Hasolo
Zawartość dodana przez Hasolo
  1. Można, wtedy opuszcza się dotykając prawie palenisko. W wersji 25KW ta komora jest jeszcze większa.
  2. U mnie pompa i ten zawór musi być na powrocie bo na zasilaniu mam naczynie wyrównawcze dwa piętra wyżej. Też jakoś nie mam przekonania do elektrozaworów więc może zwykły zawór zwrotny sprężynowy? Grawitację powinien zatrzymać tylko czy pompa da sobie z nim radę? Taki będzie dobry? http://pompy.jack.pl/Zawor-zwrotny-sprezynowy--mosiezny-1-EUROPA---ITAP;s,karta,id,P02317
  3. W takim razie przed pompę CO montuje elektrozawór pod jeden kabel z pompą aby grawitacja nie psuła sterowania i mam nadzieję że będzie hulać. Jak diabli
  4. No to gadaj co i jak? Sprawdza się to czy nie? Polecasz?
  5. Czy ten sterownik pieca w trybie Auto-lato sam decyduje kiedy ma grzać CO a kiedy już nie? Czy ktoś ma u siebie tak ustawione?
  6. ZawiJan, właśnie pod wpływem tego artykułu zdecydowałem się pozostawić sterowanie całym ogrzewaniem sterownikowi kotła na podstawie czujników temp. zewn/wewn. Piec 16 kw będzie miał do ogrzania około 200m2 więc te niskie temperatury będą raczej rzadkością. Nawet w lecie sam bojler to temperatura około 50 na wejściu a stoi koło pieca więc prawie tyle samo na powrocie. W domku gospodarczym obie pompy CO i CWU podepnę pod sterownik pieca żeby chodziły wszystkie równolegle co chyba powinno załatwić sprawę poszarpanych wykresów. Dobry będzie taki schemat instalacji?
  7. Panowie specjaliści . . . . . . dzisiaj dojechał do mnie kociołek OEP 16KW. Trochę sobie poczytałem instrukcję użytkowania i mam pare pytań amatora: -Bojler do CWU będzie koło pieca około 1m czy będzie dobrze pracować także jako zabezpieczenie temperatury powrotu czy może zastosować oddzielną pompe mieszającą? -Zarówno producent kociołka jak i sterownika zaleca stosowanie czujnika temperatury zewnętrznej i wewnętrznej do sterowania temperaturą kotła. Miałem pomysły inne: zawór czterodrożny, siłownik, sterownik, termostaty grzejnikowe itp. a tu proszę gotowe rozwiązanie aby tylko dwa czujniki i po problemie kociołek sam się steruje. Tylko co z temperaturą zalecaną przez wszystkich 60-70 stopni non-stop ? Nigdzie w instrukcji nie znalazłem jaką temperature na kociołku zaleca producent zarówno zasilanie jak i powrót -będzie też odejście zasilanie-powrót na domek gospodarczy z pompą sterowaną termostatem włącz/wyłącz. Czy nie będzie to zakłucać pracy pieca gdy pompa się włączy i pójdzie na powrót chłodna woda? A może jakieś inne sterowanie?
  8. Takie coś wymyśliłem: -na grzejnikach termostaty -obieg grawitacyjny -bojler z pompką Dobrze będzie?
  9. A może zamiast komplikować instalacje powrócić do jej pierwotnego zadania: grawitacja ? Dobrze pracowała w tym systemie a pompka była dołożona tylko z uwagi na piec śmieciuch bo zanim się u góry grzejniki rozgrzały to już w piecu zgasło a przecież przy piecu z podajnikiem woda będzie nagrzana 24/h. Temperaturę można regulować zaworem na powrocie a rolę zabezpieczenia temperatury powrotu przejmie bojler bo wisi metr od pieca. Tylko do drugiego domu potrzebna pompka bo tam jest dojście 7-8m w linii poziomej więc grawitacja nie da rady.
  10. Tak czytam i trochę jestem zszokowany Mam domek w zabudowie bliżniaczej taki średnio-ocieplony pustak-cegła-5cm styropian, wełna 20cm na dachu, nowe okna. 160m2 powierzchni użytkowej oraz domek gospodarczy z boku parterowy ściany te same i dach tylko styropian 10cm około 40m2. Chcę wymienić piec starego śmieciucha i fachmany mi proponowali moc 30-35KW. Z tego co wyczytałem tutaj to na taki metraż jak mój około 200m2 to OE+ 16KW spokojnie da radę, tak? O ile w chłodne dni może być wystarczający to na większe mrozy troche mam stracha że będzie za mały.
  11. Tak czytam i trochę jestem zszokowany Mam domek w zabudowie bliżniaczej taki średnio-ocieplony pustak-cegła-5cm styropian, wełna 20cm na dachu, nowe okna. 160m2 powierzchni użytkowej oraz domek gospodarczy z boku parterowy ściany te same i dach tylko styropian 10cm około 40m2. Chcę wymienić piec starego śmieciucha i fachmany mi proponowali moc 30-35KW. Z tego co wyczytałem tutaj to na taki metraż jak mój około 200m2 to OE+ 16KW spokojnie da radę, tak? O ile w chłodne dni może być wystarczający to na większe mrozy troche mam stracha że będzie za mały.
  12. Kociołek wybrałem Ogniwo Eko Plus 16KW tylko nie wiem czy nie będzie za mały? Może 25KW ? Na rysunku nie widać napisów ale na każdej linii jest zawór czterodrożny - pompka - i zawór odcinający grzejniki na lato. Na głównej rurze jest jeszcze zawór różnicowy kulowy w razie braku prądu czy awarii pompy.
  13. Witam wszystkich. Chciałbym pokazać mój schemat instalacji grzewczej i poradzić się w sprawie ewentualnych zmian. Będę teraz na dniach wymieniać piec na nowszy z podajnikiem więc będzie możliwość poprawek. Domy są dwa jeden ma 160m2 powierzchni użytkowej a drugi 40m2. Stoją blisko siebie 4m tyle co garaż. Dobrze wszystko ocieplone wełna styropiany okna plastiki nowe, ściany grube pustak + cegła + styropian. Jak w starym piecu śmieciuchu napaliłem tak 60 stopni przez pare godzin było bardzo ciepło. Instalacja na grubych rurach stalowych grawitacyjna grzejniki w większości żeliwne. 1 Piwnica - jeden grzejnik Parter - 6 grzejników Piętro - 4 grzejniki Poddasze - 3 grzejniki te już aluminiowe 2 Parter - 4 grzejniki Instalacja cała zostanie jak jest tylko wymienie piec bo już się nikomu nie chce robić za kotłowego i przy tej okazji dołożyć dwa zawory czterodrożne. Na rysunku instalacja jest pokazana jaka jest obecnie, dorysowałem tylko te zawory czterodrożne dwa. No i najważniejsze: KOCIOŁEK Poprawiłem trochę rysunek. -strzałki to pompy -kwadraty to zawory czterodrogowe -kółka z kreską to zwykłe zawory kulowe do odcięcia grzejników w lato -duże koło na wyjściu z pieca to zawór różnicowy na wypadek awarii prądu
