rob30
Zawartość dodana przez rob30
W przyszłości zamontuje ogniwa fotowoltaiczne to nie będę marnował prądu U mnie grudzień będzie jakieś 600-610 kWh a w 2014 był ponad 900kWh - różnica ogromna ale i temperatura inna 2015 śr. grudzień 4.87 stopnia (bez uwzględnienia dzisiejszego dnia) a grudzień 2014 śr. 0,62 stopnia. Podsumowując rok 2015 (doliczając, że dziś pójdzie tyle co wczoraj) wyjdzie prawie równo 4500kWh czyli hmm tyle samo co za 2014 - 4430kWh. ps Prawdopodobnie będę miał dostęp do kamery termowizyjnej to może wyjdzie czemu 4500 a nie np 3500
Uspokójcie się z tymi bajkami o oszczędnościach na ogrzewaniu przy rekuperacji o 25%. Rekuperacja to komfort a nie oszczędność i tak trzeba ją traktować. Mam dom podobny do map78 - może metrażowo 40m mniejszy ale kubatura podobna. On ma bliźniaka więc to też mniejsze koszty zużycia. Ja mam za to sporo więcej styropianu bo 12 vs 18cm. I na dodatek mam "cudowną" wentylacje mechaniczną "obniżającą koszty o 25% ". Tylko jakimś dziwnym trafem zużycie mamy bardzo podobno. ps do DomPrzyKalinowej Nie interesowałeś się dotacjami ?? Ja za kotłownie z 9kW tcap zapłaciłem sporo mniej niż Ty.
Inwerter niestety nie może zejść do bardzo niskich poziomów mocy. Ja mam Panasonic 9kW tcap dom 150m 18cm ocieplenia i przy obecnych temperaturach taktuje mocno. Pewnie 9kW ale nie tcap byłby dla mnie lepszym rozwiązaniem. Zdarzają się dni, że w ciągu nocy kilkanaście wyłączeń - właściwie więcej nie chodzi niż chodzi i paradoksalnie nie daje rady nagrzać wtedy domu do nastawionych temperatur. Dlatego z tym przewymiarowywaniem bym uważał
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
hmm dobre pytanie sprawdzę ale dopiero po 17 +15 38 a -15 42 edit: niestety nie mam ustawionego przesunięcia temperatury
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Na sterowniku pokojowym cały czas jest symbol grzania więc raczej to nie on odpowiada za wyłączenie sprężarki. Nie bardzo mogę odłączyć bo sterownikiem pokojowym pilnuje g12w - ewentualnie na test mogę sprawdzić ale to dopiero w weekend bo w nocy nie mam jak kontrolować temperatury zasilania. Dziś zimniejsza noc i pierwsza od kilku bez taktowania. Rozumiem, że byłoby taktowanie jak jest ciepło i ustawie zasilanie np na 33 stopnie to pompa ma za dużą moc aby utrzymać tak niskie zasilanie i musi taktować ale jak zasilanie ustawiłem na te 38 przy +15 to czemu wyłączała przy 35 tego nie rozumiem.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
ktoś wie jak działa algorytm wyłączania sprężarki w t-capie z 2012r ? Ustawiłem na pompie temp hi dla 15 stopni 38 stopni. Pompa doszła do 35 zasilanie powrót 31 i sprężarka off a potem to już taktowanie na maksa. Nie mam pojęcia czemu tak szybko się wyłączyła bo według znalezionej w necie instrukcji to sprężarka off gdy temperatura zasilania - temperatura nastawy > 2 stopnie przez 3 minut - czyli powinno zasilanie dojść do 40, 41 stopni? Sterownie pompa przez termostat euroster temperatura przez całą noc nie doszła do ustawionej na termostacie. Na wykresie wygląda to tak: to dłuższe działanie od 6 rano to grzanie CWU
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Listopad 2015 zużycie 550,62 kWh temp. śr. zew. 5,48 stopnia Listopad 2014 zużycie 568,58 kWh temp. śr. zew. 5,36 stopnia
Październik 2015: sezon grzewczy rozpoczęty 9-tego zużycie CO+CWU: 408,7 kWh - tania 395,1 droga 13,6 średnia temperatura: 7,4 stopnia Październik 2014: grzanie od 15-ego zużycie CO+CWU: 290,8 kWh średnia temperatura 9,9 stopnia W tym roku wcześniej rozpoczęty sezon grzewczy plus zmiana na g12w i tak mniej niż więcej to z 50kWh może być więcej przez grzanie w nocy.
Włącza się razem z PC. Nie wiem jak to jest w nowszych t-cap czy innych panasonicach ale w przypadku mojego t-capa sprzed kilku lat jest to nawet 50l: "The minimum requirement of water in the system is 50 litres. If this value could not be achieved, please install additional buffer tank (field supply)."
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
ja mam orno 3 fazowy 1 taryfowy z wyjściem impulsowym cena 160-170 do tego lan kontroler(LK) cena podobna jak licznika. Jak już dane z LK mamy przesłane do bazki danych to dalej to już tylko kwestia twórcza. Do LK mam podpięte jeszcze dwa czujniki: temperatury oraz temperatura\wilgotność.
Stałej taryfy to nie ma sensu brać - no chyba, że masz dom prawie pasywny i większość zużycia prądu to bytowe a nie na ogrzewanie. Nawet jak masz temperaturę 10 stopni niższą w nocy i będziesz grzał całą noc to zużyjesz kilka kW więcej niż w dzień ale na złotówki wyjdzie i tak sporo taniej. Tylko trzeba uważać, żeby nie stać się niewolnikiem taniej taryfy bo jak będziesz chciał ogrzać dom tylko w nocy, żeby starczyło na cały dzień czyli nagrzejesz do wyższych temperatur niż komfortowe dla Ciebie to opłacalność takiego grzania może już wyjść na minus - ale to też zależy od domku jak szybko się wychładza. Czyli chyba nie ma uniwersalnej metody na najtańsze ogrzewanie - dla każdego może być inna
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Myślałem, że pomyliłem temat i wszedłem w "Pompy ciepła powietrze woda" a to Wy pomyliliście i kilka stron off-topu nie o zużyciu prądu
rewelacyjne masz te wyniki jeśli chodzi o zużycie w drogiej taryfie. U mnie czerwiec Pompa 85kWh 99% w taniej bytowe to jakieś 40% w taniej - pge g12w i oszczędność do g11 - 19zł
Maj 2015 CWU 96 kWh - dziennie 3,09 kWh. Zużycie wody około 12-13m3 Czerwiec cieplej to idzie mniej 2,81kWh dziennie.
Ja odłączyłem - 2 razy podłączałem w odstępie kilku dni ale poprawy nie było i od dłuższego czasu odpuściłem. Kilka maili z nimi wymieniłem w jednym nawet napisali, żebym miał podłączone bo będą wgrywać aktualizacje, która powinna pomóc ale poprawy nie było widać. Przeszedłem całkiem na sterowanie tygodniowe sterownikiem pompy ale jest jeden problem. Macie tak samo, że jak nie było prądu to pompa włącza się nie w trybie timera ?? Nie wiem może w nowszych wersjach już to poprawili.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Warto się chwilę pobawić - w okresach przejściowych to praktycznie 100% grzania bez problemu w taniej. Za październik na całym prądzie w domu oszczędność wyszła 71zł PGE g12w w stosunku do g11.
Wygląda, że wszystko ok. grudzień i styczeń 2200kWh przy pierwszym sezonie grzania to porównując do siebie nie widzę w tym nic niepokojącego (chyba, że u mnie tez jest coś nie tak ) - grudzień ze styczniem około 1850kWh i to jest ponad 40% całego sezonu grzewczego. To, że luty kwiecień masz mniej to normalne bo na zewnątrz dużo cieplej to i domek mniej potrzebuje. Ja niby na powietrznej ale drugi sezon a pierwszy jak wiadomo to inna bajka. Na poprzedniej stronie wrzuciłem wykres ile u mnie pobierało kWh w poszczególnych miesiącach. CWU mam podobnie ustawione tylko przesunięte, żeby się w taniej taryfie mieścić - grzeje nad ranem do 44 a po południu do 46stopni. Ocieplenie porotherm +18cm grafitowego i 30wełny. Temperatura w salonie 22,5 - 23, w sypialniach na piętrze jest sporo niższa.
Kwiecień 2015: 295,75 kWh CO+CWU+kotłownia, średnia temperatura zewnętrzna 8,93 stopnia. Cały sezon grzewczy liczony od 10.2014 do 05.2015. Nie mam tak genialnych wyników jak większość ale jest ok: 4341kWh CO+CWU+kotłownia - wody około 12m3 miesięcznie
Coś mi się wydaje, że Wasza powyższa dyskusja powinna być w innym wątku Wracając do Panasonica i intesishome dalej ktoś ma problemy?? Pisałem do intesishome odpisali , że chcą więcej informacji i dalej cisza a w międzyczasie przed weekendem odłączyłem intesis bo przebrał miarkę jak zamiast nagrzać mi wodę po południu to przestawił na tryb chłodzenia.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Wczoraj przed południem do nich napisałem i nawet szybko odpisali gdzieś po godzinie, żebym podał jeszcze dodatkowe informacje. Jak nie odpiszą do wieczora to wypinam intesishome.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
To ja też wypne na kilka dni bo u mnie dalej wyłącza i włącza - dziwna akcja :/ Tylko czy na naszym starym sterowniku da się ustawić grzanie wody w tanich godzinach? mkm silesia Masz możliwość dowiedzieć się gdzieś o co z tym chodzi??
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Pytanie do użytkowników intesishome. Macie ostatnio gdzieś od kilku dni, że intesishome wariuje ?? Włącza wyłącza pompę, wczoraj z grzania sam przestawił mi na chłodzenie !
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Zużycie marzec: kotłownia 580kWh, dziennie 18.74 kWh, średnia temperatura zew. 5.53 stopnia. Bytowe 280 kWh, Razem 860 kWh.
Nie wiem o co Ci chodzi ale Proszę bardzo
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jeśli mówisz o powietrze-woda a nie woda-powietrze to jest pewna firma ze Szczecina (w googlach znajdziesz z łatwością) co montuje dużo Panasoniców- zadzwoń do nich na pewno uda się dogadać i dadzą namiary na użytkowników.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
