mimiko
Zawartość dodana przez mimiko
  1. Mam Elica. Na I biegu 42 albo 43 dB. Ciągnie jak nie wiem co! Na III biegu ma wydajność 800m3/h jednak juz głośniej, ale da się wytrzymać.
  2. Witam. Mam podobny system tylko z kotłem Dietrich MCA. Do sterowania podłogówką służy zawór trójdrogowy Afriso sterowany przez piec. Grzejniki w łazienkach i piwnicy (jedyne grzejniki w domu) są zasilane z osobnego rozdzielacza z osobną pompą. Całość sterowana jest przez piec sterownikiem pogodowym.
  3. Nie wiem, jak zachowa się MCR. Ja w moim MCA po prostu wyłączałem gaz na zaworze. Piec wyrzucał błąd palnika, czy coś takiego ale sterowanie wszystkimi obwodami dalej działało. Mam instalację z buforem, do którego mam wpięty kominek, piec i solary. MM
  4. Witaj. Przede wszystkim zobacz, czy w pozwoleniu na budowę masz powiedziane, że dom podlega pozwoleniu na użytkowanie. Zapewne, jeśli to budowa od podstaw, Nadzór wymaga tylko zgłoszenia (właśnie przerabiam ten temat - dziś złożyłem komplet dokumentów). Zobacz na stronę BIP inspektoratu w Myślenicach. Jest tam komplet wniosków. Na wniosku zgłoszenia jest informacja o potrzebnych dokumentach. MM
  5. proponuję destrukcję od zewnątrz: co kawałek wyciąć dziurę, wsadzić paski styropianu 2-3cm f\grubości i zalać pianą. Ja tak robiłem, ale od strony poddasza przed zabudową. Dużo dłubaniny, ale efekt doskonały.
  6. Jeśli chodzi o pękanie, to nie widzę różnicy - u mnie jedyne zarysowania jakie powstały to ściana kominowa - rysy poszły nad spoinami kształtek keramzytowych na poddaszu i właściwie tyle. Co do miękkości - fakt - rewelacji nie ma. MM
  7. Dla mnie GK jest nie do przyjęcia na ścianach. Mieszkałem kiedyś w mieszkaniu ze ściankami działowymi z GK-fatalne uczucie tektury wokół... U siebie zrobiłem ściany z połówki maxa i na to tynk gipsowy. Po delikatnym zaszpachlowaniu (żeby tylko "zatkać" pory w tynku) i przeszlifowaniu siatką 150 jest jak z gładziami. Za tynki płaciłem 21zł reszta wykonastwa własna:) Swoją drogą-szpachlowałem gładzią Rigips lateksową. Coś wspaniałego - idealnie się szpachluje, łatwo szlifuje itp. MM
  8. Strasznie niedokładnie zrobione. Przypuszczam, że przez te dziury w wełnie ciągnie. Już myślałem, że moi "fachowcy" od ocieplenia są nie do pobicia, a tu jednak widać, że trafiłeś na geniuszy. Nie wiem, czy w Twojej sytuacji nie zdecydowałbym się jednak na ekspertyzę i pociągnięcie wykonawców za kieszeń (o ile masz umowę). Z resztą.... ja za poprawki po moich zapłaciłem jakieś 1500 zł (np sufit na długości 3m w łazience miał odchylenie od poziomu 3cm!!) i prawdę powiedziawszy chyba położę na tym lagę, bo nie chcę ich już widzieć u siebie na budowie....
  9. mimiko
    Ocieplenie myrłaty
    A ja wykorzystałem ścinki po wykonaniu elewacji i murłata jest obłożona kawałkami styropianu ze szczelinami dokładnie wypełnionymi pianką. Dom ma wymiary 14x9. Zajęło mi to 2 dni pracy i jakieś 40 pianek:) Dużym ułatwieniem było to, że mam bodpitkę na krokwiach, więc nie musiałem już pilnować szczeliny wentylacyjnej tylko uszczelniałem do podbitki. Przy okazji wyszły wszelkie niedociągnięcia izolacji zewnętrznej - gdzie tylko była szczelina między ociepleniem, a podbitką wypływała piana. MM
  10. mimiko
    Który styropian?
    A ja dałem Austroterm 0.031 Cokolwiek dasz i tak nie zauważysz różnicy. Ważna jest tylko grubość warstwy i lambda. To są styropiany do tego przystosowane i MUSZĄ być odpowiednie pod wylewkę. MM
  11. Wcale nie! Siła grawitacji jest tym większa, im bliżej centrum ziemi się znajdujemy. Dlatego fundament zakopany głębiej będzie jak przyklejony do ziemi. Uwierz mi - 3m robią kolosalną różnicę. To również odpowiedź, dlaczego na Mt Everest żadna z ekspedycji jeszcze nie postawiła bazy - grawitacja jest zbyt słaba, żeby pokonać wiatr. MM
  12. Mam grafit 20cm klejony na Ceresicie ZU. Kołkowane tylko narożniki i jakoś się trzyma:) MM
  13. 20cm grafitu i przy mrozach w domu utrzymuje się 11-13 stopni. W oknach jeszcze nie założone nawiewniki, więc dziurami dodatkowo dmucha. Jakby była ściana 1w, to pewnie już hydraulicy wymienialiby mi rozmrożone rury. Ocieplenie wcale nie wyszło drogo - robocizna, klej, siatka, narożniki jak dla warstwy 10cm. Okna w warstwie muru dają dużo światła - wcale nie odczuwa się, że to 20cm nisza. Jestem pełen podziwu dla negujących fizykę. Nie ma co, jak doza relatywizmu:) MM
  14. Mam wyprowadzone 2 krany na elewację. Przede wszystkim są z możliwością odcięcia wody i jej spuszczenia przez zawór w piwnicy (ale ja mam piwnicę). Dochodzą do ściany i przechodzą przez elewację (20cm styro grafitowego). Sam styropian jest na tyle sztywny, że krany trzymają się całkiem nieźle po zapiankowaniu wraz z umieszczonymi dodatkowo w wyciętych bruzdach plastikowymi kołkami. Kołki mają je stabilizować przed ruchami góra-dół/prawo lewo ( są umieszczone jak # a w środku kran). Jeśli połączenie będzie na rurze z tworzywa, to raczej po spuszczeniu wody w zimie nie powinno być mostka. Ewentualnie można przykryć taki kran dodatkowo ocieplonymi plastikowymi drzwiczkami rewizyjnymi, albo w wersji mniej eleganckiej zasłonić jakąś skrzynką styropianową na zimę. MM
  15. Cześć Staszku. Spróbuj uderzyć do mojego dekarza - p.Adam. Mają dużo pracy, ale może będą mogli: 889 661 481. Ostatnio robiłem również gładzie na poddaszu na sufitach i skosach - firma p.Piotra Firka ze Stróży. Robią wszystko, też dachy i jeśli robią to wszystko tak dokładnie jak gładzie to możesz walić jak w dym:) Jestem z nich super zadowolony: 696 193 466. Pytałeś też o wełnę - zamawiałem w Atticu na Zawiłej. dali mi cenę taką jak JES BUD ze Zgierza, czyli tanio (w Jes Budzie kupowałem styropian i ich cena była nie do przebicia dla konkurencji). A tak po za tym zapraszam przy okazji na budowę. Dużo się zmieniło od Twojej wizyty. Pozdrwiam, MM
  16. Szkoda, że dotacja nie będzie działać wstecz-właśnie ociepliłem dom 20cm Swissporem Lambda, to samo pod podłogą. Na dach daję 30cm Super-Maty, do tego podłogówka i solary. Jedyne pocieszenie jest takie, że szybko zwróci mi się to w mniejszych kosztach utrzymania...
  17. Super opcja. Pozostaje jak zwykle 1 pytanie - opłacalność?
  18. Styropian na ścianach piwnicy mam klejony na pianie EOS. 2 płyty odpadły przy okazji praz porządkowych ( na jednej stanąłem, drugą uderzyłem parę razy deskami). Obydwie podkleiłem zwykłą, tanią pianą pistoletową z Obi. Nałożyłem ją na obwodzie i 3 "placki" w środku. Trzymają się lepiej jak na EOSie.
  19. Znajomy miał tak kołkowane. Fachowcy tak polecają MM
  20. Witam To ja coś jeszcze dorzucę... W zeszłym roku w listopadzie miałem klejone fragmenty elewacji z 20cm Austrothermu grafitowego klejem Ceresitu ZU. Teraz przy montażu rolet trzeba było odsłonić 2 nadproża nad balkonem. Styropian trzymał się doskonale - klej nie odspajał się, pęknięcie było w styro. Teraz robię resztę elewacji na Swissporze Lambda i Ceresicie ZU. Wybór był podyktowany umiarkowaną ceną w stosunku do ZS oraz tym, że w specyfikacji ZU producent podaje, że nie ma konieczności kołkowania styropianu (będę kołkować jedynie na wszelki wypadek narożniki). MM
  21. Witam sąsiada. Ja też buduję w Kornatce. Aktualnie bierzemy się za ocieplenie zewn. MM
