Zawartość dodana przez pychy
SCOP zmierzony w skali roku - pompa powietrze woda
pychy odpowiedział pychy → na topic → Pompy ciepła
do map78: no właśnie podczas pracy non-stop na samej krzywej pompka nigdy nie gaśnie. W przypadku ustawienia pracy z timerem u mnie pompka się wyłącza bo gaśnie cały hydrobox. I te dwie sytuacje u nas się pokrywają. Ale jest jeszcze trzecia możliwość, czyli praca bez timera na krzywej grzewczej ale z dołożonym sterownikiem pokojowym, który podaje sygnał do hydroboxu żeby zgasić sprężarkę. I wtedy pompka powinna zgasnąć, a u mnie i tak pracuje. Z tego co pamiętam to właśnie masz takie rozwiązanie. Idź do kotłowni i zobacz co się dzieje z pompką po zgaszeniu sprężarki przez auratona.... -
Czyli w trybie c.o., z jakiegoś powodu sterownik potrzebuje cały czas zbierać informacje o temperaturze powrotu. W niektórych piecach gazowych pompka jest uruchamiana na kilka sekund co jakiś czas żeby sprawdzić właśnie temp powrotu. U mnie chodzi cały czas. Algorytm pompy jest taki, że musi mieć cały czas informacje o temp powrotu. Mam prośbę do któregoś z właścicieli pomp pow-woda żeby ustawili swoje urządzenie na samą krzywą grzewczą bez sterownika pokojowego o zobaczycie prawdopodobnie, że sprężarka będzie gasła co jakiś czas a pompka dalej będzie pracować żeby dać sterownikowi info temp powrotu, bo niby skąd pompa będzie wiedzieć że trzeba znowu odpalić sprężarkę. -
Pompka pracuje w trzech możliwych sytuacjach: c.o., cwu i rozmrażanie. Każde z tych trzech funkcji powoduje uruchamianie lub gaśnięcie tej pompki. W trybie c.o. pracuje non-stop, w trybie cwu pracuje tylko razem ze sprężarką, w trybie defrost uruchamia się na ten krótki czas rozmrażania. -
Tak, jest w hydroboxie. -
Kolejne spostrzeżenie po likwidacji bufora: dużo niższa temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się cała instalacja. Mimo izolacji 50mm i tak grzało kotłownię. -
2x70W to miałem przy buforze i drugiej pompce, teraz mam 1x70W w hydroboxie a kabel grzejny służy do rozmrażania skroplin od zera stopni w dół...i jak na razie wszystko działa poprawnie. odnośnie tego, że pompka obiegowa pracuje non-stop to tak jak już pisałem kiedyś serwis dimplexa mi potwierdził, że ten model z tą płyta główną tak właśnie steruje systemem i nic z tym nie da się zrobić. następne serie już gaszą, może ty akurat na taką trafiłeś... -
Kolejne spostrzeżenie po likwidacji bufora/sprzęgła i drugiej pompki: SPF dobowy c.o. + c.w.u. 220l do 50 stopni 2 razy na dobę+ DEFROSTY + KABEL GRZEJNY wyniósł 2,78 ==> zużyta energia 15,41kWh, wytworzona energia 0,154GJ. SPF liczony w ciągu 3 godzin tylko dla c.o. wyniósł 3,51. Temperatura w nocy od 0 do -2. Dla porównania podam, że podobny SPF miałem 13 listopada przy temperaturach 3 do 9 stopni. -
kolejne spostrzeżenia po odłączeniu bufora i drugiej pompki: po wystygnięciu wody w układzie i obniżeniu temp w domu, kiedy rozpoczyna się grzanie c.o. temperatura na powrocie jest wynosi 22 stopnie, a z buforem było 25 stopni. efektem tego jest to, że sprężarka startuje na wysokich obrotach i pracuje tak przez jakiś czas, np godzinę i w tym czasie jest oczywiście zwiększone zużycie energii, a później inwerter obniża obroty i chodzi juz na niskich. z buforem sprężarka nigdy nie startowała od tak wysokich obrotów. -
dwie pompki pobierały łącznie 2x70W=140W, teraz jedna 70W. przepływy zostają na tym poziomie i będę dalej badał. będę podawał swoje spostrzeżenia. -
1 grudnia będę miał wyniki dla całego budynku i wtedy sobie będę analizował...
Pierwsze spostrzeżenia po likwidacji bufora i drugiej pompki obiegowej są takie, że dotychczasowa krzywa grzewcza musi ulec zmianie w dół. Mimo zgaszenia sprężarki przez sterownik pokojowy, temperatura w domu podnosi się jeszcze przez jakiś czas w sumie o 0,25 stopnia. Spłaszczyłem i obniżyłem krzywą i czekam na efekty. Dodatkowo zmniejszyły się przepływy. Teraz ta jedna pompka słabsza ma większe opory do pokonania... -
Od 01.11.2013 do 17.11.2013 całość c.o. + cwu wychodzi 182 kWh, taryfa G12W, 95% w taniej, 5% w drogiej. Łączny koszt razem z opłatami stałymi to 61,31zł. Gdybym wciąż miał G11 to by wyszło 112,90zł, czyli 2x więcej. Miałem ostatnio przeróbki instalacji i te 5% to majstry zużyły na swoje potrzeby w ciągu dnia.
do VLD: ciepłomierz był i jest w tym samym miejscu cały czas. podam informacje na temat zużycia, temperatur itd. może podam jutro krótki pomiar teraz z nocy od 22 do 6. mam porównanie do poprzednich dni i może uda się coś zaobserwować pozytywnego... Odnośnie defrostów, to gdyby odjąć sumę całego ciepła zużytego na defrosty to wyniki trochę by się poprawiły ale że nie znam liczby defrostów to trudno mi powiedzieć. Zapotrzebowanie budynku na ciepło i tak jest niskie. -
dimplex lia 7im 7kW po-woda z inwerterem, jak w stopce -
ciepłomierz zainstalowany jest na powrocie przed sama pompą i wskazuje pobór ciepła całej instalacji c.o. i c.w.u. -
Witam. Właśnie jest u mnie instalator i likwiduje bufor C.O. i drugą pompkę obiegową. Instalacja jest opomiarowana i w związku z tym mogę dokładnie określić SPF. Znam też zużycie energii przez tą likwidowaną pompkę. Wyniki będę podawał na bieżąco. Zobaczymy jak się ma teoretyzowanie na temat obecności bufora w systemie do rzeczywistości. -
Pompa Ciepła- sterowwanie ,krzywa grzewcza, histereza,itp.
pychy odpowiedział pitersson → na topic → Pompy ciepła
-15 ==> 40 ale chyba zejdę do 38 +15==> 30- 107 odpowiedzi
- histereza
- krzywa grzewcza
do map78: zobacz sobie gdzie jest wpięty odbiornik auratona od strony hydroboxu. prawdopodobnie jest wpięty do dwóch pinów na płycie głównej pompy ciepła i po osiągnięciu temperatury zadanej w domu, auraton puszcza sygnał do płyty głównej i wtedy gaśnie sprężarka. jeżeli tak jest to masz tak samo ja jak, tylko ze ty masz pompę ciepła uruchomioną non stop a ja tylko w tanich taryfach.
do map78: podbicie temperatury ustawiasz na sterowniku pompy ciepła?
do Pyxis: inwerter baaaardzo przeszkadza w grzaniu akumulacyjnym do map78: mój sterownik w hydroboxie pozwala na dwa tryby pracy. Pierwszy to automat 24/7/365 (samo c.o., samo cwu lub c.o.+cwu) a drugi to możliwość czasowego uruchamiania urządzenia ze stanu stand-by do normalnej pracy w dowolnych porach, trzy starty i trzy stopy na każdą dobę. Teraz mam o 22.00 start c.o.+cwu i stop o 6.00 oraz start cwu o 13.00 i stop o 15.00. Podczas pracy całość pracuje na krzywej grzewczej, a sterownik pokojowy gasi sprężarkę po osiągnięciu zadanej temperatury w domu.
jest inwerter. pierwszy sezon grzewczy 2012/2013 pompa pracowała cały czas na automacie 24h bo miałem taryfę G11, wtedy miałem krzywą cały rok 30-->35 i w zasadzie cały czas w domu temp była na jednym poziomie (21,5) ustalonym przez sterownik pokojowy +- 0,25 stopnia (histereza). wtedy pompa bez problemu w krótkim czasie dogrzewała dom o wartość histerezy. A teraz, gdy grzeję w tylko od 22 do 6 to przed następnym cyklem grzania tmp w domu spada o 0,75 stopnia i wychłodzone są podłogi. dlatego musiałem walnąć wysokie parametry żeby dogrzać w nocy znowu do 22 stopni.
mam taką krzywą grzewczą: dla -15 zasilanie 40, dla +15 zasilanie 30. pompa ciepła pracuje w zadanych godzinach pracy (tania taryfa) i w tym czasie chodzi na tej właśnie krzywej grzewczej, a sterownik pokojowy gasi sprężarkę po osiągnięciu 22 stopni w domu. Taka krzywa jest ustawiona na obecną porę roku, gdzie mamy dodatnie temperatury. Jak przyjdą mrozy do spłaszczam krzywą i mam dla -15 zasilanie 35 i dla +15 zasilanie 30. Może komuś to się wydaje dziwne ale przy dodatnich temperaturach i niskim zasilaniu nie mogłem dogrzać domu do 22 stopni w czasie taniej taryfy. Więc zrobiłem stroma krzywą i jest ok.
Tak dla ciekawych u mnie SPF jednodobowy wyniósł 3,69 (od 6 rano 7.11 do 6 rano 8.11) łącznie dla c.o.+cwu. Zużycie 8,37kWh, produkcja 0,111GJ. Pompa powietrze-woda.
a ja grzeję c.o. + cwu od 22.00 do 6.00 oraz samo cwu od 13.00 do 15.00 czyli 100% w taniej. przy niższych temperaturach na pewno będę wyjeżdżał z taniej na drogą po południu, czyli 13.00 do np 17.00. czas pokaże. Jak do tej pory przy takim sposobie grzania temp w domu spada z 22 stopni co najwyżej o 0,75 stopnia (wczoraj) od końca grzania do następnego cyklu.
do plusfoto: w tej chwili dzwoniłem do taurona i mam potwierdzenie 28gr tania, 79gr droga i do tego 10,15gr opłaty stałe miesięczne. kwoty brutto.
