coppi
Zawartość dodana przez coppi
Sam sobie odpowiem - hydrofor uruchomiłem. Ostatecznie po przeróbkach instalacja ssąca od strony pompy wygląda następująco: 1. Zawór zwrotny 2. Wąż ssący 50cm przezroczysty, zbrojony drutem 3. Zawór zwrotny 4. Rura niebieska PE do ziemi. 5. Lustro wody I teraz wg mnie jest optymalnie. Pierwszy zawór zwrotny za pompą jest potrzebny, bo wąż jest ssący, a nie tłoczący - i ciśnienie z pompy nie działa na niego korzystnie. Uruchomienie pompy w przypadku, kiedy drugi zawór zwrotny na początku niebieskiej rury został uszkodzony/zdjęty wygląda tak, że wąż przezroczysty podpinam bezpośrednio do pompy (bez pierwszego zaworu zwrotnego. Zalewam wówczas pompę przez korek (i tym samym wąż przezroczysty jest zalany). I uruchamiam pompę. Jak zassie wodę z przezroczystego węża, wyłączam i otwieram korek wlewowy w pompie. Wówczas woda cofa się do węże albo ewentualnie uzupełniam ręcznie. I tak po 3-4 cyklach woda jest zassana w niebieskiej rurze do zaworu zwrotnego. Wtedy mogę spokojnie dołożyć pierwszy zawór zwrotny, wąż przezroczysty zalać przed przykręceniem i zalać pompę. Po uruchomieniu pompy woda już zasysa się bez problemów. U mnie problemem w instalacji był wąż od pompy do niebieskiej rury nie ssący, ale tłoczący. Takie gumowy w stalowym oplocie. Bardzo dobry jak nazwa wskazuje, ale nie do ssania - bo wewnętrzna guma może się zassać i mamy suchobieg. Za to taki wąż nie wymaga pierwszego zaworu zwrotnego no i jest w komplecie kupowany. Całość wychodzi też taniej - stąd pewnie odpowiedź, czego tak miałem zrobione przez hydraulika. P.S. Po moich doświadczeniach pojawia się pytanie po co stosować zawór zwrotny na końcu rury wkopanej w ziemie. W przypadku awarii zaworu mamy jednak problem niemały z wymianą. Takie rozwiązanie z zaworem/zaworami przy pompie wg mnie sprawuje się prawidłowo. Jedynie w przypadku ponownego uruchomienia wymaga dodatkowej pracy z zassaniem wody i przepięciem węża bez zaworu zwrotnego. Ale to kilkanaście minut pracy raczej nie częściej niż raz do roku, a w przypadku pompy całorocznej jeszcze rzadziej.
Właśnie dlatego szukam opinii kogoś w praktyce. Bo w teorii jeśli lustro sięga w głąb rury (a powinno tak być, bo inaczej i tak nic nie zassie) to bez względu na to jak szybko będę napełniał (ważne, że za pomocą węża, czyli jednostajnie) i potem od razu zamknę zawór - to woda w rurze powinna zostać. Nie chcę tego robić - jak nie zadziała.
Tylko jak wymienić, jak w ziemi jest rura PE40. Czy sięga lustra wody, to może sprawdzić jak będę zalewał rurę. Tylko w sumie ja bardziej się pytam, niż mam pomysły. Bo się nie znam,.
No właśnie sposoby są mało przyjazne. Wypożyczenie pompy samozasysającej rozwiąże mi problem jednorazowo. Przy następnym podłączeniu to samo. Myślałem, żeby przerobić rurę ssącą, tak, żebym mógł ją napełniać spokojnie np. wężem. Tzn. po kolei. Od strony ssącej pompy najpierw: 1. Zawór zwrotny. 2. Zawór odcinający. 3. Trójnik. 4. Do trójnika podłączam zawór albo kranik - tak, żeby węża z wodociągu podpiąć do łatwego i szybkiego zalewania rury ssącej niebieskiej. 5. Od trójnika wąż ssący i dalej rura niebieska do ujęcia. Pytanie czy to zadziała - czyli zamykam zawór odcinający, podłączam węża do kranika i napełniam rurę ssąca. Zamykam zawór/kranik na trójniku jak rura pełna. Pompę mam już zalaną przed zaworem zwrotnym. I uruchamiam pompę i ciągnie. Cała filozofia. Pytanie dlaczego hydraulik tak to podłączył i jakim cudem on to uruchomił. Bo jakoś mi to uruchomił za pierwszym razem. 2 lata temu też miałem awarię zaworu zwrotnego i w ramach gwarancji też to uruchomił. To, że hydraulicy są różni to wiadomo . Niestety.
Cześć, Napiszę do Was, bo już mi się pomysły i ochota skończyły. Naprawiałem pompę hydroforową Speroni RSM5 - zbiornik 50l - przyczyna suchobieg. I przyszedł czas na podłączenie. Przyczyną naprawy było uszkodzenie zaworu zwrotnego, który znajdował się na końcu węża ssącego pompy o długości ok. 50cm. Ten wąż z zaworem następnie jest podłączony do niebieskiej rury, która jest wkopana w ziemię i nie ma do niej dostępu. Z tego co znalazłem, to na końcu tej rury powinien być kosz też z zaworem zwrotnym. Ale tak nie jest, bo leję tam wodę i nic - znaczy wszystko spływa. Czy jakoś można uruchomić ten hydrofor?. Zalewam pompę - i woda jest tylko do tego pierwszego zaworu zwrotnego - ok. 50cm. Potem kilka metrów powietrza. Teoretycznie to w ogóle bez sensu - bo albo mamy jeden zawór zwrotny na końcu rury w ziemi - wtedy ten drugi przy hydroforze niepotrzebny, albo pompa ciągnie powietrze, które jest w rurze niebieskiej w ziemi. Albo piszę całkowite głupoty. Pomóżcie....
Napiszmy to trochę bardziej przejrzyście: GRZEJNIKI podstawa zewn.16 podstawa zasilania 20 klima zewn-10 klima zasilania 70 nachylenie grzejniki wpływ pomieszcze 4 granica ogrzewania dzień 15 / noc10 PODŁOGÓWKA podst zew.16 podst. zasil 20 klima zewn -10 klima zasilania 40 nachylenie podłogówka wpływ pomieszcz 1 granica ogrzewania dzień 15 / noc 10 Na oko wygląda nie najgorzej. Jedynie na podłogówce wpływ pomieszczenia możesz zmienić na 0 - bo nie ma czujnika i tak. Najlepiej jakby ktoś z iSensem i podobnymi obiegami napisał jakie ma ustawienia. Ale raczej bardzo różnić się nie będą. A jak spalanie ostatnio??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Dobra, to wszystko jasne. Z jednym sterownikiem iSense nie da się zaprogramować godzin grzania na dole (podłogówka) - powinna się dać ustawić na górze grzanie w zaprogramowanych godzinach, a dół cały czas taka sama temperatura zasilania podłogówki w zależności od czujnika zewnętrznego. To teraz ustawiamy górę i dól na czujnik zewnętrzny. Jak masz ustawione te parametry: Przy wyborze strategii regulacji pogodowej wiele dodatkowych nastaw jest dostępnych w Menu > Nastawy > System > Nastawy OTC. Krzywa grzania: • Podstawowa zewnętrzna: • Podstawowa zasilanie: • Klima zewnętrzna: • Klima zasilanie: • Nachylenie: •Wpływ pomieszczenia: • Granica ogrzewania w dzień: • Granica ogrzewania w nocy
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Przeglądałeś te instrukcje: http://www.dedietrich.pl/Baza-Wiedzy/Instrukcje?nid=11086 Sczególnie do c-Mixa?? Tam są różne konfiguracje obiegów i sterowania. Pytanie co chcesz osiągnąć. Z tego co napisałeś - czujnik pokojowy jest podpięty pod obieg z podłogówką. Opisz jeszcze dokładnie jaki masz układ pomieszczeń i gdzie jest jakie ogrzewanie. Pomyślimy czy korzystać z czujnika pokojowego czy tylko z zewnętrznego.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Z tymi obiegami musisz sobie poradzić sam. Ale ja bym zaczął od tego, że spróbuj przełączyć się na czujnik temperatury wewnętrznej- czyli ten, który jest w iSense. Jest OpenTherm - czyli jest modulowanie palnika- i wtedy powinien na obu obiegach utrzymywać temperaturę taką, jaką masz zaprogramowaną. Nie będzie korzystał z krzywych. Jak to się uda zrobić, to ja bym wtedy próbował włączać pogodówkę - na razie przy takich temperaturach to spalanie powinno być symboliczne. U mnie przy dołączeniu pogodówki i kombinacjach różnice w spalaniu były minimalne.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To powoli się wyjaśnia. Przede wszystkim trzeba podziękować serwisantom za takie uruchomienie. U mnie uruchomił też bez czujników i termostatu - na stała temperaturę zasilania i przez 2 tygodnie zużyło 3 razy tyle gazu co potrzeba. Ale do rzeczy. Z tego co piszesz, to w różnych godzinach masz różne nastawy temperatur, ale temperatura w domu przez cały czas i tak jest wyższa - to prawda?? Ten moduł AD290 to połączenie właśnie podłogówki z grzejnikami. Ja nie mam specjalnie z tym doświadczenia - u siebie mam tylko jeden obieg. Z tego co pisałeś masz ustawione sterowanie ogrzewaniem przez czujnik temperatury zewnętrznej. Wtedy najważniejsza jest krzywa grzewcza. Potrafisz sprawdzić, czy czujnik temp. zewnętrznej pokazuje dobrą temperaturę?? - od tego bym zaczął. Potem ustawimy krzywą i będziemy ją pochylać albo podnosić w zależności od komfortu i spalania - aż wybierzemy najlepszą - to nie jest specjalnie trudne. I musimy ten sterownik twój ustalić - czy to jest AD289 (iSense) - bo jak jakiś inny to nie wiem jak się obsługuje.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To przy takich temperaturach to kosmiczne to spalanie. 17 stopni w nocy to w ogóle kocioł nie powinien wtedy pracować - szczególnie przy tkaich temperaturach jak teraz. To zacznijmy po kolei. Te temperatury co pisałeś to ustawione - a jakie są rzeczywiste temperatury w domu?? Bo wcześniej miałeś przestawić podłogówkę i grzejniki na czujnik zewnętrzny. Jeśli tak jest, to ustawiamy tylko temperaturę zasilania grzejników, a nie temperaturę w domu. I jeszcze co to za termostat zegara modulującego - konkretny model podaj - pewnie iSense.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Wygląda na mocno zawyżone to spalanie. Napisz coś więcej - ile m2, jakie czujniki pokojowe masz i jakie temperatury w domu przy aktualnych ustawieniach i jakie chcesz mieć docelowo??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To może doprecyzuję. To co się wydarzyło 2 lata temu, to okoliczni sąsiedzi mówią, że takich wód nie było przez lat 20 - co nie znaczy, że teraz nie będą co roku. W poprzednim roku sucho, w tym na razie też. Dodatkowo drenaż jest zrobiony na działce - przy takiej ilości wody jaka była nie pomógł. Generalnie zakładam, że sytuacja wyjątkowa była i nie jest to taki problem, żeby próbować go rozwiązać.
Dzień dobry, Zarzucę takie zagadnienie i zależy mi na Waszych doświadczeniach. Mam do wykończenia podłogę w garażu i pomieszczeniu gospodarczym (40m2) i chciałbym gres położyć (temat żywic i innych tego typu rzeczy zgłębiłem i odrzucam z przyczyn finansowych m.in. - dodatkowo gres już mam). Problemem jest podmakanie wylewki - zaraz po wprowadzenie (2 lata temu) wody gruntowe w okolicy tak się podniosły, że nasz obniżony troszkę garaż miał wylewkę całą mokrą - dodatkowo ściany podmokły tak do wysokości 20-30cm. I teraz pytanie co z tym fantem zrobić - czyli hydroilzolazja. Czy pomoże i jakiej najlepiej użyć- czy lepiej dać sobie spokój i kłaść płytki bezpośrednio i może kiedyś pojedyncze odpadną. Nie ukrywam, że związane jest to też z ceną - bo koszt hydroizolacji (np. Sopro) przewyższy cenę płytek Zapraszam do dyskusji i szczególnie opisania swoich doświadczeń.
I jak już rozpocząłem temat z wodą w instalacji i tym moim serwisantem, który wspomniał o tym, że kocioł MCR2 'nie lubi dopuszczania wody do instalacji'. Jaka jest Wasza opinia i doświadczenie z twardością wody. DeDietrich do MCR2 zaleca twardość w stopniach niemieckich od 0.5-11.2. Wcześniej miałem wodę ze studni własnej i była miękka (poniżej 10 stopni niemieckich). I taką mam w instalacji. Teram mam wodociąg i tutaj twardość jest prawie 17 stopni (czyli już przekroczone, bez tragedii). Sprawa prosta - im twardsza woda tym kamienia więcej się osadza i z tym nie ma dyskusji. Oczywiście 'fachowcy' się tym nie przejmują i odkręcają zawór i dolewają z wodociągu. Poszukałem i są montowane filtry na przewodach uzupełniających instalację (przez taki filtr można też zaaplikować np. jakieś uzdatniacze)- ale to już spora przeróbka instalacji jednak. Są jakieś inne sposoby?? Czy się ktoś w to w ogóle bawi?? Jakie są Wasze opinie??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
No i się wyjaśniło. Ja mam na zasilaniu i powrocie zwykłe zawory odcinające, bez spustu (pewnie tańsze były, a montażu nikt nit dopilnował). Dlatego nie rozumiałem do końca jak to działa. Teraz kumam - i spuszczam wodę z kotła przez ten zawór bezpieczeństwa.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To pisaliśmy w tym samym czasie. Dzięki za wyjaśnienie. Pytanie o ten zawór spustowy (u mnie ten punkt 2.). To ten 'zawór bezpieczeństwa 3bar' z tym czerwonym pokrętłem i wylotem pod kotłem?? Raczej chyba tak mam nadzieję.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Trochę się zorientowałem i żeby wymienić zaworek muszę odciąć naczynie wzbiorcze od instalacji wody. Czyli: 1. Odcinam zawory na zasilaniu i powrocie. 2. Spuszczam wodę z kotła (tylko którym zaworem - niby zasilanie i powrót jest też zaworem sputowym. 3. Wymieniam zaworek w naczyniu i pompuję azotem do ciśnienia 1bar. 4. Zawory na zasilaniu i powrocie załączam. 5. Uzupełniam wodę w instalacji do ciśnienia 1.5bara. Mniej więcej taki plan, czy może jakiś awaryjny lepiej. Żeby nie było, że koniec, potem będę miał jeszcze pytania o uzdatnianie wody - ale to może tylko teoretyczne .
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Uszczelniłem. W zasadzie zaworek do wymiany, bo nie trzyma. Jak wymienię to potem jak uzupełnić to azotem?? Czyli konkretnie jak ten azot i woda działają w instalacji ??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
No właśnie na instalacji miałem 1.5bara ustawione. Przy serwisie w tamtym roku serwisant zmniejszył na 1.0bara. No i przez rok spadło do 0.8-09. Niby mało, ale to już poniżej 1.0, czyli nie najlepiej. Dodatkowo powiedział, że dopuszczania wody ten kocioł wyjątkowo 'nie lubi'. Teraz jeszcze dodatkowo zaworek w naczyniu zbiorczym delikatnie przepuszcza i ciśnienie też delikatnie spadło. To teraz mogę normalnie wody dopuścić do tego 1.5bara - ale w sumie trochę się tego boję . Jak to w ogóle działa, że jak powietrze ucieka, to wody trzeba dopuścić. Dlatego myślałem o dopompowaniu naczynia, ale to może głupi pomysł. W ogóle to wychodzi na to, że w ogóle się nie znam - podpowiecie coś, bo temat raczej prosty.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
W trybie grzania co (3) kocioł pracuje ze stabilnym ciśnieniem - wyższe od spoczynku o jakieś 0.3-0.4 bara. A co z tym spadkiem ciśnienia w instalacji. Dolać wody?? I gdzie to ucieka jak spada, a wody nigdzie nie ma.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Takie pytanie. Kocioł mam MCR2. Ciśnienie ostatnio serwisant ustawił na 1.0 bar, przez rok spadło do 0.9 bara. Wycieków nie widać. Serwisant mówił, że ten kocioł wyjątkowo nie lubi uzupełniania wody jak nie ma potrzeby. I mam pytanie o naczynie wzbiorcze. Na nim jest zaworek - jak kontrolować i uzupełniać ewentualnie to ciśnienie w tym zbiorniku?? Podpowiecie?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ja też się zaciekawiłem i trzeba przyznać, że i zawartość nie rozczarowuje. Ten wątek ma szansę stać się "kultowym", a na pewno wartym zapamiętania. Zresztą niezły jest ten o podłączeniu Piazetty (i w podobnym terminie trwa dyskusja).
- 10 odpowiedzi
- aluminiowej
- kominka
Trochę sam sobie podbiję, bo inny temat się toczy, a mój post jakoś zaginął ;(
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Podbiję. Podpowiecie coś??
