pychy
Zawartość dodana przez pychy
  1. Mam pytanie do doświadczonych użytkowników. Czy pompą ciepła powietrze-woda Atlantic Extensa można podbijać temperaturę zasilania w wyznaczonych przedziałach czasowych, np w tanich godzinach żeby grzać podłogówkę akumulacyjnie?
  2. Styczeń 2015: - pompa ciepła 605kWh (w tym c.o. 130m2 + c.w.u. 3os, grzanie ciągłe nieakumulacyjne na samej krzywej, cwu 100% w taniej) - bytowy 304kWh - łącznie cały dom 909kWh (62% w taniej bez żadnego reżimu korzystania w taniej taryfie) - koszt całego domu brutto po wszystkich opłatach 414,66zł - to samo zużycie w G11 wyniosłoby u mnie 572zł
  3. Grzanie CO ma ustawione przez całą dobę na krzywej grzewczej (realnie 28 stopni płaska krzywa) oprócz dwóch godzin na CWU. Podczas grzania CO cały układ pracuje według własnych algorytmów, a mój sterownik niestety nie wskazuje ilości godzin pracy. W każdym bądź razie zawsze jak idę do kotłowni to urządzenie pracuje cały czas jest zasilanie 28. Na pewno czasami gaśnie gdy delta zasilanie-powrót się zmniejszy. Z tych 605kWh ze 150 idzie na CWU (bo niskie temp i grzałka w zbiorniku). Acha i jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem czy pamiętacie w mojej SPC nigdy nie gaśnie pompka obiegowa i nawet jakbym sterował tylko do pracy w tanich taryfach to i tak w drogiej pompka pracuje ale bez sprężarki. Dlatego zwiększenie kosztów w moim przypadku jest bardzo małe w stosunku do pracy głównie w taniej.
  4. W okienku tanich godzin w ciągu dnia grzeje się cwu przez godzinę. Po tak długiej przerwie bez grzania (od 6 rano) podłogi były zimniutkie i ponowne nagrzewanie trwało długo i pojawiało się uczucie zimna. Żonie trudno było w krótkim rękawku wysiedzieć i ubierała bluzę. Teraz ten problem nie istnieje. Podłogówka grzeje non stop na 28 stopni i cały czas można chodzić w samych gaciach przy tych temperaturach gdzie poprzednio trzeba było się ubierać z zimna. Dołożyłem do tego maks 50zł w tym miesiącu,a różnica jest bardzo duża. Mam wylewki anhydrytowe o grubości 4,5cm i dlatego nie ma takiej akumulacji jak u Ciebie.
  5. Witam. Wracam to tematu z 3 grudnia dotyczącego mojego eksperymentu z ciągłą pracą na możliwie najniżej krzywej bez względu na taryfy. Po miesiącu ciągłej pracy i modyfikacjach krzywej okazuje się, że w przypadku mojego domu krzywa grzewcza musi być płaska (28 stopni na zasilaniu) aż do około -12 stopni. Potem wraz ze wzrostem mrozu musi delikatnie wzrosnąć, do 29 stopni przy -15 na zewnątrz. Niższych temp nie było na zewnątrz. Krótko mówiąc mam cały czas zasilanie 28 stopni, a temp w domu utrzymuje się w granicach od 22,00 do 22,5 stopnia. Odczucie ciepła dzięki promieniowaniu występuje prawie cały czas. Zużycie CO+CWU za grudzień to 605kWh (264zł) i zmienił się stosunek zużycia w poszczególnych taryfach dla całego domu na rzecz drogiej taryfy. Myślę, że zostanę przy takich ustawieniach mimo trochę większych kosztów. Komfort jest i wiele większy niż w przypadku grzania w większości w taniej taryfie.
  6. do Lukasza: ja to rozwiązałem tak, że przed grzaniem cwu o 13 pracuje mi cyrkulacja przez 30 minut zeby trochę wychłodzić wodę i wtedy na 100% grzanie cwu się uruchomi.
  7. Mam pytanie. Na jakich podzespołach zrobić monitoring temperatur zasilania, powrotu, powietrza w domu, podłogi itd we własnym zakresie? Chodzi mi o konkretne modele czujników, kontrolerów czy innych urządzeń. Do tego jakiś pewnie mały serwerek ze starego pc z dostępem przez internet. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  8. Mam dwa pytania do użytkowników pomp ciepła zarówno powietrznych jak i gruntowych. 1. Czy po zaniku i powrocie napięcia zasilania 230/380V wasze pompy ciepła wracają do ostatnich ustawień, np kalendarza pracy c.o. oraz cwu? 2. Czy spotkał się ktoś z awarią elektroniki pompy ciepła po zanikach prądu? Pytam o to bo znajomy chce założyć pompę ciepła w miejscowości, gdzie zanik napięcia występuje CODZIENNIE. Moja pompa po zaniku napięcia uruchamia się w trybie w jakim ostatnio pracowała ale już bez kalendarza, czyli jak mi zgaśnie prąd podczas grzania cwu to po powrocie napięcia pompa się uruchomi w tryb cwu i będzie czekać na kolejne granie do końca świata i nie przejdzie w tryb kalendarza (co, cwu), dopiero muszę ręcznię to uruchomić.
  9. Ja teraz robię eksperyment polegąjący na grzaniu ciągłym na samej krzywej. Mam też termostat w domu jako kaganiec w razie czego i okazuje się, że przy temperaturze na zasilaniu 28 stopni utrzymuje mi temp w domu w okolicach 22 stopnie aż do -4 stopni na zewnątrz. Przy -4 krzywa musi się łamać w górę. Efektem tego jest ciągła pracy sprężarki na bardzo niskich obrotach i ciągłym efekcie promieniowania z podłogówki i nieprzerwanym komforcie bez tych przerw w wychładzaniu podłogi.
  10. Wracam do tematu taktowania pompy w wysokich temp zewnętrznych i niskich temp zasilania. Zrobiłem eksperyment polegający na zdjęciu przewodu z czerpni powietrza w rekuperatorze oraz uruchomieniu pętli podłogówki w tym pomieszczeniu (kotłowni), w którym jest właśnie rekuperator. Efekty: 1. Obniżenie temp w pomieszczeniu ze względu na wyciąganie z niego dużych ilości powietrza przez reku. 2. Obniżenie temp na powrocie pompy. 3. Długa praca sprężarki bez taktowania na niskich obrotach nawet na temp zasilania 29 stopni. 3. Bez problemu osiągnięcie założonej temp w domu. 4. Brak wychładzania podłogi dzięki długiej pracy sprężarki i przez to komfort i uczucie ciepła cały czas. Będę obniżał temp zasilania jeszcze niżej i zobaczymy gdzie jest granica, przy której pompa jeszcze nie taktuje i jednoczesnie nagrzewa dom do zadanej temp.
  11. Podłogówka mi niczego nie załatwi, dwa lata temu na początku użytkowania SPC nie mając jeszcze regulatora pokojowego grzałem tylko na krzywej. I efektem było to, że przy właśnie +5 i więcej sprężarka gasła i uruchamiała sie ponownie dopiero jak temp czynnika spadła o jakąś tam wartość zależną od histeresy. Trwało to godzinami i w tym czasie podłoga stygła i w domu pojawiało się uczucie chłodu. Histereza ustaloan jest fabrycznie i użytkownik nie ma możliwości jej zmiany. Odnośnie bufora to nie chodzi mi o gromadzenie ciepłej wody na długi okres. CHodzi o to, że SPC grzałaby bufor do temperatury wyższej np o 5 stopni od najwyższej wymaganej przez podłgoówkę i niech sobie taktuje na buforze jak jej się podoba. Pompka będzie tłoczyć czynnik o temperaturze wynikającej z krzywej ustalonej na mieszaczu przez 24h. A pompa niech sobie taktuje bo w każdym momencie i tak będzie dostępna temp w buforze wystarczająca dla podłogówki.
  12. Nie moge podniesckrzywej bo sie szybko nagrzeje w pomieszczeniu i regulator wylaczy sprezarke. A ja chce zeby grzalobdez przerwy alebardzo niskimi temp.
  13. Nie mam grzejników, dlatego nie mogę zrobić jak piszesz. Początkowo faktycznie mialem buforek z druga pompka obiegową ale od roku już nie mam i grzeje bezpośrednio podłogówkę. Może ten układ, który opisałem powyżej miałby niższą sprawność ale mógłbym obnizyc tempo w domu i mieć ciągłe oddawanie ciepła przez ciągle ogrzewaną podłogówkę i wszystko by się zbilansowało kosztowo.
  14. Mam następujący układ: Pompa pow-woda 7kW z (A7/W35) z inwerterem ==> bezpośrednio podłogówka 130m2 (100%). W tym układzie jest jedna pompka obiegowa w hydroboxie. Przy temperaturach powyżej +5 stopni na zewnątrz pomimo inwertera pompa taktuje, tzn szybko dogrzewa do określonej temp zasilania, po czym gasnie sprężaka itd itd itd wszyscy wiedzą o co chodzi. Wszystko wskazuje na to, że inwerter ma za maly zakres oscylacji i ma po prostu zbyt dużą moc w takich warunkach. Efekty są takie, że przy wysokich temp zewnętrznych wychładza się podłoga domu i występuje uczucie chłodu. Co chcę osiągnąć: Chcialbym miec możliwość ciągłego grzania podlogówki bez żadnych przerw na taktowanie ale na niższych temperaturach niż mam i wtedy podloga będzie promieniować 24h/dobę i byc może będzie można zmniejszyć temp w domu i tym samym sezonowe zapotrzebowanie na ciepło. Moja propozycja: Pompa ciepła ==> buforek 150 ==> mieszacz ==> podłogówka W takim układzie pompa będzie grzać buforek do temperatur o kilka stopni wyższych niż wymaga podlogówka, mieszacz będzie sterowany pogodowo, a pompka będzie tłoczyc wodę w podłogówkę bez przerwy i podłoga zawsze będzie promieniować. Może ma ktoś jakieś inne rozwiązanie?
  15. ciepłomierz była na mniejsze przepływy i nie nadawał się do mojej instalacji na dluższą metę
  16. 01.09.2013 do 31.08.2014 - 3244kWh. Nie mam już ciepłomierza i nie wiem jaki jest SPF.
  17. Mam sterownik, który jest wpięty do płyty głównej i wyznacza start i stop sprężarki ale w tym modelu (panas 7kW) oprogramowanie nie gasi pompki. Tak właśnie mają te modele pompy ciepłą i dopiero 9kW może gasić pompkę obiegową po wygaszeniu sprężarki.
  18. Tzn jak to całe urządzenie, odcina zasilanie?
  19. Acha i jeszcze jedno. Być może gość ma również źle dobraną grzywą grzewczą do budynku. Może grzeje zbyt wysokimi temperaturami. U mnie krzywa zmienia się od 30 do 34 stopni, przy czym do -2 jest płaska 30 stopni, a potem rośnie do 34 stopni. Do tego sterownik pokojowy. Parametry wypracowane metodą prób i błędów w ciągu 3 miesięcy sezony zimowego.
  20. Dla zainteresowanych pompką 7kW. Ja jestem użytkownikiem pompy Dimplex 7kW (w zasadzie to Panasonic z naklejką Dimplexa) i pisałem o niej już rok temu. Została dobrana według policzonego obciążenia dla -20 stopni i wszystko pracuje w porządku. Moc jest wystarczająca, defrosty w niczym nie przeszkadzają, grzałki się nigdy nie włączyły. Ogrzewanie w 100% podłogowe wykonane wg projektu. Na początku miałem bufor i drugą pompkę obiegową co zaskutkowało za pierwszy rok SPF=2.0 (C.O. + CWU) ale już ich nie mam. Ta pompa me jedną wadę, pompka obiegowa pracuje non-stop bez względu na pracę sprężarki i o tym też już pisałem. Być może gość ma źle policzone obciążenie, lub faktyczne obciążenie jest wyższe niż projektowane. I do tego pompka obiegowa non stop.
  21. 1. Warunki techniczne i technologiczne konieczne do spełnienia NF40 są baaardzo wyśrubowane, nie mówiąc o NF15. Koszty wybudowania takich obiektów są wysokie, a stopień dokładności wykonania i jakość materiałów również nie należą do niskich. Projekt takiego domu musi być zweryfikowany przez tzw weryfikatora, a po wybudowaniu obiektu i przed jego odbiorem przyjeżdża firma, która ocenia jakość wykonania oraz zgodność z projektem. Wykonywana jest np próba szczelności budynku oraz badanie kamerą termowizyjną. koszty uzyskania certyfikatu NF40 i NF15 są chyba wyższe od premii jaką się za ich wybudowanie otrzymuje. W sieci są wszystkie parametry jakie mają spełniać takie obiekty i urządzenia w nich zainstalowane. No chyba, że mówiąc NF40 mamy na myśli budynek o wskaźniku Eu=40kWh/m2/rok ale bez premii i tych wszystkich formalności to wtedy już jest łatwiej. 2. Jeżeli już wybudujemy dom w standardzie NF40, to można go spokojnie zasilić pompą p-w 7kW. Mój dom ma zmierzone zapotrzebowanie faktyczne w sezonie 2013/2014 przy długiej i ostrej zimie na poziomie Eu=38kWh/m2/rok. I właśnie mam pompę 7kW powietrzna C.O.+CWU z podłogówką 100%. W zupełności to wystarcza i nie trzeba kupować gruntówki. Przez 7 miesięcy grzania 2013/2014 koszt 800zł na cele C.O. .
  22. pychy
    Koszt montażu PC
    U mnie montaż pc pow-woda z całą kotłownią i zasobnikiem 2000zł netto (sama usługa). Okolice Krakowa.
  23. Odkąd mam dwie taryfy (czyli od października 2013 - G12w) badam różne sposoby sterowania temperaturą w domu aby osiągnąć zadowalający komfort przy jak najniższych kosztach PC. W styczniu 2014 pompa chodziła na automacie całą dobę w trybie C.O. na niskich temperaturach i bez podbicia temp w ciągu dnia na sterowniku pokojowym, cała doba przez cały miesiąc jednakowa temp na jak najniższych temp zasilania. Efekt to 62,88% w taniej taryfie dla CAŁEGO domu łącznie z PC. Nie mam podlicznika dwutaryfowego dla PC. Obecnie od 1 lutego zmiana ustawień na wymuszenie wyższej temp w nocy o 0,5 stopnia i takie samo wymuszenie po południu przez 4 godziny. Zużycie domowe bez zmian. Efekt to po 14 dniach testów mam 82% w taniej CAŁY dom łącznie z PC bez zmiany komfortu i wychładzania domu. CWU 100% w taniej.
