Snozer
Snozer's Achievements
  1. To nie baran to CHIŃSKA myśl technologiczna. A tak na marginesie to w budynku z 95 roku w Polsce spotkałem się z zaworami kątowymi kulowymi i tradycyjnymi skręcanymi. Efekt po tylu latach jest taki że kulowe były wymieniane 3 razy a skręcane raz. Dodam, że jeden zawór skręcany działa od nowości do dziś. Choć ciężko się obraca ale działa i nie był konserwowany. Służy do napełniania spłuczki.
  2. Witam wszystkich męczących się z foliami ochronnymi Mam taki problem z oknami PCV. Przez 5 lat od montażu na ramach okiennych leżała folia ochronna i postanowiłem ją zdjąć. Na początek poszły w ruch środki do czyszczeni: -szyb -do usuwania naklejek Nie pomogło!. Suszarka też nie dała rady Zabrałem się za rozpuszczalniki -Nitro -Toluen Na końcu wiozłem linijkę plastikową (nóż do listów) i zacząłem skrobać. Tam gdzie była folia nie zrywana wszystko zeszło pięknie nawet bez rys. Jednak zostały miejsca gdzie ktoś próbował zerwać folię i została farba z klejem z taśmy ochronnej (teraz się to trochę kruszy jak stara folia ale nie da się jej zeskrobać chyba że śrubokrętem ale wtedy są rysy. Po za tym zostają żółte odbarwienia. Czy macie jakiś środek do usunięcia tych resztek z okna. W załączniku zdjęcia Mogę dodać że Toluen doczyścił z pozostałości z farby akrylowej i starych zacieków Jednak trzeba uważąć bo rozpuszcza lekko plastik. Nie polecam acetonu bo potem szybko ramy żółcieją Pozdrawiam
  3. A i jakiej śrenicy użyć rurę do drenażu 100 czy 110 a moze 140 lub 160?
  4. Również interesuje mnie jak należy przerobić szczelne szmbo 10 000 l by zrobić z niego oczyszczalnie ścieków? Myślałem by obok szamba postawić drugie 3 000 i połączyć je z pierwszym. Umieścic pompę na wysokości rury w mniejszym zbiorniku i pompowac zanieczyszczenia do studzienki drenarskiej. Czy jest to dobry pomysł? Muszę jeszcze dodać ze teren to glina. A woda jest na 70cm (dlatego ta pompa). Mam równiez drenaż odsączający po prawej stronie domu. Po lewej chcę zrobić drenaż do oczyszczalni
  5. Mam pytanie jaką rurę rozsączającą (drenarską) nalezy kupic do przydomowej oczyszczalni ścieków? -standardową PVC-U -wznacnianą PE lub PP -z włuknami czy bez? Czy nalezy używać geowłukniny?
