Barth3z
Zawartość dodana przez Barth3z
  1. A dlaczego taki układ (współprądowy) ? Potrzebny, żeby nie zapchać kurzem wymiennika.
  2. Moim zdaniem przekombinowane. Ja mam pomiar CO2, ale nie wykorzystuję go do sterowania prędkością wentylatorów, bo i tak chodzą na maxa Pomiar CO2 służy mi tylko do tego, żeby wiedzieć kiedy filtry są do wymiany. Ale to co dziś bym dorobił, to nocne odcinanie salonu (ale tak w 80%, bo jakas wentylacja zawsze musi pracować) na rzecz sypialni.
  3. Otóż to. Ważne żeby czytającym, którzy stoją przed wyborem systemu grzewczego do swojego domu dać pełne spektrum wiedzy. Sam stałem przed wyborem systemu grzewczego i nie wiedząc jak to będzie wyglądało wpakowałem w podłogę zarówno rurki, jak i kable. Do tego założyłem wypasioną klimę, która nawet przy -20oC potrafi dostarczyć tyle ciepła, aby stanowiła jedyne źródło ciepła w domu. Niestety, o ile w zeszłym sezonie grzałem dość dużo klimą to jednak w tym postawiłem na podłogówkę, z bardzo dobrym efektem. Ogrzewanie podłogowe daje niesamowicie wysoki komfort. Nie ma szans, aby jakiekolwiek ogrzewanie nadmuchowe było tak komfortowe. Nie bez powodu też wszystkie opracowania o tym piszą. Podłogówka ma cenną właściwość, mianowicie ogrzewa głównie przez promieniowanie. Szykując do się do budowy swojego domu (około pasywnego) dużo czytałem na temat ogrzewania. Dużo dowiedziałem się z artykułów naszych zachodnich sąsiadów, którzy od wielu lat bardzo mocno idą w budownictwo pasywne. Wnioski ludzi mieszkających w domach pasywnych są takie, że mimo utrzymywania odpowiedniej temperatury w domu czy to ciepłem bytowym, czy poprzez ogrzewanie nadmuchowe brakuje im "ciepła". Poprostu brakuje źródła promieniowania. A to, czy ogrzewanie przez promieniowanie jest komfortowe można sprawdzić w łatwy sposób. Wystarczy na chwile podejść do okna od strony południowej w zimowy i słoneczny dzień a następnie podejść do okna od strony północnej. Gdzie będziesz się czuł bardziej komfortowo (w domu utrzymywana jest stała temperatura) ? Zapamiętajcie, system grzewczy nie ma za zadanie ogrzanie domu, tylko zapewnienie komfortowego odczucia ciepła dla jego mieszkańców.
  4. Chyba min. 15metrów, ale nie jestem pewny.
  5. Zgadza się. Tutaj ten post: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=7090428&viewfull=1#post7090428 EDIT: Przy okazji znalałem odpowiedź na moje pytanie dotyczące pudła na wentylator:
  6. Mój żwirowiec ulokowany pod domem jest oddalony od rozsączników o ok 20 metrów. Ja jednak mam działkę na delikatnym zboczu i rozsaczniki mam "za" gwc - patrząc na kierunek przepływu ewentualnych wód gruntowych.
  7. Chodzą cały czas. I co ciekawe, taki wentylator potrafi przepchać wystarczająco ilość powietrza przez 30metrów rury fi200 i poteżny gwc żwirowy ulokowany pod połową domu. Ten wentylator utrzymuje mi CO2 na poziomie 800ppm przy 4 osobowej rodzinie. Gdy CO2 rośnie, wiem że muszę wymienić filtr. Problem mam jednak z sypialnią, tam CO2 rośnie mi powyżej 1200ppm i tutaj nic już więcej nie wycisnę. Nie mogę nawet zwiększyć wentylacji na noc. Dlatego myślę nad jakimiś lepszymi wentylatorami. Ewentualnie dołożę drugi 6224 na nawiewie.
  8. Nie bardzo rozumiem sensu tej wypowiedzi. Zobacz jaka jest optymalna temperatura podłogi: źródło - http://wentylacja.com.pl/att/article/Teoria-wentylacji-Swegon-3789.pdf - strona nr 588 Sorry, ale to nie realne przy takiej temperaturze płyty fundamentowej i takiej izolacji jaką posiadasz. Poza tym jak to mierzyłeś, skoro wcześniej twierdziłeś, że nie podłączałeś czujników temperatury w wylewce ??
  9. Jeśli chodzi o 6224, to wiem, bo chyba bylem jednym z pierwszych który je wynalazł na alle... Pamiętam, ze kto testował też te większe w tubie redukcyjnej z 400mm na 200cmm, ale wydajność była gorsza. To byłeś ty ?
  10. Szkoda, że nie wpięte, ale obstawiam temp. w okolicach 16-18oC. Bez dywanów ciężko o komfort przy chodzeniu po takiej podłodze.
  11. Chyba najłatwiej Ci będzie to sprawdzić, skoro masz te wentyle. A ja mam pytanie co do skrzynki na takie wentyle. EBM w dokumentacji podaje jakie wymiary powinna mieć taka skrzynka dla zachowania charakterystyki wydajności: Zastanawiam się nad wentylatorami K3G-RG19-01 i z tego wynika, że skrzynka pod takie wentylatory powinna mieć wymiary wewnętrzne 60cm x 60cm x 40 cm. Twoja będzie jeszcze większa ... Z tego wynika, że dwie takie skrzynie będą większe niż rekuperator. W takim bądź razie jak producenci rekuperatorów mieszczą je we swoich obudowach ? Jak zaobserwowałem, te przestrzenie są przynajmniej o połowę mniejsze. Ciekawe jaki wpływ na zużycie energii przez wentylatory mają te mniejsze pudła.
  12. Wyobraź sobie, że kable w dolnej części wylewki szybciej ogrzeją płytę fundamentową niż powietrze w domu. - https://en.wikipedia.org/wiki/Underfloor_heating
  13. Temperaturę płyty fundamentowej masz 11oC ??? A co na tej płycie ? EDIT: PS. Oczyszczacz powietrza jest za mały żeby zmielić powietrze w domu o pow. 160m2. Poza tym takie urządzenie działa tylko w jednym pomieszczeniu. Sugerujesz zakup po jednym takim oczyszczaczu na pomieszczenie ? A poza tym po co oczyszczacz w domu z rekuperatorem, gdzie można załatwić ten temat filtrem na zaciągu.
  14. glikolu nie zamrozi, kwestia dobrania odpowiedniego stężenia. Poza tym jeśli wymiennik płytowy będzie poniżej tej "nagrzewnicy kanałowej" to obieg będzie wymuszany grawitacyjnie, tylko nie wiem czy z wystarczającą prędkością przepływu.
  15. A nie może być w obiegu glikol zamiast wody ? Nie musiałbyś robić rozgałęzienia.
  16. mld, jeśli mały i ciepły domek to kable wyjdą najtaniej (ja za kable na 145m2 zapłaciłem 3tys. zł). Dodatkową zaletą jest płyta fundamentowa, która będzie dobrym buforem dla grzania w 2 drugiej taryfie. Co do izolacji, jeśli chodzi o płytę, to lepiej dać 20cm XPS pod, ponieważ lepiej wykorzystasz właściwości akumulacyjne płyty. Taniej jednak będzie dać 10 pod i 10 nad ale jednak kosztem mniejszej bezwładności. Sam musisz wybrać. A może wystarczy tańszy EPS pod płytę dla takiego domu ? Musiałbyś zapytać projektanta płyt. Co do ogrzewania splitami, to wg mnie tylko w okresach przejściowych, i sądzę, że skoro masz już jakieś splity to warto je zamontować. Polecam Ci zrobić OZC, żeby wiedzieć ile będziesz płacił rocznie za ogrzewanie. Na podstawie tych obliczeń będziesz mógł policzyć, czy nie warto dorzucić jeszcze izolacji. Zwróć jednak dużą uwagę na szczelność takiego domu. W przypadku szkieletowego domu izolowanego wełną to jedno z najważniejszych rzeczy.
  17. Obawiam się, że to nie wina wentylacji, tylko samego faktur posiadania antresoli i tej nieco gorszej izolacji ... Możesz też spróbować odręcić nieco anemostat wyciągowy. Ja grzeje tylko w 2 taryfie i tylko w określonych oknach czasowych połączonych z pomiarem temp. na zewnątrz. Teraz mam takie nastawy: - od 13:00 do 15:00 jeśli temp. nizsza od 2oC. - od 22:00 do 00:00 jeśli temp. nizsza od -2oC - od 4:00 do 6:00 jeśli temp. nizsza od -3oC i na razie jest OK. Nie jest za chłodno, ani nie włączam klimy. Niestety ogrzewanie podłogowe czy wg powyższego scenariusza, czy w oparciu o krzywą grzewczą w domu energooszczędnym nie jest idealne. Wystarczy, że mamy słoneczny dzień i robi się sauna, mimo, że dnia poprzedniego była taka sama temperatura na zewnątrz ale było pochmurne niebo. I weź to wszystko ogarnij
  18. Aaaa, ok. Ja mam okap, a raczej pochłaniasz z obiegiem zamknietym i ifltrami węglowymi.
  19. Co ci da netatmo w połaczeniu z okapem ? Co zyskasz sterując prędkością obrotową wentylatora w okapie ? Taaa... ja i otwierane okna ... Min. z 1k trzeba dać. Póki co przetestuję dokładając do nawiewu drugi wentylator. Takie same mam wnioski Podłogówka w głównej mierze do ogrzewania, split w razie "w".
  20. Obstaję jednak przy swoim - ściemnia Ogrzewanie nadmuchowe, w a szczególności kanałówka sufitowa powoduje, że największa koncentracja ciepłego powietrza znajduje się pod sufitem. Pomiar temperatury powietrza w mieszkaniu odbywa się przeważnie na wysokości głowy. Przy podłodze temperatura powietrza takiego domu jak przedstawił Grześ będzie o ok 1oC niższa, więc temperatura podłogi musi być jeszcze niższa. Szacuję, że będzie to min. 2oC, co również można obliczyć. Niemożliwe jest uzyskanie takiej temperatury podłogi w domu jaki przedstawił Grześ z takimi temperaturami na zewnatrz jakie panowały ostatnio. Chyba, że to było ogrzewanie nadmuchowe podłogowe ? Mam dom nieco cieplejszy niż ten co przedstawia Grzes, a mimo to, przy ogrzewaniu splitem (daje lepszy efekt niż kanałówka, bo wieje większym strumieniem i lamele skirowane są w podłogę) a mimo to temp. podłogi nigdy nie była tylko o 1oC niższa od powietrza domu. Chyba, że dom posadowiony jest na gruntach geotermalnych ?
  21. Faktem jest, że CO2 jest nieco cięższym gazem od pozostałych składników powietrza, ale jego ruchliwość nie pozwala na większą koncentrację przy podłodze, przynajmniej nie w takiej skali jaką jest dom. Ja chyba pokuszę się, że wraz z wymianą rekupratora wymienię wentylatory na takie, którymi można sterować PWM lub 0-10V, np. K3G190-rg19-01 (ich charakterystyka wydaje się najlepsza). Dzięki temu, że mam netatmo (czujnik CO2 w salonie oraz czujnik drugi czujnik CO2 w sypialni) spięte z fibaro mógłbym za pomocą modułu fibaro RGBW Controller regulować nawiewem w zależności od stężenia CO2 w tych pomieszczeniach. Na szczęście z wilgotnością, a precyzyjnie - z jej niskim poziomem - nie mam problemu. W tym sezonie tylko raz załączyłem zraszanie, tylko po to żeby sprawdzić czy to coś daje.
  22. Ostatecznie wywiewkę zakończyłem w przestrzeni pomiędzy deską elewacyjną a płytą MFP w ścianie szczytowej. Wywiewka zakończona jest automatem napowietrzającym. Jest OK.
