coppi
Zawartość dodana przez coppi
Podrzucę taki temat. Mam MCR2 i 72m2 do ogrzania - same grzejniki. Czyli po pierwsze przewymiarowany, ale taki stan zastałem i trzeba sobie radzić. Przez cały wątek przebrnąłem w tamtym roku i ostatecznie sterowanie kotłem mam takie: - sterownik qSense (czyli OpenTherm) - czujnik temperatury zewnętrznej. W tamtym roku temperaturę ustawioną mieliśmy na 20.5, w tym roku jest maleństwo więc podwyższona na 22 (w nocy 21.5). I jakoś przy małych mrozach grzejniki mi na zbyt gorące wyglądały i zacząłem się przyglądać. Krzywą grzewczą mam tak ustawioną: P1 - 60 - temp zasilania CO dla temp zewn min ( P29 ) P27 - 20 - temp zasilania CO przy temp zewn max( P28 ) P28 - 20 - temp zewn max P29 - 20 - temp zewn minimalna Czyli przy -20 stopniach na zewnątrz zasilanie powinno być 60 stopni. Czyli przy np. -5 powinno być jakieś 45 stopni, a u mnie dobija do 60 stopni. Dziś dzwoniłem do Dietricha do serwisu i informacja jaką otrzymałem jest taka, że qSense jest palnikiem, który sam wybiera optymalne nastawy i jedyne czego się trzyma, to żeby nie przekroczyć P1. A krzywa grzewcza schodzi na drugi plan. Gdyby był zwykły termostat pokojowy, wówczas termostat działa na zasadzie włącz/wyłącz, a moduluje palnikiem krzywa grzewcza. To w takiej konfiguracji jak mam teraz, krzywa jest tylko dodatkiem i na drugim planie i nie wiadomo, czy jest brana pod uwagę w ogóle. Z wypowiedzi serwisu wynika, że nastawiają się na komfort i wygodę, a ekonomika ma drugorzędne znaczenie. Ale ja i tak w sumie qSensa używam jak zwykły termostat, w zasadzie temperaturę mam stałą cały czas. Trochę mi to nie pasuje. Wolałbym żeby qSense działał jak termostat, a resztę ustawia krzywa. iSense ma 6 strategii sterowania. w qSense w intrukcji znalazłem tylko taki punkt: Regulator pracuje przy pomocy kontroli pomieszczenia (centralne ogrzewanie jest sterowane zależnie od temperatury wewnętrznej)). Doradzicie coś, bo już sam nie wiem.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
No fakt, takich ze świecą szukać. W każdej instrukcji serwisowej czy technicznej kotła jest o płukaniu instalacji. A mało kto pewnie to robi. Pochwalić gościa.
- 2 odpowiedzi
- c.o.
- instalacji
Nowy użytkownik gazu prosi o wytłumaczenie problemu
coppi odpowiedział Gołąb → na topic → Ogrzewanie
Do kwalifikacji do taryfy jest tzw. Odczyt kwalifikacyjny. A on jest tylko raz pod koniec roku umownego i to o nim pisałem. Odczyty np. do faktur nie mają znaczenia - ja podaję co miesiąc.- 13 odpowiedzi
Przerabiałem to samo. Kompetencje w PGNiG pracowników do wytłumaczenia słabe. Ale jak ktoś nie potrafi wytłumaczyć, to zwykle sam nie rozumie. Wszystko jest w taryfach i regulaminach. Najlepiej się tam jeszcze upewnić, ale 2 lata temu było tak. Pierwszy niepełny rok jest troszkę inny. Ustalamy: 1. Rok umowny trwa od 1 kwietnia do 31 marca. 2. Początek korzystania to 22 października (lub 15, ale weźmiemy opcję dla Ciebie mniej korzystną). 3. Przed 1 kwietnia gazownia robi odczyt - i tutaj jest pies pogrzebany, bo zależy kiedy go zrobią. Przyjmijmy, że 20 marca odczyt wskazuje na 510 metrów. I wtedy wyliczenie czy w tym pierwszym roku się zmieściłeś w W2 wygląda tak: liczy się tak: średnie dobowe zużycie gazu od 22.10 do 20.03 to 510m3 (z odczytu) / 149 (liczba dni od początku korzystania do odczytu) = 3.4228m3 dziennie. I teraz 3.4228m3 x 365 dni w roku i wychodzi 1249m3 - czyli przekroczenie taryfy W2 i kwalifikacja na przyszły rok do W3. Jeśli odczyt byłby zrobiony 10 dni później, czyli 30 marca, to obliczenia wyglądają podobnie, tylko dzielimy 510 przez 159 dni i wychodzi średnia 3.2075. I roczne zużycie 11780m3 i na przyszły rok kwalifikacja do W2. W moim przypadku rok umowny kończył się 31 sierpnia i jeszcze dodatkowo byliśmy na urlopie i zużycia gazu w sierpniu nie było ,ale gazownia nie jest w stanie określić kiedy zrobi odczyt. A dla mnie na granicy te kilka dni różnicy robiło różnicę. Ale w pierwszym roku nie płacisz różnicy w taryfach, a przed rozpoczęciem nowego roku umownego możesz złożyć oświadczenie o zakwalifikowaniu do taryfy W2 - bo wg Ciebie w tym roku będzie niżej, bo np. pół roku nikt nie będzie mieszkał. I PGNiG musi to uwzględnić, ale jęsli w tym roku przekroczysz 1200m3 to będziesz musiał dopłacić różnicę. Jeśli Oni Cię zakwalifikują do W2 z odczytu licznika, to jak przekroczysz, to wtedy nie płacisz. Taka różnica. U mnie pierwszy rok z tą średnią wyszedł na styk jak pisałem (bo dużo ogrzaliśmy na budowie od lutego). Ale już następny rok to 880m3 i spokojna kwalifikacja do W2.- 13 odpowiedzi
Cześć, Sytuacja na początek wydawała się dramatyczna. Po półtora roku użytkowania zrobił się wyciek z rury kanalizacyjnej pod wylewką i gresem w kuchni. Rura kanalizacyjna z pralki: - 32mm, - 1.5m spadek ok. 45stopni, potem ok. 2 metry minimalnego spadku w wylewce (czyli prawie poziomo) i potem 2 kolanka do pionu - razem ok. 4metry do pionu - rura wykorzystywana tylko do pralki. Perspektywa skuwania płytek i demontowania zabudowy raczej jest mało przebojowa i zachęcająca do pracy, stąd pytanie na inny sposób naprawy. Ta rura jak pisałem jest tylko do pralki i może spróbować przepchać wąż przez ten odcinek. Jak pisałem po ok. 4 metrach mam dostęp do kolanka, które podłącza się do pionu. Tylko czy to się uda i ewentualnie jaką rurką/przewodem/wężem można próbować. Z tego co pamiętam to wąż od pralki tak na pewnie 50cm zamontowałem w głąb i szedł dość sprawnie. 4 metry to już nie tak łatwo, ale może np. "żmijką" przeciągnę jakiś sznur do zamocowania rurki i pomocy przy przeciągnięciu. Poradźcie coś. P.S. I skąd ten wyciek - pękają te rurki, czy jakaś nieszczelność na łączeniu??
Za radą Foresta od tamtego roku mam pobierane powietrze ze strychu (bo nie było innej możliwości) i działa bezproblemowo. Żadnych problemów z ciągiem nie ma, ani innych niepokojących sytuacji.
Grzeję gazem i ile mnie kosztuje cyrkulacja wiem dokładnie. Ma wygodny mechanizm, tylko chcę go poprawić przez mocniejszą pompę.
- 17 odpowiedzi
- cyrkulacyjnej
- obiegowa
Trochę sam sobie podbiję, bo spada na drugą stronę. Nikt nie pomoże??
- 17 odpowiedzi
- cyrkulacyjnej
- obiegowa
Dzień dobry, Mam cyrkulację CWU z pompką 4.5W. Po wszystkich za i przeciw zrobiłem uruchamianie pompki razem ze światłem w łazience - świecę światło, załącza się pompka na dowolny okres czasu - mam 2minuty. Niestety do kranów mam po ok 10m od zasobnika i trwa to minutę i więcej zanim ciepła woda jest. I tak pomyślałem, żeby zmienić pompkę - np. na obiegową do CO - taka najtańszą za stówkę ma 3 biegi z mocą max. 72W. I teraz pytanie czy to będzie działać? Wydaje się, że cyrkulacyjna z taką mała mocą jest przystosowana do pracy ciągłej, a obiegowa zrobi to samo, tylko dużo szybciej. Czy może jednak to nie zadziała?
- 17 odpowiedzi
- cyrkulacyjnej
- obiegowa
coppi odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
To kiepskie działanie firmy. Anoda ochrania zbiornik, bez niej faktycznie dużo szybciej może się zniszczyć. Zapach w ciepłej wodzie przy żelazie to siarkowodór, który może wytracić w zbiorniku bez przepony - a taki nie został wymieniony. Pytanie czy miałeś świadomość czym jest wymontowanie anody - to tak informacyjnie. U nas instalator uczciwie poinformował, że do naszego filtra zdecydowanie zbiornik bez worka, ale rok z zapachem ciepłej przetrwaliśmy - już jest wodociąg. -
U mnie głupia wieś jest. U teściów przyłącze kanalizacyjne robi się we własnym zakresie i bez projektu. Gmina doprowadza studzienkę na działkę i dalej robisz jak Ci się podoba. U mnie jest tak, że na przyłącze trzeba projekt i jeszcze wybrać firmę z uprawnieniami (czytaj z układami w wodociągach). I albo robią studzienkę albo podejście kwasowe do budynku. Ja projekt dostałem gotowy razem z budynkiem i już nie ingerowałem. Dlatego chcę to trochę poprawić.
- 5 odpowiedzi
- studzienka
- trawniku
No jasne. 5cm ziemi i zostawione otwory, żeby podnieść studzienkę raczej dostępu w żaden sposób nie utrudnią. Takie pojęcie mam.
- 5 odpowiedzi
- studzienka
- trawniku
Dzień dobry, W końcu doczekaliśmy się wodociągu. I takie małe pytanie. Trawnik mamy dość mały, a studzienka wodomierzowa (pusta od dołu) ma być umiejscowiona właśnie na tym trawniku. No i chciałbym to jakoś schować. Wstępnie myślałem, żeby studzienkę wkopać kilka-kilkanaście cm poniżej poziomu gruntu i przysypać ziemią i trawę zasiać. Z wodociągu odczyty raz czy dwa razy do roku to mogę odkryć - a może będą zczytywać elektronicznie to już w ogóle nie ma potrzeby otwierania tego. Mogę też korą przykryć. Ale może jakieś lepsze pomysły?? Albo jak u Was to wygląda??
- 5 odpowiedzi
- studzienka
- trawniku
No właśnie na to też jakiś fajny patent dobrze znaleźć. Najlepiej jakaś tuleja też na 15mm. Ja odpowiedzi praktyków prawie nie dostałem wcześniej, więc albo nikt takiego nie ma albo nie wiem co. Podpowiedzcie coś...
Właśnie najbardziej mnie interesuje strona praktyczna. Jak ktoś ma i używa i jak mu się sprawdza. Taki odsunięte od ściany np. na 15mm czy się sprawdza.
A ja mam takie zagadnienie. Chcemy zamontować przezroczyste szkło hartowane do kuchni. I tutaj dylematy odnośnie montażu. A konkretnie o dwa punkty chodzi - łączenie z blatem i zakończenie szyby na górze. Ze względu na kolor (przezroczysty) odpada klejenie - zastanawiam się nad uchwytami punktowymi do szkła. To po kolei. 2m szyby będzie na gołej ścianie i nie wiem czym zakończyć szybę na górze - jakiś profil aluminiowy czy coś innego - czy nie ma potrzeby zakańczania - myślę o względach praktycznych - czy nic się tam nie wlewa/zalewa podczas mycia/czyszczenia?? Jak macie u siebie szkło zakończone?? No i druga sprawa jak przy blacie. Jak wygląda to łączenie - jakieś listwy (u nas pasują w razie czego aluminiowe - takie mamy przy blacie), silikon czy inne profile? Sam silikon ogólnie słabo wizualnie wygląda, także wstępnie odpada.
Wentylacja - rozwiązanie
coppi odpowiedział coppi → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czytałem i chyba nawet ze zrozumieniem. W oknach mam nawiewniki i na następny sezon będę tego pilnował i sprawdzał dokładnie jak wentylacja działa. Chciałem się upewnić czy wentylacja wiatrakami jest ok. Bo jak lustro po prysznicu jest zaparowane to nie działa poprawnie nawet w lecie przy otwartych oknach. -
Cześć wszystkim, Od roku mieszkamy w nowym mieszkaniu i przez zimę pojawiły się problemy z wentylacją grawitacyjną. Schemat mieszkania pod spodem (kolorem czerwonym wentylacja w kuchni, niebieskim z WC, a zielonym w łazience (pierwotnie WC i łazienka miały być jednym pomieszczeniem, więc komin jest w WC, a do łazienki jest poprowadzona chyba rura spiro 125mm poziomo). W zimie w łazienkce i WC nawiewa zimne powietrze kanałami wentylacyjnymi. W kuchni jest trochę lepiej. Chciałbym to jakoś poprawić w miarę możliwości. Myślałem o zastosowaniu stabilizatora wentylacji (stabiler DARCO) w kuchni. W łazience i WC mam tylko otowry 100mm w płytkach zrobione i podciągnięte kable elektryczny - także myślałem o wentylatorach z higroskopem albo czasowych. Co o tym myślicie i w jaki sposób najlepiej to poprawić??
No właśnie. O tej czynności obsługowej nie zostałem poinformowany i w tym cały szkopuł. Najgorsze, że złoże na tym mogło ucierpieć (na szczęście niedługo wodociąg będzie, także filtr zamieni się pewnie w zmiękczacz). A że pełnoletni już jestem to i z trującym nadmanganianem sobie poradzę. -
To już wszystko faktycznie wiem. I tutaj mój instalator trochę podpadł, bo przy montażu o uzupełnianiu nadmanganianu nic nie wspomniał. Tylko o serwisie co 6 miesięcy (chodzi głównie o uzupełnianie nadmanganianu i czyszczenie injectora), ale z tego co napisaliście zasypywanie nadmanganianu na pół roku (z obliczeń wychodzi, że ok 2kg) nie jest najlepszym rozwiązaniem i spokojnie mógłbym to sam robić, gdybym został poinformowany i wyposażony w nadmanganian. Teraz będę już widział. -
Świetnie, dzięki za pomoc. Czyli ten nadmanganian sypię do pojemnika, on się rozpuszcza leżąc na tym dnie filcowym (woda sięga ok. 5cm ponad to dno) i jak roztwór jest nasycony to kryształki pozostają na filcu. Jak na filce nic nie ma, znaczy, że nadmanganian trzeba uzupełnić. Dobrze mniej więcej? -
No to faktycznie posty nabijam. Przepisałem trochę bezmyślnie. Mój wymiar to 10x54. -
Zbiornik 10/13/54 -
Ile tego nasypać?? Głowię mam Clack1, płukanie co 10 dni. -
Mam pytanie o regenerację. Mam odżelaziacz na złożu Greensand, regenerowany KMnO4 z osobnego pojemnika. Instalator nie poinformował mnie i potrzebie sprawdzania poziomu KMnO4. Aktualnie użytkuję kilka miesięcy i w tym małym pojemniku na nadmanganian mam gęstą, ciemną zawiesinę. Podczas regeneracji jest pobierany, bo wody ubywa z pojemnika. Jak sprawdzić czy nadmanganianu jest za mało, za dużo albo czy należy wymienić??
