Yoo
Zawartość dodana przez Yoo
Sprzedawca mi doradził, abym to dał pod mate grzewczą. Ale skoro to nie pasuje to co dać po matę ?
Dzień dobry. Sprzedawca nie potrafił mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi więc....jestem. Kupiłem do łazienki mate grzewczą https://www.castorama.pl/mata-grzewcza-pod-plytki-hd-mat-150-w-m2-50-cm-zestaw-2-m2/5905609235448_CAPL.prd oraz podkład podłogowy do niej przeznaczony https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-izolacyjny-styropian-ekstrudowany-5-mm-300-kpa-3-75-m2/5905609238531_CAPL.prd?exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_smart_performancemax_ogrzewanie_pm_LIA&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwg8qzBhAoEiwAWagLrN7lLdWkdxk5umRjJuykKuOKktdr9keR5LQTQqMAhy2iBaSx0DGTZBoCnPwQAvD_BwE Wylewkę gruntuje i przeciągam sobie klejem aby pozbyć się nierówności. No i teraz pytanie do fachowców, styropian mogę przykleić na grzebień np 6 do podłoża? Jak już przykleje styropian czy przeciągać go klejem czy mate lepię bezpośrednio i dopiero zacieram klejem ?
Opróżniłem cały hydrofor z wody, wyczyściłem co się dało bez większego rozbierania. Napełniłem wodą i na razie śmiga bez problemu. Nie wiem co mu odwaliło.
Dokładnie, zawór jest z boku. Wczoraj pompowałam i na pistolecie miałem ok 2 ATM. Hydrofor nadal nie działa poprawnie.
Wskazówka na manometrze w ogóle wybiła po za skalę, dopiero teraz to zauważyłem, wcześniej myślałem,że jes zero,ale przyjrzałem się i okazuje że wskazówka jest na samym końcu. Próbowałem dobić powietrza,ale tylko woda w.seodku bulgocze i za dużo powietrza nie udało się dopompowac.
Witam. Od samego początku na manometrze jest praktycznie zero. Hydrofor był używany, a poprzedni właściciel mówił,że też tak miał więc na to nie zwracałem uwagi. Mógłbyś mi napisać jak dobić powietrza.... Edit: znalazłem instrukcję, jutro spróbuję dobić powietrze.
Witam. Od jakiegoś czasu mój hydrofor dziwnie pompuje wodę. Mam kilka beczek na ogródku,które są podłączone właśnie pod hydrofor wężem ogrodowym. Jak widać na załączonym filmie urządzenie wręcz nie przestaje pompować wody. Zamiast ja nabrać tak jak to kiedyś robił pompuje i przestaje,pompuje itd........... Po jakiś 5min podlewania ogródka hydrofor przestaje działać. Po kilku chwilach znowu rusza. Jak się domyśliłem zadziałał jakiś system przeciw przegrzaniu się hydroforu. Martwi mnie fakt,że urządzenie samo z siebie zaczęło dziwnie działać. Wcześniej nabrał sobie wodę z beczki i miałem chwilę na podlewanie zanim się znów włączył, teraz chodzi praktycznie bez przerwy. https://youtube.com/shorts/VZ0Ho6rERso?feature=share
A co myślicie o takiej pompie https://www.castorama.pl/pompa-ogrodowa-opp-xkj800p-id-1001853.html?store=0&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_wszystkie_smart_pm&gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7wwdhV1hHIlX8u9erqcOW3xjpjKiIRMs14v4mBaSy3SNCSwXXqZx_waAvhwEALw_wcB W razie czego zawsze można wykorzystać do no deszczówki
Nic w tego, nie ruszyła.
Ok,dzięki za odpowiedź. A ma ktoś może pomysł jaką pompę wykorzystać do zasysania wody z basenu prosto na wodną zjeżdżalnie ?
Witam. Chciałem wykorzystać starą pompę z c.o do wypompowania wody z basenu. Pompę rozebrałem, wyczyściłem i poskładałem. Nie wiem czemu pompa nie zasysa wody. Wydaje mi się,że wszystko poskładałem tak jak było. Pompa pracuje,kręci się,reaguje na przełącznik prędkości. Może ktoś ma pomysł co jest z nią nie tak.
Witam. Chcę wykorzystać pompę z pieca c.o do zjezdzalni wodnej. Pompa jest wyczyszczona ze rdzy różny środkami, więc wygląda w środku na czystą, ale zastanawiam się czym mógłbym ją w środku pomalować, aby woda w basenie jednak nie miała styczności z pozostałościami rdzy, bo jednak dzieciaki się będą w tym kąpać. Mogę użyć zwykłej farby olejnej,albo jakiejś srebrzanki ?
Sam jestem w podobnej sytuacji. Jak pytam znajomych to zdania są podzielone. Ja osobiście musiałbym piec z zasobnikiem zamontować w pokoju i ew go zabudować, nie wiem czy to jest dobra opcja,żeby mieć piec w pomieszczenie gdzie się śpi. Niech się fachowcy wypowiedzą
Witam. Mieszkam w starym budownictwie, gdzie w najbliższym czasie nie zanosi się na ocieplenie budynku. Jestem w trakcie remontu, więc na ściany daje płyty gk. Ściany są krzywe więc płyty gk będę robił na dystansach i chciałbym się zorientować czy można między płytę a gołą ścianę (bez tynku) nanieść piankę montażową w celu ocieplenia ściany od środka. Chyba, że istnieją jakieś inne sposoby na ocieplenie od środka, bo wełna na stelażu to raczej odpada.
CO i CWU. Brakujące kaloryfery wymienię sobie sam. Mieszkam w Katowicach. Potrzebuje orientacyjny koszt takiej inwestycji
- 2 odpowiedzi
- gazowego
- instalacji
Witam. Chciałbym się zorientować jaki jest mniej więcej koszt wykonania instalacji wraz z materiałem ogrzewania gazowego. Mieszkanie ok.60m². Ogólnie jest 6 kaloryferów w tym tylko 3 do wymiany. Rury były wymieniane w zeszłym roku na system PEX, więc rur wymienić nie będę. Na chwilę obecną w mieszkaniu jest piec węglowy. Chodzi mi o koszt zakupu pieca i usłudze montażu, bowiem w ogóle się nie orientuje czego się spodziewać po wizycie fachowca. Z góry dzieki za odp
- 2 odpowiedzi
- gazowego
- instalacji
Witam. Jako,że morsuje od kilku lat, a w tym roku praca nie pozwala mi na wspólne kąpiele z innymi morsami postanowiłem zbudować swój zbiornik w ogródku. Do tego celu użyłem mauzera 1000L, w którym odciąłem górę, do połowy wykopałem go w ziemię i zalałem kranówką. No i mam teraz pytanie do fachowców od basenów, czy wystarczy że do wody dodam chlor taki jak stosuje do basenu,żeby uchronić wodę od "zepsucia" przez zimę czy lepiej użyć jakiegoś innego środka ?
- celu........morsowania
- uzdatniacz
A czy zamiast wełny mógłbym zastosować styropian , a szczeliny i ubytki uzupełnić pianą ?
Witam. Chciałbym się zorientować czy przy pomieszczeniu 9m2 różnicą jest zakup grzejnika o większej ilości Wat. Robię remont pokoju. Sufit ocieplony wełną, na podłodze panele. Wacham się między dwoma grzejnikami, 776w oraz 1059w. Różnica w cenie stosunkowo nie wielką,ale czy przy takiej kubaturze pomieszczenia warto dokładać w nie co większy grzejnik ?
Między belkami, a sufitem który będzie z gk jest ok 7cm, więc zastosuje wełnę 5cm. Dzięki za odp.
Podbije temat, bo pod koniec tygodnia chce zacząć działać, a tu tyle nie wiadomych
Nad nami jest jeszcze jedno mieszkanie. W zasadzie jest to strych zaadaptowany na mieszkanie. Nie wiem czy Ci nad nami mają wogole ocieploną podłogę.
Kolejna sprawa. Czy wełnę mam dawać bezpośrednio przy belkach czy zrobić najpierw folie paraizolacyjną, później wełna i znów folia. Boje się,że wilgoć przejdzie po jakimś czasie na wełnę.
Witam. W mieszkaniu odsłoniłem sufity. Zerwałem sufit, który był z drewnianych listewek, na tym cm tynku i cały brud, który pozostał po budowie. Planuję zrobić sufit podwieszany, ale najpierw wełna i folia. Architekt, który robił nam plan przebudowy mieszkania zasugerował użycie środka ogniochronnego do drewnianych belek. Ale kogo spytam to się mnie pyta po co. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Środek nie jest jakoś wybitnie drogi, w Casto 5L to koszt ok 40zl, więc na pokój średniej wielkości wystarczy.
Chodzi o takie coś ? https://www.castorama.pl/zawor-zwrotny-mosiezny-idmar-group-dn20-id-79606.html?store=0&exactc=14976614ef48e5d8de74469b8d94e2e5&keyword=pla_instalacja&gclid=Cj0KCQjwvdXpBRCoARIsAMJSKqK4J-SSXYRTC_eOlnN4GZNPIpTTkEahYOnBzaO8zpQA2mZ04fxVtusaAor-EALw_wcB
