mariusz415
Zawartość dodana przez mariusz415
  1. Polecam również zastosowanie cegły szamotowej...super sprawa. Nie mam problemów z stopionym węglem. Wszystko spala się na popiół.
  2. Jak oryginalny Pieklorz to super węgiel Rozumiem, że piec pracuje cały czas w automacie. Jeśli tak, to zobacz jaką masz moc max a jakiej min w ustawieniach i może zmniejsz histerezę na mniejszą.
  3. Ja w tamtym roku też nie mogłem ustawić pieca, cały czas nie dopalał. Jak widzę takie odpady to przychodzi mi do głowy tylko - zły ekogroszek. Zobacz czy popiół się rozpada w palcach czy jest twardy. Jak miękki to fakt nie dopala się, jak twardy to lipa eko
  4. To dawaj zdjęcia, jestem ciekaw rezultatu
  5. A jak tam Twoje ustawienie dwustawne...sprawdziło się ?? Na razie nie miałem problemu z dojściem do temp. zadanej tylko kurna te spieki... Samego popiołu to mam mało, ale spieki z tyłu to z nimi mam problem.
  6. Tez tak myślę... A Danielu czy wiesz z własnego doświadczenia kiedy należy regulować mocą a kiedy ilością powietrza ...w tej sprawie to nie wiem jakie założenia sobie ustawić... Ale to co piszesz to w 100% racja...Tak wygląda mój palnik przy: - 4/46 - 23% nadmuch ( ok.1-1,5 cm osłonka)
  7. Jak pisałem kilka postów wcześniej podałem małe zdjęcie z moim typem 3D i jak miałem podłączone a jak teraz. Hydraulik podłączył mi 3D na wylocie przez pompą ale ustawił jako rozdzielenie a nie jak mieszkanie ... nie wiem co miał wtedy na myśli. O to mi chodziło że utwierdziłem mnie w fakcie
  8. Dokładnie za zaworem mam pompkę i potem termometr Ale chodzi mi o ustawienie tego zaworu..czytałem czytałem i chcę się utwierdzić w fakcie że mam rację
  9. Dziś poczytałem o zaworze i jednak miałem rację. Koleś ustawił mi zawór 3D nie wiem w jakim schemacie ale przynajmniej dziwnym bo nie ma takiego w książce zaworów ESBE Znalazłem taki rysunek Wszystko opisałem na nim. Mój kochany hydraulik ustawił mi zawór jak na rysunku nr.2 nie wiem co miał ten zawór wykonywać ale jakoś działało Ustawiłem go zgodonie z instrukcją i zobaczymy co wyjdzie
  10. Pisałeś o ustawionym zaworze 3D na 3,5 stopnia. Nic mi nie mówi. Ogólnie wydaja mi się, że cudowny hydraulik który stawiał piec ustawił mi zawór źle . Rysunek pokazałem jw. dla mnie powinien być przekręcony 90stopni w dół by regulować powrót i wlot pieca a nie jak wcześniej powrót i wylot A Josephik przeszedłeś już na dwustan ??
  11. Mam nadzieję, że kiedyś i mój piec będzie palił tyle
  12. Czyli rozumiem, że u Ciebie 14kW spala tylko 7kg to mało ja nie mogę zejść poniżej 12 kg Mam 90m2 w tym 30m2 podłogówka i reszta grzejniki. Mam te pierniczone spieki i nie moge się tego pozbyć....może mam kiepski ciąg komina lub coś ze mną nie tak Samego popiołu to prawie nie ma tylko same spieki które sa troche twarde ...
  13. To ustawienie 1/5 na zaworze to w jakiej pozycji Mam tak ustawiony u siebie i nie ukrywam, że nie wiem co to znaczy Może ktoś podpowie... Ja mam ustawienie dmuchany 22%23% i działa cały czas.
  14. No to według mnie spalanie 18 kg to dobry wynik. Ja mam domek 90 m2, wszystko włączone i spala mi na razie 13 kg. Więc jak dla mnie to spalanie masz OK
  15. Czekałem jak oczyści się podajnik i zapełniłem tak by mieć porównanie przy automacie a dwustanie. Fakt za oknem w tym tygodniu zapowiada się większa temp. ale zobaczymy co będzie. Teraz mam 4/46 powietrze na 24% kratka na 2 cm no i kontroluje jak wychodzą spieki Co jedno mogę stwierdzić to jedna rzecz: na automacie krócej siedzi w podtrzymaniu, jakieś 5-10 min no i tem max 55 przy min 54stopnie. Teraz widzę, że dochodzi do 56-57 no i spada max do 53. Ktoś pisał na forum, że te piece powinny byc jak najkrócej w podtrzymaniu. Nie wiem ile w tym prawdy no i jak to wpływa na spalanie. To tyle na razie opiszę spalanie jak skończy się znów podajnik
  16. Po przeczytaniu wszystkich opcji przełączam się dziś na system dwustawny i zobaczymy jak będzie..Bawiłem się przy tych ustawieniach powietrzem to albo mam spieki albo obłazi mi piec. Nie mogę wypośrodkować. A co myślicie na temat cegły ?? lub innej rzeczy by wsadzić z tyłu .... Nie ukrywam, że myślałem o zablokowaniu powietrza od strony drzwiczek by mniej z tej strony dmuchał
  17. Cały czas mam problem z żużlowaniem od strony ściany tylnej Wkurza mnie ten Galmet - g.... nie piec. Od strony drzwiczek super się spala na popiół a tam robi się górka i żużel. Przy ustawieniach jakie teraz mam czyli pracy automatycznej cały czas pracuje na min mocy .. nie wiem co robić. Już kombinuje i brak pomysłów.
  18. W miarę szybko dochodzi do zadanej temp. W końcu jeszcze zimy nie ma ale mam obawy czy nie podaje za mało paliwa...jest małe wklęśnięcie w retorze. Za dużo tej automatyki w tym XXI wieku
  19. Dziś za szalałem raz jeszcze i ustawiłem: - moc max 4/27 - moc min 4/70 ( mniej się nie da) - min powietrze 24% - max powietrze 40% - przerwa 10 min No i przy tych ustawieniach przy pracy automatycznej piec cały czas pracował mi w ustawieniach mocy min. Tak powinno być ?? Czy jak pisałeś wcześniej to przy zwiększaniu temp. na kotle automatycznie zmieni się czas podawania i przerwy ?? A masz czujnik zew lub pokojowy ustawiony??
  20. A co u Ciebie z popiołem..co ile wyrzucasz ?? I czy nie masz tak, że z tyłu jest zapchany a z przodu prawie nic nie ma
  21. To zabieram się za pracę A czym różni się praca automat od tej drugiej ... nie pamiętam ?? Ja w sezonie grzewczym 2011/2012 zużyłem ok. 4 tony, nie ukrywam, że nie miałem ocieplonego domku. W te lato poszedł 10 cm styropianu i mam nadzieję zaoszczędzić Wentylator WPA07
  22. Wczoraj w nocy się wkurzyłem i powróciłem do ustawień fabrycznych a potem ustawiłem na: - 6s/38s - nadmuch 24% - kratka na 2cm Nie ukrywam, że piec pracuje krócej i rzadziej ale chyba idzie więcej węgla no i chyba ma mnie spieków ale sprawdzę jak przyjadę po pracy. Kto wymyślił te piece do tego różne rodzaje węgla (czasem oszukiwane) i wszystko daje cudowną piękną całość. Ręce opadają przy 4ch literach Co tyczy się moich nowych ustawień to widzę rozbieżność . Na forum piszą by przelicznik był 1/3 a w katalogu GALMET 1/6 lub 1/8 Farbyczne ustawienia sterownika EKSPERT 12kW jest 4s/30s i nadmuch 25% a wtedy to mam małe spieki
