        michal84
                Liczba zawartości36
Zawartość dodana przez michal84
	Czyli to u mnie też był defrost Mode 2, jedna rurka gazowa była tak gorąca że sie poparzyłem prawie jak dotknąłem, na Cludzie pokazało ok 110st ni i piłowanie też było niemiłosierne.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
	Miałem to samo, kilka postów wyżej i tez czekam na pomysły.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co tu się stało miedzy godz 22:50 a 23:00, pompa zaczęła wydawać dziwne głośne dzięki, jend. zewn, tak że było w domu słychać, a wewn. jakby piski, błędu żadnego nie było, defrost tez to nie był bo specjalnie poszedłem zobaczyć co się dzieje, kilka min to trwało i przestało.? Poza tym zauważyłem że przy defrostach zatrzymuje sie pompa na chwilę, zapewne przez Mode 2.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Rozumiem że hz z jaką wystartuje sprężarka grzejąc CWU zależy od temp. zbiornika, ale czy można jakoś to przestawić, żeby pracowała np. dłużej ale z mniejszą częstotliwością? Czasami wkręca się na 72hz.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Ja ostatnio wypinalem wtyczkę z modułu, nie trzeba wyłączać prądu pompie. A jeśli chodzi o powiadomienia o konserwacji to mi się pojawiały na stronie smartcloud albo smartservice jak się logowalem na pompę. Przy okazji zapytam. Czy pompa obiegowa pracując cały czas może się w jakiś sposób uszkodzić, mam bufor i zrobiłem sobie małe sterowanie pompką w obiegu wtórnym, ale obiegówka w pompie mieli wodę prawie cały czas, a sprężarka załącza się tylko gdy trzeba grzać.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Dzięki panowie za wytłumaczenie co i jak.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Możesz napisać co oznacza: max czas działania CO, lub CWU i jak to najlepiej wystawić?
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Pytanie do osób użytkujących smart cloud, czy zdarza Wam się samoistne rozłącznie modułu z siecią? Mój jest wpięty kablem do routera i już kilkukrotnie się rozłączał.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	To i ja podpytam. Także planuję montaż pompy, instalator poleca T-Cap 9kW, w/g kalkulatora zapotrzebowanie maksymalne przy -20st to ok 7kW, przeciętna moc 3,4kW tylko, że ja mam instalację mieszaną dom ok 108m2 użytkowych, z czego 2 łazienki, wiatrołap i kuchnia podłogówka reszta przyduże grzejniki no i do tego dochodzi także CWU. Zastanawiałem się na LG therma 9kW albo AQUAREA HIGH PERFORMANCE KIT-WC09H3E5-1, ale instalator proponuje właśnie Tcapa ze względu na mieszaną instalacje. Pytanie czy z Tcapem nie będzie problemu przy dodatnich temperaturach z częstymi startami.
	Też mam tłokowca i mam nadmuch ustawiony co 240s w podtrzymaniu, podczas pracy nadmuchem steruje parametr lambda. Może podczas pracy masz nadmuch na mocno ustawiony. Jak boisz się, że wypali się za szybko, to zacznij od 2 min i zwiększaj aż będzie ok.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
	Zmień czas między podawaniem na jakieś 3/4 min, a czas przerwy w podtrzymaniu na jakieś 25min i zobacz jak będzie.
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	Ja 2 tygodnie temu czyli jeszcze w maju kupowałem po 720, więc chyba wiem co mówię.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	No i podrożał, było 720 http://www.wegiel24.info/0/SKLEP/1/PRODUKT/176/PieklorzChwalowice czyli niektórzy mówiąc, że tanio już było mieli rację.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Zamówiłem ostatnio "Ekogroszek PIEKŁO - ŻÓŁTY "KWK CHWAŁOWICE" (dawniej Pieklorz)" z Węglobudu, kiedyś brałem na testy i był ok więc zamówiłem 3 tony. Przy przepakowywaniu pękło mi tyle worków, że najchętniej bym go oddał, z 3 palet każda po 40 worów pękło lub rozkleiło się w miejscu zgrzewu łącznie ok 30. Tak więc ekogroszek może i jest ok, ale jeśli chodzi o worki to dramat.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Jeśli jest taka możliwość ustaw sobie sterowanie podajnikiem na kontaktron, jeśli nie ma kontaktronu to zmierz stoperem ile czasu trwa jeden cykl podajnika i ustaw tyle sekund w podawaniu. Przerwę musisz ustawić metodą prób i błędów, ale wydaje mi się ze nie mniej niż 4 min. Powinieneś mieć opcję ustawienia przerwa min i przerwa max, czyli dla wysokiej sprawności i niskiej. U mnie w tej chwili jest min 6min, max 50min też mam tłoka. Wentylator to musisz sam wybadać na ile ustawić, proponuję tak jak kolega wyżej 50% lub nawet mniej 25-30%.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
	Pytanko, czy ktoś z Was pali Wesołą z Bartexu kupioną w tym roku i zauważył coś dziwnego w porównaniu np. do Wesołej z tamtego roku? Ja mam dziwne wrażenie że dostałem jakiś całkiem inny węgiel zapakowany w worki z napisem GOLD. Jak w zeszłym roku na podtrzymaniu wytrzymywał ok 45min tak teraz na więcej niż 25min gaśnie, popiół też nie jest taki sam, z jednego worka jest sypki z innego zostają kawałeczki węgla, nie wiem czy to jakieś różne rodzaje ekogroszku czy co jest grane. Ktoś też zauważył coś podobnego?
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	U mnie niestety tak kolorowo nie jest, pale teraz Pieklorzem z Bartexu i na dzień dzisiejszy przy temperaturach takich jak ostatnio czyli w dzień ok 7 stopni wychodzi ok 17-18 kg/dobę, wydaje mi się że to znacznie za dużo. Piec tłokowy lokalnego producenta 17KW, dom 140m2 ogrzewane ok 120m2 z czego ok 30m2 podłogówka reszta grzejniki, ocieplenie 15cm styropian 20cm wełny dach, parter i poddasze, sterownik Euroster UNI. Ustawienia na piecu mam takie: przerwa podawania min 5, przerwa podawania max 42, nadmuch 23% lambda 17% zadana dla co 55st cwu cały czas chodzi nie mam pojęcia jak zrobić żeby mniej palił, kombinowałem już różnie i niewiele to daje, może ktoś coś podpowie?
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	Ja na tamten sezon kupowałem o ile dobrze pamiętam Kazimierza Juliusza w Transwer i w Olpszem bis ale nie pamiętam co to było. Ten Juliusz palił się elegancko popiołu bardzo mało cena ok 920, ten drugi też dobrze się palił ale popiołu dużo zostawało cena bodajże niecałe 900. W tym roku kupiłem przez neta.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Tylko, że te ceny były już takie przed reklamą na forum. Zamówiłem u nich 2 tony przed reklamą po tej samej cenie co jest teraz, a jak dostałem fv wszedłem znowu na forum i dopiero zobaczyłem tą reklamę, więc ta ona nic nie zmieniła.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Testował ktoś może Silesię z Kareny, bo nie wiem czy kupować czy nie?
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Tak, ale biorąc pod uwagę mój piec i mój dom widzę że na jednym ekogroszku spala mniej bo jest dłużej w podtrzymaniu niż na drugim.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	No włąśnie wytrzymywał 55 min w zimie, teraz nie pale w piecu, ale chyba odpalę i zobaczę jak będzie wychodziło grzanie wody. A ty jaki masz piec tłok czy ślimak?
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Ja kupowałem w marcu więc jeszcze w sezonie zimowym.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Tak, firma się nazywa Transwer nie mają chyba strony internetowej, ale nr tel i adres znajdziesz w googlach. Pewnie tak jak piszesz, ale ja nie zauważyłem zanieczyszczeń w tym ekogroszku miału też było bardzo mało, miałem też eko z Olpszem-Bis Szefler ale tam już trochę tego miału było jak się wsypywało. Miałem próbną paczkę Wesołej z Kareny i powiem tak, kaloryczność może i faktycznie większa bo szybciej temp. łapał ale w podtrzymaniu długo nie wytrzymywał, na tym Kazimierzu to nawet 55 min, mam piec tłokowy wiec ważne jest żeby długo trzymał.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Ja w zeszłym roku kupiłem Kazimierza Juliusza w Młyńcu Pierwszym, fakt że drogi bo 910 workowany ale palił się elegancko, mało popiołu i długo trzymał w podtrzymaniu, dzwoniłem właśnie i pytałem po ile teraz sprzedają i cena taka sama. Zastanawiam się czy kombinować z jakimś innym czy znowu tam nie wziąć. Maja jeszcze Piasta za 760 ale trochę więcej popiołu zostaje z niego podobno.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
