Zawartość dodana przez _artur_
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
_artur_ odpowiedział RK1719508166 → na topic → Ogrzewanie
no powiedzmy że za 1500 24V - to napięcie sterowania a nie przełączane, ja mam na identycznych przekaźnikach zrobione sterowanie (też mam sterowane 24V) - przez 3 lata żaden się nie popsuł ani nie skleił.. ale oprócz przekaźnika jeszcze podstawka, układ z diodą zabezpieczającą i świecącą no i rozdzielnia. Można też prościej - ściągasz do jednego punktu wszystkie kable, zakańczasz wtyczkami, przy rozdzielni robisz tyle gniazd ile masz kabli grzewczych, do tego zegary sterujące takie tarczkowe (w obi były przed świętami po 9zł) i sterujesz czasem.. przy dużej akumulacji to myślę że spokojnie by starczyło takie rozwiązanie.. albo dajesz gdzieś jeden czy dwa "eurostery" i tym sterujesz.. -
Wital, Przyjdzie wiosna, aktywność pewnie jakaś będzie.. po ponad dwóch latach od zamieszkania jakoś zapał do roboty mija
- 540 odpowiedzi
- dom inteligentny
- kielce
Włączyć chyba przecież różnica musi być duża żeby wszystko wyszło
- 49 odpowiedzi
- chałupnicze
- metody
Nasz DOMUŚ czyli prawie stówka z M3System
_artur_ odpowiedział PusiaKssawery → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Noo.. wreszcie się odezwałaś .. brrr.... eee.. oooo.. to bliska mi ideologia i ta też mimo że po budowie trochę kg przybyło, to jeszcze licznik dwucyfrowy więc można jeść.. chociaż ostatnio kolega (od zawsze spro "przy kości") mówił, że przestał zupełnie pieczywo i ziemniaki zjadać i tylko na tym 10kg mniej w miesiąc -
1000l na CWU ?? 300 to max. grzejesz do 55-60*, na wyjściu zawór mieszający i z głowy - ja mam 200l na 4 osoby i starcza.. A dlaczego? w największe mrozy na wejściu do domu z GWC mam +1* więc to chyba lepiej niż -20 przy takiej podłodze dokładnie tak samo bym zrobił
prawie to samo co u nas.. te 150 to pow. całkowita czy grzana? u nas całkowita to 10x14.4m płyta, silka 24cm, pod spodem 20cm XPS, okna 3 szyby, 20cm grafit..tyle że kable na pierwszy sezon poszło 8200kWh, drugi 6900, teraz trzeci, pierwszy wyszedł 15% więcej (średmio wyszło 52kWh/m/rok pow. grzanej).. pierwszy sezon do 20% więcej schodzi ze względu na wilgoć technologiczną. te 40 kwh/m/rok jest liczone przy temp wewnętrznej 20* a nie 21.5.. z tego co mądrzejsi piszą każdy 1* w górę to 8% więcej czyli masz tak że licząc do 21 to masz już 40x1.08=43.2 i to mnożąc do kolejnego 0.5* czyli 43.2x 1.04 = 44.92 (45 w zaokr).. jeszcze to pomnóż razy 1.2 czyli 1 sezon to już masz 54 kWh.. do tego kwestie typu wentylacja itp. 54x150m =8100 - czyli nasz wynik w 1 sezonie.. licząc na miesiące (6 grzanych) to masz 1350 miesięcznie.. btw. termowizję robiliście?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
_artur_ odpowiedział pawelko → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
ile masz tych dallasów? jak masz zrobioną magistralę (topologia) jaka długość i czym odczytujesz? -
Dokładnie to.. nawet trzeba bo inaczej nie będzie działać - w najlepszym wypadku, w gorszym zamknie się pętla jakoś dziwnie i się coś upali.. jak nie będzie wspólnej masy to jak jedno urządzenie będzie wiedzieć jakie przyłożone jest napięcie do niego jak nie ma punktu odniesienia? od razu widzę że coś nie tak bo dallasa łaczymy 3 przewodami (dwoma na bardzo krótkie odległości, a jak dasz kilka to na pewno nie będzie działać).. wyjdź od tego że masz masę wspólną dla wszystkich urządzeń, jeśli podświetlenie ma być na stałe to ok, ale osobiście mnie by wkurzało, ale jak chcesz.. nie bardzo wiem czemu zasilanie masz przeprowadzone przez przekaźnik na tym schemacie.. ale z grubsza ok.. spójrz na takie coś z takiej strony: jestem zwolennikiem upraszczania takich rzeczy.. bo pamiętaj że nie tylko TY będziesz to obsługiwać, także goście.. a bez sensu biegać za każdym do kibla i mu tłumaczyć jak działa włącznik.. to też był m.in. powód dla którego zrezygnowałem z takich różnych kombinacji - każdy ma w domu "pstryczek" i ten "pstryczek" zapala z reguły górne swiatło.. i tak każdy kto wejdzie będzie oczekiwać że to zadziała.. teściowa czy moi rodzice na początku pstrykali itp. i w końcu skończyło się na tym że w każdym pokoju jest włącznik dzwonkowy i każdy przycisk ma dwie funkcje - pierwsza czyli krótkie przyciśnięcie - górne światło, potrzymanie powyżej 3s - dodatkowe światło "efektowe" typu LED itp. wyjątek to łazienka gdzie wyłącznik jest podwójny i drugi klawisz krótko podświetla lustro - ale to podświetlenie jest na tyle jasne że wszystko jedno czy naciśniemy jeden czy drugi krótko.. reszta "scen" - panel na ścianie albo tablet przez wifi, jak kiedyś dorobię sobie konwerter pilota na modbus to może coś tam dorzucę żeby pilotem od TV przełączać.. -
za miesiąc czy sezon?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Na pewno jest, ja instalację robiłem 3 lata temu a to jest sporo, i oczywiście nie sprawdzałem wszystkich możliwych kombinacji, a jedynie te na które trafiłem i które na pierwszy rzut oka były ładne i nie urywały kieszeni - a to dosyć zawężało pole manewru Jakie to ustrojstwo co masz ma wejścia do sterownia? dlaczego głupie? w sterowniku który mam możesz ustawić sterowanie albo plusem (w tym wypadku +24V) albo 0V (masą).. dlaczego masą? bo jak sterujesz napięciem to musisz podać po pierwsze odpowiednie napięcie, a po drugie to napięcie najlepiej jakby było z tego samego zasilacza co sterownik/moduł wejść - dlaczego? bo mogą popłynąć prądy wyrównawcze i albo uwalić wejście, albo któryś zasilacz.. pomijam już fakt nie wprowadzania w ogóle napięcia na kable przy włącznikach bo 12 czy 24 to napięcie bezpieczne, które dużej krzywdy nie zrobi.. pomijam sprawę niedokładnego zakręcenia kabelka i iskrzenia na stykach - co może skutkować jakimś miganiem (zwłaszcza jak ustawisz sterowanie przerwą w obwodzie co niekiedy się stosuje - zwłaszcza w układach bezpieczeństwa, gdzie istotne jest nadzorowanie uszkodzenia linii) a jak sterujesz masą to odpada Ci kwestia wyrównywania napięć.. jak masz różnie urządzenia to wystarczy połączyć masy i starczy. może prosty i popularny przykład.. mam PLC i centralę alarmową Satel Integra.. chcę żeby jak włączy się alarm to żeby zaświeciły się w domu światła, albo czujka zalania ma zamknąć elektrozawór albo czujka dymu ma wyłączyć wentylację (żeby nie zaciągać dymu i rozprzestrzeniać pożaru) i otworzyć rolety, cokolwiek tego typu.. prościutka funkcjonalność - bez połączenia RSami czy LANem - prosto - wyjście z centrali na wejście sterownika.. Przypadek 1. - sterowanie wejścia napięciem 24V.. Centrale alarmowe są na 12V a wyjścia mają typu OC czyli podają na nie masę. żeby wysterować wejście na sterowniku muszę dać dodatkowy przekaźnik 12V który wysteruje mi centrala alarmowa, a przez styki wykonawcze przekaźnika COM/NO(NC) puszczam 24V z zasilacza sterownika.. mam dodatkowy element który może się zepsuć, zawiesić itp. dodatkowo żeby np. wyeliminować możliwości usterki i być pewnym zadziałania (bo to nie zapalenie światła tylko sytuacja alarmowa) to dobrą praktyką byłoby trzymanie przekaźnika cały czas na napięciu i wejścia ustawionego tak żeby zdjęcie napięcia z wejścia powodowało alarm (czyli uszkodzenie obwodu spowoduje alarm) - dlaczego - bo wtedy jak coś zawiedzie to masz prawie pewność, że układ zadziała.. chyba że po paru latach sklei się przekaźnik.. Przypadek 2. sterowanie wejścia masą tu łączymy po prostu masę centrali z masą sterownika (1 żyła) a drugą puszczamy bezpośrednio z wyjścia centrali alarmowej na wejścia sterownika.. i tyle żeby nadzorować połączenie wystarczy odwrócić polaryzację wyjścia na satelu (masa jest jak nie ma alarmu, jak jest alarm to wyjście jest "w powietrzu") - wtedy masz cały czas masę na wejściu i jakiekolwiek uszkodzenie przewodu daje taki sam efekt -
nie, mam zwykłe dzwonkowe - legrand celiane.. dotykowe rozważałem ale właśnie był problem z wysterowaniem tego - wyjście z tych włączników nie było odseparowane od układu zasilania i nie było gwarancji że będzie działać.. -
ja mam dzwonkowe.. te dotykowe które widziałem miały tą wadę że nie sterowały masą tylko miały zawsze jakiś potencjał na wyjściu.. a co chcesz uzyskać bo szczerze mówiąc to nie rozumiem tego pytania: "czy z takimi nowoczesnymi wlacznikami swiatla mozna uzyskac wszelkie symulacje swietlne mam na mysli sterowanie swiatlem przez tablet czy nawet uzyskac sceny swietlne podczas naszej nieobecnosci!" co ma włącznik do sterowania przez internet? jak chcesz mieć zrobione sterowanie -
ja mam dwoje - w mieszkaniu mieliśmy około 20-21 normalnie, obie córki spały na dworze do około 3 lat po 2-3 godziny nawet w zimę przy mrozach - dopóki nie poszły do zerówki nie wiedzieliśmy co to zaziębienie, teraz mamy w domu maksimum 22* i tez nie narzekamy.. Jak już wszyscy podsumowują - Do 1.01 poszło od poczatku sezonu na CO (bez CWU) 3058kWh - zeszły sezon 2760 kWh - różnica taka że w kilku pomieszczeniach od około miesiąca podniosłem temperatury o 0.2* (wtedy co pytałem o różnice w zuzyciu) - no i było chłodniej..
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
najlepiej rozpytać sąsiadów jakie są przerwy w zanikach.. bo jak parogodzinne to wszystkie te systemy to zawracanie głowy.. nie ma szans.. to zupełnie inne akumulatory, falownika nie napędzisz tak prosto akumulatorem samochodowym, temat już przerabiałem no właśnie.. ja mam w firmie taki z samostartem a drugi nieużywany taki 6kW z linką i ciężko go odpalić.. nie paliliśmy nic.. po pierwsze nie mamy, po drugie po co palić jak jest ciepło? po 28h było troszkę poniżej 21*.. no i jak nie chodzi WM to straty ciepła są mniejsze..
gdzie Wy mieszkacie, że szykujecie się jak na apokalipsę zombi ?? jaj mam u siebie kable i WM, nie mam żadnych agregatów itp. prądu nie ma czasem parę godzin, raz nie było ponad dobę.. temperatura spadła o około 1*.. nie udusiliśmy się chociaż WM nie działała.. akumulatory/UPS do podtrzymania mają jedną wadę - dwa, trzy lata i trzeba kupować nowe.. generator wpięty w instalację wewnętrzną to konieczność stosowania separacji od wejścia, najlepiej żeby był SZR albo chociaż rozrusznik na przycisk zamiast szarpanegoitp. już chyba taniej raz na jakiś czas wypożyczyć generator i przedłużaczem z podwórka łączyć
nie wiem czy to prawda - ale rozmawiałem z osoba która jest w temacie (właściciel wiatraka itp. ) i usłyszałem że podobno ustalono kwotę tego prądu do grzania na 70 zł za MWh.. jak dojdzie do tego przesyłowa (u mnie około 10gr) to faktycznie to co piszecie o 17gr za kWh jest możliwe
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dom pod jarzabem N + garaż
_artur_ odpowiedział kwasniak → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
czesc.. czemu miałeś kontrolę przy odbiorze? -
jak beznapięciowo? jakie to czujniki?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
pozwólcie że zmienię temat na taki trochę teoretyczny.. pewnie asolt cos pomoże, ale może inni też coś wniosą.. dyskutowaliśmy ostatnio z sąsiadem architektem i jednocześnie wykonawcą na tematy ogrzewaniowe itp. i pojawiła się taka wątpliwość.. jest dom, dobrze ocieplony, wyposażony w WM, reku, szczelny itp.typu termos, czyli zgodny z aktualnymi wymogami i trendami.. wy[osażony w jakieś źródło ciepła - czy to kable, PC, piec - nieistotne dla rozważań.. przyjmijmy coś z COP 1 typu bufor wodny czy kable.. i teraz pytanie jest takie - grzejemy ten dom do jakiejś tam temperatury, powiedzmy 20* (T1) w środku.. i jeśli na zewnątrz będzie -5* to dom będzie oczywiście powoli się wychładzał o ułamki stopnia w czasie dT i będzie potrzebował jakiejś tam dawki energii żeby "uzupełnić" temperaturę.. potrzeba tej energii X kWh i teraz co będzie jeśli w domu będzie zamiast 20* np. 22* (T2) czy 24*(Tx),,, Czy niezmiennych innych warunkach (to samo ocieplenie, tak samo wentylowane itp.) i przy tej samej temperaturze zewnętrznej ilość energii "traconej" przez taki dom będzie taka sama niezależnie od różnych temperatur wewnętrznych T1 i T2 ? Czyli co za tym idzie tyle samo pójdzie energii na "dogrzanie" domu? czy te wartości jakoś się będą różnić.. gdzieś mi się obiło o uszy że jeśli będziemy chcieli utrzymywać temperaturę wyższą o 1* przez sezon to pójdzie na grzanie o 8% więcej energii.. ktoś może to skomentować?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Olej.. o matko.. Mogę tanio sprzedać kompletny kocioł viessmana 105kW na olej - własnie w firmie pozbyliśmy się tego dziadostwa..
w naszych stronach to praktyka developerów.. stan "developerski" uważają że jest bez kotła/PC.. właśnie głównie podłogówka zrobiona..
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Indywidualna parterówka (może się uda)
_artur_ odpowiedział amalfi → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
nasz boi się szmaty - oczywiście trzeba najpierw tą szmatą przez łeb parę razy zdzielić i potem jak gdzieś wisi to omija.. poza tym, jak głosi mądrość ludowa koty liżo masło- 1 148 odpowiedzi
- (może
- indywidualna
do tej pory czyli do kiedy? poprzednie sezony masz w stopce, do teraz od początku sezonu 1230kWh.. w skrócie to tak: co do izolacji to mam 20cm styroduru pod płytą po całości, 20cm grafitu na ścianach i 25cm wełny w stropie.. całość silka 24cm, okna 3 szybowe lekko w ocieplenie wysunięte, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem samoróbką z przeciwprądowcem i GWC rurowe głęboko zakopane.. moc kabli na całym parterze 7kW są jeszcze pewnie niedociągnięcia (nieciągłości izolacji) bo poddasze jest nieogrzewane, po całości póki co 15cm wełny pod dachem, na części pod dachem ocieplenie uzupełnione przy zabudowie z płyt GK o kolejnie 15cm.. ale co najważniejsze - część gdzie są schody z salonu na górę nie jest ocieplona niczym oprócz tych 15 cm wełny, a wejście na górę zrobione (obudowane) jest tymczasowo z OSB i przyklejone na tym są kawałki styropianu 10cm.. więc tu jest spory mostek co potwierdza kamera termowizyjna.. miałem to zrobić już po pierwszym sezonie ale jak zobaczyłem ile poszło kasy na ogrzewanie to mi zapał przeszedł - znaczy cały sezon połwę tego co sąsiedzi na ekogroszku a zabodowa tego to dużo roboty a nie chciało mi się rozkładać rusztowania na schodach, wolałem inne rzeczy porobić, jak widać po zużyciu w drugim sezonie chyba miałem rację bo jak dom się wygrzał to poszło 15% mniej energii.. edit: w roku 2014 od początku sezonu do 24.11 poszło mi 1400 kWh w roku 2015 od początku sezonu do 24.11 poszło mi 1301 kWh do teraz 1230 więc tendncja jest właściwa..
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
no i za te same pieniądze (23tys.) chyba będzie opłacało pod kable w PV wejść..
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
czemu? przecież duża pojemność cieplna stabilizuje temperaturę. Rzadko się zgadzam, ale tym razem Arturo72 ma rację: no dobra, jaką protezą ja się posiłkuję? tylko kable i nie mam zamiaru zakładać wynalazków.. uprasza się o używanie właściwego nicka bo jeszcze ktoś pomyśli że to o mnie chodzi jak to są niesterowne? a po co regulatorem napięcia cokolwiek regulować? skoro bezwładność jest taka duża to wystarczy sterowanie czasem grzania.. możesz dokładńiej taki sterownik opisać, ewentualne jak powinen działać i czemu miałby być lepszy przy dużej akumulacji i bezwładności liczonej w godznach..
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
