mar_les
Zawartość dodana przez mar_les
Zrobiona samemu łazienka i cieknąca toaleta....
mar_les odpowiedział mar_les → na topic → Zrób to sam
Poprzycinałem wszystko wg instrukcji. Do uszczelek w stelaż wchodzi około 3-3,5 cm wiec raczej oki. Próbowałem już z siłą dokręcania tez i mocno i słabo i nic... -
Witam wszystkich, Wg mnie sprawdziłem już wszystko co się da... a problem jest następującey: postawiłem sam stelaż Grohe rapid sl wszystko szło gładko do czasu podwieszenia toalety. Po przycięciu rurek itp podwiesiłem wszystko skręciłem i stwierdziałem że po spuszczeniu wody z pod spodu po jakiś 2-3 min zaczyna kapać woda.... wysylikonowąłem wszystkie połączenia itp a problem nadal nie ustępuje moje podejrzenie padło jeszcze na tą uszczelkę i jej umiejscowienie na rurze. Pytanie jak to powinno być poprawnie? Wchodzić ma tą częścią z kołnierzem w miskę czy odwrotnie. Proszę o pomoc może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak się z tym uporać albo co może być przyczyną?
Witam, Właśnie równam wylewką schody pod ceramikę lub panel podłogowy (QuickStep). Drewno raczej nie wchodzi w rachubę bo cenowo wychodzi dość drogo i nie można zrobić tego samemu. Czy ktoś kładł schody z takiej ceramiki w grubości 11 mm (stopnice) jesli tak to jakich problemów należy się spodziewać? Planuje kupić do tego maszynkę do cięcia ceramiki (z płaszczem wodnym). Generalnie wiem że tego typu schody są zimne ale dość wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystości. Dodatkowo czy układać ją z fugą (jeśli z fugą to jakiej grubości) czy bez? O ceramice mówie o czymś takim: http://www.fromag.pl/plnew/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=619&category_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=105 Macie jakiś inny pomysł na wykończenie schodów? Pozdrawiam Mariusz
Witam, Obecnie w naszym domku jesteśmy na etapie zbliżania się do wykonania schodów. Na chwilę obecną mamy bardzo ładne betonowe schody ze stylowym czerwonym dywanem:). Opcji jest kilka bo przecież zwykłe drewniane, czy też gres a ostatnio zaświtał mi pomysł Panele. I jak byłem zaskoczony że są takie systemy. Pytanie moje czy znacie inne systemy niż Quick step? Czytałem że wiele osób zdecydowało się na to rozwiązanie i są zadowoleni. Jeśli ktoś ma jakieś dobre rady czy i jak to robić. W moim wypadku jest to do zrobienia 17 stopni + 3 m2 półpiętra na klatce schodowej. Schody są mega porowate ale dość równe wiec muszę to wszystko wyrównać i pytanie czy musi być super gładko czy jak wyrównam klejem i zagruntuje to wystarczy? Robiliście może na jakiś ichni super klej czy lepszy montażowy? Generalnie ile mogę robię sam wiec nie boje się większych wyzwań i dlatego jak macie dobre rady chętnie skorzystam:) PS. Wiem że panele to nie drewno ani gres, ale każde z tych rozwiązań ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Dzięki za pomoc
Witam, Kupowałem panele podłogowe będe kładł na płycie pilśniowej i sprzedawca zapytał mi się o folię czy potzrebna.... po co folie dawać pod panele?? Dodam że jest to standarowa wylewka betonowa zaizolowana od spodu styropianem 10 cm i folią.... Proszę o info Pozdrawiam Mariusz
- 3 odpowiedzi
- panele
- pilśniowej
profile UD i CD - skręcać czy nie?
mar_les odpowiedział silencer7 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, I jakie moacie Opinie skręcać czy nie? Bo ja teraz robię sufit na poddaszu przyczepianych do jętek dachowych i wg mnie nie nalezało by tego skręcać by mogło to pracować...... Pozdrawiam -
ok ja to rozumiem tylko kwestia ile tych warsw wełny dać i gdzie?
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Ok to sorry za błędne informacje:) Tam nawet nie rupieciarnia bo będe maił właz ale tylko rewizyjny aby zobaczyć czy coś sie nie dzieje. To w tym wypadku jak polecacie ocieplić? tylko sama wełna wywiązana bez żadnych folii itp? czy wełnę między belakmi stropowymi poprostu wywinąć trochę na ten wydeskowany dach (z 40-50 cm) i dać 2 rastwy wełny? czy 1 warstwa ale np 20 starczy?
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
nic totalnie nic. bo w szczycie tam jest 1,4m poddasze nieużytkowe
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
bo ja chciałem dać między krokwie 15 a na jętkach poziomych 5 cm
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
czyli między krokwie dałbyś 15 cm wełny a potem na to jeszcze 5 cm i dopiero folię? a co z izolacją poziomą tzn na profilach g/k?
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Ogólnie dach szczelny nic nie widać (jedynie po ostatnich ulewach wołałem dekarza bo pod kominem pojawił mi się lekki przeciek). Musze zmierzyć ile krokiew ma czy zmieści mi się tam wełna 15:). Mówisz by zostawić wentylacje przy gąsiorach i okapie czyli po prostu nie dojeżdżać wełną do samego szczytu dachu? A co do okapu to nie wywijać wełny na zewnątrz tylko wywinąć ją do środka tak jakby z dach na jętki do budynku?
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
no tak między łaczeniamy i przy ścianach. Całe USA stoi g/k a u nas jakieś łaczenia 2 płyty itp.... może kwestia wykonania.. U brata w nowo pobudowanym bloku z 10 lat temu robiliśmy sufity podwieszane i w sumie nic mu nie popękało. A sufit z 1 płyty był tyle że to blok....
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
A jest inny sposób aby uniknąć pękań na płytach g/k?
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
WItam, Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź. Ogólnie tak jest to dach papowany z pełnym deskowaniem z blachodachówką. czyli pod krokwiami rozpostrzeć tą folię paraizolacyjną? a 5 cm kłaść na profilach płyty g/k? a CZemu nie na jętkachczyli połączyć iloacje przed płytami?
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Witam, Tynkarze już swoją robotę skończyli czekam na wylewki także czas pomyśleć o dobrze zaizolowanym dachu pod sufit podwieszany. W sumie w przesłanym zdjęciu widać co chcę zrobić. Między krokwiami dać folie i potem wełnę pytanie czy wełne po calości i czy grubość 15 nie będzie za duża bo czytałem że od folii do wełny powinno być ze 2 cm przerwy krokiew ma 14 cm czyli wełna 10 + folia ok wełna 15+ folia może być cieżko co o tym myslicie? Następnie na górze jętek czyli nad sufitem podwieszanym (między sufitem a jętkami wolna przestrzeń) wywiązane łoże pod wełnę 5 cm. Co byście tu zaproponowali czy taka koncepcja jest słuszna? PS. Wszyscy mówią by sufit robić z 2 płyt gk (2 warstwy) moje pytanie tylko po co???. Nie lepiej zrobić porządnie stelaż? Dzięki za info i czekam na odpowiedź i rady....
- 21 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Tynki wewnętrzne cementowow-wapienne – co dalej?
mar_les odpowiedział mar_les → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
No właśnie tak planuje.. Wiadomo tynk musi wyschnąć trwa to troszkę czasu... Na górze i tak trzeba będzie robić bo sufit z g/k i łączenie pionu z poziomem trzeba zlikwidować... W sumie panowie co robią zrobili to wg mnie całkiem przyzwoicie drobna struktura jest ale naprawdę tylko drobna... Jakieś wskazówki co do malowania takich ścian?- 3 odpowiedzi
- cementowow-wapienne
- dalej?
Witam, Właśnie moja zacna fach ekipa robi tynki cementowo wapienne moje pytanie co dalej? Tzn tak coś tak nabąkiwali że fajnie by zrobić gładź bo to i dle nich dodatkowa robota i ładnie wygląda.... Tynki położone są ok równo i dotarte nieźle wiadomo że nie jak gładź gipsowa ale tragedii nie ma. Zastanawiam się czy po ich wyschnięciu nie potraktować ich gruntem i 2x farbą podkładową i potem kolor. Wspomnieli że takie tynki bardzo ciężko się maluje co o tym sądzicie czy ktoś ma może doświadczenie z tego typu sprawą? Dzięki i poradźcie coś
- 3 odpowiedzi
- dalej?
Izolacja poddasza i stelaż pod G/K
mar_les odpowiedział mar_les → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Hmm, Prościej mam poddasze nieużytkowe. Dach wydeskowany w najwyszym punkcie poddasze od sufitu będzie miało około 1.5m w najniższym 30 cm. W jaki sposób dobrze do ocieplić? aby nie było problemu z wilgocią na wełnie i wilgocią na jętkach, krokwiach i murłacie Dzienks -
Witam, Mam poddasze (a w sumie murłata i krokwie) nieużytkowe. Chce się dowiedzieć można by to było ocieplić wełną jak dużo zawinąć na wydeskowany dach itp? Planuje dać 2 warstwy wełny jedną między krokwiami a drugą do izolacji sufitu na płytach G/K na jętkach i nastęlnie na jętkach opusić sufin z G/K co myślicie o czymś takim? Kwestia czy wełnę dawać na cały wydeskowany dach czy dać też jakąś folię przed tym? Czy może ktoś pomóc? Pozdrawiam i dzięki
W jakim systemi polecilibyście zrobić instalacje C.O samemu
mar_les odpowiedział mar_les → na topic → Ogrzewanie
Dom ogrzewany będzie gazem. Co do podłogówki to musze podłączyć cześć nowego budynku do już istniejącego a tam nie da rady zrobić podłogówki....- 7 odpowiedzi
- instalacje
- jakim
To są takie kształtki aluminiowe? skręcane? dobre to tzn wytrzymałe? Bo chyba skąplikowaność instalacji żadna- 7 odpowiedzi
- instalacje
- jakim
Witam, Jak myślicie czy instalacje C.O. moża zrobić samemu? Jeśli tak jaka może to być oszczędność (dom 2 kontygnacyjny 110m2)? Jaki system ma najlepszy stosunek ceny do jakości. Nie jestem jakimś super specem od budowlanki ale jak widze jacy ludzie robią to stwierdzam że jakby się dowiedzieć tylko to i tak zrobił bym dokładniej Dzięki za odp
- 7 odpowiedzi
- instalacje
- jakim
Witam, Pytanie jest może i głupie ale czy można pustaki porotherm 44 p+w murować na tej piance do dryfix? Pewnie nie ale wole się upewnić Pozdrawiam
