denes
Zawartość dodana przez denes
Witam. Na fakturze mam szafke razem z umywalka w jednej pozycji (sprzedawane jako komplet). Czy mozna to odliczyc? Sorry, jesli podobne pytanie juz gdzies sie pojawilo... szukaj nic mi nie zwrocilo. pozdr
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Powiesze go zatem na lampie na zylce Wlasciwie to nie chodzi mi o bardzo precyzyjne sterowanie, tylko raczej o wylaczanie kotla jak jest za goraco i na odwrot
A ten sterownik jest faktycznie w wersji do postawienia na polke? Innymi slowy, ma jakas podporke? Nie chce wieszac na scianie....
Kurcze, to niedobrze. Czyli jakiejs prostszej metody nie ma poza przekaznikiem? A nie da sie wykorzystac jakos wewnetrzengo przekaznika, ktory przeciez zalacza 230V? Chcialbym zastosowac inny sterownik, ale nie widze zadnego radiowego, ktory bylby w wersji stojacej a nie przykrecanej do sciany. Zna ktos moze takowy?
Sterownik auraton 2100 tx jest mi potrzebny do sterowania grzaniem kotla. Informowano mnie, ze ten wlasnie sterownik na wyjsciu sterujacym podaje 230V w stanie zalaczonym. Chcialbym sie dowiedziec, czy istnieje mozliwosc sterowania tym sterownikiem w trybie wlacz/wylacz. Jak rozumiem ten sterownik nie zalaczy stykow wlacz/wylacz a jedynie steruje doplywem pradu do odbiornika (wlacza/wylacza 230V), czy mam racje? Czy moze jednak ten sterownik ma jakies dodatkowe zlacza do tego przeznaczone? W opisie na stronie Auraton znajduje sie ponizszy opis, z ktorego wynika to co napisalem: "AURATON 2100 TX RX powstał z myślą o bezpośrednim sterowaniu elektrycznymi urządzeniami grzejnymi o mocy do 3600W bez stosowania dodatkowych urządzeń poredniczących, np. przekaźników czy styczników." natomiast w sterowniku kotla nalezy podac natomiast sygnal zwarty/rozwarty, jak to zrealizowac?
grupa wielkopolska
denes odpowiedział aniaitomek → na topic → grupa wielkopolska_1 grupa wielkopolska_1 Topics
Jaki duzy byl ten kontener? -
grupa wielkopolska
Witam. Czy moglibyscie poradzic co zrobiliscie ze smieciami i gruzami po budowie? Obdzwonilem kilka firm wywozacych i cena kontenera 6m mnie powalila. Moglibyscie podac namiary na firmy, ktore robily to u Was? Jak wygladalo to cenowo? pozdrawiam -
Dzieki za pomoc
Dzieki, piszac panel masz na mysli regulator w kotle? Jaki regulator radiowy pokojowy najlepiej nadawalby sie do tego celu?
Zapomnialem o tym, mam stalotemperaturowy.
Witam. Nie jestem zbytnio w temacie, ale chcialbym to zrobic sam: jak podłączyć regulator pokojowy, radiowy, do mojego kotla viessman vitodens 200. Moze mi ktos powiedziec jak sie to ustrojstwo podlacza i gdzie dokladnie w kotle? Jaki to powinien byc regulator, ma ktos moze wiedze na ten temat, jaki konkretnie regulator nadawalby sie do tego kotla? Z gory dzieki i sorry, jezeli podobne tematy juz byly na forum Pozdrawiam
denes odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
czas działania ustawiasz w centrali alarmowej ,w sygnalizatorze zworkami ustawiasz czas ograniczenia działania (np uszkodzenie centralki, brak napięcia na wejściu zasilania, lub ktoś tobie np.: sygnalizator urwie podczas włamania)sygnalizator będzie działał wtedy zaprogramowany czas. Ja najcześciej ustawiam 5 min( 1 min to zdecydowanie za krótko a 10 to już za długo) Hmm, czyli jezeli ktos odpowiednio szybko otworzy obudowe sygnalizatora (zrobi w niej dziure, lub ja polamie) i podlaczy zewnetrznie na wejscia sygnalizatora odpowiednio 0 lub 12V to go w ten sposob moze latwo deaktywowac? W takim razie jaki czas w centralce, bo rozumiem, ze te 5 minut to w sygnalizatorze? -
Dzieki za odpowiedz z JP8. Jaki czas dzialania ustawiacie na sygnalizatorze? do wyboru jest 1,5,10,15 minut. A jaki czas w centralce? -
Z tego wynika, ze czujka generalnie dziala poprawnie, tylko dioda nie sygnalizuje, czy tak? Sprawdz, czy ktos nie wylaczyl diody zworka. Poza tym w tym przypadku olej to, taki jest stan docelowy, diody powinny byc wylaczone, poniewaz gdy sa wlaczone informuja ewentualnego intruza o strefach widocznych i niewidocznych dla czujki. -
Mam pytanko: Sygnalizator SD3001 - caly czas miga w nim jakies swiatelko, nie wiem niestety (juz zalozylem go na sciane), czy miga dioda, czy lampa. Co to moze byc? Raczej nie wyglada to na diode, troche za mocno mruga? Niestety w instrukcji niewiele na ten temat jest napisane. Przy podlaczeniu bezposrednim (testowym) do centrali mrugala tylko dioda, podejrzewam, ze to dioda kontrolna, tak jak w czujkach. Czy da sie to wylaczyc? Nie ma w srodku zadnej zworki o opisie LED. Z innej beczki, mam manipulator LCD do integry. Wysiadla w nim klawiatura,poza tym wszystko dziala w porzadku. Drugi manipulator na tej samej magistrali dziala poprawnie. Co to moze byc? -
Dzieki wszystkim za porady. Udalo mi sie przeprowadzic cala akcje dzieki Waszym opisom. Grzejniki grzeja. Najpierw nalalem wode do ok 1,2bara. Potem odpowietrzenie na pietrze. Cisnienie spadlo do ok 0,1 - 0,2. Powtorzylem napelnienie i tak jeszcze ze 2 razy. Po tym juz nie bylo powietrza w grzejnikach. Reszta powietrza mam nadzieje ze wyjdzie sama (sa zainstalowane automatyczne odpowietrzniki). Maly - dzieki za info o przedstawicielu, przejade sie tam. Powiedz mi tylko o co chodzi z tym odpowietrzeniem? Czy automatyczne odpowietrzenie nei zadziala? Musi byc odpowietrzenie na kotle? Przy okazji mam jeszcze pytanie. Kociol dzialal wczesniej tylko na podlogowce (jakies 30m2). Przez ok 2 tyg. z temperatura ok. 30 stopni kociol zjadl prawie 100m3 gazu. Czy to nei za duzo? Co moze byc przyczyna takiego duzego zuzycia? Pozdrawiam
Jeszcze pytanko, czy uzupelnienie wody robic na wlaczonym czy wylaczonym kotle?
Dzieki za info. Chcialem juz w weekend zaczac grzac, zeby ukladac panele. Nie chce instalatorowi zawracac glowy w niedziele, jesli mi sie nie uda tego samemu zrobic to faktycznie jutro do niego zadzwonie.
Ok, zakladajac ze znajde taki zawor, jak wyglada procedura napelniania? Tylko otwieram ten zawor i to koniec?
Instrukcje mam po niemiecku... jak go poznam w tej instrukcji?
Z boku grzejnika sa takie specjalne zaworki do odpowietrzenia. Probowalem tego, po kolei otwieralem w kazdym grzejniku, ale byl tylko krotki syk, przez jakies 5 sekund i nic wiecej. Jak zostawilem na kilka minut ten zawor otwarty to tez nie pomoglo....
Tez tak myslalem, ale obejrzalem cala instalacje i nie widze nigdzie zaworu do napelniania instalacji. Nie wiesz gdzie powinien sie znajdowac? Zawory przy grzejnikach wszystkie otwarte na pewno. Problemem jest brak wody, ale nie wiem co z tym zrobic. Dzieki. PS. Ma ktos instrukcje do Vitodensa 200? Dostalem tylko po niemiecku... :/
Witam. Mam instalacje co z Viessmannem Vitodensem 200 + grzejniki purmo. Zdjalem grzejniki, zeby pomalowac sciany pod nimi i po zalozeniu i uruchomieniu pieca ponownie wszystkie grzejniki na pietrze przestaly grzac. W dodatku cisnienie pokazywane przez kociol waha sie miedzy 0 a 0.1 Bara. Czym moze byc spowodowane takie dzialanie? Co moge z tym zrobic? Czy musze wzywac serwis? Pozdrawiam
