teres1719510421
Zawartość dodana przez teres1719510421
Mamy na profilu Koemmerling-88, montaż (bardzo ważna rzecz, niezależna od producenta okien) wypadł tak średnio. Serwis firmowy super, wszystko poprawione, 2 szyby wymienione. Ja polecam, z zastrzeżeniem, że bardzo ważny jest dobry montaż.
- 13 odpowiedzi
- firmy
- kömmerling
Przede wszystkim pytanie czy masz wężownicę schładzającą lub zawór DBV? Bo bez tego jest to niezgodne z przepisami. Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest dobrane poprawnie.
Kociol Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5c Czujnik temp. zewnetrznej
teres1719510421 odpowiedział bartekr → na topic → Ogrzewanie
Tak, poczytaj instrukcję serwisową i informację o Menu 1 i Menu 2. -
Weź dotację z programu "czyste powietrze" i wymień kocioł na kondensacyjny.
Staraj się o dotację z programu "czyste powietrze", realnie nowy kondensat koło 20% oszczędniej od starego kotła.
Komin systemowy czy wyrzut spalin przez sciane?
teres1719510421 odpowiedział fastplayer → na topic → Ogrzewanie
Możesz puścić samą rurę koncentryczną (spaliny i powietrze) przez dach, tyle że koniecznie do tego dachówka z otworem. -
Płukanie długo nieużywanej instralacji - pod montaż nowego kotła
teres1719510421 odpowiedział Nix → na topic → Ogrzewanie
Płukaj Sentinelem X400 albo Fernoxem.- 3 odpowiedzi
- długo
- instralacji
amemostaty - rozmieszczenie
teres1719510421 odpowiedział ANKAWE → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W kuchni robisz wyciągowy. Możesz dołożyć wyciąg w przedpokoju. W pokojach dałbym w przeciwne rogi niż drzwi. -
Według mnie do przyjęcia. Wydaje mi się, że masz przewymiarowaną podłogówkę. Ciepło będziesz miał na pewno. Na takiej pompie spokojnie powinny być przepływy w okolicach 2L / min. Jakimi rurami są wykonane podejścia od pompy do rozdzielaczy?
Termet Ecocondens Gold Plus 2 funkcyjny albo Immergas Victrix 24kW (ale brałbym ten pierwszy).
Palniki Bunsena a wentylacja mechaniczna wywiewna
teres1719510421 odpowiedział Tomek_1971 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Można, zgodnie z zapisem "z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia". To tak jakby kuchenka gazowa uniemożliwiała wentylację mechaniczną w kuchni. -
teres1719510421 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Jeden i drugi bardzo dobre. Jeśli nie potrzebujesz na gwałt ciepłej wody, to brałbym 12 kW. Pomyśl jeszcze o Termecie Ecocondens Gold Plus - też dobry kociołek z fajnym wymiennikiem. -
Woda na własny koszt, co do prądu nie jestem pewien.
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
teres1719510421 odpowiedział RadziejS → na topic → Ogrzewanie
Będzie prościej, bo dociąga tylko rurę z bufora średnicy 22, a resztę załatwi rozdzielacz. Jakiej każdej szafki, szafka jest tylko jedna. Jakie znowu kondygnacje? Patrz post @Przemito Do tego listwa sterująca do szafki, czujniki do pokojów i gotowe. W pokoju 3.5 korzystniej będzie dać 2 pętle.- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Mniej gniazdek i długi wąż w praktyce?
teres1719510421 odpowiedział ggdh → na topic → Centralne odkurzanie
Beam / Cyclovac / Duovac / Husky. Przede wszystkim sprawdzony producent i długa gwarancja. -
Dobry Odkurzacz do 2500zl. 100mb rur 8 gniazd
teres1719510421 odpowiedział Salah → na topic → Centralne odkurzanie
Bo w pierwotnej kwocie jest głównie dostępne dziadostwo. -
Allegro, sprzedawca Termokontrol.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Rekuperacja klimatyzowanego domu
teres1719510421 odpowiedział Tom1000k → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Skąd Ty weźmiesz taką temperaturę żeby się skropliło? Nic Ci się nie skropli, bez obaw.- 6 odpowiedzi
- domu
- klimatyzowanego
Jak robisz jakieś sterowanie pogodowe, to prościej byłoby dać pompę w kotłowni. Z kolei wtedy musisz pamiętać o większej średnicy rur do rozdzielacza. Jeśli robisz tylko sterowanie strefami na piętrze, to pompkę dawaj przy rozdzielaczu, będzie prościej.- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
teres1719510421 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Zależy od tego jakie są przewidziane przepływy. Prawda jest taka, że coraz trudniej o rurki 1,5mm ścianka od ręki. -
Niestety jesteś w błędzie, fachowcy dobrze zrobili. Przy kondensacie ma być spadek do kotła. Wezwij serwis.
Bez sensu, zrobisz sterowanie pogodowe, ustawisz przepływy na rozdzielaczu i wystarczy. -
Nowa instalacja CO podłączenie grzejników.
teres1719510421 odpowiedział tomzaq30 → na topic → Ogrzewanie
Nie, przede wszystkim nastawa wstępna. Wpisz w google "nastawa wstępna zaworu termostatycznego". tym regulujesz żeby przez pierwsze grzejniki nie przepływało najwięcej wody, tylko przez wszystkie w miarę po równo.- 4 odpowiedzi
- grzejników.
- instalacja
Bez sensu robić dodatkowe wyjścia na grzejnik "na wszelki wypadek".
- 4 odpowiedzi
- grzejniki
- podłogówka
Bez sensu.
- 4 odpowiedzi
- grzejniki
- podłogówka
