Devilman123
Zawartość dodana przez Devilman123
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Devilman123 odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Imrahil w jakiej firmie masz prąd?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Do zdobycia (w jakimś stopniu) wiedzy , w jakich warunkach lepiej korzystać z pompy, ponieważ akurat ta sprawa mnie zaciekawiła i zamiast ewentualnie poświęcać w przyszłości całe miesiące na obserwacje, wolałem zapytać doświadczonych użytkowników Pozdrawiam- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam. Mam takie może trochę dziwne pytanie związane z powietrzną pompą ciepła. Mianowicie wg Was kiedy bardziej opłaca się używać pompy ciepła : 1. podczas dnia gdy temp zew wynosi +3* a cena kwh wynosi 0,63zł 2. Podczas nocy gdy temp zew wynosi -2* a cena kwh wynosi 0,29zł Pozdrawiam- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dzięki za link. zapoznam się z tym tematem Może miał ktos do czynienia lub coś słyszał o tej pompie ? http://www.sklepcnc.pl/oferta/pompy-powietrze-woda/meeting-7kw-230v Pozdrawiam- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Imrahil masz "upatrzony"jakis klimatyzator? Jaką firma i jaką moc proponujesz? ( rozumiem że ten klimatyzator miałby być jako pompa ciepła ? )- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ile wg Was ( oczywiscie orientacyjnie ) trace na braku wentylacji z odzyskiem ciepła? w % ? Imrahil co masz na mysli z klimatyzatorem ponieważ nie jestem w temacie...- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam Arturo72. Nie wiem czy pamiętasz ale kiedyś już mi doradzałeś i to między innymi dzieki Twoim danym ze zużycia żdecydowałem się na prąd w drugiej taryfie także z góry dziękuję za naprowadzenie na dobrą drogę . Nie panikuję w żadnym stopniu, ogólnie miałem nadzieję na trochę lepszy wynik ale ogólnie jestem zadowolony. Qubic czy mogłbyś podać link do Twojej pompy? jak się sprawuję?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dla mnie to już naprawde nieistotne jak to się stało że projektant tak cudownie sobie to liczyl ( nawet zachęcał mnie abym składał wniosek o dotacje do budowy domu pasywnego ), ponieważ z góry zakładałem że tak nie jest ale prawdę mówiąc liczyłem na ciut lepszy wynik( np wynik jaki mam obecnie ale przy większych mrozach) Czy moglibyście zaproponować jakąś sprawdzoną pompę ciepła powietrze-woda ( lub inne podobne rozwiązanie). Jaką moc musiała by mieć przy moim zużyciu? Dodam że z finansami jest cienko jak to po zakończeniu budowy hehe , może jakieś Chińskie pompy są w miare dobre i ceno wypadają lepiej niż znanych firm ?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Kalizbi straty z bufora można powiedziec że ogrzewają kotłownie o ile tak można to pomnieszczenie nazwać , więć jako starty bym tego tak do końca nie nazwał. Grzeję do takiej temperatury ponieważ obecnie gdy ogrzewanie się wyłącza na buforze zostaje około 40* ( dodatkowo jest trochę podgrzany między 13.00 a 15.00) Gdyby grzałka nie chodziła między tymi godzinami zostałyby około 30* lub ciut więcej. A jak to wygląda u Ciebie ? do jakich temp grzejesz? Jakie zużycie kwh jest u Ciebie? Artur : Bufor ocieplony pianką 10cm ( dół niestety nie jest zaizolowany) . Wentylacja jakoś sama się napędza korzystając z nieszczelności okien, przynajmniej taki mi się wydaję bo którędy indziej? W każdym razie działa bo wiele razy robiłem próbę z zapalniczką. Inna opcja jest taka że jednym kominem wentylacyjnym powietrze wchodzi a drugim wychodzi, takie coś też zaobserwowałem. Fundament ocieplony 10cm styropianu na glębokośc około 75cm- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Oczywiscie że mogę tyle że tak na szybko ciężko mi podać dokładniejszą kwotę. Całość z buforem i bojlerem 15 tys. ( Za robociznę nie płaciłem nic) Od tego trzebaby odjąć ( w przybliżeniu) 2 tys za rurki, 2 tys rozdzielacz to tak na szybko..- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Bufor grzeje w zależności od temperatur na zew. Obecnie do 60* + dogrzewa się 2h Między 13.00 a 15.00. W większe mrozy do 80*. Wentylacja bez odzysku ciepła. Jest jakaś mała szansa że ten sezon jako pierwszy sezon grzewczy jest droższy niż np drugi sezon w takich samych warunkach?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Obliczenia które wyszły na papierku akurat niezbyt mnie interesowały bo odrazu coś za pięknie to wyglądało ( albo projektant tak fajnie to policzył, ogólnie wyszło mu że bedzie to budynek pasywny) W styczniu podniosłem temperaturę o 1 stopień. Mieszkam około 70km od wrocławia praktycznie w lini prostej na wschód. Od początku lutego mieszkają 2 osoby. Bufor służy tylko do grzania domu. Bojler jest osobno. Na CWU wg tego co widzę wyjdzie w lutym około 80zł- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam. Mieszkam pierwszy sezon w swoim nowym domu i chciałbym się podzielić z Wami moim zużyciem prądu. ( pierwszy sezon grzewczy, tynki były robione w zeszłym roku w lutym, posadzka w marcu, wygrzewanie posadzki w lipcu. Grzanie rozpocząłem od początku października ) Dom parterowy bez użytkowego poddasza , pow. użytkowa 110m2. Ściana Poroterm 25cm + 20cm styropianu grafitowego (0,31). Strop drewniany ocieplony wełną 50cm (0,38). Podłoga - styropian biały 15cm (0,38) Okna-3 szyby "U"-szyby około 0,6 a "U" całego okna podobno około 1 ( dodam że okna nie są wstawione bezpośrednio na pustaki lecz w ramkę styropianu o grubości 5cm) W całym domu wodne ogrzewanie podłogowe. Używam Bufora 1000l którego ogrzewam oczywiście w taryfie nocnej ( Tauron : Taryfa Nocna 0,29gr/kwh w następnym sezonie zmieniam taryfę i Nocna będzie wynosic 0,26gr/kwh) Temperatura średnia to 20 stopni ( po nagrzaniu 20,7. Startuje przy około 19,3) Październik -724kwh listopad - 827 kwh Grudzień - 897 kwh Styczeń ( podniesienie temperartury o 1 stopień , zaczynam mieszkać) - 1241kwh Luty wyniesie około - 880 kwh Jak oceniacie to zużycie ? Ja prawdę mówiąc liczylem na trochę lepszy wynik.- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wodne ogrzewanie podłogowe. Jaka moc kotła oraz jaki bufor.
Devilman123 odpowiedział Devilman123 → na topic → Pompy ciepła
Podbijam- 78 odpowiedzi
Witam ponownie, Panowie jakiej firmy rurę wielowarstwową polecacie do podłogówki? Co obecnie jest dobre? Mój wujek jest hydraulikiem i proponuje mi prandelli pert/al/pert ( tris up) i nie wiem czy to dobry wybór czy nie.... Możecie coś doradzić ?- 78 odpowiedzi
Podaj jakieś dane odnośnie Twojego domu, jaka powierzchnia. Ile spalasz tego ekogroszku ?- 78 odpowiedzi
Tak. około 60km od Opola a 80 km od wrocławia- 78 odpowiedzi
Artur oba kominy które wybudowałem kosztowały mnie około 3500zł bo oba sam postawiłem. Jeden wybudowałem dla CO a drugi gdybym jednak kiedyś zrezygnował z CO i postawił całkowicie na prąd + kominek/piec kaflowy. Ogólnie podsumowując i biorąc pod uwagę mój wiek myślę że i tak mogłoby być dużo dużo gorzej. A kotłownia nie jest wcale jakaś wielka więc spokojnie może byc wykorzystana jako spiżarnia lub miejsce do suszenia prania Pozdrawiam- 78 odpowiedzi
Już nie planuje bo już mam- 78 odpowiedzi
Tylko że z tego co wiem w moim rejonie cena tynków jest taka sama nie ważne czy gipsowe czy cementowo-wapienne. Gazu nie ma, za mała wieś Też wszystko sam robie, tylko dach firma robiła. O płytach też myślałem , sam bym je położył, cenowo sam materiał duuużo taniej ale z nieznanego mi powodu moje nastawienie do płyty jest trochę negatywne chociaż nie mam powodów aby tak było . Takie przeczucie wewnętrzne hehe- 78 odpowiedzi
Izolacja lepsza tylko troszkę ale nie mam wentylacji z odzyskiem, także tutaj myślę że stracę "najwięcej" Miałem nadzieje że trochę tańsza ta pompa Zastanawiam się czy wybrać cementowo-wapienne czy gipsowe i jak zwykle wszystko ma swoje plusy i minusy. Podobno cementowe-wapienne też potrafią zatrzeć na gładko pod malowanie. Niestety za daleko do mnie będą mieli bo do Krakowa mam 250km- 78 odpowiedzi
Gdyby zapotrzebowanie u mnie wypadło podobnie jak u Arturo72 to grzejąc na taryfie nocnej też wcale dużo by nie było do zapłaty. Odnośnie tynkarzy to nikt nie kojarzy przyzwoitej firmy z tych okolic co podałem ? Arturo ile kosztowała twoja pompa ciepła ?- 78 odpowiedzi
Może ktoś z Was zna jakąś godną polecenia firmę z okolic Wrocławia lub Opola która wykonuje tynki maszynowe ?- 78 odpowiedzi
U mnie także jest 10h taryfy taniej i 14h taryfy drogiej. Z tego co widzę to chyba taryfa G12w byłaby dla mnie najbardziej odpowiednia- 78 odpowiedzi
Grzanie bojlera na taryfie nocnej też nie powinno źle wypadać- 78 odpowiedzi
