Barth3z
Zawartość dodana przez Barth3z
  1. Aaaa nieee! Sorry !!! To model FIBARO, który nie ma funkcji mierzenia poboru energii i kiedy załacza się z harmonogramu odrazu liczy 3kW mimo, że grzałka nie pracuje ) Aż sam zacząłem się zastanawiać, skąd taka wielkość, skoro na rachunkach tego nie widac
  2. No niestety,ale 100% w 2 taryfie. Dzieciaki codziennie kąpią się w wannie. Ciepłą wodą zasilam też zmywarkę.
  3. A dla ciekawości, za ten sam okres grzałka zasobnika cwu pobrała: 3556 kWh Zatem w moim przypadku lepiej rozglądać się za pompą ciepła do cwu No i .... znalazłem: https://www.atlantic-polska.pl/termodynamiczny/egeo/ w cenie ok 4k brutto za PC z zasonikiem 270L. Ale zakupu dokonam po tym jak się zepsuje obecny
  4. Cześć, z Panem Macieje również rozmawiałem. Bardzo sympatyczny człowiek, jednak ukierunkowany w 100% tylko na własne wnioski i własne rozwiązania. Kiedy podzieliłem się z nim doświadczeniem o GWC pod domem i stwierdziłem, że takie rozwiązanie to błąd z punktu widzenia energooszczędności budynku, to odczułem, że nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać obstając przy swoim - że to jednak dobry pomysł. Jego rozwiązanie jest bardzo ryzykowne, jednak Aristonek ma w sobie również grzałkę. Ariston na sprężarce powinien pracować 8h/dobę, inaczej jego żywotność będzie bardzo krótka. Na jego miejscu zrobiłbym przynajmniej pracę naprzemienną dwóch takich urządzeń. Dzięki
  5. czyli po pół roku można spokojnie wypowiedzieć umowę ??? Jeśli tak, to biorę!
  6. bo w jednym śpią, a w drugim się bawią i w nim grzeję 2x mniej.
  7. Niby tak piszą na stronie, ale w umowie jest taki zapis: "§ 3 1. Umowa zawarta została na czas określony – do końca okresu wskazanego w Załączniku nr 2 do umowy. " A cennikach podana jest data 31.12.2020r. więc o co chodzi ?
  8. Oj nie robiłem takich zaawansowanych scen. Obecnie podnoszę całkowicie żaluzje jak świeci słońce, bo mimo wszystko, jakbyś lameli nie ułożyć, to ilość wpadającego słońca jest znacząco mniejsza. A przy okazji wkleje zużycie w kWh na ogrzewanie od 4 grudnia (wcześniejsza historia mi "zniknęła" ): Podłogówka 99% w drugiej taryfie, klima ok 70% w pierwszej. Temp. utrzymywana w domu na poziomie od 22,5 do 23,5oC
  9. Z 12'tek lepiej się muruje i lepiej tłumią. Choć i tak wszystkie odgłosy pomiędzy pomieszczeniami słychać przede wszystkim przez drzwi. Jeśli dla twojej podlogi nie ma znaczenia, czy 8 czy 12, to muruj z 12cm - większa masa akumulacyjna = większa stabilność temperaturowa.
  10. Świetny wynik! U mnie po mroźnych nocach (do -15oC) z GWC leci teraz 6oC. Póki nie zagospodarujesz tej energii z wyrzutu z reku to tyle sensu ile w zakupie grzałki do reku Ostatnio wpadłem na taką pompę ciepła do cwu: Atlantic EGEO 270L. Cena coś dziwnie niska, bo ok 4000zł brutto. Przy takiej cenie można mocno myśleć nad wstawieniem takiej pompy zamiast zasobnika z grzałką i zasilić wyrzucanym powietrzem z reku z DOBRYM GWC
  11. Ja niestety nie podzielam tej opinii. Mimo, że mój Gree ogrzałby dom nawet przy -15oC rozkład temperatury jest wówczas dla mnie niekorzystny. Jak pisał oszczednyGrzes, przy ogrzewaniu nadmuchowym masz niższą temperaturę przy podłodze, niż na wysokości głowy. Może to być nawet 1-2oC różnicy. Sam to potwierdzasz, mówiąc, że grzejesz powietrze do 26oC, żeby mieć cieplej w stopy. Ja zdedydowanie wole miec odwrotny profil - wyższa temp. przy podłodze niż przy głowie.Póki nie doświadczyłem dobrodziejstwa podłogówki, też byłem przekonany, że klimą da się grzać chałupę. Dziś wybieram zdecydowanie podłogówkę.
  12. Obudowę zrób sobie ze spienionego PCV.
  13. Nie ma to jak praktyka Mimo wszystko w okresach przejściowych (do ok 0-2oC) używam tylko klimy... jeszcze, może to też się zmieni.
  14. To nie tak. Ogrzewanie nadmuchowe ma niekomfortowy profil nawet jak grzejesz w sposób ciągły. "Bańka" temperaturowa będzie zawsze pod sufitem w przeciwieństwie do podłogówki. Po drugie, temp. ścian przy ogrzewaniu nadmuchowym zawsze będzie niższa od temp. powietrza. Dlatego ogrzewanie płaszczyznowe (przez promieniowanie) daje wyższy komfort cieplny mimo niższej temp. powietrza.
  15. Lazur firmy Remmers. Co ok 5 lat. Dziś dałbym 40cm białego stryopianu (o "zwykłej" lambdzie) pod podłogę zamiast 30cm grafitowego. Pisałem kiedyś o tym w dzienniku. Druga sprawa to strop. Zmieniłbym jego wykonanie w taki sposób, że dolny pas wiązarów posłużyłby mi do tego żeby przykręcić do niego "sufit". Nie robiłbym sufitu podwieszanego, tylko kręciłbym najpierw płytę MFP, folia i regips na mijankę. Strop zasypałbym celulozą, a w niej wszystkie instalacje, w tym również kanały do wentylacji. Więcej chyba nic
  16. Polecam k3g190-rg19-01.
  17. Aaa to OK. Myślałem, że piszesz o odczuciach między ogrzewaniem nadmuchowym a podłogówką.
  18. Ty zawsze będziesz miał inne odczucia, bo sprzedajesz i montujesz klimy Z tym nadmuchem na czas kąpieli to też dziwna sprawa, bo przecież sama kąpiel mocno podnosi temperaturę w łazience. A czas w którym rozbierasz się i wskakujesz do wanny/prysznica jest też na tyle krótki, że nie ma chyba sensu właczać 10min. wcześniej grzejnika nadmuchowego. Sam mam przygotowane miejsce na taki grzejnik, bo lekturze tego forum uznałem, że to może się przydać. Jednak do dziś nie zamontowałem, bo jednak nie zauważyłem potrzeby.
  19. Ze sposobu jaki człowiek wymienia ciepło z otoczeniem, jego budowy, fizyki itp. W necie pełno jest tego typu opracowań, np.: http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Systemy%20ogrzewania.pdf bo mniej więcej tak to wygląda w porównaniu z kanałówką. napływ ciepłego powietrza z kanałówki a pomieszczenie z konwektorem będzie podobne. Zauważ, że nie ma tam charkterystyki dla splita, który mieli powietrze nieco mocniej, ale mimo wzystko dalej ma gorszy profil od tego najbardziej idealnego człowiekowi. Nie wiem czy o to Ci chodzi?: http://www.izolacje.com.pl/images/photos/24/1554/__b_rys.zaleznoscOdczuciaKomfortu.JPG A odczuwasz brak komfortu cieplnego poza sezonem ??? Poza tym zastanów się co oznacza sezon grzewczy i kiedy zaczyna się w domu typowym, a kiedy w domu pasywnym i dlaczego ?
  20. Ustawiam go na 25oC,a temperatury które podawałem są temperaturami jakie są odczytywane w salonie na osobnym termometrze.Swing pracuje cały czas, zarówno w pionie jak i w poziomie. 23,5oC utrzymywane w salonie tylko za pomocą podłogówki to nie to samo co 23.5oC utrzymywane tylko za pomocą klimy. I nie chodzi tu o wydajność, bo z tym w przypadku klimy nie mam żadnych problemów, tylko o komfort odczuwania ciepła. Promieniowanie jest zdecydowanie bardziej komfortowe.
  21. Kanałówka może i nawiewa ciszej i bardziej subtelniej, ale nie "mieli" tak powietrza jak to robi split, dlatego rozkład temperaturowy będzie mniej komfortowy, bo ciepło unosząc się do góry tworzy poduszkę temperaturową w górnej części pomieszczenia. http://img.projektoskop.pl/001roczkosztogrz2.jpg PS. Mulitplit w przeciwieństwie do kanałówki ogrzeje Ci również tzw. pomieszczenia brudne, np. łazienka.
  22. Nie musi "Ogarniać cały dom" - napisałem powyżej mój układ. PS. kanałówka też nie "ogarnia" całego domu. Zdecydowanie lepiej robią to multisplity. U mnie nie. 22,5oC przy ogrzewaniu podłogówką daje lepsze poczucie ciepła (dzięki promieniowaniu) niż 23,5oC utrzymywane splitem/kanałówką. Tego nie da się zgrać, żeby dobrze ze sobą współpracowało.
  23. Komfort w całym domu to pojęcie względne, bo nie mówi o równomiernej temp. w całym domu. Np. sypialnia w moim domu jest pomieszczeniem na końcu domu i nigdy nie była ogrzewana, a mimo to najniższa temp. w sypialni była ok 19oC, co dla mnie jest bardzo komfortowe. Co więcej, sypialnie mam non stop zamkniętą, aby split mi jej nie dogrzał Salon u mnie to połowa domu, bo zawiera strefę jadalni oraz otwartą kuchnię. To w tej części domu odbywa się życie. Pisząc wcześniej o komforcie miałem na myśli właśnie tą część, która spokojnie U-Corwnem może być ogrzewana nawet do -20oC (spokojnie pracował przy -15oC), czy nawet farelką jak piszesz. Mimo to uważam, że jakiekolwiek ogrzewanie nadmuchowe jest zdecydowanie mniej komfortowe od ogrzewania podłogowego. Piszę to z pełną świadomością, mimo również tego, że swego czasu byłem wielkim zwolennikiem ogrzewania klimą. Po dwóch sezonach grzewczych zmieniłem zdanie. I jeszcze jedno. Split zamontowany w takim domu jak mój, w takim miejscu jakim mam obecnie potrafi znakomicie ogrzać nie tylko cześć salonową, ale również pokoje. Jedynym warunkiem jest pozostawienie otwartych drzwi. Zobacz jak pracują łopatki w U-Corwnie. Nie mam kanałówki, więc się nie wypowiem. Piszę opinie jedynie o tym co mam.
