oriong
Zawartość dodana przez oriong
Dzisiaj było w większości pochmurno. Po analizie danych wnioskuję jak kolega @vr5 sugerował to wina paneli. Panele Selfa dużo lepiej znoszą wyższą temperaturę. Instalacja z falownikiem Sofar jest nowiutka i dlatego zależy mi na znalezieniu przyczyny takiej różnicy, abym mógł w razie czego reklamować. Cena instalacji z Sofarem (przyjechali zrobili) była atrakcyjna.
Na jednym dachu posiadam dwie instalacje jednofazowe. 1. Huawei 3kW – panele Selfa full black 300W – 3,6kWp (12*300W) 2. Sofar 3,3kW – panele risen 340W - 3,4 kWp (10*340W) Instalacja na falowniku Huawei jest średnio 300W większa, o ile rozumiem że taka różnica w pełnym słońcu może występować,. Moje pytanie dlaczego różnica w produkcji jest zawsze (prawie) o 300W większa na Huaweiu?, nawet po południu czy wieczorem gdy słońca jest dużo mniej. Najbardziej różnicę widać przy produkcji 1kW lub mniejszej. np. Huawei 1058,4W, a w tym samym czasie Sofar 522,9W Przez cały dzień Huawei wyprodukował 3kW więcej prądu (licząc od godziny 8:25). Faza z instalacji z Sofarem nie jest obciążona (nie jest podpięty żaden odbiornik energii - wszystko idzie do licznika (licznik 3 fazowy). W załączniku dokładne dane w exelu - pomiar fizyczny co 5 minut. Nie dałem danych z przed godziny 8:25 ponieważ jeden panel z drugiej instalacji jest zacieniony. Co może być nie tak? https://drive.google.com/file/d/12IBahcP0U0lnURdqXEtoPXLscykffOaf/view?usp=sharing
oriong odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
extreme uruchamia się przy -19 i daje radę grzać - sprawdziłem z ciekawości. W największe mrozy tj. około -15-20 paliłem w centralnym - w sumie kilka razy. Ogrzewałem od września do teraz 30m2 - klimą 3,5kw, oraz dodatkowo przez miesiąc 13m2 (w listopadzie) klimą 2,5kw: całość 1176kWh. Klimatyzatory założone w tamtym roku, zapomniałem że mają filtry - czyściłem dopiero w nowym roku. Pewnie miało to wpływ na zużycie prądu.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Chyba że u Ciebie. Aby włączyć klimę muszę celować w klimę, nie działa odbijanie od ścian. A może wina farby na ścianie Baterie nowe, bez zmian. Mam też drugą klimę i pilot - sytuacja ta sama.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Na podczerwień??? Dlatego mi ta funkcja nie działa. Dziadostwo jak pierun... Jak bym wiedział że tak trzeba dokładnie wycelować w klimę to bym pewnie nie kupował tej firmy. Naprawdę trzeba dobrze wycelować aby trafić w klimę. Położenie na stole lub półce pilota nie wchodzi w grę. Będę musiał specjalną podstawkę pod kątem zrobić.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Mam Midea extrime i związku z tym pytanie: Czy temperatura z pilota jest przekazywana radiowo?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
nie dałem na tej ścianie ponieważ znajduje się tam sypialnia - dlatego jest takie przesunięcie- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
U mnie klima ma być do grzania i dlatego zrobiłem coś takiego (wiem z rynną zawaliłem sprawę - do poprawy): aby zminimalizować straty przy ujemnych temperaturach. Widok od strony sąsiada - jeszcze muszę pomalować. Mam Midea MISSION Extreme i pytanie czy tylko ja tak mam, pilotem muszę celować dokładnie w klimatyzator aby zmienić ustawienia. Niby jest funkcja odczytu temperatury z pilota ale ciężko położyć pilota zawsze w takiej samem pozycji aby był dokładnie wycelowany w klimatyzator (nie wystarczy wycelować tylko w poziomie ale trzeba również w pionie - muszę podłożyć coś pod pilot aby był diodą delikatnie skierowany w górę). Jeszcze tej funkcji nie testowałem ze względu na obecne temperatury. A może mimo wszystko klimatyzacja odczyta z pilota?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie wytrzymałem i zadzwoniłem do Midea, rozmawiałem z ich technikiem który powiedział że trzeba się trzymać odstępu 3m. Jutro mają przyjechać i montować dlatego proszę o radę czy ciągnąć wszystko w rynience w środku czy na zewnątrz po ścianie? Chodzi mi kiedy będą mniejsze straty ciepła? Czy to bez większej różnicy, jak bez różnicy to bym wolał na zewnątrz.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Mission Xtreme KMB-E09N8-A1 3790 zł KMB-E12N8-A1 3909 zł z VAT i montażem- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Zamówione Midea Mission Xtreme - w przyszłym tygodniu mają instalować. Ponawiam pytanie co robić z tymi 3m, w środku w rynience czy na zewnątrz w pętli?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Kolejna zmiana, mam nadzieję że ostatnia. Jestem zdecydowany na Midea Mission Xtreme - ma grzałkę tacy (grzanie w okresach przejściowych i może w zimie). Ostatnie pytanie do kolegów. Na forum często się przewija że odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną powinna być przynajmniej 3m. Czy jest różnica jak będzie przesunięcie na ścianie między nimi (rynienka była by w środku na ścianie), czy zastosować pętlę za jednostką zewnętrzną? - w tym przypadku jednostka zewnętrzna była by blisko wewnętrznej (przelot przez ścianę). Chodzi mi o straty ciepła itp.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
W sklepie znajduje się jeden klimatyzator. Już wiem. 1. Najpierw przyjechał gość. Bez ceregieli powiedział montujemy tu i tu za tyle (5 500 zł - 2 sztuki). Zero pytań. Jak zapytałem jakie klimatyzatory, jakie modele?, to lekko się zaciął i powiedział że wyśle mi SMS. Do tej pory czekam na SMS. - to on montował w sklepie (jest naklejka na klimatyzatorze). 2. Następna ekipa wydawała się ok, ale niestety oni właśnie się podszyli pod czyjąś pracę. Nie wystawiają faktury, cena atrakcyjna. Zdziwili się że chcę aby długość łącza między jednostkami wewnętrzną, a zewnętrzną była przynajmniej 3 m i aby użyli kleju do montażu kielichów (była o tym mowa w tym wątku). - skreśliłem ich ze względu na to że się podszywają pod czyjąś pracę. Kurcze, gdyby nie problem z kupnem klimatyzatorów to chyba bym sam zamontował. Pompę próżniową mam dwustopniową - wykorzystywałem ją w innym projekcie z żywicą epoksydową (zrobiłem sobie stół).- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jakieś jaja są... Były u mnie już dwie ekipy wycenić montażu 2 klimatyzatorów, każda z nich mówiła że to oni montowali klimatyzator w sklepie w mojej miejscowości (sklep znajduje się dwa domy dalej).- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Panie i Panowie, Po długich analizach prawie się zdecydowałem na Gree Amber Standard 2,5kW i 3,5kW. Ma to co mi potrzeba i z częściami nie powinno być problemów. Klasa energetyczna przy grzaniu A++, a co ważne (czy aż tak?) żonie podoba się w kolorze czarnym.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Przepraszam źle wkleiłem obrazek, tak bardzo zmniejszyło rozdzielczość, że nie można nic odczytać. Wklejam link do dobrej rozdzielczości (myślałem o tych klimatyzatorach INNOVA) https://drive.google.com/file/d/1oAYQvw2BrR3xT4EpIqhx7mLL-eAAZP4G/view?usp=sharing Zainteresowało mnie że może zejść z poborem mocy do 0,16kW, ale to już nieważne - ze względu na brak dostępności części. Szukam dalej.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Zastanawiałem się nad klimatyzacją INNOVA, podszedłem do tematu z perspektywy paru lat. Nie mogę znaleźć części do tych klimatyzatorów - więc szukam czegoś innego. Nie chcę polegać tylko na firmie która by mi je zakładała, też trudno powiedzieć jak będzie z kosztami naprawy.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie reklamują, tak mnie namawiają, myślałem coś też o fujitsu, LG ale cena jest już inna. Jeśli będzie ktoś ma złe doświadczenia z tą firmą to pewnie sobie odpuszczę - dlatego pytam. Pytam o INNOVA ponieważ mam trochę obawy, ale to nie jest typowy chińczyk tylko z innego regionu świata pochodzi. Na zielono zaznaczyłem planowane rozmieszczenie klimatyzatorów. Na niebiesko planowane (na razie koncepcja) wstawić nawiew aby ogrzać pomieszczenia gospodarcze jak będą niewielkie mrozy -10 na zewnątrz, aby woda tam nie zamarzła. Jeśli ktoś ma inne propozycje, tak abym się nie martwił w zimie że mi coś zamarznie: podgrzewana taca i kartel, ciepły start oraz inwnter z mocą potrafił zejść dość nisko. Domek ocieplony z rekuperacją własnej roboty, wymiennik również. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=5718372&viewfull=1#post5718372- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dzień dobry, Przeczytałem bardzo duża część tego forum. Po przeanalizowaniu mam zamiar kupić klimatyzatory do grzania domku (ok 80m2) w okresach przejściowych. Trzy szt. pojedyncze nie multi (kanałówka odpada ze względu na charakter budynku). Tak jak radzicie, aby firma która będzie montowała była w miarę blisko. Firma (w ofercie ma klimatyzatory różnych firm), ale którą znalazłem przekonuje mnie do firmy INNOVA, podobno dobra to Szwedzka technologia. Do mojego domku polecają IGZL 12NO-1 - 3 szt. Z tego co wiem to ma wszystko co mnie interesuje: grzanie tacy, kartelu, ciepły start, potrafi zejść do 0,18kW i cena wydaję się ok (netto). Jestem w chwili na etapie montażu fotowoltaiki 3Kpw. Szanowni forumowicze, czy warto kupować tej firmy, ma ktoś doświadczenie z INNOVA?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Zwykła studnia, woda na 7m, głębokość wody 0,4-0,5m - jaka pompa do zraszaczy.
oriong odpowiedział oriong → na topic → Woda i ścieki
Myślę o pompie głębinowej SKM100 lub SKM150 są to pompy peryferalne (tanie), czy ten typ pomp może pracować poziomo? Która z nich będzie odpowiednia do zraszaczy, praca bez hydroforu ale z włącznikiem ciśnieniowym. Pogłębić studnię w prosty sposób się nie da bo jest skała. -
Mam zwykłą studnie z kręgów. Lustro wody jest na 7m. - myślałem o zwykłej pompie z hydroforem (zasysanie do 8m), czyli da radę albo i nie - i ma dać jeszcze ciśnienie na zraszaczach. Głębokość wody 0,4m-0,5m - jest to podziemna rzeka, - stan wody się nie zmienia nawet podczas wypompowywania (kiedyś tj. 6 lat wstecz). Ta woda daję początek rzece oddalonej 300m. Myślałem o pompie głębinowej ale one mają wysokość około 0,5m. Z tego co w instrukcji piszą to są to pompy przystosowane do pracy pionowej. Woda ma być do zraszaczy szt. 4-8. Ma ktoś pomysł jaką pompę zastosować?
Pompa do skroplin z GWC
oriong odpowiedział oriong → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przy zwykłej pompce z pływakiem to musi się dużo wody zebrać aby dało się ja w części odpompować. Czy ta pozostała część nie będzie śmierdzieć? Wszystkie rury mogę szczelnie skleić lutownicą na gorące powietrze ("spawarką do plastiku") - a może nie ma takiej potrzeby? Są też pompki zęzowe ale na 12v http://falski.info/pompa-zezowa-automatyczna-seaflo-12-p-1305.html I jeszcze bardziej ciekawsza pompa, ma ona duży poziom zasysania: http://www.klimatyzacja.pl/klimatyzacja/pompki-skroplin-nano-ze-zdalnym-czujnikiem-plywakowym -
Planuję GWC rurowe powietrzne. Czy do odpompowywania skroplin nadaje się taka pompka: http://klimathurt1.nazwa.pl/pompka-skroplin-mini-orange-aspen-pumps-p-21.html?cPath=4_6 Ze względu na ukształtowanie terenu spadek będzie w kierunku domu, a skropliny mają płynąć do kanalizacji. Fajna taka mała pompka, tylko pytanie o żywotność? A może ktoś stosuje inną pompkę? Zależy mi aby w "studzience" było jak najmniej wody.
Po 1,5 miesiącu użytkowania rekuperatora z poliwęglanu komorowego, który znajduje się w pomieszczeniu nieogrzewanym. Sprawność w granicach 83-90%. Czerpnię mam tak na wysokości 4 m od ziemi. Jeżeli temperatura jest na zewnątrz np. -10 (około 2m nad ziemią) to powietrze które dociera do rekuperatora mam przeważnie o 5 stopni większą, czyli w tym wypadku -5 (przewód do rekuperatora jest długości około 4m ocieplony. Wczoraj jak były mrozy -18 stopni powietrze które dotarło do rekuperatora miało -13 stopni. Żadnego zamarzania rekuperatora nie zauważyłem. Rekuperator mam ustawiony na 1 godz. pracy i 2 godz. przerwy. Różnica między nawiewem do domu a wyciągiem jest 3-4 stopnie różnicy, np. wyciąg 22 stopni, a nawiew około 19 stopni.
