O termolit
- Urodziny 01.08.1980
Dolnyśląsk
50-062
dolnośląskie
Tytuł
TERMOLIT
URL Twojej strony
www.termolit.pl
Rodzaj usługi
Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton
Lokalizacja - Płatny profil
tel. 513 148 985
Tytuł
premium users
Ostatnie wizyty
termolit's Achievements
15
Wylewka anhydrytowa pod prysznicem
termolit odpowiedział Msome → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Generalnie nic nie powinno się dziać jeśli dobrze zaizolujesz ale w przypadku prysznica folia w płynie to może być za mało, zerknij na cały nasz wpis odnośnie klejenia płytek itp na anhydrycie: https://www.termolit.pl/blog/grunty-kleje-na-jastrych-anhydrytowy/ , w którym opisujemy również dokładnie krok po kroku co zrobić jeśli już jest wylany anhydryt pod miejscami mokrymi, w tym przypadku prysznicem. Szybkie informacje na podstawie materiałów KIESEL/BAUTEC: - podłoże w całej łazience gruntujemy gruntem - nakładamy folię w płynie w całej łazience, bez miejsca z odpływem – przykładowo 1m2, - w miejsce z odpływem dajemy przy ścianach specjalną taśmę uszczelniającą, którą zatapiamy przy łączeniach ścian specjalnym szlamem uszczelniającym, który jednocześnie dajemy na podłoże, - kleimy płytki klejem wysoko elastycznym , - fugi wykonujemy specjalną fugą kiesel, - wypełniamy styk krawędzi wewnętrznych silikonem. -
Wylewka między drewniane legar na poddaszu co wylać.
termolit odpowiedział Urbaś → na topic → Podłogi, schody, taras
Rozłóż na to cienka folie, żeby styrobeton nie przeleciał przez jakieś "dziurki", wylewasz styrobeton i tyle. Nie daje się żadnego zbrojenia, nic Ci się nie będzie z nim działo jeśli będzie to wszystko dobrze zrobione z dobrego materiału. Waga styrobetonu (znów zależy jaki wybierzesz) ale ma powiedzmy od 150-300kg/m3 wagi. Ewentualnie drugim materiałem jakim możesz się zainteresować to pianobeton, jest bardziej stabilny od styrobetonu. -
Skuwanie wylewki pod ogrzewanie podlogowe
termolit odpowiedział biellun → na topic → Podłogi, schody, taras
Może ktoś będzie jeszcze szukał , masz możliwość zrobienia ogrzewania podłogowego frezowanego, gdzie nie potrzebne jest skuwanie wylewki, natomiast przed ta metoda należy sprawdzić jaka jest izolacja pod wylewka, jakiej grubości są styropiany i czy wogole są oraz jakiej grubości jest wylewka. Minimalne wymagania to 5cm styropianu i 4cm jastrychu , więcej info: http://www.termolit.pl/frezowanie-pod-ogrzewanie-podlogowe.html- 2 odpowiedzi
- podlogowe
Ogrzewanie podłogowe, anhydryt i pompa ciepła - pytanie laika
termolit odpowiedział Kalic → na topic → Podłogi, schody, taras
https://www.termolit.pl/blog/ukladanie-plytek-na-wylewce-anhydrytowej-przed-piecem-pompa-ciepla/ -
Mleczko jeśli występuje w wylewce anhydrytowej (są dwa rodzaje z mleczkiem i bez mleczka) spowoduje to, że jeśli go nie przeszlifujesz to jak przykleisz jaką kolwiek okładzinę (płytki, drewno, żywice itd) to najzwyczajniej w świecie z tym mleczkiem odejdzie od wylewki. Wyszlifować masz tylko luźne frakcje, jedno szlifowanie columbusem wystarczy, przede wszystkim sprawdź co zamówiłeś, po dwa firma, która ją wykonywała nie może tego zrobić? A do nierówności to bardziej chodziło mi o małą maszynę ręczną typu Bosch GBR, bo jak zrobisz Columbusem albo tym z ramirentu to jest za ciężka maszyna i możesz jeszcze pogorszyć. Wrzuć mi na maila film z tej wylewki, bo coś mi się wydaje, że Ty nie szlifujesz już mleczka, tylko samą wylewkę.. biuro[at]termolit.pl - napisz, że info z muratora.
https://www.termolit.pl/styrobeton.html - waga ok 250kg/m3
Temperaturę powiedzmy 45/50st.C masz utrzymać do uzyskania suchego jastrychu i dopiero później zmniejszać. Dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać "test foliowy". Test ten polega na dokładnym przyklejeniu 1m2 folii PE do jastrychu i pozostawieniu jej na 24 godziny. Jeżeli po tym okresie czasu powierzchnia folii bezpośrednio przylegająca do jastrychu jest absolutnie sucha(brak pary, skroplin), wówczas można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość do prowadzenia dalszych prac.
Pomiar grubości szlichty anhydrytowej na posadzkę
termolit odpowiedział mnowak02 → na topic → Podłogi, schody, taras
Nivcomp -
Ogrzewanie podlogowe w istniejacej wylewce - jakie macie doswiadczenie?
termolit odpowiedział RaczyEmeryt → na topic → Ogrzewanie
Odezwij się do nas: http://www.termolit.pl/frezowanie-pod-ogrzewanie-podlogowe.html Zrobiliśmy setki inwestycji we Wrocławiu i okolicach, możemy podrzucić namiary na klientów, u których system jest zamontowany - podzielą się opinią- 16 odpowiedzi
- istniejącej
- jakie
Zwykła taśma pakowa lub możesz użyć power tape na all... zwykła taśma kosztuje ok. 2zł , power tape 9zł
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Wylewka anhydrytowa w garażu - wykończenie na wjeździe
termolit odpowiedział akurat → na topic → Podłogi, schody, taras
Jest zerknij tutaj: http://www.termolit.pl/blog/wylewka-anhydrytowa-w-garazu-pralni-lazience/ Grubość wylewki w klasie CA C25-F5 w garażu - min. 6cm.- 4 odpowiedzi
- anhydrytowa
- garażu
Co zamiast styropianu pod wylewkę w garażu?
termolit odpowiedział piao → na topic → Podłogi, schody, taras
http://www.termolit.pl/pianobeton.html - pianobetonem możesz wyrównać bez problemu całą powierzchnię -
Posadzka - jakie warstwy, jakie grubości
termolit odpowiedział samremontuje → na topic → Podłogi, schody, taras
Możesz zastosować pianobeton: http://www.termolit.pl/pianobeton.html // jesteśmy z Wrocławia, możemy coś więcej podpowiedzieć i podjechać - na stronie jest kontakt do nas. -
Każdą wylewkę, przed klejeniem czegokolwiek z ogrzewaniem podłogowym należy wygrzać. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-podłogówki&p=7565988&viewfull=1#post7565988 - tu masz informacje jeśli to anhydryt.
Szlifowanie nierówności anhydrytu, to tylko diamentami. Szlifowanie luźnych frakcji mleczka anhydrytowego - maszyna typu Columbus. Wylewka samopoziomująca np. ATLAS SMS 30 // lub inny w zależności od potrzebnej grubości, dostępny w każdej casto i leroy. Pamiętać trzeba o dobrym zagruntowaniu gruntem głęboko penetrującym np. Ceresit CN94.
