teres1719510421
Zawartość dodana przez teres1719510421
Ariston tak samo dobry jak inne, fakt faktem u nas w kraju mniej popularny. A Compact to wciąż według mnie bardzo fajny kocioł. Immergas też.
- 3 odpowiedzi
Cerapur Acu czy Cerapur Acu Smart który lepszy dla mieszkania 70m2
teres1719510421 odpowiedział psykhe → na topic → Ogrzewanie
Ładowanie warstwowe jest wydajniejsze od ładowania przez wężownicę. Może podczas długiego prysznica i dodatkowego poboru wody ciepłej zobaczysz różnicę. Masz może opcję innego kotła? Pytam, bo np. Immergasy mają lepszą modulację palnika niż te Junkersy. -
@Krokodyl2215 proponuję Junkers Cerapur Smart 14 lub 24 kW.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
klimakonwektor, a pompa ciepła
teres1719510421 odpowiedział coachu13 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Można, uważaj na kondensację pary wodnej.- 11 odpowiedzi
- ciepła
- klimakonwektor
Nie są, bo i niby czemu miały by być. Większość producentów już deklaruje takie same sprawności, różnice +- 2%.
ACV - mówi to Panu coś? Może Junkers Cerapur Compact albo Immergas Victrix? Szukaj kotła, który ma moc minimalną na poziomie 2-3 kW, żeby nie musiał taktować.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Według mnie to nie ma co tego rozpatrywać w kategorii "winy". Po prostu opory w instalacji są już na tyle duże, że rekuperator więcej nie da rady dmuchnąć. Na dom 140 m2, to i tak z bardzo dużym zapasem te 350 m3/h.
- 2 964 odpowiedzi
większe zużycie gazu przy grzejnikach żeliwnych?
teres1719510421 odpowiedział posnanss → na topic → Ogrzewanie
Żeby przepływało tyle samo czynnika - to zależy od pompy w kotle. Będzie ok, tylko uwaga: - wypadałoby przepłukać instalację i grzejniki, - dodatkowo wlać jakiś inhibitor na przyszłość - dołożyć odmulacz do instalacji to zabezpieczy kocioł.- 24 odpowiedzi
- gazu
- grzejnikach
@sunnyluk wrzuć zdjęcie ze sterownika jak działa bypass
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Połączenie dwóch rozdzielaczy - podłogówka
teres1719510421 odpowiedział sokam → na topic → Ogrzewanie
Podłącz do końca belek, jako przedłużenie.- 2 odpowiedzi
- dwóch
- podłogówka
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
teres1719510421 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jasne, że wtedy nie musi działać. Tylko dziwne, że kocioł "czuje" potrzebę wyłączenia się, a ma modulację od 2 kW. -
Bo dla kotła lepiej, jeśli pracuje cały czas niż, gdy się włącza i wyłącza (taktuje). -
Wentylacja - jedna skrzynka rozdzielcza czy dwie?
teres1719510421 odpowiedział wrozansk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ad 1) Przelotowe są ok, jeśli mają wystarczające wymiary (nie mogą być zbyt małe), A jeśli wlot i wylot są na wprost siebie, to jeszcze lepiej. Długością kanałów aż tak się nie przejmuj, bo opory na kanałach Spiro są minimalne przy fi 200. Ad 2) Nie jestem zwolennikiem, bardzo dużo rur się wtedy robi, a poza tym rury na poddasze lub parter robią się znacznie dłuższe od pozostałych.- 5 odpowiedzi
Sporo już rur PeFlex ułożyliśmy i nigdy nie działo się nic złego (żadnego pękania itd.). Problem był jedynie jak raz przeciągnęliśmy rurę o ostre pustaki, wtedy zewnętrzna warstwa się przecięła. Rura do kosza i założyliśmy nowy kawałek. Ze skrzynek faktycznie ciężko jest wypiąć raz włożoną rurę, ale da się - wystarczy ostrożnie podważać śrubokrętem zatrzaski (i najlepiej podgrzać je trochę suszarką do włosów czy dmuchawą).
Podłogówka na sterowniku z automatyką
teres1719510421 odpowiedział Claudynka → na topic → Ogrzewanie
Sterownik dedykowany do kotła, umożliwia korektę pracy kotła jeśli pomylimy się z doborem krzywej.- 10 odpowiedzi
- automatyka
- podłogówka
O właśnie, bardzo słusznie kolega prawi. Najlepsza byłaby miedź o większej średnicy np. 28 i spokój na lata.
Nie. Po co chcesz ustawiać pompę żeby się wyłączała? Dla kotła to dobrze, jeśli pracuje cały czas. -
Żadne stabi; miedź,pex albo stal zaciskowa. Średnica 20 / 22 wystarczy jeśli to tylko 3 pętle.
4,5 nad rurką , 6 obok i będzie dobrze. Na Twoim miejscu pomyślałbym jeszcze nad systemami suchymi. Są blisko dwukrotnie droższe, ale oszczędzasz miejsce, bo nie robisz już normalnej wylewki.
- 6 odpowiedzi
op parter+ grzejniki piętro+ Immergas
teres1719510421 odpowiedział AnonimowyAlkoholik → na topic → Ogrzewanie
Rób samą podłogówkę - będziesz zadowolony, ewentualnie drabinki podpięte pod rozdzielacz od podłogówki. Kocioł Termet EcoCondens Gold Plus albo Immergas Victrix 12X (ew. 20X) + zasobnik wody 100-120L. Do kotłów czujka zewnętrzna, do Termeta bylejaki sterownik wł./wył., do Immergasa dedykowany CAR v2. -
Ja bym robił, zupełnie inny komfort mieszkania. Tylko styropian dałbym grafit z jak najniższą lambdą, dodatkowo pomyślałbym o wylewce anhydrytowej, żeby jeszcze bardziej ułatwić podróż ciepła do góry.
Prośba o opinię - Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C
teres1719510421 odpowiedział makofski → na topic → Ogrzewanie
Nie zgadzam się odnośnie CR10 i mieszacza. Robiłem jeden budynek 3 obiegi (każdy z mieszaczem), obsługuje to bardzo ładnie CW400 i 3xCR10 -
Kocioł kondensacyjny i coroczne pogwarancyjne przeglądy?
teres1719510421 odpowiedział babarek → na topic → Ogrzewanie
Ja bym jednak radził kotły kondensacyjne czyścić raz do roku. Jak wymiennik się za mocno przybrudzi, to później może być duży problem.- 14 odpowiedzi
- kocioł
- kondensacyjny
Jak najmniej, wtedy kocioł pracuje ciut oszczędniej. Jak ustawisz +20K, a na zaworze będzie potrzebne 40°C, to na zasilaniu kocioł będzie bez potrzeby utrzymywał 60°C.
- 45 odpowiedzi
Patrząc na ustawienie zaworu mieszającego. Przyjmij, że w domowej instalacji spokojnie możesz ustawić na 0K. Zobacz później w menu diagnoza czy kocioł na obiegu podłogówki osiąga zadaną temperaturę. Jeśli tak, to ok Jeśli nie, to podnieś mu to podmieszanie na 5K.
- 45 odpowiedzi
