Sniper
Zawartość dodana przez Sniper
Każda firma przeprowadzkowa w mniejszym lub większym stopniu stara się zabezpieczyć meble. Wystarczy wykonać telefon do kilku i ustalić szczegóły. Ale kurierom bym nie ufał.
Jak pisałem wyżej - z Somatu nie byłem zadowolony, bo mi się nie rozpuszczał, ale pewnie dam mu jeszcze szansę, gdy trafię na niego w promocji. Teraz używam Finish i myje bardzo dobrze, ale pod warunkiem, że dosypię sól. Fairy nie używałem. A po pierwszym użyciu Ludwika powiedziałem "nigdy więcej".
Chyba każda firma kurierska przewiezie meble. Ale trzeba się liczyć ze zniszczeniem, bo kurierzy mają w nosie ładunek, traktują wszystko jednakowo. Na stronie jakiegoś producenta mebli widziałem wzmiankę, że nie wysyłają mebli kurierem, bo mieli zbyt wiele uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym traktowaniem i przewożą meble własnym transportem. Ja sam niedawno pomagałem szwagrowi w przewiezieniu mebli. Wynajęliśmy tylko kierowcę z ciężarówką, ale sami nosiliśmy. I na własnej skórze przekonałem się jak ciężko jest przenieść kilka szaf, żeby niczego nie obić. Wszystkie drzwi, nadproża, windy, klatki schodowe, czy nawet rampa wyładowcza ciężarówki to potencjalne miejsca w które można przyrżnąć. My obchodziliśmy się jak z jajkiem, bo to nasze meble były, a mimo tego nie obyło się bez kilku uszkodzeń.
Na zdjęciu widzę chyba wersję z perlatorem, więc zgodnie z tą instrukcją: http://www.tresgriferia.com/downloads/Manuals/1762200010F.pdf wylewka powinna być umieszczona 13 cm nad krawędzią umywalki i sięgać mniej więcej do 1/4 głębokości umywalki, a nie do otworu odpływowego jak napisałeś. Jeśli to kaskada, to powinna być nawet 3 cm niżej. Kąt wypływu wody wynosi 45 stopni, więc jeśli bateria wisi zbyt wysoko, a umywalka jest dosunięta za blisko ściany, to będzie chlapać. Pomijam fakt, że taka umywalka nie ma rantów i nijak nie może zatrzymać chlapiącej wody. Proponuję sprawdzić, czy da się lekko przygiąć perlator (w niektórych bateriach jest mała regulacja). Jeśli nie, może da się go wymienić na inny. Reduktor ciśnienia raczej nic nie da, bo sama głowica w baterii też przecież reguluje ciśnienie. Jeszcze możesz pomyśleć o wymianie na model z pionowym kątem wypływu, o ile element podtynkowy jest identyczny: http://www.tresgriferia.com/tres/files/00620002.pdf A starą baterię posłać na allegro.
Mi też zdarza się, że kostka nie rozpuści się w całości i zdaje się, że tylko wtedy, gdy dużymi deskami do krojenia chleba zablokuję możliwość otwarcia klapki. Kiedyś miałem teorię, że kostki Somat mają większy problem z rozpuszczaniem, zwłaszcza w krótkich cyklach mycia przy niższej temperaturze. Teraz używam Finish All In 1 i też czasem kostka zostaje tylko rozpaćkana, ale zdecydowanie rzadziej niż Somat. Trafiłem gdzieś na informację, że przyczyną może być szwankująca grzałka, która nie dogrzewa wody. Jak masz możliwość, to sprawdź w trakcie cyklu temperaturę wody, ew. podpytaj w serwisie przez telefon - może dla twojej zmywarki jest jakieś proste rozwiązanie tego problemu, bez konieczności wzywania pomocy. Przy okazji trafiłem na film o kostkach do zmywarek:
ABK ma 2 rodzaje świetnie wyglądających płytek: seria Soleras (20x170) i Woodway (15x120). Ta pierwsza to jeden z moich faworytów, tą drugą zachwycają się na amerykańskich portalach: http://www.abk.it/collection/soleras.htm http://www.abk.it/collection/woodway.htm Marazzi ma kilka serii płytek o długości 120 cm, m.in. Treverkever, Treverkchic, Treverk, TreverkSign, TreverkHome. Do wyboru, do koloru: http://www.marazzi.it/en/ceramic-and-porcelain/collections/treverkever/ http://www.marazzi.it/en/ceramic-and-porcelain/collections/treverkchic/ http://www.marazzi.it/en/ceramic-and-porcelain/collections/treverk/ http://www.marazzi.it/en/ceramic-and-porcelain/collections/treverksign/ http://www.marazzi.it/en/ceramic-and-porcelain/collections/treverkhome/ Ariostea ma ogromną kolekcję płytek High-Tech Woods wykonanych w super jakości: http://www.ariostea-high-tech.com/collections/woods Provenza Ceppo: http://www.ceramicheprovenza.com/en/collections/ceppo/ Atlas Concorde ma 2 serie z super długimi płytkami do 150 cm - Bord i Axi: http://www.atlasconcorde.it/en/collections/bord/ http://www.atlasconcorde.it/en/collections/axi/ Z polskich producentów niestety nic nie znam.
@agathas Zdecydowanie wersja nr 2. Mam zlewozmywak dosunięty do ścianki bocznej tak jak na pierwszym projekcie i strasznie mnie irytuje. Przy myciu dużej ilości produktów np. mięsa i warzyw na zupę brakuje miejsca na odstawianie umytych rzeczy. Muszę sięgać nad tymi brudnymi, chlapiąc wszędzie wodą. Syf się robi straszny. Lepiej mieć kawałek blatu odstawczego po obu stronach zlewu. Poza tym projekt super, świetnie dobrane kolory, wszystko z głową. Widzę tylko coś przekombinowanego na suficie dookoła rury od okapu. No i chyba brakuje trochę światła. Te 2 wielkie halogeny na suficie dają marne światło i służą raczej do wyeksponowania czegoś, a nie jako światło podstawowe. Oświetlenie podszafkowe i okapowe nie oświetli całej kuchni. Brakuje tam jakiegoś dużego plafonu albo większej ilości halogenów na suficie.
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- czy warto kupić meble brw
- czy warto kupić meble z ikei
- ikea?
- ile wytzrymują meble z ikei
- jak się użytkuje meble brw
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble do kuchni brw
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- projekt kuchni ikea
- projekt mebli kuchni meble kuchenne
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- wizualizacja projekt kuchni
- zaprojektować
Stół oddzieliłbym od blatu i ustawił prostopadle do okna, żeby było swobodne dojście i możliwość rozłożenia na większe przyjęcie. Wisząca szafka narożna z półeczkami - a fe! Do wywalenia. Okap podszafkowy średnio wygląda, średnio działa i zabiera przestrzeń całej szafki. I jeszcze w rogu dochodzi kolejna, średnio praktyczna szafka narożna. Dla mnie za dużo tych wiszących gratów. Dałbym tylko 2 szerokie szafki wiszące na ścianie koło lodówki, otwierane do góry (Aventos HF). A na ścianie z płytą tylko ładny okap wiszący, żeby nie zagracać kolejnej ściany.
Ubrania już po samym praniu są pomięte. Po suszeniu są tylko suche, ale nadal pomięte. Jeśli mówimy o skarpetach, to owszem - nie trzeba ich prasować. Ale pomiętej koszuli czy t-shirta bym nie założył.
Ale za to droższe prasowanie.
LODÓWKA, wybór lodówki - watek zbiorczy: modele, opinie, przydatne funkcje
Sniper odpowiedział zuzka → na topic → AGD i RTV w domu
Kupowanie Mastercooka w obliczu upadłości firmy to dość ryzykowna gra...- 630 odpowiedzi
- chłodziarko-zamrażarka
- lodówka
- (i 5 więcej)
Ja też uważam, że najpierw podłoga, a później do tego meble. Jeśli masz na myśli wykonanie takiej donicy, to dobry glazurnik sobie poradzi, tylko musi dysponować wysokiej klasy sprzętem i ciąć płytki tak, żeby z jednej wykonać kilka elementów. Wtedy robota miałaby sens. Bo jeśli na z jednej płytki wykona tylko jeden fragment, to potrzeba blisko 40 płytek. W paczce jest 5 szt., czyli 8 paczek na donicę. Wyjdzie jakieś 1000 zł.
Dobry żarcik, ale zupełnie niezgodny z naszymi realiami. Zmiana planu zagospodarowania to tylko kilka podpisów. Pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby nigdy nikomu nic się nie odmieniło. Na ochłodę przykład z życia: na moim osiedlu w wakacje tego roku zrównano z ziemią 2-piętrowy dom jednorodzinny, bo miasto upomniało się o ten teren pod budowę drogi. Z mediów wiem, że działkę zabrano na podstawie ustawy wywłaszczeniowej. A w okolicy mojego nowego mieszkania, które kupiłem rok temu, właśnie powstaje Biedronka, choć plan zagospodarowania przewidywał tylko i wyłącznie ciche, kameralne osiedle.
- 4 572 odpowiedzi
- kanapy
- meble do salonu
Heh, mam obecnie niemal identyczną łazienkę. Na ścianie na wprost wejścia umywalka, po lewej taka sama zabudowa geberitu, po prawej wanna z parawanem. Z drugiej strony pralka i jedynie kaloryfer dokładnie nad wanną, bardzo wygodny zresztą bo łatwo po ręczniki sięgać. Moje lustro zaczyna się 22 cm nad umywalką i sięga do wysokości 187 cm nad podłogą, z kolei parawan kończy się na wys. 207 cm. Na wys. 210 cm zaczyna się oprawa oświetleniowa nad lustrem. Sam mam 185 cm wzrostu i lustro dla mnie jest idealnie. Perspektywa sprawia, że mam jeszcze sporo zapasu nad głową. Gdybym miał coś tu zmienić, wybrałbym mniej skomplikowany parawan jednoczęściowy. Ten będzie trudniej domyć. Pomyśl też o dodatkowych gniazdkach nad geberitem. Ja mam tylko jedno i cały czas jest tam podłączona suszarka. Brakuje mi przynajmniej jednego na golarkę, a gdybyśmy używali elektrycznych szczoteczek, to jeszcze więcej by się przydało. Rozgałęziacze nie spełniają roli, bo gniazdka łazienkowe mają klapkę i ciężko się je wpina. Zmieniłbym też szafkę pod umywalką. Masz tam mikro blat, który będzie tylko utrapieniem przy czyszczeniu. Już lepiej dać umywalkę na całą szerokość szafki. Postaraj się też, żeby między parawanem a umywalką było ze 25 cm. Ja mam 22 cm i jest ciupeńkę za mało miejsca.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Moi rodzice mieli coś podobnego w piwnicy. Co skłoniło cię, żeby zamontować to okropieństwo w łazience? Jeszcze te dyndające przewody... Czułbym wstręt, gdybym musiał je wytrzeć z papki, która się na nich osadzi. Poprzednią lampkę też pamiętam i zdecydowanie nie należę do grona zwolenników tworzenia czegoś z niczego. Czy te wynalazki w ogóle spełniają jakiekolwiek normy bezpieczeństwa?
- 15 234 odpowiedzi
- beton architektoniczny w łazience
- biel
- (i 14 więcej)
Gratuluję optymizmu. Moi znajomi wychodzili z tego samego założenia i po 5 latach bezskutecznego poszukiwania klienta, ostatecznie sprzedali dom, obniżając cenę z 1,1 mln do 650 tys. PLN. Nigdy nie wiesz jaka sytuacja rynkowa Cię zastanie w momencie potrzeby sprzedaży. Nie masz też wielkiego wpływu na rozwój infrastruktury i nie wiesz, czy nagle nie powstanie w twoim sąsiedztwie jakaś obwodnica, oczyszczalnia czy ferma drobiu, która sprowadzi wartość twojej nieruchomości do rynkowego minimum.
- 4 572 odpowiedzi
- kanapy
- meble do salonu
Niestety ja tu nic nie widzę.
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
To jeśli tak bardzo nie chcesz wrzucać, to wyślij mi przynajmniej jakiegoś linka na priv, bo bardzo mi zależy, żeby zobaczyć to rozwiązanie z termostatem. Może do poniedziałku przynajmniej opiszesz to słowami? Co, gdzie, jak, z której strony, jakiej firmy i dlaczego tak drogo?
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
To nie projekty tylko znaczki pocztowe. Ja tam ledwo cokolwiek widzę. Wrzuć coś większego.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Natknąłem się na ciekawą programowalną głowicę termostatyczną Honeywell TheraPro HR90. Sprzedawca oczywiście zachwalał produkt, twierdząc, że można sporo zaoszczędzić na ogrzewaniu. I tu pytanie: czy do nowego mieszkania w bloku z centralnym ogrzewaniem warto coś takiego zastosować? Czy to jest w ogóle dobra firma? Może jest coś lepszego, ew. tańszego, bo nie ukrywam, że cena jest owszem, owszem... Obecnie w starym mieszkaniu po każdym sezonie miałem 1500-2000 PLN dopłaty, bo kaloryfery śmigały niemal non-stop. Macie jakieś doświadczenia z takimi rozwiązaniami? A sama głowica wygląda tak:
- głowica
- programowalna
Faktycznie jest trochę niespójności, chociaż sam nie zwróciłem na to uwagi. Ale jeśli to ta sama kolekcja, to może to być Tres Max-Tres, bo oni faktycznie wrzucili tam do jednego wora wszystko, co się tylko dało. Tam samych baterii umywalkowych jest ponad 40 rodzajów i tylko nieliczne mają ze sobą coś wspólnego. Inny producent zrobiłby z tego 10 spójnych serii, a tutaj jest chaos. Dla mnie nie psuje to obrazu łazienki, ale osobiście unikałbym takiego połączenia, choćby nie wiem jak bardzo producent przekonywał, że to ta sama seria. Ale Tres słynie z braku konsekwencji w swoich projektach. Raz jest dźwigienka, innym razem gałka, czy jakiś tam dzyndzelek, ale wszystko razem nazywa się tak samo.
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
O, jak tam milusio. Co to za wanna? A fotkę po przeciwnej stronie kibelka można prosić? Tam jakaś szafka wisi? A blat pod umywalkę jest z laminatu, płyty meblowej, gresu, szkła, kamienia, marmuru czy betonu?
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
O.O O tym nie pomyślałem. Muszę spytać żonę, kto się u nas tym zajmuje...
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Ja się tam nie znam, ale to się chyba nie uda... Istnieje coś takiego jak napięcie powierzchniowe cieczy, czyli taka niewidzialna siła, która jednak będzie tą wodę zatrzymywać. Oddziaływanie jest tym większe, im twardsza woda i niższa jej temperatura. Jeśli chlupniesz dużym strumieniem, to siła grawitacji zrobi swoje i woda zleci na dół. Ale pojedyncze krople przy lekkim spadku nic sobie z tego nie zrobią. Zatrzymają się na płytce formując piękny menisk wypukły. Nawet jeśli potoczą się w kierunku pochyłości, to jest jeszcze bardzo duża szansa, że zatrzymają się na krawędzi cięcia płytki, bo błona która się tam wytworzy będzie na tyle silna, że zatrzyma wodę na płytce. Moim zdaniem będzie tam stała woda. Nie kałuża, ale pojedyncze krople. Będą wysychać, zostawiając osady soli i metali, czyli naszego kochanego wapnia i magnezu. Im więcej osadów, tym większa porowatość i więcej stojącej wody. Półka będzie zakamieniona. Albo trzeba będzie wycierać, albo się z tym pogodzić. No jeszcze jakiś impregnat natłuszczający może pomóc, ew. nano-wycieraczka. Jak masz pod ręką idealnie gładką płytkę, możesz zrobić test: jak duży musi być kąt, żeby woda spływała w całości i nie zatrzymała się na krawędzi? I czy taki kąt jest wystarczający, żeby ciężki szampon nie zjechał razem z wodą? To powiedziałem ja - specjalista od teorii spiskowych, kuriozów i absurdów.
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Przy wannie narożnej z siedziskiem naprężenia będą gigantyczne i tu największym wyzwaniem może być jej solidne podparcie. Ale fachowiec powinien wiedzieć jak to zrobić prawidłowo. Ja z ciekawości zadzwoniłem przed chwilą do serwisu Ravak zajmującego się montażem wanien i usłyszałem coś takiego: "Płytki muszą być na całej ścianie i podłodze, dopiero wtedy montujemy wannę, bo instrukcja montażu wymaga, żeby płytki schodziły przynajmniej 10-15 cm poniżej rantu wanny. Tam nie może być żadnych naprężeń od płytek. A jak jest reklamacja, to przyjeżdżamy i wyciągamy wannę. Musimy mieć swobodny dostęp. Jak płytki będą na wannie, to klient musi sam wannę wyciągnąć i nam dostarczyć." W sumie to wiele się nie dowiedziałem, poza tym, że instrukcja tego wymaga. Ale skoro wymaga tego instrukcja, to można zakładać, że inny montaż może uniemożliwić skuteczną reklamację w razie problemów. Jeśli pęknie akryl, serwisant obejrzy rant wanny - wystarczy że będzie wyraźne zarysowanie lub odgniecenie sugerujące, że wanna w momencie naprężenia oparła się o płytkę, będzie to wystarczającą podstawą do odmowy reklamacji. Nie widzę zatem sensu, żeby robić to po swojemu, zwłaszcza, że argumenty o lepszej szczelności w przypadku płytek doklejonych na rant wanny do mnie nie docierają. Jeżeli pojawi się nieszczelność przy silikonie, to woda i tak wleje się za wannę. Ta, którą podałem jest dedykowana do wanny Duravit Vero. Nie mam pojęcia, czy można zastosować ją do jakiejkolwiek innej i czy w ogóle jest sens. To miał być przykład jak robi to Duravit. Ale jeśli chcesz taką taśmę, to może być sporo tańsza: http://www.lazienkaplus.pl/pl/tasma-uszczelniajaca-duravit-790126-00-0-00-0000,403714,56,i.html
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
