort bezobsługowy ale za wysoką cenę Ja wybrałem piec na ekogroszek ale to tylko z uwagi na brak gazu ziemnego bo cenowo wychodzi podobnie.
  3. Witam. Do tej pory mój kociołek OGNIWO ECO PLUS pracował w systemie przerywanym tzn. po osiągnięciu zadanej temp. wewnętrznej sterownik wyłączał pompę CO. Ustawione jest tak dlatego że nawet najniższa możliwa temp. 42 stopnie przy ciągłej pracy pompy CO przegrzewała pomieszczenia. I wtedy zazwyczaj piec przechodził w podtrzymanie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby wstawić zawór 3/4D ale go nie ma więc pomijam tę opcję. Po przeczytaniu referatu kolegi Zawijan o Temperaturach Krytycznych zrozumiałem że to właśnie w takich stanach podtrzymania piec najbardziej cierpi na różnicę temperatur, wykropliny i temu podobne. Ustawiłem więc moc maksymalną pieca na 8 KW (spalanie grupowe) przez co piec nie osiąga więcej jak 36-38 stopni przy pracy ciągłej pompy CO. Mam więc pracę ciągłą palnika i spaliny na poziomie 130 stopni oraz pracę ciągłą pomp wodnych czyli tzw. ruch mediów. Co zatem jest mniej szkodliwe dla pieca: niska temperatura z zachowaniem ciągłego ruchu mediów czy wysoka temperatura lecz praca przerywana kiedy wszystko stoi w podtrzymaniu?
  4. Przy tak dobrze ocieplonym domu zapotrzebowanie na ciepło będzie znikome. Jeśli masz w pobliżu gaz ziemny to ja bym się nie zastanawiał. Gaz z bańki trzeba by policzyć ale też pewnie będzie konkurencyjny dla węgla i całego tego brudu.
  5. U mnie też jest 200m2 do ogrzania tylko starego domu ponad 20 lat styropian 5 cm tylko i sporo nieszczelności które czekają na załatanie. Mam 16 kw i przy mrozach -15 tej zimy kociołek jakoś nie specjalnie się wytężał. Myślę że -20 czy -25 też na nim wrażenia nie zrobi.
  6. Nie wiem czy nie 10 kw bo 16 bez problemu wyda.
  7. Przy rozkręconym na pół możesz też jeszcze mieć sterowanie od czujnika pokojowego tylko wtedy trzeba ustawić odpowiednio wyżej krzywą grzania w pogodówce. Muniom - ja mam do ogrzania 200m2 średnio ocieplonego domu i u mnie 16 kw przy mrozach 15 poniżej zera (pierwsza zima) bez problemu dawał radę. Myślę że nawet większość czasu pracował na pół gwizdka. Przy temperaturze 0 stopni więcej stoi jak chodzi.
  8. A no właśnie tego nie przewidziałem. Pewnie trzeba będzie zrobić na dom mniejszy dwa zasilania tak jak są dwa powroty.
  9. Chcę dodać zawór 3D i narysowałem w którym miejscu tylko się pytam czy to zda egzamin ?
  10. To na zdjęciu to schemat mojej kotłowni. Mieści się w piwnicy poziom -1 Sam tworzyłem - sam zrobiłem Trochę poprawiłem rysunek bo zasilanie obu domów idzie z jednej rurki i przez jedną pompę na powrocie.
  11. Co zrobić aby obniżyć temperaturę na grzejnikach? Grzejniki stare żeliwne że zawory nawet się nie kręcą a temperatura minimalna tego pieca 42 stopnie przegrzewa pomieszczenia na ponad 24 stopnie. Tymczasowo ustawiłem spalanie grupowe na 8-12kw przez co piec nie osiąga więcej jak 37 stopni i mam temperaturke w domu 22.5. Wiem że można ustawić pompę na cykliczną czy wyłączoną ale wtedy grzejniki są nie przyjemnie zimne. Aby sterownik nie wyłączał pompy CO przy niskiej temperaturze wpiąłem ją w gniazdo mieszającej a CWU pracuje też jako mieszająca więc na zasilaniu mam 37 a na powrocie 34 stopnie. Planuję wstawić zawór trójdrożny. Pomoże?
  12. Co było to się wstawiło Kombinuje jeszcze między pompę a zawór zwrotny (na powrocie) wstawić zawór trójdrożny aby trochę tego zimniejszego powrotu szło na zasilanie bo za gorąco w domu mimo temp. na piecu minimalnej. Takie coś:
  13. Chciałbym się pochwalić swoją instalacją. Może nie jest to majstersztyk ale zważywszy że sam to robiłem a nie jestem hydraulikiem i robiłem to po raz pierwszy w życiu bez niczyjej pomocy metodą prób i błędów to sam z siebie jestem dumny że to wszystko wogóle działa.
  14. O A ja nic nie pouszczelniałem. Ani palnika ani dekla przed palnikiem, nawet nie dałem silikonu pod zasobnikiem gdzie uszczelka gumowa i nic się nie dymi. Pod zasobnikiem na początku troszeczke ale dokręciłem śrubki i jest git. Pewnie ciąg kominowy robi swoje - jakieś 10 metrów komina.
  15. Ustawiłem temperaturę CO na 70 (obniżona 60) i pompę CO na wyłączoną. Reg.wewn.pokojowy. Z cykliczną pracą trzeba eksperymentować a tak niech się sterownik sam stara o ustawioną temperaturę.
  16. Miałbym jeszcze kilka pytań. Pewnie najlepszym sposobem na temperaturę grzejników jest zawór 4D+sterownik ale nie mając go w swojej instalacji najlepiej pewnie w zimie będzie pracować pompa CO cały czas załączona wraz z pogodówką która będzie regulować lekko temperaturą pieca ale: -w okresie przejściowym kiedy nawet minimalna temp.pieca 42 za bardzo przegrzewa pomieszczenia i pompa CO pracuje tylko co jakiś czas nie lepiej jest ustawić na piecu temp. np. 60 stopni (dobra dla pieca) bo wtedy gdy się załączy pompa CO to z temp. 42 momentalnie schodzi prawie do 30-tu a z 60 stopni aż tak bardzo nie spadnie. Dzisiaj z 42 momentalnie spadło do 30 a potem się rozbuchał a jak się pompa wyłączyła to poleciał pod 60. -w trybie lato jaką ustawić temperaturę na piecu? W bojlerze mi wystarczy 40 stopni wię minimalną 42 czy zalecaną 60 ?
  17. Dzisiaj luksus. Naprawiło się (pewnie cały czas było dobrze ). Z rana gdy temp. wewn. spadła poniżej histerezy czujnika załączyła się pompa CO (tryb wył.). Trochę pewnie popracuje bo z pieca w momencie wyciągneło całą ciepłą wodę.
  18. Regulator pokojowy włączony, histereza 0.3 stopnia. Próbowałem z CWU normalne i auto-lato z reg.pogodowym i bez i cały czas to samo. W jaki tryb ustawię pompę CO tak pracuje cały czas niezależnie od temp. zewn/wewn. Instrukcja nic nie mówi o samoczynnym przestawianiu trybu pracy pompy przez reg.pokojowy a jedynie o tym że po przekroczeniu temp. zadanej wewnętrznej piec przechodzi na temperaturę CO obniżoną i pewnie tylko tyle.
  19. Dzisiaj pół dnia przesiedziałem w piwnicy aby zrozumieć działanie tego Regulatora Wewnętrznego i może się mylę ale: -praca ciągła = praca ciągła -cykliczna = cykliczna -wyłączona = wyłączona niezależnie czy temp. wewnętrzna zadana jest osiągnięta czy nie. Co jest dla mnie totalnym nonsensem chyba że ja mam coś skopane w sterowniku. Np. Temp. wewn. 25. Ustawiam tryb pracy pompy CO wyłączony i temp. zadaję na 27 co powinno ruszyć pompę do momentu osiągnięcia temp. wewn. 27 i ją wyłączyć ale nic takiego się nie dzieję. Choć temp. zadana jest nie osiągnięta to pompa pozostaje wyłączona. Tak samo w trybie cyklicznym. To mi się właśnie nie zgadza.
  20. Już trochę doczytałem: -temp. CO można zasadniczo zadać tylko na dwa sposoby: ręczny lub pogodowy Niezależna od programatora jest funkcja Auto-lato. Nie wiem tylko na jakiej zasadzie regulator pokojowy ma utrzymać temperaturę w pomieszczeniu skoro nie może wpływać na temperaturę CO a jedynie może wyłączać pompę w trybie cyklicznym gdy będzie za ciepło? A może żle interpretuję? Nie interesuje mnie temperatura na dworze ani na piecu, ma być dobrze w pomieszczeniu. Jak ustawić sterownik?
  21. Programatory w sterowniku. Wyczytałem z instrukcji że w danym momencie może działać tylko jeden programator więc jak to działa jeżeli mam ustawioną temperaturę na CO według reg. pogodowego, temperaturę wewnętrzną według regulatora pokojowego i funkcję Auto-lato? Co wtedy działa?
  22. A czy 50 stopni na kociołku to dobra temperatura? Oczywiście w parze z pompką mieszającą.
  23. Te strzałki to zawór zwrotny sprężynowy. Dobrze będzie?
  24. Po długich konsultacjach wyszło mi coś takiego:
