jazzy77
Zawartość dodana przez jazzy77
To ja poproszę w takim razie o jakieś rozwiązanie (propozycję). Testowałem parę dni pompa CO na 1 biegu, podłogówka na 3 lub 2 biegu. Co prawda grzejniki ciepłe, ale długo im zajmuje dochodzenie do zadanej. No i czuję, że trochę zimniej jest na górze. Podłoga sobie radziła w tym wypadku radziła. Powrót jednak do automatu na CO powoduje, że pompa podłogowa nie daje rady i rurka zimna. Fotki tutaj: https://plus.google.com/u/0/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Oj tam. Ja na gałkę od rączki czekam dłużej, ale nie narzekam tylko się cierpliwie upominam Wracając do moich problemów. Pompka od CO nadal na 1 biegu, podłoga zeszła na bieg 2. Na razie jest ok i podłoga ciepła nadal. Zastanawiam się nad zamianą pomp, elektroniczną dać na podłogę, a zwykła na grzejniki. Co myślicie? Temperatura podajnika jedynie rośnie za szybko, pomimo tego, że czujnik cofnięty trochę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
timon zrobiłem testowo pompę elektroniczną do CO na ręczny 1 bieg, a podłogówka na 3 bieg. Ciekawe, czy zagrzeje mi grzejniki. Tylko, jak to pomoże to po cholere mi elektroniczna pompa. prz3kus nie jest. Rozkręcałem również na maxa. Sprawdziłem i na biegu 1 potrafi uciągnąć na piętro. Przy czym rurka od podłogi jest ciepła tak w miarę. Zobaczę jeszcze za jakiś czas.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tutaj zdjęcia całości https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5809643251424022033 minertu powroty przymknięte na grzejnikach na minimum wszędzie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zaraz, zapomniałem, że drugie zasilanie jest użyte do CWU. To, jak w takim razie teraz?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Sam tego nie zrobię, więc muszę wołać instalatora. Czy na 100% rozwiąże to problem, a może problem może leżeć w wielkości pomp czy też instalacji?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A tak można? A co wtedy z zimną wodą trafiającą prosto z układu podłogowego do pieca? Nie byłaby mieszana z ciepłą. Czy wtedy kolejny zawór 4D?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wczoraj sobie poobniżałem temperaturę na grzejniki i trochę mi się dziś rurki od podłogi rozgrzały, no więc spróbowałem jeszcze raz i doszedłem do wniosku, że gdy pompa elektroniczna pójdzie wyżej niż ok. 9-10W (czyli jakieś dodatkowe grzejniki zostaną odkręcone) wtedy rurka przed mieszaczem od podłogi robi się chłodna. Gdy sobie pompę elektroniczną dałem na 1 bieg ręcznie wtedy rurka przed mieszaczem od podłogi już robi się gorąca. Czyli, tak jakby mi grzejniki wysysały wszystko. Mało czasu na testy, więc to wszystko takie chaotyczne z mojej strony. Zdjęcia z opisem: https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
???? jaki filtr? ale u mnie grzeje tylko nie równocześnie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Z jednego. Autoadopt mam obecnie na ok 10-13W. Popołudniu eksperyment mogę zrobić z biegami na pompie elektronicznej.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Sorry za wykopalisko, ale jakoś czasu brakowało, by zajmować się tematem. Może teraz. Zrobiłem sobie mały eksperyment. Odkręciłem 3d, który wychodzi do pompy CO i podłogowej na maxa i dotknąłem rury od podłogówki przed mieszaczem. W tym samym czasie chodziła pompa CO. Rura gorąca przed mieszaczem, za mieszaczem zimna. Następnie wyłączyłem z prądu pompę CO, w tym momencie rura od podłogówki przed mieszaczem gorąca za mieszaczem ciepła. Ponowne włączenie pompy CO. Natychmiastowo rura za mieszaczem od podłogówki zimna, a przed gorąca. Podczas testów temperatura na piecu ok 55 stopni. Efekt jest taki, że jak dogrzewam na piętrze pomieszczenia kaloryferami to na dole podłoga zimna, a że teraz trzeba trochę dłużej dogrzewać to też na dole się zimno zaczęło robić. Pompy dla CO elektroniczna na autoadopt, do podłogówki zwykła ustawiona na trójkę. Jakieś sugestie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5802012892044158497?authkey=CI3TsebLrIyyWg Nie zapowietrzył się, ale rura zanim jest wyczuwalnie ciepła dopiero po długim czasie. W sensie, że po zmieszaniu z zimną powinna być temperatura wyczuwalna chyba od razu, a nie jest.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zimna, dopiero na 3 biegu pompy po długim czasie staje się letnia. Ale chodzi o to, że ona jakby nie ruszała od razu. Termometru nie mam.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jakie macie zawory 3d do podłogówki. Mój chyba będę musiał wymienić, jest jakiś głupi. Woda dochodzi do niego gorąca ale za nim rura zimna.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A wyłączyłem go w trakcie, gdy były problem ze wzrostem temperatury na podajniku, teraz kojarzę. Nie wiem czemu nie odpisywałem. Zamieszanie wczoraj miałem z lapkiem, więc może nie zauważyłem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wprowadziłem, bo pomyślałem, że to może być ta przyczyna. Niestety nie byłem pewien, czy to to.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czy ktoś może mi wytłumaczyć analizując moje wykresy, dlaczego z 25 na 26, rano zastałem pełen popielnik węgla? Wg tego co czytałem sterownik sam powinien stwierdzić na podstawie spalin, że piec wygasł i się zatrzymać, a nie podawać ciągle węgiel.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tutaj jest opisane. Nawet patrząc na te 30 minut to u mnie była to prawie cała noc wyrzucania paliwa.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
OK. Tylko dlaczego piec nie wygenerował alarmu o wygaszeniu kotła, jeśli po tych okreslonych próbach spaliny nie urosły o 15 stopni. On cały czas myślał, że powinien dorzucić węgla i tak sobie go dostarczał, że miałem pełno groszku w popielniku.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Obudziłem się w nocy to spojrzałem i poprawiłem go. Dziś dzień wolny to potestuje.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Panowie, minertu na wakacjach, a ja niestety znowu potrzebuję pomocy. Od wczoraj piec mi wygasa w podtrzymaniu, w trybie lato. Zmniejszyłem już teraz przerwę, ale nic z tego. Co można jeszcze pozmieniać? Fakt, że wczoraj o 18 załadowałem inny węgiel (dwa worki wysokalorycznego), ale pierwsze wygaśnięcie miało jeszcze na węglu, na którym leciałem od jakiegoś czasu i nie było problemów. Teoretycznie piec powinien podawać tak długo, aż nie osiągnie w spalinach 15 stopni więcej niż miał, no ale wczoraj wieczorem piec zaczął wygasać, temp. spalin spadła, a on rano jeszcze nadal sobie podawał. Efektem czego musiałem rano wydobywać pełno groszku, który się przesypał. Żadnego alarmu o wygaśnięciu pieca.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A ja ci kolego radzę trochę inaczej niż koledzy. Spal sobie to drewno tak przez jeden dzień, żebyś się nauczył i wypierdzielił to w cholerę. Ja sobie też po budowie wszystko zostawiałem. Jeden dzień ładowałem jakieś skrawki. Co godzinę trzeba było latać dokładać. Co godzinę brudny na nowo byłem, dymówa. A na koniec dnia czekało mnie jeszcze czyszczenie upierdzielonego pieca. Na drugi dzień całego drewna z budowy już nie było - zabrał znajomy, który ma jakiegoś śmieciucha. Uradowany był, jak nie wiem i jeszcze flaszeczkę przyniósł, którą za zdrowie piecyka wypiłem. Oczywiście było to zimą.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A ja sie pod tym podpisuje rowniez. Takze nie zostalem sam z problemem, jako klient minertu. U mnie piec przechodzi juz w trybie Lato za dnia. No i pare razy zagladalem do palnika, jak tam wyglada na podtrzymaniu. Raz wygladalo tak, jakby kompletnie wygasl. Ale zostawilem i pozniej patrze, ze sie rozbujal. Po prostu rewelacja. Juz postanowione, ze CWU bede latem grzal RBRkiem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Staram się czyścić w każdej komorze, przy każdym zasypie, więc w takim razie miejmy nadzieje mi to nie grozi. Minertu te filmy instruktażowe też, by się przydały dla amatorów
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Podobno RBR nie boi się zimnego powrotu to po co takie teksty idą? U mnie powrót też nie jest wysoki to też mam się nie długo obawiać tego typu zjawiska?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
