Zawartość dodana przez termolit
Strop/Posadzka - czym "wylać"?
termolit odpowiedział P0Lik → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Poczytaj o Insularis Piano CEMEX - pianobeton 400kg/m3. U nas na stronie też jest trochę informacji i na blogu.- 4 odpowiedzi
Dom 150m2 hydraulika wyceniona na 130tyś
termolit odpowiedział westen → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Cena bardzo wysoka, u nas np. za komplet jeszcze z wylewką tj. anhydrytowa płyta grzewcza termolit (przygotowanie podłoża pod wylewkę, ogrzewanie podłogowe i wylewka anhydrytowa) , wod-kan i pompa ciepła z odwiertami: Folia budowlana grubość 0,2mm z rozłożeniem 150m2 Styropian EPS 100 (grubość 10cm - 2 warstwy po 5cm) 15m3 Rozłożenie styropianu (2 warstwy po 5cm) 150m2 Taśma dylatacyjna (8mm) z rozłożeniem 150mb Materiały do ogrzewania podłogowego 150m2 Rozłożenie ogrzewania podłogowego 150m2 Doprowadzenie systemu do kotłowni 1szt. Wykonanie wylewki anhydrytowej z materiałem (grubość 5cm) 7,5m3 Pompa Ciepła gruntowa DANFOSS 8kW z montażem Odwierty pod pompę ciepła 200mb z połączeniami poziomymi WodKan Wychodzi bardzo szacunkowo bez rabatów i wyliczania dokładnego zapotrzebowania itd itp ok. 85 000zł brutto. -
Łukaszu, ale to już przerabialiśmy w innym WIELKIM wątku to jest wszystko śmieszne, nas biorą i pewnie Ciebie za drogie firmy, ale... albo robota jest wykonana idealnie, albo nie, i jesteśmy jednymi z firm na muratorze i pewnie nie tylko, które siebie nie zabijają pt. ja robię miksokretem, a Ty robisz anhydryt, każde rozwiązanie jest OK, ale w zależności od potrzeb! Zawsze są różne koszta w zależności od klasy, grubości itd. nie ma co drążyć.. Pozdrawiam Łukasz Termolit
- 27 odpowiedzi
- anhydrytowa
- cena
To , to jest jeszcze nic ... Jeden z producentów jastrychu anhydrytowego w PL wykonuje za 8zł/m2 bez materiału, domek 150m2 x 8zł = 1200zł i teraz się pytam, a gdzie jest przyjazd na wyznaczenie poziomów, gdzie przyjazd drugi po instalatorach, żeby sprawdzić poprawność podłoża, gdzie przyjazd na wylewkę i później po, na szlifowanie, a dodatkowo jeszcze ogłasza w Internecie, że za darmo będzie równał podłoże przed wylewką............... magicy.... a później płacz, że było przecież tanio, ale wszystko do poprawy... Ostatnio naprawialiśmy po tanich fachowcach, do usunięcia wszystko i na nowo...
- 27 odpowiedzi
- anhydrytowa
- cena
Koszt jest faktycznie wyższy, temat wałkowany kilka razy i nie ma co tutaj ukrywać, np. wykonanie z materiałem wylewki anhydrytowej na powierzchni 1m2 o grubości 5cm wychodzi przykładowo 42zł/m2 (dobrej jakości jastrych piaskowo-cementowy ok. 33zł/m2), natomiast jeśli faktycznie jest krzywo ułożona podbudowa (styropiany, chudziak) to średni odchył w PL wynosi ok. 1,5cm, daje nam wylewkę o grubości średniej 6,5cm, czyli za te 1,5cm dodatkowo zapłacimy faktycznie więcej, ponieważ materiał jest droższy, niż sam piach i cement, dlatego też warto zwrócić uwagę na to, aby ta podbudowa była jak najbardziej równa, można dokładniej układać styropian z laserem albo np. wyrównać sobie chudziak pianobetonem i na to styropian, wtedy koszty wylewki automatycznie schodzą w dół. Co do tej ceny to napisali faktycznie 21zł, ale to chyba pomyłka z tą robocizną Zgodzę się, że materiał może kosztować 21zł, ale za 3,5cm, ale chyba też do kilku kilometrów od węzła. Przykład: 100m2 grubość 3,5cm = 3,5m3 x 600zł/m3 =2100zł / 100m2 = 21zł m2
- 27 odpowiedzi
- anhydrytowa
- cena
Podniesienie poziomu podłogi o 7 cm - wielka płyta
termolit odpowiedział djmakus → na topic → Przebudowy i remonty
Możesz zrobić też pianobeton jest lżejszy 400kg/m3- 3 odpowiedzi
- podniesienie
- podłogi
wylewka anhydrytowa na styropianie EPS80 grafit
termolit odpowiedział jkazan → na topic → Podłogi, schody, taras
U większości renomowanych producentów jastrychu jak cemex, knauf, lafarge i producentów ogrzewań podłogowych Capricorn, Kan-Therm, Purmo, zalecany jest styropian klasy EPS 100. Wybrane informacje z kart technicznych producentów: KAN-THERM: "System Tacker 20mm - styropian EPS 100, System Tacker 30mm - styropian EPS 100, System KAN-therm Pro l – minimalne wymagania dla izolacji wg normy PN-EN 1264 - system profil 11mm / 20mm - styropian EPS 100 itd." LAFARGE Agilia Sols A: "Ułożenie styropianu należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami styropianowymi w celu wyeliminowania klawiszowania pomiędzy płytami. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów nośności podkładu, zalecane jest użycie styropianu minimum EPS-100." Producenci jastrychów anhydrytowych określają zalecaną grubość jastrychu na min 30-35mm (lepiej 35mm) nad elementem grzewczym, dla rury fi 16 daje nam to grubość 51mm jastrychu anhydrytowego, dlatego producenci jastrychów anhydrytowych dają gwarancję na nie odkształcanie się posadzek, jeśli podbudowa wykonana jest na styropianach minimum EPS 100 lub wyższych. Zastosowanie styropianu o niższej klasie jak np. EPS 80, powinno skutkować zwiększeniem grubości jastrychu anhydrytowego do minimum 55-60mm od najwyższego punktu na kondygnacji, niestety zwiększenie grubości powoduje dodatkowe bardzo wysokie koszty za dodatkowy materiał dla inwestora. 1cm styropianu na 100m2 kosztuje ok. 150zł netto, a anhydrytu: 600zł Jeśli mamy grubiej to nie dość, że drożej to większa bezwładność materiału. Zalecana jest mniejsza grubość - po to wybieramy anhydryt, aby uzyskać mniejszą bezwładność. Systemy TERMOLIT doceniane sa na rynku ze względu na jakość wykonania, a co za tym idzie wykonania podbudowy na styropianie minimum EPS 100 lub wyższym z zachowaniem minimalnych grubości jastrychu anhydrytowego. Jeżeli zmniejszamy ilość jastrychu anhydrytowego zwiększamy parametry termoizolacji.- 6 odpowiedzi
- anhydrytowa
- eps80
Czy da sie zrobić wylewke agregatem PFT G4
termolit odpowiedział Turista → na topic → Podłogi, schody, taras
Agregat PFT G4 w swoim założeniu przystosowany jest do przetwarzania zapraw tynkarskich oraz wykonywania wylewek samopoziomujących o uziarnieniu kruszywa do 2mm, jeśli chcesz wykonać jastrych anhydrytowy średnio ziarnisty to kruszywo w nim może być do 8mm, dlatego pompa, która zamontowana jest na tym agregacie nie da sobie rady. Producent PFT G4 przewidział możliwość wykonania anhydrytu po odpowiedniej adaptacji tego agregatu w cenie ok. 550 euro w Niemczech - dodatkowe koszty. Z doświadczenia 5cm posadzkę takim agregatem po adaptacji jesteś wstanie wykonać przy 6h ciężkiej pracy (3 osoby) ok. 80m2 - 8 ton. Taniej wyjdzie Ci zamówić producenta z ekipą wykonawczą. Podpytaj lokalnie, rzucam numer do Przemka Jakubczyka KIBO (producent i wykonawca) z Dąbrowy Górniczej tel. 793 698 831, powołaj się na Grupę ANHYDRYTY Polska. Pozdrawiam Łukasz Termolit.pl- 5 odpowiedzi
- anhydrytowa
- pft g4
Poziomica wodna na allegro do 40zł Szukasz najwyższego punktu i później od tego lecisz sobie odchyły w dół dla danych miejsc
Ręcznie chcesz robić anhydryt na 160m2? pierwszy raz w życiu? agregatem tynkarskim?- 5 odpowiedzi
- anhydrytowa
- pft g4
Witajcie, Możecie polecić dobrego kafelkarza od płytek wielkoformatowych? Dobrze, żeby miał również doświadczenie z układaniem na anhydrycie (inne kleje i grunty) Mamy klienta, który chce takie położyć, ale nie możemy znaleźć odpowiedniego kafelkarza, a prosił nas o pomoc. Pozdrawiamy TERMOLIT
Dariusz Niemyjski http://www.anhydrytypolska.pl/kontakt.html powołaj się na grupę anhydryty polska - Dariusz robi cementowe i anhydrytowe. My zapraszamy na dolnym śląsku Pozdrawiamy Zespół TERMOLIT
Posadzka anhydrytowa. Knauf czy Baumit
termolit odpowiedział powis → na topic → Podłogi, schody, taras
Witaj, Problem z dostawą materiału z robocizną jest spowodowana bardzo małą ilością, wylewki anhydrytowe przywożone są w gruszkach albo mix mobilach, gdzie koszty transportu są zabójcze, proponowalibyśmy zakup materiału KNAUF FE 50 LARGO "ILE MATERIAŁU POTRZEBUJEMY? Ilość wylewki = Z * G * P Z – średnie zużycie wylewki – 19 kg/m2 na każdy 1 cm grubości G – uśredniona grubość wylewki – minimum 3,5 cm P – powierzchnia pomieszczenia (długość x szerokość) ILE WORKÓW WYLEWKI KUPIĆ? Wystarczy podzielić ilość wylewki przez 30 (waga 1 worka w kg) i dodać w rezerwie 10%" źródłó: knauf powinieneś sobie poradzić spokojnie, na YouTubie masz dodatkową instrukcję jak tą posadzkę wykonać samemu. Pozdrawiamy Zespół TERMOLIT- 5 odpowiedzi
- anhydrytowa.
- baumit
Szanowny Panie, Nie zalecany jest styropian EPS 80 i producent jak i wykonawca nie powinien dać gwarancji na wykonanie posadzki na tym styropianie, z powodów różnych, m.in. - problem z uzyskaniem odpowiedniego poziomu - płaszczyzny posadzki, - problem z wychodzeniem np. rurek od podłogówki, ponieważ styropian jest bardziej miękki, - problem z zachowaniem wysokości posadzki, jak ma Pan np. dolać się do systemu bezprogowego Zalecany jest styropian klasy minimum EPS 100! natomiast tutaj też należy dokładnie sprawdzić parametry styropianu, ponieważ niektórzy producenci po prostu nazywają swój styropian EPS 100, a w rzeczywistości jego klasa może być niższa np. 80 czy 60. Poniżej zdjęcia podłogówki wykonanej do zalania anhydrytem na styropianie EPS 80, jest to zrobione niedbale i nie powinno to tak wyglądać, nie znany nam Instalator, próbował wzmocnić rury odpowiednimi listwami, ale nic to nie dało: Podłogówka wykonana na styropianie EPS 100 przez naszą firmę, wszystko stabilne i równe: Proszę również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża pod anhydryt, taśmy dylatacyjne idealnie dociśnięte do ścian, pamiętając o narożnikach, dylatacja nie może tworzyć 'pół kola' a kąt 90 stopni przylegający do narożnika, żeby nie miał Pan 'dziur' , dylatacja jak również folia systemowa powinna być idealnie sklejona taśmą klejącą, ponieważ to materiał płynny. Pozdrawiamy Zespół TERMOLIT- 6 odpowiedzi
- anhydrytowa
- eps80
DOLNOŚLĄSKIE - biała lista solidnych
termolit odpowiedział bendzamin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wylewka pęka jak jest wykonana z gorszej jakości materiału, brak zbrojenia np. włóknem przy posadzkach z mixa, od ekipy rozkładającej itd. Natomiast ważnym czynnikiem jest również wykonanie odpowiednich dylatacji! a mianowicie dylatacja przyścienna jest miejscem, gdzie następuje wydłużanie termiczne jastrychu (czyli rozszerzanie jastrychu pod wpływem temperatury). W momencie, gdy jastrych nie będzie miał miejsca do rozszerzenia, nastąpi jego wybrzuszenie lub jastrych może podnieść się przy ścianach oraz może zacząć pękać. Żeby zapobiec takim sytuacjom, należy stosować dobre taśmy dylatacyjne i policzyć, ile jastrych potrzebuje miejsca. Fugi budowlane Muszą być bezwzględnie zachowane i przeniesione w tych samych miejscach na fugi dylatacyjne w jastrychu. Fugi brzeżne Stosowane są między wylewką, a ścianami, kolumnami, słupami itp. Przykład obliczania grubości taśmy brzegowej: Długość bloku: 15m Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0,012mm/mK Różnica temperatur (np. 15° do 45°C): 30K Rozszerzalność cieplna 15 × 0,012 × 30 = 5,4 mm Zakładana ściśliwość taśmy brzegowej: 70% Wyliczenie grubości taśmy brzegowej: 5,4:0,70 = 7,71 mm Grubość taśmy brzegowej (dylatacyjnej) w jastrychu piaskowo cementowym: średnia grubość 5mm (biała taśma), natomiast lepiej zastosować grubszą Grubość taśmy brzegowej (dylatacyjnej) w jastrychu anhydrytowym (posadzki anhydrytowe dedykowane na ogrzewania podłogowe): - Przy jastrychach anhydrytowych bez ogrzewania podłogowego grubość taśmy nie mniejszej niż 8 mm - Przy jastrychach z ogrzewaniem podłogowym zaleca się stosować taśmy brzegowe o grubości nie mniejszej niż 8 mm lecz za każdym razem należy wyliczyć właściwą grubość wg podanego wyżej wzoru wyliczeniowego W jastrychach grzewczych fugą dylatacyjną należy oddzielić: - Powierzchnie o różnych obwodach grzewczych - Powierzchnie o różnych wysokościach - Powierzchnie o różnych temperaturach np. jastrych z ogrzewaniem podłogowym, oddzielić od jastrychu nie ogrzewanego. Dylatacje przy wylewkach cementowych stosujemy na pow max. 30m2, natomiast przy posadzkach anhydrytowych na ogrzewaniu podłogowym do 300m2, bez do 900m2. Dodatkowo przy posadzkach anhydrytowych dylatacje stosujemy w przejściach drzwiowych oraz w powierzchniach o przekątnej ≥20m. Na konieczność zastosowania fug dylatacyjnych może mieć również wpływ kształt geometryczny powierzchni, innej niż prostokąt, a także rodzaj okładziny podłogowej. Uwaga – nie można stosować jako dylatacji styropianu! Styropian maksymalnie ściska się tylko o 20-30%, taśma dylatacyjna ugina się aż w 70%. Pozdrawiamy Zespół TERMOLIT Wrocław -
wylewki - szybkie pytanie
termolit odpowiedział kasiamirek1719513701 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Generalnie to zależy, nasza firma np. wykonuje ogrzewanie podłogowe i na to wylewki anhydrytowe, jako spójny system grzewczy, łącznie z kotłownią, ale najczęściej zdarza się, że masz dwie ekipy, co czasem jest kłopotliwe, bo czasem spotykamy się na budowach, gdzie nie wykonywaliśmy instalacji, a wykonujemy samą wylewkę i przygotowanie podłoża przez poprzednią ekipę, woła o pomstę do nieba. W internecie jest wiele instrukcji z przygotowaniem podłoża, podrzuć to Instalatorowi, ew. porozmawiaj z ekipą od wylewek, aby przeszkoliła instalatora przed przystąpieniem do układania instalacji, a przede wszystkim styropianów, pamiętaj o wykonaniu odpowiednich pomiarów wysokości podłogi. Pozdrawiam Łukasz Termolit -
O! nasza praca :) Bardzo dziękujemy za miłe słowa! Pozdrawiamy Zespół Termolit.pl
Przygotowanie podłoża pod posadzki wylewki anhydrytowe TERMOLIT
termolit dodał a blog entry → w termolit's Blog
Prawidłowe wykonanie podłoża w kilku krokach: - powierzchnia przeznaczona pod układanie styropianu powinna być sucha i dokładnie odkurzona z pozostałości tynku i gruzu, - szczeliny i ewentualne nierówności należy wypełnić i wyrównać, - przy dużej nierówności powierzchni zastosować warstwę wyrównującą, - rozkładanie warstwy przeciwwilgociowej folia bądź papa należy wykonać starannie, tak aby nie powstały szczeliny powodujące przenikanie wilgoci od gruntu, - styropian należy układać na tzw. (zakładkę), która niweluje powstawanie mostków termicznych, - styropian układamy szczelnie dociskając jeden element do drugiego, - przy elementach tj. rury wodno – kanalizacyjne, elektryczne pierwsze warstwy docinamy do rur, a następnie pianujemy (nie wolno zasypywać piaskiem) wyeliminuje to mostki termiczne, - następnie montujemy taśmy dylatacyjne (nie mniejsze niż 8 mm) przyścienne z folią, która uniemożliwi zamknięcie warstwy styropianu mieszanki anhydrytowej, jak również pozwoli posadzce pracować podczas zmiany temperatury (ogrzewanie podłogowe), - układamy pozostałe warstwy ocieplenia do żądanych wysokości, - rozkładamy folię, należy pamiętać o sklejaniu jednego elementu folii do drugiego, - niektóre elementy występują ponad posadzkę (rury, geberit itp.) należy je bezwzględnie zdylatować podwójną warstwą taśmy dylatacyjnej, - elementy grzejne (ogrzewanie podłogowe) należy starannie przymocować do warstwy styropianu tak, aby rury ogrzewania nie unosiły się podczas zalewania na prostych odcinkach pętli ogrzewania spinki co 50-70 cm, natomiast na zakrętach po trzy spinki, - rury wychodzące do rozdzielaczy podłogowych należy tak poprowadzić, aby nie wystawały ponad posadzkę anhydrytową, - w miejscach gdzie jest konieczność dylatowania pomieszczeń (otwory drzwiowe, pomieszczenia o nieregularnych kształtach) należy nałożyć peszel w klinach, wylewka będzie mogła pracować nie narażać ogrzewania podłogowego na zniszczenia. Dokładne przygotowanie podłoża ukazane jest na filmie poniżej (włącz napisy): https://www.youtube.com/embed/FFcfZ4M-XYs" rel="external nofollow">https://www.youtube.com/embed/FFcfZ4M-XYs" rel="external nofollow">https://www.youtube.com/embed/FFcfZ4M-XYs" rel="external nofollow">https://www.youtube.com/embed/FFcfZ4M-XYs -
Przed wykonaniem gruntowania, jastrych należy dokładnie wygrzać zgodnie z protokołem wygrzewania, a następnie przeszlifować. Grunt, który powinno się używać przy anhydrycie to np. PCI GISOGRUNT 200ml/m2 jest najlepszy i najdroższy lub np. Atlas głęboko penetrujący bez rozcieńczania jest tańszy i też się sprawdzi, ale proszę pamiętać, żeby był głęboko penetrujący to warunek konieczny! Klej pod kafle to np. MAPEI Adhesilex - p9 lub każdy inny klej WYSOKOELASTYCZNY. Do pomieszczeń 'wilgotnych' wystarczy folia w płynie.
- 10 odpowiedzi
- anhydryt
- gruntowanie
Do garażu od ok.150zł/m2 w zależności od materiałów i wybranej technologi.
Jeśli chodzi o wylewki anhydrytowe to w tym momencie, wylewka w klasie CA-C25-F5 o grubości 4,5cm na ogrzewanie podłogowe wyniesie Cię ok. 37zł/m2 netto. Nie wiem ile jastrych piaskowo-cementowy w Twoich okolicach bo zajmujemy się tylko anhydrytowymi w całej PL, ale pewnie w granicach 32-34zł zł u dobrego posadzkarza, takie mamy przynajmniej ceny piaskowo-cementowego na dolnym śląsku. Pozdrawiam Łukasz
Witaj, minimalna grubość pianobetonu to 4cm Podeśij na priv maila , wrzucę kartę techniczną Pozdrawiam Łukasz
Jak wypoziomować wylewkę na styropianie
termolit odpowiedział rafal1983 → na topic → Podłogi, schody, taras
Prostszy temat,poziomujemy styropian, który można również zeszlifować za pomocą szlifierki pod odpowiedni poziom, który wykonamy za pomocą nivcompa i lasera, wtedy wylewka wyjdzie idealnie równa czy to beton czy anhydryt jeśli posadzkarz również wie co robi. Pozdrawiam Antoni- 14 odpowiedzi
- styropianie
- wylewkę
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194786-Wylewki-z-mixokreta-i-anhydrytowe-KTO-MA-RACJE/page21 - i tyle w temacie
Wylewki z mixokreta i anhydrytowe KTO MA RACJE
termolit odpowiedział Deamos → na topic → Podłogi, schody, taras
Klasa CA C25 F5 - grubość minimalna na ogrzewanie podłogowe 4,5cm. Klasa CA C20 F4 - grubość minimalna na ogrzewanie podłogowe 5,5cm. Klasa CA C25 F5 - grubość minimalna jako jastrych pływający (bez ogrzewania podłogowego np. na styropianie/pianobetonie) 3,5cm. Klasa CA C20 F4 - grubość minimalna jako jastrych pływający (bez ogrzewania podłogowego np. na styropianie/pianobetonie) 4cm. Klasa CA C25 F5 nadaje się pod terakotę, kamień naturalny, podłogi drewniane, żywiczne, laminaty, wykładziny. Klasa CA C20 F4 nadaje się pod terakotę, kamień naturalny, podłogi drewniane pływające, laminaty, wykładziny. Pozdrawiam Antoni- 415 odpowiedzi
- anhydrytowe
- mixokreta
