Tomaszs131
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Tomaszs131
  1. Ostatnie posty przeniosłem do tego wątku TUTAJ .
  2. Mam Vrooma w kuchni i wiatrołapie. Rura faktycznie jest dosyć sztywna. W niczym to nie przeszkadza, musi taka być by się dobrze z powrotem zwijała. Normalnie pod czas odkurzania rozwijam całą długość węża i go blokuję blokadą przy jednostce. Wtedy odkurza się o wiele łatwiej, nie przeciągam się z jednostką która stara się zwinąć wąż.
  3. Dodam jeszcze, że do kuchni zmiękczona woda doprowadzona została tylko do zmywarki. W zlewie podłączona jest woda z sieci.
  4. autorus tylko pamiętaj by tabletki wrzucać do świeżo wykopany kopiec, w przeciwnym razie możesz szybko pozbyć się całego kilograma "pastylek".
  5. Jeśli chodzi o model zmiękczarki to niestety nie pamiętam, kupiłem ją 7 lat temu i wątpię by ten sam model był wciąż dostępny. Z tego co pamiętam to Clack jest jedną z najlepszych firm na rynku. Stoi w garażu, wpięta w zasilanie zimnej wody przed kotłownią.
  6. Przed instalacją zmiękczarki badałem twardość wody. A zmiękczarkę mam opartą na głowicy Clack. Tak jak kolega Owczar napisał w CO raz napełniona krąży zmiękczona woda.
  7. Podana przez Ciebie kwota za.prąd to łączna wartość zużytego prądu czy tylko pompy. Masz zamontowany podlicznik zużycia prądu pompy?ciepła?A strop masz ocieplony? Po zmianie taryfy na np. G12w rachunek za prąd na pewno będzie niższy.
  8. U mnie w systemie OP i CWU krąży zmiękczona woda.
  9. Tomaszs131
    izolacja poddasza pianką
    U mnie również sucho.
  10. Jeśli się nie mylę to kolega asolt kiedyś na FM wspomniał iż wzrost temperatury w budynku o Jeden stopień= 7% zużycia prądu.
  11. Trzeba by posłuchać przy jednostce, na którym biegu wentylator głośniej lub ciszej pracuje. W ten sposób uda się coś ustalić. U mnie przy trzech biegach łatwo ustalić, na którym reku pracuje.
  12. W takim razie masz cztery biegi, o jeden więcej niż moje pudło W menu instalatora powinna być możliwość ustawienia prędkości obrotów na każdym biegu. Tylko tych informacji pewnie w instrukcji nie znajdziecie.
  13. W ukrytym menu powinna być możliwość regulacji obrotów każdego z wentylatorów. Może podpytaj instalatora jak się do niego dostać. Ja tak zrobiłem i zimą zmniejszam obroty nawiewu i wywiewu.
  14. Tomaszs131
    Płyty PIR
    Szczelina wentylacyjna to najlepiej minimum 5 cm.
  15. Nie ma z tej skarpety żadnego pożytku. Trzeba się nieźle napocić by ją założyć. Podejrzewam, że ze ściągnięciem jej będzie podobnie i jej dlatego nie ściągam:).
  16. Na jednym z dwóch węży mam taką skarpetę. Odradzam zakładanie jej, jedyne co robi to zbiera kurz z podłogi i przerzuca z miejsca na miejsce. W sumie to się zastanawiam do czego ona ma służyć?
  17. Tomaszs131
    Płyty PIR
    Przy pełnym deskowaniu i papie istnieje spora szansa na odkładanie się kondensatu na krokwiach.
  18. Nie będę z tobą dyskutował bo zaczynasz manipulować.
  19. Jeśli mnie pamięć nie myli to za każdym razem gdy go otrzymywałeś i to bez względu na to jakim w danym czasie nickiem się posługiwałeś twoje pretensje były podobne.
  20. Dałeś się na forum poznać pod trzema nickami, usuwając jedno konto zakładałeś kolejne. Ja tu żadnego kłamstwa nie widzę.
