Zawartość dodana przez Jurgonka
Drzewo brzozowe jest drewnem, które bez względu na zawartość wody "można" spalić. Nie mówimy o namoczonej brzozie tylko surowym świerzo ścietym drzewie. Wiedza ta jest potrzebna by rozpalić np: ognisko, gdy nie mamy suchego drewna. W kominku palimy powietrzno suchym drewnem. (ciepłym w dotyku, nie odbierającym ciepła z np dłoni)
Ekologiczne spalanie odpadów w domowym kotle dolnego spalania.
Jurgonka odpowiedział a topic → Kotły na paliwa stałe
Dlaczego?- 529 odpowiedzi
- domowym
- ekologiczne
Warto zapisać powyższą wypowiedz: Jest niebezpieczna gdy potraktuje się ją poważnie. Nic w tekscie nie wskazuje na ironię, czyta się i ewentualnie stosuje dosłownie. W końcu jet to rada kogoś zarejestrowanego już od 10 lat i piszacego rozważnie ? (10 lat 460 posty)
W podanym linku nie ma żadnych wyników badań, są podane przemyślenia podobno poparte badaniami.
"bo taka sytuacja występuje u WIĘKSZOŚCI inwestorów." Po przeprowadzeniu dogłębnych badań statystycznych na reprezentatywnej grupie posiadaczy kominków.
@fotohobby kłamiąc stwierdził że w/g mnie przed laty napisałem:"ze powietrzna pompa ciepla w trakcie roku wiecej energii skonsumuje, niż wyprodukuje", Teraz raczył zacytować moją wypowiedz. "Tak twierdzę, że w wypadku pompy ciepła p/w występują sytuacje gdy moc pobrana jest większa niż moc potrzebna do ogrzewania. I sytuacja ta występuje przez wiele dni w roku. Rozwiązaniem problemu jest mniejsza pompa i dodatkowe źródło ciepła." Proszę nie kłamać. Sytuacja występuje przez wiele dni w roku i w trakcie roku więcej energi skonsumuje, niż wyprodukuje. Nie są to tożsame twierdzenia. Przepraszam za zaśmiecanie wątku.moje odezwanie miało uzmysłowić konieczność przemyślenia przemarzania ściany gdy ociepleniejest od wewnątrz. Nie wytrzymałem na twierdzenie, że przemarzanie - kondensacja wilgoci nie występuje w takim wypadku. Reszta to prywata i obrona przed kłamstwem
Masz jednak kłopoty, przepraszam nie powinienen zmuszać Ciebie do myślenia. Właśnie udowodniłeś, że nie znam tabliczki mnożenie, bez której nie można dokonać wymaganych przez Ciebie obliczeń. Obliczeń zupełnie bez sensu jeśli chodzi o wątek. Rozumiem, że myślenie to nie Twoja dziedzina. Proszę tylko o nie kłamanie i w wolnej chwili poczytaj jak dzielimy kompresory, sprężarki.
Nie uważam innych za głupców (poza nielicznymi wyjątkami)> Kolejny raz przytaczasz materiały reklamowe. Sprężarki nie dzielimy w/g sposobu napędu. Silniki napędzające mogą być sterowane falownikiem, inwerterem itd. Lecz to nie jest sposób podziału sprężarek. Pytanie jest dlaczego kłamiesz co do moich wypowiedzi. Nie czekam na odpowiedz w - tym temacie "Czy ogrzewać wiatrołap" To ty napisałeś : "Jesli dom bedzie szczelnym termosem, to wilgoć w murze nie jest groźna, bo skąd sie tam weźmie ?" Gdy odpowiesz sobie na własne pytanie, pomożesz autorowi wątku.
Rozmowa z Tobą jest bezcelowa. Posługujesz się kłamstwem, podobno wspominając inną dyskusje. Z tamtej dyskusji pamiętam, odkryłeś kompresor inwertorowy. Do dziś nie znalazłem takiego kompresora, lecz jest to kompresor odkryty przez Ciebie w materiałach reklamowych. Ja posługuje się wiedzę z fizyki a nie z handlu. W tej dyskusji chodzi tylko o to by inwestor nie popełnił błędu. To On podejmuje decyzje i musi wiedzieć, że: przy błędach w izolacji nastąpi kondensacja pary wodnej w zewnętrznym murze. Nie powinno się okłamywać lub z niewiedzy w błąd wprowadzać inwestora.
Kondensacja nie nastąpi? Para wodna występuje tylko wewnątrz.?
Przepraszam za kondensacje, mój błąd, przeoczenie. Zostawiając poza dyskusją skąd wilgoć - z powietrza i już. Trzeba punkt kondensacji, rosy wyprowadzic poza ściane.
Przeczytaj ze zrozumieniem http://muratordom.pl/budowa/remont-d...e,23_6970.html może zrozumiesz skąd kądesacja, skąd punkt rosy.
Jesteś hipokrytą, celowo przekręcasz cudze wypowiedzi, by pokazać swoje racje. Kpisz z cudzych wypowiedzi nie mając podstaw - wiedzy. Jesteś całkowice uzależniony od dostwy prądu, nie każdemu to odpowiada.
Da radę - palnik o zmiennej mocy i przewymiarowany GS. Ale to herezja, przewymiarowany = zły.
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Wady - zalety -niezależność od prądu zdecydowana wada, tylko nie wiem dlaczego - możliwość magazynowania paliwa znowu wada, co innego gdy istnieje konieczność magazynowania - jak dla mnie przyjemność z palenia pomyliło się przyjemność z obowiązkiem, a więc nieprzyjemnośćą. -awaryjne co po co - poukładane drewno czy brykiet ładnie wygląda jest brzytkie i są robale -kominek koza ładnie wygląda brzydko -tanie paliwo wada, tanie a więć dostępne -można dopasować do domu energooszczednego są kozy małej mocy i z całkowitym poborem powietrza z zewnątrz niezrozumiały bełkot Jak widać są tylko wady
Kocioł - powstał w 82 roku. Najpierw był to GS 3.5 m. Po kilku latach przerobiłem (wspawałem przegrode) na DS. O przegrode zwiększyłem powierzchnie wymiany. Okazało się, że DS źle działa przy za małej mocy. W 1990 roku okazało się, że potrzebuje stałej temperatury. (dzieci) w 1991 r. Kocioł przerabiam (likwiduje DS) i montuje podajnik. (Pracuje bezawaryjnie do dziś.) DS zlikwidowałem szamotem, szamotem wyłożyłem komore spalania, szamot ułożyłem ponad komorą spalania, dwa razy trzy cegły (półki) Dlaczego to rakietowiec - powietrze do palenia dostarcza stale otwarty na maxa popielnik. Ciąg kominowy stabilizuje regulator ciągu. Płomień pali się w komorze kotła, spala wszystkie gazy. Ciepło odbieram dopiero po spaleniu, spaliny opływają rury opłomykowe i pionowym kanałem schodzą do dołu i idą do góry do czopucha. Aktualnie w nowym kotle, pozbęde się wszystkich niedogodności dotychczasowego kotła.
Właśnie udowodniłeś, że fanatyzm i myślenie nie idzie w parze.
Postęp - zamiast własnych "racji" widzę i inne. Umiem docenić rzeczowe argumenty, poglądy, nie muszę ich podzielać. itd itd
Sprawdzili? i pozamiatane. Najlepiej spalać mieszanki, węgiel i drewno. Spala się, współspala. Oczywiście drewno daje płomienie, dzięki czemu bez względu na gatunek węgla spala się bezproblemowo. Nie sprawdziłem?, tak pale, przepraszam.
Szkoda, że o tym nie wiedziałem - tak palę już 26 lat. Tylko u mnie jest podajnik. Najczęściej palę mieszanką węgiel + zrębki. Sam węgiel można lecz jest za wysoka temperatura i pali się za szybko - zbyt duża moc, gdy trzeba minimum.
Właśnie o to chodzi trzeba pokazać, że przeciwnicy to fanatycy.
Zlikwidujemy złe spalanie i znowu będzie poszukiwanie.?
Pomiędzy 30% a 90% być może jest różnica. Ja się niczego nie domagam. Widzę braki poznawcze.
Czy będzie zakaz palenia węglem???
Jurgonka odpowiedział macmac84 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Przesadzasz darowizne trzeba zgłaszać dopiero gdy jej łączna wartośc przekroczy 200 zł. Wypełniasz odpowiedni druk i zanosisz do US. Dzieci nie muszą potwierdzać darowizny, może Cię skontrolować US poprzez swoje służby. Kontrola musi....... Gdy jajko dajesz za darmo osoba obdarowana zgłasza darowizne gdy łączna wartość przekroczy 200 zł. Tu jeśli to nie 1 grupa podatkowa występuje już podatek.
