coppi
Zawartość dodana przez coppi
Komin "startuje" jak się zagrzeje. U mnie jest to dość szybko, bo przyłącze z wkładu do komina mam z rury Duoflex (czy jakoś tak) elastycznej. Także jakiekolwiek wnioski po zagrzaniu kominka. I u mnie jest jeszcze doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
Ja mogę o kominie napisać. Kominek mam 10kW czopuch 180mm, wkład stalowy 120x240mm owalny i wysokość od trójnika z czopucha do wylotu spalin właśnie ok. 2.5m. U mnie działa bez zarzutów - nigdy problemu z ciągiem nie było. Do wyczystki mam jeszcze 2m w dól - razem cały wkład 4.5m.
Ta ikonka grzejnika na qSense to pompa obiegowa kotła, czyli palnik nie pracuje, a woda jest mieszana w obiegu. To jest jak najbardziej prawidłowe. Jak temperatura spada, wtedy włącza się palnik i pompa (na wyświetlaczu jest ikonka palnika, z prawej strony zaraz obok grzejnika). Ja na początku też nie miałem regulatora temperatury i chodził z zadaną temperaturą zasilania, ale to rozwiązanie przede wszystkim może więcej gazu zużyć (zależne od mocy kotła i powierzchni ogrzewanej) i słabo działa przy zmianach temperatur (ewentualnie warto pomyśleć o założeniu czujnika temperatury zewnętrznej i wtedy korzystać z automatyki pogodowej, która w kotle jest już wbudowana). Przy pogodówce można z krzywymi eksperymentować i dostosować najlepsza dla siebie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Cześć, Zabieramy się do wyboru/kupna parawanu nawannowego. I powoli wybór zawęża sie do Radaway i Aquaform. Będę bardzo wdzięczny za uwagi i spostrzeżenia ww. producentów. I najważniejsza sprawa. Czyszczenie szyby - żonę mam dość pedantyczną i do pasji doprowadzają ją zacieki na szybie. Radaway ma niby powłokę i szyby tylko przezroczyste, Aquaform ma szyby satynowe. Czy te szyby przezroczyste w ogóle mają szansę być czyste?? Czy lepiej taką satynową wybrać?? A może w ogóle jakiś inny producent.
coppi odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Faktycznie nieprecyzyjnie napisałem. Co się sprawdza w takim filtrze?? Złoże (jak)?? Nadmanganian do regeneracji (w tym pojemniku mam taki "smołowaty" szlam)?? Ostatnio woda się poprawiła nawet. Pół roku temu (przy montażu) przed filtrem była śmierdząca i z żelazem. Po zamontowaniu filtra przez 2 miesiące było dobrze. Potem po roztopach wody gruntowe się podniosły i woda mocno się pogorszyła - zżółkła i zaczęła śmierdzieć chyba siarkowodorem (hydrofor mam niestety przeponowy). Teraz zapach i kolor się poprawił. -
Mam filtr 10x54 ze złożem Greensand do usuwania żelaza. Głowica Clack WS1. Minusem jest zbiornik hydroforowy, ale filtr był montowany na czas przejściowy do czasu podłączenia wodociągu (miało być 6 miesięcy, będzie pewnie niecały rok). Kiedy wypada zrobić konserwację tego filtra?? Jak ewentualnie sprawdzić, czy jest już potrzebna? Chciałbym spróbować samemu -
Montaż ościeżnic - szeroki otwór
coppi odpowiedział coppi → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
5cm w najszerszym miejscu. Wychodzi tak od 3 do 5cm średnio. Dam tą płytę po obu stronach na kleju i dyblach i będę klinował. Szybko nie będzie, ale mam nadzieję, że się uda. -
Cześć, Pierwszy raz będę montował ościeżnice i chciałem się poradzić. Ościeżnice mam MDF regulowane DRE. Otwór drzwiowy jest większy z każdej strony po około 4-5cm. Ogólnie cały otwór ładnie mieści się pod opaskami maskującymi ościeżnicy. Pytanie czy motaż na piance spokojnie można robić, czy lepiej jakoś te wymiary zmniejszyć?? Jak - płytami GK??
Garaż i pom. gosp. to jedyne pomieszczenia, które znajdują się na poziomie gruntu. Pomieszczenia mieszkalne są na piętrze.
- 6 odpowiedzi
- podmakanie
- podłogi
Dren sprawdzę, to za dużo nie wiem na ten temat. A z wywiadu środowiskowego trochę odpowiedzi mam. Ogólnie teraz jest dość mokry od zawsze dookoła. Dlatego działka jest podniesiona o 20-30 cm względem okolicy i na samej działce jest sucho i woda się nie gromadzi. W tym roku rzeczywiście wody jest dużo więcej - ale to przez roztopy i ostatnio spora burza była. Ogólnie temat z melioracją do rozpoznania - kanały i rowy w zasadzie nie istnieją albo są pozasypywane. Dlatego woda nie ma jak spływać. To jest w miarę jasne - i będziemy walczyć żeby było lepiej. Nie wszystko od nas zależy.
- 6 odpowiedzi
- podmakanie
- podłogi
Dzień dobry, Takie mam zagadnienie. Budynek wybudowany 3 lata temu. Kupiony przez nas na początku roku. Nasza działka jest podniesiona w stosunku do okolicznych o ok. 20-30 cm. W tym roku dookoła jest jedno wielkie rozlewisko - woda nie ma gdzie odpływać i stoi. U nas na działce sucho. Równo z ziemią mamy garaż i pomieszczenie gospodarcze. I podłoga jest mokra, ściany namakaja do wysokości ok. 30-40cm - czyli powyżej poziomu gruntu. Jest jakiś dren zrobiony - ale to muszę dopytać.Ogólnie wygląda to kiepsko. Rozumiem, że jak są piwnice to zbiera się woda. Ale co w takim przypadku jak jesteśmy równo z gruntem? Czy fundament jest zrobiony niepoprawnie, brakuje izolacji (pionowej, poziomej). Sam za bardzo się na tym nie znam i chciałem dopytać. Dzięki za wszelkie sugestie.
- 6 odpowiedzi
- podmakanie
- podłogi
Budowa już prawie skończona. Mam zrobione 2 rury DGP do sąsiadujących z salonem pokoi i pytanie czy robić podcięcie wentylacyjne do drzwi w tych pokojach?? Pewnie tak, ale może nie trzeba?
Oby tylko nie było tak, że trzy razy trzeba będzie robotę poprawiać. Kołki przynajmniej szybko się montuje
Rurkę w stronę dobrą, była strzałka. Kryza na skropliny rozumiem - to nie pomyślałem. Jeszcze pewni mogę dołożyć, bo dostęp jest. Przymocowane co prawda opaską stalową dość solidną, ale na pewno z kryzą będzie lepiej.
Dzień dobry, Zabrałem się za budowę z płyt żaroodpornych izolacyjnych. Rura spalinowa duoflex darco, w kominie wkład stalowy owalny 120x240 ze stali 1,4404. Kominek przesuniety od komina, bo walczymy o miejsce. Nad kominkiem ma być wyjście na 3 rury do DGP. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi co można jeszcze poprawić póki obudowa nie zamknięta. Dzieki
Trochę podbiję. Bo powli obudowa powstaje i nie wiem czy coś poprawiać, czy prawidłowo idzie?
To jak juz temat rozpocząłem to budowa obudowy juz idzie. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, które da się wyłapać, ewentualnie podpytać mnie. Starałem się co najlepsze z forum zastosować i robię . Rura spalinowa to flex 180mm Darco, wkład kominowy stalowy 1.4404, owalny 120x240mm. Walczymy o miejsce stąd to przesunięcie w stosunku do komina i wąska obudowa. Na górze planuję zrobić komorę dekompresyjną i 3 rury DGP do innych pomieszczeń.
Pewny w ogóle nie jestem. Jedynie info ze sklepu/producenta. Płyty te: http://www.kratki.pl/pl/produkt/plyta-zaroodporna-izolacyjna-100050030-cena-za-komplet-5szt_plytaizol5z
Płyty izolacyjne żaroodporne z kratki.pl - to chyba krzemianowe. Super patent - zastosuję w takim razie.
Pisałem o obudowie kominka z płyt żaroodpornych. Wkład żeliwny
Cześć, Obudowę kominka planuję wykonać z płyt izolacyjnych żaroodpornych i chciałem się o wykończenie upewnić. Bo w większości na zewnątrz wykańcza się to siatką i klejem, a dla mnie wygodniej i sprawniej zrobić to z płyt G-K, szczególnie, że płyt mi trochę zostało. Czy są jakieś przeciwwskazania?? W sumie jak robiło się obudowy z wełny i samych płyt G-K to tutaj raczej przeciwwskazań nie ma, ale wolę dopytać. Dzięki
Budowa DGP - krok po kroku - projekt, instalacja, użytkowanie.
coppi odpowiedział Dawidowski_ok → na topic → Kominki
Chciałem o to dopytać. Czyli w komorze dekompresyjnej tylko przewody termoizolowane?? Planuję komorę oddzielić płytą krzemianową, to połączenie spito-termo zrobić w tej płycie (ewentualnie na podłodze komory dekompresyjnej??)- 78 odpowiedzi
- dgp
- instalacja
(i 5 więcej)
Nie ma.
- 9 odpowiedzi
- kanalizacji
- pralka
Dom jest w stanie 'developerskim' i się przystosowujemy. I z pralki chcę do kuchni z kanałem i wodą się podłączyć. W kuchni pewnie jakiś 'cieńszy' ten pion jest zrobiony. Ale ograniczeń być nie powinno. Sprawdzę dokładnie jak to wygląda. Na razie robię rozeznanie czy takie coś można zrobić w ogóle. Dom jest dwulokalowy i my jesteśmy na kondygnacji wyższej. Kanalizacja nie jest jeszcze używana.
- 9 odpowiedzi
- kanalizacji
- pralka
