Zawartość dodana przez 3daro3
witam Posiadam piec defro komfort eko 25, sterownik k1pv2 z Pid. Interesuje mnie czy może ktoś z użytkowników sprawdzał ilość opału spalanego przy korzystaniu z Pidu a przy manualnych ustawieniach??
Witam! Moje zużycie to aktulanie ok 17-18 kg na dobe. Wydaje mi się ze to dość sporo ponieważ temperatury to ok 8-10 st dzień i 3-5 w nocy Piec defro komfort eko 25 kw. Do ogrzania ok 200 m + garaż 36 m no i kilka pomieszczeń w piwnicy (na razie nie ogrzewam bo nie ma po co) ok 100m podłogówki reszta grzejniki. Podłogówka ustawiona na minimum ok 27 stopni grzejniki termostaty odkręcane tylko wieczorem . temperatura w środku ok 23- 23,5 st. Opał ekogroszek piast. Ze względu na brak czasu pale na automacie Pid. Groszek dobrze się wypala jest trochę spieków. Czy po przejściu na ustawienia manualne zużycie powinno się obniżyć??
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Panie Radosławie czy przed szpachlowaniem ubytków gładzią należy te miejsca potraktować jakimś gruntem?? I czy tynk gipsowy knauf lekki bo taki mam na sufitach da się przeszlifować tak jak diamanta?? Pozdrawiam!!
- 933 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gdańsk
Witam ponownie. Czy mógłby Pan się wypowiedzieć na temat pracochłonności takiego szlifowania tynku(ok 500 m) , chyba trzeba zainwestować w tzw. żyrafę do szlifowania? Co do łączeń na styku ścian to jest ok poza jednym miejscem. I tu mam do Pana prośbę by napisał Pan coś więcej o przeciwskazaniach nakładania drugiej warstwy tynku n tynk?? Pozdrawiam
- 933 odpowiedzi
- gdańsk
Witam Pana. Aktualnie tynkarze kładą u mnie m.in tynk knauf diamant i mam kilka pytań do Pana. Tynk wygląda nieźle jest gładki ale miejscami widać na nim bardziej uziarnienie czy to jest ok? Na tynku jest kilka poprawek np. kilka ubytków i delikatne smugi po łacie - czy można tylko te miejsca przeszlifować czy konieczne jest szlifowanie całej ściany? Jaka jest tolerancja przy kładzeniu tynku czy przekładając do sprawdzenie płaszczyzny tynku np. 2 metrową łatą tynk musi idealnie do niej dolegać? Z góry dziękuje za odpowiedź . Pozdrawiam
- 933 odpowiedzi
- gdańsk
Witam. U mnie opóźnienia i fachman od ogrzewania dopiero za 2 tygodnie zaczyna robotę. Co do pieca to będzie SAS. Dodatkowy ruszt na pewno się przyda tak jak u kolegi grzesliska . Jest sporo drzewa do spalenia. W sasie eco dodatkowy ruszt wodny znajduje się poniżej palnika który obsługuje podajnik automatyczny więc o kopceniu nie powinno być mowy tylko tyle że wolałbym podajnik ślimakowy a nie tłokowy. Co do zębca to chyba ma palnik rynnowy i trochę negatywów na forum jest na ten temat
Czy znajdzie się jeszcze jakiś użytkownik defro duo , który napisałby coś sensownego o tym kotle??
Kolego Andrzej_M_ wielkie dzięki!!
W mojej okolicy raczej z groszkiem nie ma problemu chociaż w zasadzie to nigdy nie wiadomo co się kupi. Jakoś do tego palnika rynnowego to nie jestem przekonany ale dobrze by było palić w piecu również miałem bo można by zareagować na ceny groszku. Co do dodatkowego paleniska w defro duo to by mi się przydało bo dom jest budowany pod lasem i co roku można zebrać naprawdę sporo drzewa uschniętego w sam raz do palenia. Widzę że raczej nikt nie poleca tego dodatkowego rusztu wodnego . Co z nim nie tak??
Wiem że ecoal to number one Czy może mi ktoś wymienić producentów kotłów montujących ecoal w swych kotłach W zasadzie nie porównywałem dokładnie cen defro z innymi producentami ale musze to zrobić
kobra64 fajka czyli retorta I generacji czy tak??
Myślę że każdy chce tanio palić . Wygoda ma jednak swoją cenę . Dla mnie to nie problem zejść raz dziennie do kotłowni i zerknąć co tam piec porabia. Dlatego szukam kotła który jest w stanie zapewnić kompromis pomiędzy wygodą a ekonomią , nie potrzebuje jakiegoś super, hiper , mega pieca z przyszłości. Mi zależy na bezproblemowej obsłudze i odpowiedniej trwałości. Dlatego chciałbym by użytkownicy kotłów defro duo zabrali głos i napisali czy mogą je polecić czy nie. Polecić dla zwykłego użytkownika takiego jak ja a nie miłośnika informatyki.
Czasu to na pewno sporo upływa a jeszcze więcej to się piwa przelewa w kotłowni hehe
Wuwok - o ecoalu trochę czytałem prawie cały temat o niebieskim piecyku też . Wiem że to dobry sterownik ale według niektórych również nie idealny. Jeżeli instalowany by był z defro to brałbym go w ciemno. Ale z tego co czytałem to TECH z PID też nie jest kulawy??
bobasxx z tą fakturą to dobre . A można wiedzieć jaką powierzchnie ogrzewasz tymi 11kw??
Zapotrzebowanie liczyłem i faktycznie przy najbardziej niekorzystnych warunkach wychodziło 15kw. Piec ma w okresie letnim ogrzewać CWU. Co do producenta czy modelu kotła to nie miałem jakiegoś faworyta . Jak sami wiecie ciężko dotrzeć na forum do naprawdę rzetelnych a nie marketingowych informacji dlatego na kocioł defro zareagowałem myślą dlaczego nie , czy jest on gorszy od innych ?? a może inaczej czy jest kocioł idealny?? Gość co ma robić instalacje (choć nie jest jeszcze zaklepany) ma w okolicy dobrą renomę , zrobił sporo instalacji i nie usłyszałem złego słowa na niego wręcz przeciwnie doceniano jego uczciwośc. Dlatego chciałbym aby ktoś trochę napisał o tym kotle , coś co mogłoby się przydać w wyborze.
Minertu faktycznie sąsiad spróbuje się z nim skontaktować. Co do domu: - całkowicie podpiwniczony , dwa pomieszczenia w piwnicy ogrzewane -ściany porotherm 44 na to pójdzie 5 lub 8 cm styro (proszę bez krytycznych uwag) - poddasze wełna 25 cm - okna standard 2 szyby Problem w tym że mniejsza moc w tym modelu to tylko 15kw może nie wydolić??
Witam! Zbliża się czas wykonania instalacji ogrzewania w moim przyszłym domu i mam kilka pytań dotyczących kotła na ekogroszek Mój instalator pracuje tylko i wyłącznie na kotłach firm Defro i SAS. Mi bardziej do gustu przypadł kocioł Defro a w zasadzie defro duo. Na FM nie ma o nim zbyt wielu informacji dlatego dlatego mam prośbę by użytkownicy tego kotła mogli się wypowiedzieć na temat: 1. Jak te kotły sprawują się w waszych domach (jak z funkcjonalnością itp.) 2. Czy sterownik z PID jest tak dobry jak w broszurach informacyjnych producenta kotła.? 3. Jakie usterki przydarzyły się podczas użytkowania kotła.? 4.Czy rzeczywiście mają kiepski serwis a może jest ktoś zadowolony z serwisu? 5. Czy korzystacie z dodatkowej komory spalania i czy można ją wykorzystywać również w czasie gdy pracuje podajnik.? 6.Czy palnik to zwykłą retorta fajkowa?? 7. Z czego Jesteście najbardziej zadowoleni a co Was najbardziej wkurza w kotle. Jeżeli jakiś użytkownik kotła defro duo znajdzie chwile i napisze o nim co nieco to będę wdzięczny być może będzie mi łatwiej podjąć decyzje. Nadmienię że mam do ogrzanie ok 210 m i chodzi o defro duo 25kw pozdrawiam
Ceramika wienerberger - opinie
3daro3 odpowiedział ENDO → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam Ja budowałem z porothermu 44 - pustak myśle że przyzwoity, chociaż trudno się go przycina. Z 2,5 tyś pustaków około 150 przyjechało już na budowe uszkodzonych ale reklamacja bezproblemowa. Znalazła się też paleta pustaków z "brzuchami" ale akurat miałem je gdzie wykorzystać . pozdrawiam- 68 odpowiedzi
Okna mają zostać wprawione w marcu więc wtedy podziele się z Wami uwagami co do montażu jak i samych okien Pozdrawiam
Ekipa stara to miałem na myśli doświadczona w bojach z oknami. Z forum jak i z doświadczenia znajomych wychodzi na to że właśnie najczęściej kuleje montaż Ja cudów nie oczekuje i nie wymagam . Chce po prostu by okna za które conieco zapłaciłem były normalnie czyli solidnie osadzone. Rolety też . Pozdro
Panowie może macie racje ale z doświadczenia przy budowaniu domu wiem , że zostawienie "fachowców" bez jakiejkolwiek kontroli często kończy się kiepsko dla inwestora. Dzięki forum dowiedziałem się tego i owego i nieraz się wybroniłem jak fachowcy próbowali mi wciskać kit byle było im łatwiej (pewno nie wszyscy są tacy). U sprzedawcy pytałem się o ekipe montującą okna i przekonywali mnie że mają wszystkie stare , sprawdzone ekipy więc myśle że będzie ok. Jak to jest czy na odbiór montażu fatyguje się szef firmy montującej czy może majster co je montował?? pozdrawiam.
Slaku dzięki za info i rady. Ogólnie przeważają pozytywne opinie na temat tych okien. Decyzja podjęta, okna z KNS zamówione. Teraz pozostaje tylko patrzeć panom od montarzu na ręce i powinno być ok. Jeżeli jest ktoś jeszcze kto podzieliłby się opinią na temat wyżej wymieionych okien to z chęcią poczytam. pozdrawiam.
Okna od zachodu
3daro3 odpowiedział Kasia i Maciej → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Z ciekawości zapytam ile musicie dopłacić do trzech szyb i czy rozważacie również montarz rolet?? pozdrawiam.
