tomekwa
Zawartość dodana przez tomekwa
  1. 25 lat pracy- '0' dni na zwolnieniu, chyba potwierdzam regułę
  2. tomekwa
    Ogrzewanie garażu
    Ja niestety nie zdążyłem zastosować porady w sprawie braku izolacji podłoża i mam 10 cm. W największe mrozy (-18 w nocy) tem. w garażu wynosiła ~+3,5. Dziś rano (-7) +4,5. Jeżeli mrozy utrzymywałby się długo rozważałem dogrzanie jakimś grzejnikiem w taniej taryfie.
  3. Czyli jaka ilość załączeń na dobę jest 'akceptowalna' a która może świadczyć o nieprawidłowym działaniu/konfiguracji PC ON/OFF?
  4. Od początku próbuję jakoś to zredukować. Pompa pewnie jest przewymiarowana Mam ustawioną temperaturę normalną w taniej taryfie (13-15 i 22-6) i CWU w tych samych przedziałach a obniżoną w drogiej taryfie. Może ustawić jakieś nocne okienko na niższą (np.0.00-3,00) lub w ogóle wyłączyć w tych godzinach tak aby nie załączała się.
  5. Ba jeżeli udałoby się 100% w taniej taryfie to kosz wyniósł by 285 zł. Niestety mam podlicznik bez podziału taryf. Zapewne inni mogą mieć taniej - lepsza izolacja, mniej mostków termicznych, niższe zużycie CWU czy niższa temperatura utrzymywana w domu, inne temperatury na zewnątrz itp. Nie da się porównać w prosty sposób 2 budynków. Na chwilę obecną jestem zadowolony ze zużycia energii przez PC, pewnie, że cieszyłaby każda oszczędność. BTW: Od 2 miesięcy usiłuję zmienić w Enerdze taryfę na G12r i może wtedy udałoby się w całości z CO zmieścić w 2 taryfie.
  6. 02.12.2015-04.01.2016 Zużycie prądu 911 kWh Ilość godzin pracy 209 Ilość załączeń sprężarki 208 Czy to dużo? Mój dom ma 250 grzanej podłogi, utrzymywana temperatura ~23 st, CWU dla 3 osób. Zużycie energii mam podobne- jak dla mnie koszt 500 zł. za ogrzanie domu i CWU w grudniu nie jest wysoki - to koszt 1/2 tony super ekogroszku a w starym domu zużywałem rocznie 4 tony/rok.
  7. W moim przypadku chyba G12r będzie jednak lepsza. W weekendy prowadzimy normalne życie, nie skupiamy się w jakiś specjalny sposób na praniu i gotowaniu.
  8. Z ostatnich 2 m-cy jestem do przodu jakieś 300 zł ale latem pewnie nie bedzie tak słodko. Jak dojdą klimatyzatory to cała oszczędność z zimnych miesięcy moze zniknąć. Teraz jeszcze zmienię na G12r. Niestety zmiana taryfy tylko 1x w roku
  9. Przy tych wycenach nie zastanawiałbym sie. Sam mam Internorm i ich nakładka Alu to na prawdę najwyższa liga.
  10. Mam pytanko. Czy ktoś może policzyć przy jakim procentowym zużyciu prądu taniego i drogiego opłaca się mieć II taryfy? Dostawca energii to Energa.
  11. Mam 2 domy. Jeden opalany ekogroszkiem, w drugim jest pompa ciepła. Za żadne skarby nie zainstalowałbym w tym drugim ogrzewania wymagającego obsługi i dającego satysfakcję z bycia palaczem.
  12. Nie wszystko da się wyliczyć, zwłaszcza, jak nie wie się w momencie wylewania posadzki jakie będa w danym pomieszczeniu okładziny. Ale moim zdaniem przy zastosowaniu rotametrów trochę więcej rurek to lepsze rozwiązanie niż mniej
  13. Mam problemy z jakością wykonanej elewacji drewnianej. Zakupiłem drewno meranti, zostało ono porządnie zaimpregnowane i ułożone. Niestety po okresach jesiennej mgły drewno zaczęło 'pracować', łódkuje i częściowo zaczęła się wypaczać. Po oględzinach wykonawcy i wizycie u lokalnego stolarza (pomiary gęstości i wilgotności) okazało się, że jest duże prawdopodobieństwo, że w transporcie otrzymałem 2 rodzaje drewna meranti. Złożyłem mailową reklamacje do sprzedawcy. Mają przyjechać za tydzień ale dziś weszła ekipa aby w miarę możliwości pozabezpieczać elewacje (zwłaszcza te elementy, które są zamontowane pod 'wiszącą' częścią domu. Jak dalej postępować? Szukać rzeczoznawcy czy poczekać na opinię sprzedawcy.
  14. CWU wg potrzeb sugeruje, że nie
  15. Nigdy nie załączyło się grzanie CWU w 1 taryfie?
  16. Listopad: 697 kwh, 257 załączeń, 155 godzin pracy. O 35% więcej niż za październik.
  17. Pierwszy sezon w domu, więc na razie szukam najlepszego rozwiązania.
  18. Co według Was da lepszy (oszczędniejszy) efekt aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu: zwiększenie krzywej grzewczej z 0,3 na 0,4 czy pozostawienie krzywej 0,3 i zwiększenie wymaganej temperatury o 1 st.C?
  19. U mnie na pomiarach okazało się, że otwory zrobione idealnie wg projektu, można było zamawiać wg niego ale... osoba, która dokonywała poiarów powiedziała, że taka doładność zdarza się niezwykle rzadko.
  20. Ostatni kupiłem Ryobi - wiertarko-wkrętarka udarowa 18V z 2 akumulatorami (LLCDI18022LX). W cenie ~439. Wydaje mi się że cenowo ok. jest dość wygodna w użytkowaniu. Wierciłem w silce i pustakach fi 10-12 mm i dawała radę (moment 40 Nm).
  21. Potwierdzam. Wahanie przy aktualnej pogodzie +/- 0,5 stopnia. Ogrzewanie CWU oczywiście włączy się kiedy będzie to konieczne (zastanawiam się nad zmianą tego, ale czy warto 'pogrzewać CWU' na zapas w taniej taryfie?
  22. Nie kupuj 'przebiegu' - kup pewność kwitów (serwisy w stacjach, może FV. Od 2 lat przebiegi są rejestrowane przy przeglądach. To zweryfikuj. Lepiej kupić auto z przebiegiem +30% ale pewnym niż szemrany, mniejszy przebieg.
  23. Uniwersalna jest zawsze dobra książka, fajna płyta, bilet na nietypowy spektakl lub koncert. Oczywiście trzeba znać gusta, tak jak w przypadku zainteresowań.
  24. Każdy ma inne potrzeby i chyba to nie jest dyskusja jak ciepło ma być w domu. Uważam, że u mnie inwestycja w sterowniki była zbędna ale stanowiła niewielką część całej inwestycji związanej z instalacjami, o budowie domu nie wspomnę. Super.
