mimiko
O mimiko
- Urodziny 05.03.1978
Zawód
farmaceuta/fotograf/agent ubezpieczeniowy
Jestem na etapie
wykończenie siebie lub domu
Kornatka
32-410
małopolskie
mimiko's Achievements
Mam Elica. Na I biegu 42 albo 43 dB. Ciągnie jak nie wiem co! Na III biegu ma wydajność 800m3/h jednak juz głośniej, ale da się wytrzymać.
kominek z PW, bufor, kocioł elektryczny - sterowanie
mimiko odpowiedział ok1719509853 → na topic → Ogrzewanie
Witam. Mam podobny system tylko z kotłem Dietrich MCA. Do sterowania podłogówką służy zawór trójdrogowy Afriso sterowany przez piec. Grzejniki w łazienkach i piwnicy (jedyne grzejniki w domu) są zasilane z osobnego rozdzielacza z osobną pompą. Całość sterowana jest przez piec sterownikiem pogodowym.- 3 odpowiedzi
- bufor
- elektryczny
Nie wiem, jak zachowa się MCR. Ja w moim MCA po prostu wyłączałem gaz na zaworze. Piec wyrzucał błąd palnika, czy coś takiego ale sterowanie wszystkimi obwodami dalej działało. Mam instalację z buforem, do którego mam wpięty kominek, piec i solary. MM
Pozwolenie na użytkowanie domu jednordzinnego
mimiko odpowiedział janusz1111 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witaj. Przede wszystkim zobacz, czy w pozwoleniu na budowę masz powiedziane, że dom podlega pozwoleniu na użytkowanie. Zapewne, jeśli to budowa od podstaw, Nadzór wymaga tylko zgłoszenia (właśnie przerabiam ten temat - dziś złożyłem komplet dokumentów). Zobacz na stronę BIP inspektoratu w Myślenicach. Jest tam komplet wniosków. Na wniosku zgłoszenia jest informacja o potrzebnych dokumentach. MM- 2 odpowiedzi
- domu
- jednordzinnego
proponuję destrukcję od zewnątrz: co kawałek wyciąć dziurę, wsadzić paski styropianu 2-3cm f\grubości i zalać pianą. Ja tak robiłem, ale od strony poddasza przed zabudową. Dużo dłubaniny, ale efekt doskonały.
Jeśli chodzi o pękanie, to nie widzę różnicy - u mnie jedyne zarysowania jakie powstały to ściana kominowa - rysy poszły nad spoinami kształtek keramzytowych na poddaszu i właściwie tyle. Co do miękkości - fakt - rewelacji nie ma. MM
Dla mnie GK jest nie do przyjęcia na ścianach. Mieszkałem kiedyś w mieszkaniu ze ściankami działowymi z GK-fatalne uczucie tektury wokół... U siebie zrobiłem ściany z połówki maxa i na to tynk gipsowy. Po delikatnym zaszpachlowaniu (żeby tylko "zatkać" pory w tynku) i przeszlifowaniu siatką 150 jest jak z gładziami. Za tynki płaciłem 21zł reszta wykonastwa własna:) Swoją drogą-szpachlowałem gładzią Rigips lateksową. Coś wspaniałego - idealnie się szpachluje, łatwo szlifuje itp. MM
Strasznie niedokładnie zrobione. Przypuszczam, że przez te dziury w wełnie ciągnie. Już myślałem, że moi "fachowcy" od ocieplenia są nie do pobicia, a tu jednak widać, że trafiłeś na geniuszy. Nie wiem, czy w Twojej sytuacji nie zdecydowałbym się jednak na ekspertyzę i pociągnięcie wykonawców za kieszeń (o ile masz umowę). Z resztą.... ja za poprawki po moich zapłaciłem jakieś 1500 zł (np sufit na długości 3m w łazience miał odchylenie od poziomu 3cm!!) i prawdę powiedziawszy chyba położę na tym lagę, bo nie chcę ich już widzieć u siebie na budowie....
A ja wykorzystałem ścinki po wykonaniu elewacji i murłata jest obłożona kawałkami styropianu ze szczelinami dokładnie wypełnionymi pianką. Dom ma wymiary 14x9. Zajęło mi to 2 dni pracy i jakieś 40 pianek:) Dużym ułatwieniem było to, że mam bodpitkę na krokwiach, więc nie musiałem już pilnować szczeliny wentylacyjnej tylko uszczelniałem do podbitki. Przy okazji wyszły wszelkie niedociągnięcia izolacji zewnętrznej - gdzie tylko była szczelina między ociepleniem, a podbitką wypływała piana. MM
A ja dałem Austroterm 0.031 Cokolwiek dasz i tak nie zauważysz różnicy. Ważna jest tylko grubość warstwy i lambda. To są styropiany do tego przystosowane i MUSZĄ być odpowiednie pod wylewkę. MM
Wcale nie! Siła grawitacji jest tym większa, im bliżej centrum ziemi się znajdujemy. Dlatego fundament zakopany głębiej będzie jak przyklejony do ziemi. Uwierz mi - 3m robią kolosalną różnicę. To również odpowiedź, dlaczego na Mt Everest żadna z ekspedycji jeszcze nie postawiła bazy - grawitacja jest zbyt słaba, żeby pokonać wiatr. MM
- 13 odpowiedzi
- fundamentów
- nośność
Kiedy zwróci się koszt ocieplenia?
mimiko odpowiedział redpradnik → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Mam grafit 20cm klejony na Ceresicie ZU. Kołkowane tylko narożniki i jakoś się trzyma:) MM -
20cm grafitu i przy mrozach w domu utrzymuje się 11-13 stopni. W oknach jeszcze nie założone nawiewniki, więc dziurami dodatkowo dmucha. Jakby była ściana 1w, to pewnie już hydraulicy wymienialiby mi rozmrożone rury. Ocieplenie wcale nie wyszło drogo - robocizna, klej, siatka, narożniki jak dla warstwy 10cm. Okna w warstwie muru dają dużo światła - wcale nie odczuwa się, że to 20cm nisza. Jestem pełen podziwu dla negujących fizykę. Nie ma co, jak doza relatywizmu:) MM -
Mocowanie elemntów na elewacji
mimiko odpowiedział Elfir → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Mam wyprowadzone 2 krany na elewację. Przede wszystkim są z możliwością odcięcia wody i jej spuszczenia przez zawór w piwnicy (ale ja mam piwnicę). Dochodzą do ściany i przechodzą przez elewację (20cm styro grafitowego). Sam styropian jest na tyle sztywny, że krany trzymają się całkiem nieźle po zapiankowaniu wraz z umieszczonymi dodatkowo w wyciętych bruzdach plastikowymi kołkami. Kołki mają je stabilizować przed ruchami góra-dół/prawo lewo ( są umieszczone jak # a w środku kran). Jeśli połączenie będzie na rurze z tworzywa, to raczej po spuszczeniu wody w zimie nie powinno być mostka. Ewentualnie można przykryć taki kran dodatkowo ocieplonymi plastikowymi drzwiczkami rewizyjnymi, albo w wersji mniej eleganckiej zasłonić jakąś skrzynką styropianową na zimę. MM -
Grupa Myślenicka
mimiko odpowiedział stanley79 → na topic → Myślenice i okolice - Grupa Myślenicka Myślenice i okolice - Grupa Myślenicka Topics
Cześć Staszku. Spróbuj uderzyć do mojego dekarza - p.Adam. Mają dużo pracy, ale może będą mogli: 889 661 481. Ostatnio robiłem również gładzie na poddaszu na sufitach i skosach - firma p.Piotra Firka ze Stróży. Robią wszystko, też dachy i jeśli robią to wszystko tak dokładnie jak gładzie to możesz walić jak w dym:) Jestem z nich super zadowolony: 696 193 466. Pytałeś też o wełnę - zamawiałem w Atticu na Zawiłej. dali mi cenę taką jak JES BUD ze Zgierza, czyli tanio (w Jes Budzie kupowałem styropian i ich cena była nie do przebicia dla konkurencji). A tak po za tym zapraszam przy okazji na budowę. Dużo się zmieniło od Twojej wizyty. Pozdrwiam, MM
